Charge-REGULATEUR-xt500 (2) : Changement et références de régulateur, connectique, surtension éclairage ?
Re: Charge-REGULATEUR-xt500 (2) : Changement et références de régulateur, connectique, surtension éclairage ?
Message  Dr Phil le Ven 09 Sep 2016, 10:04
Là je ne sais pas répondre, pour savoir si le régulateur est bon il faut le tester.
Mais est il bien à la masse ?
Le fil jaune/blanc est il bien raccordé jusque dans le phare et pas coupé quelque part ?
Etc....
Nombre de messages : 2921
Suite du feuilleton !!! Acte deux, scène 1
Message  Chimerebx le Ven 09 Sep 2016, 16:07
Merci à Dr Phil, à Papymoncollègue et à tous les zotres...
Le feuilleton continue ( mais à lire toutes les interventions sur le sujet dans ce forum... c'est un marronnier, l'éclairage des XT...)
Donc, je mets une ampoule 12 volts 35/35 à l'avant... ( et je change one more time le gicleur, ça ratatouille en haut )
Joie, ça ratatouille plus du tout ! avec filtre type K&N et pot assez libre, faut baisser de 20 points ! Arghhhh... là aussi... Yam c'est pas Norton !
Donc je mets une ampoule 12 volts, et un joyeux coup de jarret - 65 ans aujourd'hui, le jarret cheers , espérons que ça va durer nom de d'là - et...
SURPRISE !!! Shocked Shocked Shocked Shocked
- 1/ l'ampoule de veilleuse explose quasiment... après vérif c'était une 12 volts aussi, je savais pô ! ...
- 2/ les ampoules 6 volts des cadrans et du point mort, qui avaient résisté à tout depuis deux jours, ne s'allument plus...
- 3/ feu arrière et stop arrière, qui eux aussi fonctionnaient peinards, font grève définitive...
- 4 / code et phare, eux, résistent à mes essais de carburation rondement menés afin de ziuter la bouille et la couleur - hé, ho, pas raciste, moi! - de la bougie...
Et là, j'en appelle aux ceusses qui ont la théorie et la pratique de la chose...
Citons Einstein - parait-il...
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !"
Quelqu'un peut m'aider, là ? affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Chimerebx
Nombre de messages : 74
PS : Quel montage, là, sur la photo ?
Message  Chimerebx le Ven 09 Sep 2016, 16:14
Encore une question :
Quel montage, là, sur la photo ? pale
Une batterie 12volts, on fait passer par un appareil qui permet de régler le voltage ??? et on arrive au régulateur... Comment vérifie t-on ?
A défaut de l'appareil quivabien, un montage bidouille est-il possible ?
Bon... la je pose trop de question... silent silent silent silent
Bonne route à toutes et à tous...
Chimerebx
Message  philxp le Ven 09 Sep 2016, 16:16
Faut pas mollir, surtout pas, ça va venir, mais comme je suis une quiche dans ce genre de problèmes, je te soutiens, mais je ne peux t'aider !!!! Sad
C'est aussi, entre autres, une des bonnes raisons de rouler avec un SR !
Nombre de messages : 1844
Et ça, ça peut tester ?
Message  Chimerebx le Lun 12 Sep 2016, 19:59
J'ai essayé de tester avec ce montage...
Mais j'envoie du continu, est-ce correct ?
Le plus sur le fil sortant du régul, et sur un fil d'ampoule, le moins sur la masse du régul et sur l'autre fil de l'ampoule...
(envoyé en double sur le post des régulateurs...)
Chimerebx
Message  papy1000watts le Lun 12 Sep 2016, 20:01
La méthode de Doc Phil est aussi en continu.
Nombre de messages : 7258
Message  papy1000watts le Lun 12 Sep 2016, 20:03
Et donc vers 7 volt ton ampèremètre s'affole????
Message  Chimerebx le Lun 12 Sep 2016, 20:09
Bé non, le générateur est réglable en voltage et ampérage...
Je monte de 4 à 12 volts, et l'ampoule ( en 12 ! What a Face ) monte joyeusement... Logiquement, à 7v ça devrait "réguler" je pense...
Chimerebx
Message  papy1000watts le Lun 12 Sep 2016, 20:10
Pour moi il est foutu!!!!
Message  Chimerebx le Lun 12 Sep 2016, 20:19
Bé oui je pense aussi...
Les deux en ma possession sont HS... Embarassed Crying or Very sad
Vais soit en fabriquer un, soit réussir à en trouver un en état...
Merci...
Chimerebx
Message  anachron'cycles le Lun 12 Sep 2016, 21:46
Salut, j'ai pas grand chose à apporter hors mis le fait que sur le site kedo avec le condi il est mentionné :
"Pour tous les modèles 12V à alternateur triphasé, allumage électronique et sans démarreur électrique (PAS pour la XT500, SR500 = OK)"
Si le condo n'est pas recommandé pour des allumages traditionnel il y a peut être une raison...
Voilà c'est tout merci Very Happy
anachron'cycles
Nombre de messages : 41
Message  papy1000watts le Lun 12 Sep 2016, 21:51
anachron'cycles a écrit:Salut, j'ai pas grand chose à apporter hors mis le fait que sur le site kedo avec le condi il est mentionné :
Effectivement ce n'est pas grand chose!!!
Message  Chimerebx le Lun 12 Sep 2016, 22:03
Il y a eu des discussions là dessus... Le condo à première vue ne peut mettre à mal un régulateur... Il remplace une batterie à plat... Je peux aussi essayer avec une batterie à plat ( ou pas) mais mes réguls sont morts. Passer en 12 volts peut-être...
Chimerebx
