Charge-REGULATEUR-xt500 (2) : Changement et références de régulateur, connectique, surtension éclairage ?
Re: Charge-REGULATEUR-xt500 (2) : Changement et références de régulateur, connectique, surtension éclairage ?
Message  oscar7601 le Lun 26 Jan 2015, 16:03
Haha tu as bien raison ! Very Happy
C'est entendu merci à tous les "répondeux" je vérifierai la mise à la masse et j'essayerai de comprendre de quels fils on parle sur le terrain Razz
oscar7601
Nombre de messages : 187
- la tension aux bornes de l'ampoule est trop élevée : régulateur claqué ou plus à la masse, à vérifier au voltmètre, moteur tournant, y compris à bon régime - des contacts sur l'ampoule trop lâches
Message  vincelp le Lun 26 Jan 2015, 17:19
'lut
2 pistes à vérifier :
- des contacts sur l'ampoule trop lâches : du coup, ça crée des micro-coupures permanentes qui sont fatales au filament de l'ampoule
J'ai vécu le 2ème symptôme sur miss XT, l'ampoule tenait à peine 50 km. Comme les cosses femelles du culot H4 étaient enserrées dans un bornier indémontable, j'ai procédé autrement. J'ai légèrement écarté les cosses de l'ampoule de manière à ce que le bornier soit un peu plus difficile à monter et, depuis, plus aucun claquage d'ampoule.
le régulo est fixé sur le support de batterie qui est fixé au cadre par l'intermédiaire de silenblocs, donc pas à la masse. Il faut donc le fil qui relie ce régulateur à la masse.
Message  Dr Phil le Lun 26 Jan 2015, 21:30
papy1000watts a écrit:Le régulateur peut être bon mais pas correctement a la masse! moi je regarderai de ce coté!
Pour illustrer ce que dit papy le régulo est fixé sur le support de batterie qui est fixé au cadre par l'intermédiaire de silenblocs, donc pas à la masse.
Nombre de messages : 2973
Message  oscar7601 le Lun 26 Jan 2015, 22:11
Merci beaucoup pour la photo ! Very Happy
Bon malheureusement je ne revois pas Mlle XT avant 2 semaines et demi... Mais je vous tiendrai au courant! Smile
Merci à vous tous
oscar7601
filament est concerné, quand les autres (phares, feu AR, veilleuse, éclairage de compteur) tiennent ad vitam aeternam, il faut plutôt, comme dit plus haut, accuser les connexions spécifiques au filament de codes.
Message  Philooo le Mar 27 Jan 2015, 05:40
Des ampoules qui claquent tout le temps, c'est a priori le régulateur.
Mais si un seul filament est concerné, quand les autres (phares, feu AR, veilleuse, éclairage de compteur) tiennent ad vitam aeternam, il faut plutôt, comme dit plus haut, accuser les connexions spécifiques au filament de codes.
Philooo
Nombre de messages : 200
Le filament code est effectivement plus fragile que le phare, du fait de la présence du déflecteur qui amplifie les vibrations... Toutes les lampes bi-filament qui claquent, c'est toujours le code qui lâche! et le fait qu'il serve beaucoup plus que l'autr
Message  Invité le Mar 27 Jan 2015, 07:34
Le filament code est effectivement plus fragile que le phare, du fait de la présence du déflecteur qui amplifie les vibrations... Toutes les lampes bi-filament qui claquent, c'est toujours le code qui lâche! et le fait qu'il serve beaucoup plus que l'autre n'y est pas étranger...
Fais la chasse aux vibrations, je suis persuadé que c'est là ton pb... Si c'était un pb électrique, l'0000éclairage des cadrans aurait lâché bien avant... Présence et état des caoutchoucs sur les pattes de phare et la coque du projecteur, serrage correct de la visserie, pas de câble qui appuie sue la coque... Vois aussi les fixations moteur: Une vis desserrée peut entrainer des ennuis...
vérifier que le porte-culot d'ampoule est bien solidement fixé sur la parabole. Il n'est que serti par des pattes qui peuvent, à la longue, se desserrer
Message  vincelp le Mar 27 Jan 2015, 09:01
prof Mickie a écrit:Fais la chasse aux vibrations, je suis persuadé que c'est là ton pb... Si c'était un pb électrique, l'0000éclairage des cadrans aurait lâché bien avant... Présence et état des caoutchoucs sur les pattes de phare et la coque du projecteur, serrage correct de la visserie, pas de câble qui appuie sue la coque... Vois aussi les fixations moteur: Une vis desserrée peut entrainer des ennuis...
Il faut aussi vérifier que le porte-culot d'ampoule est bien solidement fixé sur la parabole. Il n'est que serti par des pattes qui peuvent, à la longue, se desserrer. Sur miss XT, j'ai resserré les pattes et ai collé le porte-culot à l'araldite sur la parabole. Le filament de code continuant à claquer, j'ai cherché encore et ai trouvé les cosses desserrées.
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 09:44
Je confirme, le régulateur peut ne pas être à la masse : j'ai eu aussi un problème d'ampoules qui claquent, qui d'ailleurs n'est pas totalement résolu...
Le régulateur ça me pose quand-même question : quand je l'ai relié à la masse, tout fonctionnait moins bien (éclairage + clignos + voyants compteurs + feu ar) alors qu'il y a quelques semaines, tout s'est mis à éclairer fort, beaucoup mieux qu'avant, mais ça claquait.
Donc j'en suis arrivé à la conclusion suivante : mon régulateur (qui n'avait pas de fil de masse) devait toucher quelque part ? Et puis ne plus toucher, et tout s'est mis à éclairer mais aussi à claquer ?
Bref, vérifier la masse.
Par contre est-ce que chez vous, en dessous d'un certain régime, avec ou sans régulateur ça éclaire pareil ou est-ce qu'il y a une baisse d'intensité même à bas régime quand il est relié ?
Pour l'instant, vu que je ne roule qu'en ville, j'ai débranché le jaune/blanc et de toutes les manières je ne monte jamais au-dessus de 3000 trs/mn, donc...
stephane
steph
Nombre de messages : 49
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 10:16
ah, je me suis mas exprimé... la question c'était : par exemple à 1500 tours (un ralenti un peu haut), est-ce que avec ou sans régulateur ça éclaire pareil ? Parce que moi pas du tout !
steph
- avec une batterie, en bon état et qui tient bien la charge, à bas régime, c'est la batterie qui compense la faiblesse du courant fourni par le volant magnétique (proportionnel au régime moteur)
Message  vincelp le Mar 27 Jan 2015, 10:25
'lut
steph a écrit:ah, je me suis mas exprimé... la question c'était : par exemple à 1500 tours (un ralenti un peu haut), est-ce que avec ou sans régulateur ça éclaire pareil ? Parce que moi pas du tout !
Tout dépend de l'état et/ou la présence de ta batterie :
- avec une batterie, en bon état et qui tient bien la charge, à bas régime, c'est la batterie qui compense la faiblesse du courant fourni par le volant magnétique (proportionnel au régime moteur) et, donc, normalement l'éclairage doit à peine baisser à bas régime
- si tu n'as pas de batterie (condo ou rien), à bas régime, l'éclairage faiblit énormément car le volant magnétique ne fournit pas assez de courant
Message  Invité le Mar 27 Jan 2015, 10:27
Sans régulateur ? - jamais essayé, désolé !Very Happy - c'est peut-être aussi grâce à ça que je ne grille rien Rolling Eyes
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 10:34
ok, alors je vais donc me résoudre à claquer 30 euros dans une batterie pour voir... Je pensais vraiment qu'elle ne servait à rien sauf à clignoter sans moteur pour la loi, mais non...
Merci !
Stéphane
steph
Message  Dr Phil le Mar 27 Jan 2015, 10:47
La batterie n'a effectivement aucun rôle dans le circuit d'éclairage qui est d'ailleurs en alternatif.
Elle sert uniquement au circuit de signalisation, comme tu dis, clignots mais également témoin de point mort, stop, klaxon.
Ce sujet sera bientôt traité dans mon post "compréhension du circuit électrique"
Et une pile ne coute pas 30 €, en origine Yam 19 € ou chez Kedo à partir de 9,50.
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 10:56
alors tant mieux, à ce prix-là je vais essayer, c'est vrai qu'aux feux rouges c'est pas mal d'avoir des clignos qui fonctionnent au ralenti aussi...
steph
Message  vincelp le Mar 27 Jan 2015, 12:30
Dr Phil a écrit:La batterie n'a effectivement aucun rôle dans le circuit d'éclairage qui est d'ailleurs en alternatif..
C'est vrai, tu as raison que, sur la XT, le circuit code/phare est alimenté en alternatif sans passer par la batterie.
Je raisonne trop avec ce qui se passe sur d'autres bécanes où il n'y a qu'un seul circuit pour tous les éclairages.
D'ailleurs, c'est une des modifs intéressantes apportées par les kits genre kit Kennedy : il n'y alors plus qu'un seul circuit d'éclairage et on a encore un code qui marche, même moteur arrêté, si la batterie est présente et bien chargée.
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 13:34
ok alors je reviens à ma question de départ : au ralenti, si je branche le régulateur et que toutes les ampoules, y compris code/phare, baissent en intensité, ça vient du régulateur ou c'est normal d'après vous ? Quelqu'un a-t-il déjà fait ce test ?
steph
Message  papy1000watts le Mar 27 Jan 2015, 13:55
Au ralenti la régulateur ne sert a rien vu que le volant ne sort presque pas de jus! il est foutu ton truc!
Nombre de messages : 7415
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 13:59
c'est bien quoi j'pensais.
J'ai un magasin d'électronique au bas de chez moi avec un géo trouvetou, je mais lui emmener le schéma proposé sur le site de Nico pour savoir ce qu'il en pense, même si apparemment sur le forum tout le monde n'est pas convaincu...
steph
Message  Dr Phil le Mar 27 Jan 2015, 14:24
L'alternateur débite plus ou moins de courant en fonction du régime, et au ralenti pas grand chose.
Donc c'est normal que l'intensité baisse au phare, et partout ailleurs s'il n'y a pas de batterie.
Par contre si tu met une batterie et que tout ton circuit est en ordre seul le phare va diminuer et le reste ne variera pas.
Message  steph le Mar 27 Jan 2015, 14:29
je comprends !
J'en ai commandé une dans la foulée, on verra si ça marche en vrai comme sur le papier...
Je vous tiens au courant (hé hé) !
steph
Oui, le régulateur était mort, donc claquage de l'ampoule du phare. La diode redresseuse aussi, donc plus de charge de la batterie
Message  zeidroc le Jeu 04 Juin 2015, 10:41
La diode redresseuse aussi, donc plus de charge de la batterie.
Le tout changé par Occaeco à Aix. Super travail. Tout remarche.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide.
zeidroc
Charge-Régulateur-xt500 : saut de tension !
Message  Birdwell le Dim 28 Juin 2015, 12:20
Bonjour les zamis
j'ai un probleme : quand je roule de nuit ( il n'y a que la ,  que je remarque l'anomalie ! normal ! il fait nuit) j'ai des saut de tension sur mon ampoule de phare avant : en roulant a régime constant , mon ampoule passe de 100% d'intensité a 50% ... puis remonte a 100% , un peu plus tard .... pour redescendre a 50 ..... bref vous avez compris mon probleme.De plus , ce probleme a du me claquer le code  et une ampoule du compteur.
Cela viendrait-il d'un régulateur defectueux , ou d'un condensateur fatigué . je vous avoue , que je n'y comprend rien en éléctricité.
Un eclairage sur ce probleme (hihi) ne serait pas de refus
Bonne journée a tous
Birdwell
Nombre de messages : 28
Birdwell-2015-faux contacts dans le circuit ou le régulateur
Message  peauxdelavieillecabane le Dim 28 Juin 2015, 12:31
Je n'y connais rien, mais je propose des faux contacts dans le circuit ou le régulateur.
Le condensateur ne sert qu'à l'allumage.
Nombre de messages : 2527
fil qui va du support de batterie au cadre par exemple
Message  papy1000watts le Dim 28 Juin 2015, 12:43
peauxdelavieillecabane a écrit:Je n'y connais rien, mais je propose des faux contacts dans le circuit ou le régulateur.
+1 le petit fil qui va du support de batterie au cadre par exemple.
du 12V sur une borne d'ampoule, alors que je suis en 6V... normalement !r
Message  Lucbirus le Sam 20 Fév 2016, 12:03
Salut à vous.
J'ai un souci sur la XT 1U6, 6V.
J'ai pêté une ampoule de phare l'autre jour, mais rien de plus grave, je pensasi. J'ai pu finir ma sortie en code snas souci.
J'ai racheté une ampoule 6V neuve, mais en la mettant, j'ai vu qu'elle ne marchait pas.
Là je cherche la panne, et j'ai trouvé ça pour me moment.
  1. Que l'ampoule neuve est cassée (les 2 filaments sont foutus) alors qu'elle n'a pas 30 seconds de vie...
  2. Quand je fais tourner la moto, je vois que aux bornes de la batterie, la tension monte à 12V quand le moteur tourne à 3000 tr/min.
  3. sur la borne plus de la veilleuse, j'ai du 12V à 3000 tr:min. Cette dernière est grille aussi, (j'avais pas vu)
  4. sur les bornes de l'ampoules code/ pghare, j'ai rien par contre....
  5. par contre les clignotants marchent !! enfin ils s'allument mais ne clignotent pas , mais ça j'ai depuis un certain temps.
je pense que cela vient du régulateur, non ?
Ce dernier n'a qu'un fil , et est isolé du fait que tout le support de la baterie, est monté sur caoutchouc (vrai ou faux?)
si quelqu'un a une meilleure idée.
Merci pour vos réponses.
A tout de suite
Lucbirus
Nombre de messages : 89
Message  Dr Phil le Sam 20 Fév 2016, 12:34
Si la tension monte trop, c'est que le régulateur est défectueux ou un fil est coupé/débranché/plus à la masse.
Le régulo est effectivement monté sur le support de batterie qui n'est pas directement à la masse du cadre, mais il y a un fil noir sur
une des vis qui va à la masse au dessus du support batterie entre les deux vis de fixation.
J'en avait parlé dans ce post: http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17551p15-analyse-du-circuit-electrique-comprehension-des-circuits-d-allumage-charge-signalisation-eclairage?highlight=compr%E9hension
Et ici une photo du fil au régulo.
[img][/img]
Message  Lucbirus le Sam 20 Fév 2016, 12:44
Salut Dr Phil.
J'ai effectivement ce fil noir qui est branché entre les deux points d'encrages de la batterie, mais il vient du faisseau électrique... et sur la régulateur, j'ai qu'un fil jaune, rouge et blanc ...
Lucbirus
Message  Lucbirus le Sam 20 Fév 2016, 12:51
Du coup, c'est quoi les deux fils qui sont branchés à l'arrière de la boite support de la batterie ?
(jaune et rouge)???
c,est une cellule redresseuse.
Je viens de la tester comme stipule dans la RVT, et j'ai rien !
Pas de résitance infinie ou très petite si tu le branches dans l'autre sens...
C'est ça le souci, doc ?
Lucbirus
Message  Lucbirus le Sam 20 Fév 2016, 16:46
quelqu'un sait si ces pieces sont encore disponibles chez Yam ?
Lucbirus
Message  mwaffon-06 le Sam 20 Fév 2016, 16:50
régul normalement oui ...
Nombre de messages : 1098
Regulateur
Message  Pablo le Dim 21 Fév 2016, 22:04
Yep !
sauriez vous sur quelles machines, sont utilisé des regulateur 12V type XT, c'est a dire, avec une masse et le plus....???
c'est pour mon Albisetta.....
Merci pla !!
:joker:
Nombre de messages : 1535
