Allumage-Eclairage-Charge-ALTERNATEUR-sr400-sr500 (2) : Réparation rotor-stator, références et modèles, connectique, repèrage fils régulateur, boitier électronique ?
au "contacteur de sécurité" avec les petits linguets sur ressorts
Message  zappa le Ven 25 Sep 2015, 18:05
stef forty four a écrit:Tu as changé les capteurs d'allumage du coup? L'anti patate a été changé lui aussi?
Si oui, je pencherai pour un alternateur qui a rendu l'âme (comme ça, sans voir ni tester!).
Tiens , un site qui décrit les test d'allumage d'une becane...ça mange pas de pain!
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/allumage/allumage.htm
j'ai fais tout les test décrits sur ton lien et je penche plus pour les soucis liés au "contacteur de sécurité"
avec les petits linguets sur ressorts ...etc . elles sont bien usées a l’intérieur et même avec après un
nettoyage , je ne sait pas si ça fais bien contact ...
zappa
Nombre de messages : 569
Re: Allumage-Eclairage-Charge-ALTERNATEUR-sr400-sr500 (2) : Réparation rotor-stator, références et modèles, connectique, repèrage fils régulateur, boitier électronique ?
Message  Dr Phil le Ven 25 Sep 2015, 22:01
Si c'est noir et noir blanc c'est une mise à la masse.
Nombre de messages : 2973
Message  zappa le Sam 26 Sep 2015, 09:36
Merci Phil , donc cela doit provenir de l'isolation entre le 2 fils a l’intérieur ( a la masse c'est Off et sinon On ), je vais redémontrer et nettoyer de nouveau . drunken
zappa
je confirme, sur le SR c'est bien une mise à la masse
Message  nouméaden le Sam 26 Sep 2015, 12:00
Dr Phil a écrit:Si c'est noir et noir blanc c'est une mise à la masse.
je confirme, sur le SR c'est bien une mise à la masse...
Courage Zappa, tu vas l'avoir Wink
nouméaden
Nombre de messages : 471
Message  nouméaden le Sam 26 Sep 2015, 12:04
je te conseille de faire ce que 2J4 t'a déjà conseillé...
2J4 000697 a écrit:. Si tu as des doutes sur le faisceau, fais en un de test, qui ne ferait que l'allumage, c'est assez simple. (stator, CDI, bobine HT)
nouméaden
Message  zappa le Lun 28 Sep 2015, 11:58
Merci pour ces conseils , mais mes compétences sont un peu limitées pale
qui pourrait me faire un croquis de ce "faisceau allumage" et ses raccordements , j'ai peur de faire une connerie
es ce que cela ressemble a ça !!!
zappa
Message  nouméaden le Lun 28 Sep 2015, 22:48
zappa a écrit:
oui, c'est bien ça (! je n'ai pas vérifié les couleurs des fils ) mais tu ne réalise (en fil volant) que la partie haute de ton dessin: moteur - CDI - bobine HT et bougie en ne t'occupant pas de ce qui part du moteur vers le redresseur/régulateur, la partie éclairage, batterie et contacteur à clé.
nouméaden
c'est le stator "Bobinage du capteur bas régime claqué" le truc bien chiant spécifique aux SR donc maintenant il faut le refaire faire chez KEDO
Message  zappa le Dim 04 Oct 2015, 12:39
vla des news !!!!
Après tous les contrôles possibles ... c'est le stator "Bobinage du capteur bas régime claqué" le truc bien chiant spécifique aux SR
donc maintenant il faut le refaire faire chez KEDO ... a suivre afro
zappa
Message  Bentou le Dim 04 Oct 2015, 14:07
ou chez un bobineur.
c'est pas forcé de l'envoyer en Allemagne qui devrait l'envoyer ailleurs si il y en a un pas loin de chez toi.
Message  zappa le Dim 04 Oct 2015, 17:58
j'ai largement étudié cette possibilité , a un tarif similaire kedo le garantissent 2 ans et c'est pas négligeable :flower:
je roule tous les jours , c'est mon véhicule ! apres 2 ans et demi de service , c'est toujours le grand kif de roulé sur un SR
donc je refait tout petit a petit en fonction des besoins et des finances.
Merci afro
zappa
Message  nouméaden le Dim 04 Oct 2015, 23:04
quand je cherchai ma panne allez à Toire sur ma 400sr, j'avais trouvé des valeurs de résistance sur le(s) bobinage(s) d'allumage un poil zarby...compte-tenu de la distance et du poids des pièces en question, j'ai retenu l'option du "kit" KEDO qui consiste en un CDI branché sur le bobinage des auxiliaires (feux, phares...) du coup je me suis affranchi (il me semble Rolling Eyes ) de ce point faible spécifique au SR et je part avec un CDI neuf.
seul point "négatif" Il faut une batterie en état (pas forcement chargée à toc, un an sans tourner, elle démarre quand même), ça ne fonctionne donc pas avec un simple condo à la place de la batterie.
Que les pros du circuit d'allumage me reprennent si mon analyse n'est pas la bonne Wink
ps: la panne aléatoire sur la SR...c'était une mise à l'air du réservoir défaillante en fonction:
- du niveau de remplissage
- du nombre d'heures d'exposition de la moto au soleil
...et comble de la loi de Murphy, j'avais deux réservoirs avec les mêmes défaillances...'tain, j'lai cherché un moment celle là affraid clown
nouméaden
Message  zappa le Lun 05 Oct 2015, 09:59
Merci Noumeaden pour cet info , j'ai un avantage , je bosse chez FedEX donc pour le transport je suis bien placé niveau tarif ...
ca va l'faire !!!!
thks a tous et je vous tiens au courant de la suite des opérations en attendant j'ai resorti la honda 250 cbrs (home made)
zappa
Message  zappa le Lun 05 Oct 2015, 14:33
Bentou a écrit:ou chez un bobineur.
pour infos j'ai fais faire un devis a "ALTER France"(voir lien plus haut )
pour la réparation et/ou réfection du stator
c'est 245€ + 20€ de port
..... alea jacta est !!!
zappa
Allumage-Alternateur-sr500 : à partir de 80/90 kmh en 5ème elle a du mal à prendre ses tours
Message  Wallcroft le Mar 13 Oct 2015, 21:03
Petit nouveau sur gros mono, je viens m'en remettre à votre expertise pour un petit problème sur mon SR de 1981 Smile
Il m'arrive un truc quand même bizarre, j'avoue que je comprends pas trop (enfin plutôt mon père parce-que c'est lui qui fait la mécanique mais c'est moi qui roule, ca me va bien comme partenariat !)  Smile
La moto démarre bien à chaud comme à froid et tourne rond... sauf qu'à partir de 80/90 kmh en 5ème elle a du mal à prendre ses tours (je ne peux pas vous dire le régime exact je n'ai pas de compte-tour, entre 3 et 4000 tr je suppose...).
A la lampe strobo, au ralenti le repère F est parfaitement aligné (12° contrôlé), mais en accélérant le point d'allumage devrait en toute logique se faire de plus en plus tôt et ce jusqu'à 26° à 6000 tr d'après la RT. Or au lieu de cela, en accélérant mon point d'allumage se fait de plus en plus tard, quasiment au moment où le piston est au PMH donc presque à 0° !
Toutes les valeurs données dans la RT concernant l'allumage ont été contrôlées, elles sont toutes sans exception dans les tolérances indiquées (condensateur, enroulement capteur basse et haute vitesse, bobine, enroulement volant, redresseur...).
Le volant a été complètement démonté, nettoyé et inspecté, les contacts ont été refaits... Rien d'anormal à première vue.
On s'est donc dit qu'il pouvait y avoir un défaut sur le boitier CDI, on en a récupéré un à la casse mais à la lampe strobo c'est toujours pareil, même s'il y a une très légère amélioration !
Auriez-vous une idée parce-que là on n'a plus trop d'idées !
En tout cas merci à vous tous et bonne soirée !
Nico
Wallcroft
Nombre de messages : 37
Wallcroft-2015-démonterai le volant pour voir d'éventuelle traces de soudure sur la petite bobine démontable
Message  ET le Mar 13 Oct 2015, 22:13
Ça sent la petite bobine qui se débine ...
Comme ton bazar à 34 ans ... on peut imaginer que ça déjà été démonté.
Perso je démonterai le volant pour voir d'éventuelle traces de soudure sur la petite bobine démontable ...
elle est peut être soudée à l'envers ou bien bobinée à l'envers ...
Nombre de messages : 5419
Le capteur en haut à droiteLe capteur central-Le capteur central
Message  Wallcroft le Jeu 15 Oct 2015, 12:25
Bonsoir et merci pour les réponses !
(j'espère que mes photos vont passer)
ET, quand tu parles de la petite bobine démontable, tu pourrais STP me dire où elle se situe sur les photos ?
Autre chose, on essaye de comprendre comment est foutu ce satané volant, voici 3 questions bien précises, j'espère que ça ne va pas trop vous embrouiller les l'esprit !
1- Le capteur en haut à droite (flêche rouge) est sollicité par le picot fixé sur le rotor : est-ce bien ce capteur qui est utilisé pour l'avance fixe au ralenti ?
2- Le capteur central (entouré en vert) "serait" sollicité par les pôles du moyeu du rotor : est-ce bien ce capteur qui est utilisé pour l'avance automatique en fonction du régime moteur ?
3- Sur la Le capteur central on voit 2 petites zones tracées en vert qui ne sont pas du tout aimantées, contrairement au reste de la périphérie du moyeu : savez-vous si cela est normal (j'aurai plutôt pensé à 2 petits pôles diamétralement opposés) ??
Merci d'avance pour tous vos éclaircissements et désolé du retard de la réponse ! Smile
Nico
Wallcroft
Message  Wallcroft le Ven 16 Oct 2015, 10:22
Mince... Personne à une idée pour me donner un coup de main ??? Sad
Wallcroft
Je pense qu'il y a (au moins pour cette période) deux modèle de rotor/stator qu'il faut appareiller, faire fonctionner ensemble
Message  xsr201 le Dim 18 Oct 2015, 13:59
Salut....
Voici une constatation perso. (je peut aussi me planter, alors n'hésitez pas à corriger mes divagations..)
Je pense qu'il y a (au moins pour cette période) deux modèle de rotor/stator qu'il faut appareiller, faire fonctionner ensemble.
La partie centrale du rotor possède une aimantation qui est "calée" pour correspondre aux bobinages du stator pour fonctionner avec un calage étudié.
sur cette photo regarde comment est positionné les bobinages du centre qui doivent correspondre au type de rotor pour bien fonctionner.
Il est fait différemment du tient.
Un problème similaire au tien m'est déja arrivé, et en remplaçant le rotor par un adapté a sufit.
xsr201
Nombre de messages : 122
La bobine démontable est celle en haut à droite qui est excentrée.
Message  ET le Dim 18 Oct 2015, 15:01
bravo ....
et si un gugus avait mal remonté le stator ?
[*]SR 2J4 1978 = 2J2-81400-50 bobine a gauche [*]SR 2J4 1979 = 3H1-81400-50 bobine à gauche - bobine démontable [*]SR 48T 1993 = 4R8-81400·50 bobine à gauche - bobine démontable [*]SR 48T 1995 = 3GW-85510-00 stator complètement différent
Message  ET le Dim 18 Oct 2015, 15:18
Parlons peu parlons bien  Suspect
dans les livres figure le savoir, ou du moins un ébauche fixe de réflexion, un point de départ vers la lumière
Tiré des part list des SR
  • SR 2J4 1978 = 2J2-81400-50 bobine a gauche
  • SR 2J4 1979 = 3H1-81400-50 bobine à gauche - bobine démontable
  • SR 48T 1993 = 4R8-81400·50 bobine à gauche - bobine démontable
  • SR 48T 1995 = 3GW-85510-00 stator complètement différent
Sur les schémas des part list
  • La bobine extérieure passe de fixe à démontable en 79
  • La position de la bobine intérieure ne bouge pas d'un poil.
On ne voit à aucun moment une bobine intérieure sur le coté droit du stator
Qui confirme ?
Re: Avance... en retard *
Message  sachs3455 le Dim 18 Oct 2015, 16:57
Petit bobine démontable (flèche rouge) pour l'avance fixe fonctionne avec le picot sur le volant.
Petit bobinage ( entourè en vert) pour l'avance automatique fonctionne avec le moyeu du volant.
Nombre de messages : 350
Message  Wallcroft le Dim 18 Oct 2015, 22:31
Merci amis motards pour toutes ces infos !!! Very Happy
Donc si j'ai bien compris (dites-moi surtout si je me plantes sinon je vais partir sur de mauvaises bases !!!) :
- La fameuse bobine démontable (flèche rouge) = capteur avance fixe = info via le picot sur le rotor pour gérer l'avance au ralenti (12°).
- le bobinage en arc de cercle (entouré en vert) = capteur avance automatique = info via les pôles aimantés dans le moyeu du rotor = variation de l'avance de 12° à 26° en fonction du régime moteur.
Wallcroft
Message  Wallcroft le Dim 18 Oct 2015, 22:55
xsr201 a écrit:Salut....
Si je ne me plantes pas et d'après les infos que j'ai pu glaner sur le fofo, le stator que tu montres serait monté sur les premières SR (78/79 ???) : 3 trous oblongs à 120° pour régler l'avance et la grosse bobines à 11 h par rapport au capteur d'avance fixe.
Mon stator en photo serait de 2ème génération : 3 trous cylindriques et la grosse bobine à 7h...
Maintenant ça ne m'étonnerait pas que ma bécane ait été bidouillée : sur la photo du stator retourné, on voit écrit "500" au marqueur noir, un peu comme certaines pièces récupérées à la casse...
T'en penses quoi ??? scratch
Wallcroft
Message  Wallcroft le Dim 18 Oct 2015, 22:59
ET a écrit:bravo ....
ET, comment peut-on mal remonter un stator, il n'y a pas qu'une seule position possible ???
Wallcroft
N° cadre : 2J4 - 212 7.. N° moteur : 2J4 - 100 7.. N° gravé sur le rotor : 3H1-50 puis 032000-077 0 11 R N° stator : J7 4240 (je ne suis pas sûr du 7), on voit ce n° sur la photo du stator retourné N° boitier CDI : 3HI-50 puis 07 0000-051
Message  Wallcroft le Dim 18 Oct 2015, 23:35
ET a écrit:Parlons peu parlons bien  Suspect
Qui confirme ?
Admettons que mon stator et mon rotor soient dépareillés, le GROS pb est que je ne sais pas par rapport aux caractéristiques initiales de ma bécane lequel des 2 est le bon, bref lequel changer...
Si je te dis tout ça concernant ma bécane, tu pourrais en déduire quelque chose ??? scratch
1er Mise en circulation sur CG = 04/1981
Au fait, voilà le tableau que j'ai trouvé sur le fofo (et le lien pour voir en plus grand) :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1228&u=11069603
Wallcroft
Message  Wallcroft le Dim 18 Oct 2015, 23:49
Je sais que c'est le gros b...el tout ça, excusez-moi par avance pour le mal de tête !!!
Un grand merci à vous tous !!! Wink
Wallcroft
Re:Avance;;;en retard*
Message  sachs3455 le Lun 19 Oct 2015, 04:57
SI , tu enlèves les 3 vis qui tiennent les bobines sur le plateau Alu du stator et tu tournes les bobines pour que celle d'avance automatique soit à droite cela devrais mieux marcher.
Message  sachs3455 le Lun 19 Oct 2015, 05:46
Excuse !!!! Excuse!!! PAS à droite comme le tient mais à gauche comme celui de xsr 201 (ET tape moi pas confused )
Gravage sur rotor: 0320 000-077 3h1-50 le repaire F est à environ 68 mm du centre du picot. Ref CDI 070 000 061
Message  sachs3455 le Lun 19 Oct 2015, 06:51
Bon blague à part je vient de tomber le carter d'All sur un 2J4 de 81:
La bobine que l'on voit sur ta photo, la grosse avec des traces noires se trouve vers la bobine ext d'avance initiale (comme photo de xsr 201)
Le bobinage d'avance automatique (demi arc de cercle entourè en vert sur ta photo)est à gauche.
Ref CDI 070 000 061
Bon courage!!!
Message  YAMACO le Lun 19 Oct 2015, 10:31
Very Happy Normalement 2 J 4 devrait savoir ça !!!  Wink
il me semble bien, qu'il y a eu le montage de 2 alternateurs différents au début des premiers SR ! ???
Nombre de messages : 6050
