Allumage-HAUTE TENSION-sr500-xt400-xt500 (2) : Bobine HT, bougie, connectique et coupe-circuit, antiparasite, modèles et référence
Re: Allumage-HAUTE TENSION-sr500-xt400-xt500 (2) : Bobine HT, bougie, connectique et coupe-circuit, antiparasite, modèles et référence
Message  Mimi53 le Mer 20 Jan 2016, 20:03
Dr Phil a écrit:Le fil du coupe circuit ne se raccorde pas dans le phare mais à la fiche double de la bobine HT.
Merci Dr Phil pour ta réponse, je viens d'aller jeter un œil sur mon xt, j'ai effectivement trouvé la cosse double piquage au niveau de la bobine HT, super !
Pour répondre à x75, ce 500 XT est ma première moto de route, cette moto me parle parce j'ai souvenirs en avoir essayé une en 76 et qu'elle est mythique !
Sinon mon truc depuis une quarantaine d'années, c'était le motocross, que je pratiquais encore en 2013, en cross à l'ancienne, j'ai donc eu un paquet de machines mais jamais de routière.
Voilà pour les présentations
Dom
Mimi53
Nombre de messages : 2
Bobine HT
Message  dans son jus le Ven 29 Jan 2016, 12:34
Bonjour a tous
Pour info, la bobine Kedo que j'avais mis il y a un an1/2 ( 3000 kms) vient de rendre l'ame ( j'en avais une en stock) , ça fait la 2e qui lache. Y a t- il une possibilité d'un défaut dans le circuit d'allumage qui bousille les bobines?
dans son jus
Nombre de messages : 263
Message  FAGEY le Ven 29 Jan 2016, 15:04
surcharge etc... un élément en amont qui fait que la bobine prend un coup dans la gueule...
Je viens d'en faire 2 en 4000 kms sur une moto...
on doit Controller le stator, le régulateur etc....
j'ai un copain qui va me faire çà.
FAGEY
Nombre de messages : 1918
Message  dans son jus le Dim 31 Jan 2016, 18:25
Rebelote, a nouveau des pb de démarrage, j'ai une bobine neuve + un condensateur a venir de chez Kedo, faut voir la suite....
dans son jus
Message  ET le Dim 31 Jan 2016, 20:06
Et de la pièce d'origine ... plus chère mais qui durent 20 ans ?
C'est ) peu près le durée de vie d'une bobine d'origine.
La bobine HT de ma SRX a lâché au bout de 28 ans ... j'en ai remis une d'origine, cher, mais si ça tient encore 20 ans ... ça devrait aller ...
Nombre de messages : 5164
Message  dans son jus le Dim 31 Jan 2016, 20:38
Ma bobine de secours est une yamaha d'origine,c'est dingue, j'ai roulé 18 ans XT, j'avais jamais été emmerdé avec ça. Je vais voir avec les pieces neuves que je vais recevoir. Je soupçonne le condensateur.
dans son jus
Incidence de l'indice thermique de la bougie (XT)
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mar 2016, 18:20
Bon je n'y comprend rien! j'ai fouiné un peu sur la toile sans succès!
Sur nos XT il est préconisé de l'indice 7 chez NGK c'est a priori une bougie "froide" c'est a dire qu'elle diffuse bien la chaleur vers la culasse. Hors la température de fonctionnement ne doit pas être trop froide (> 450 degrés) pour bien s'auto nettoyer.
Donc si une XT a du mal a démarrer a chaud ou grille de la bougie n'a ton pas intérêt a monté une bougie indice 6 ?n (plus chaude)
Nombre de messages : 7005
Message  YAMACO le Jeu 03 Mar 2016, 20:55
papy1000watts a écrit:Bon je n'y comprend rien! j'ai fouiné un peu sur la toile sans succès!
j'aurais plutôt tendance a faire confiance aux ningénieurs-nabots-nippons-nimovais No Laughing
si qui disent 7, c'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 8 ....Na Wink
par contre, quand ça comprime plus que les nippons l'ont prévus, ... là ! ouaip faut se poser les bonnes questions !
Nombre de messages : 5741
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mar 2016, 20:57
Bah moi aussi mais ces malins de chimistes on bricolé l'essence!!!!!
Message  YAMACO le Jeu 03 Mar 2016, 20:59
Very Happy ouaip ... j'avais pas pensé à ça !
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mar 2016, 21:03
Ceci dit les démarrages a chaud difficiles et les claquage de bougies ça ne date pas d'hier non plus! enfin, une piste a explorer...
Message  YAMACO le Jeu 03 Mar 2016, 21:11
papy1000watts a écrit:Ceci dit les démarrages a chaud difficiles et les claquage de bougies ça ne date pas d'hier non plus! enfin, une piste a explorer...
Maaiiiiis ...! je n'ai jamais peté une bougies ...!!! smy comprends pas ?
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mar 2016, 21:17
Moi non plus jusqu'à la dernière rencontre!!!! juste quelques soucis de démarrage a chaud mais en bougies Bosch et depuis que je met des Ngk je crame je crame!!!!
d'aucun me diront ; tu es trop riche...bah pas tant que ça! et puis si c'était vraiment le cas je paie un coup a boire a tout le monde!
Message  ET le Jeu 03 Mar 2016, 21:34
T'as entendu parler des Champion ? hehe
Message  papy1000watts le Jeu 03 Mar 2016, 21:36
Oui bien sur! mais avec ma modestie je n'y avais pas pensé! tiens je t'ais réveillé!!!!
Message  ARVELLA le Jeu 03 Mar 2016, 22:18
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t17627-bougies-les-differentes-bougies-de-nos-petoires?highlight=bougies+xt+sr
... NGK .. Champion... bref, si à chaud ça merdouille j'ai du mal à croire que c'est une histoire de bougie uniquement vu qu'avant ça roulait bien... quant aux claquages c'est du choc thermique.. non ? ... hein... voir carbu... c'est marrant jamais eu ça ... en NGK ou Champion...  peut-être l'âge... va savoir... ha ha ha ha ...
Argv'
Nombre de messages : 2953
Message  RicoRé le Jeu 03 Mar 2016, 22:37
Moi c'est l'inverse, assez galère à démarrer à froid (genre 10 kicks) alors qu'à chaud 1 seul suffit!
RicoRé
Nombre de messages : 24
Message  Invité le Ven 04 Mar 2016, 10:03
Cher RicoRé, j'ai le même symptome sur ma 79, à froid, elle est galère à démarrer ( parfois je démonte la bougie et lui met la gougoute dans le cylindre pour qu'elle craque), puis une fois qu'elle est amorcée elle démarre du premier coup même après quelques heures sans tourner..
J'imagine plutôt un problème de carbu, affaire à suivre.
Message  1R7 le Ven 04 Mar 2016, 11:52
Si j'avais su que les XT avaient des soucis avec les bougies et les démarrages à chaud ou à froid, j'en aurais pas acheté une ... on aurait pu me prévenir ... No No No clown
Nombre de messages : 1116
Message  Invité le Ven 04 Mar 2016, 12:21
Choppe une 400 SR de 2015 à la casse, prend le moulin, barboulle le en noir et puis comme ça fini les caprices !
Quoi que ?..
Message  Dr Phil le Ven 04 Mar 2016, 14:14
Bon, des XT j'en ai bien eût 30 depuis 1980, sans parler de celles des clients.
Et bien parfois certaines sont plus difficiles que d'autres à mettre en route à froid. Et pire la même moto me réagit pas de la même façon
selon le garage dans lequel elle a passé la nuit, et la température extérieure.
Mais à chaud, toutes démarrent du premier coup.
Et quand je n'ai pas de bougie 7 sous la main, j'y met une 8 et ça va tout aussi bien.
Nombre de messages : 2879
Message  Invité le Ven 04 Mar 2016, 16:21
Sur les XT que j'entretien pour Camiro, c'est vrai qu'elles ont toutes leur petit caractère.. Aussi elles dorment dehors toutes l'année.
Les problèmes de démarrage proviennent surtout de l'allumage (humidité), et des carbus (un ptit réglage..).
J'arrive d'une balade d'une cinquantaine de bornes avec sa 78 qui fini gentiement son rodage (2500kms) et son caractère évolu encore.
J'ai joyeusement dépassé les 5000 tours sur ma ptite route ensoleillée : QUE DU BONHEUR !
Message  Invité le Ven 04 Mar 2016, 16:33
J'avais rencontré un gars avec une Royal Enfield récente, et elle ne démarrait pas au kick! (ah-ah)
Est-ce-que le "tout électronique" change vraiment la vie sur ce genre d'engin ?
Message  YAMACO le Ven 04 Mar 2016, 20:22
Dr Phil a écrit:Bon, parfois certaines sont plus difficiles que d'autres à mettre en route à froid. Et pire la même moto me réagit pas de la même façon
+ 1
c'est p't'etre la SR en 525 haute compress.  qui démarre le + facilement, le XT en 540, lui est pénible, mais c'est de ma faute, il est rincé, et le gicleur de ralenti est trop petit, les 500 d'origine démarrent bien, chauds ou froids, le SR en 600 ...démarrait tres bien ... il m'emm...de, depuis quelque temps, le ... épis le ..... Sleep  ah oui aussi le  .....Sleep  &   Sleep   lol!
c'est vrai qu'ils ont chacun leurs caractères et leur modes d'emploi perso ! smy parfois je m'y paume  Laughing
ils sont tous en K&N !
Message  Norbert73 le Sam 05 Mar 2016, 06:51
En parlant de bougie ... Quelqu'un a déjà utilisé une bougie colortune sur sa xt ?
des avis?
http://www.selectronic.fr/colortune-bougie-transparente.html
Message  papy1000watts le Mar 08 Mar 2016, 20:25
Bon pour revenir a mon souci, j'ai monté une Bosch WR5DC (trouvé que ça ici) affiné le réglage de richesse de ralenti! maintenant reste a attendre que ça se réchauffe pour faire un tour! bah oui a Cuba et au Sénégal il faisait nettement plus chaud!
Message  mwaffon-06 le Dim 13 Mar 2016, 20:43
Salut a tous... mes hommages du soir .
__Je ressort ce topic car j'ai une question toute bête, mais j''assume, et je me lance:
__Sur la bobine HT, (allumage bougie,)j'ai le fil noir indiqué plus haut, mais en réalité noir et blanc qui est a la masse, même , et, je le précise lorsque le fil d'arrêt d'urgence est retiré du connecteur 3 fils....
__Donc , je n'ai plus que celui qui vient du rupteur et qui arrive a la bobine;.. et ben c'est a la masse. j'a donc déconnecté le tout et j'ai toujours ce fil seul qui vient de la bobine qui est a la masse... j'ai bien ressoudé la sortie, qui n'était vraiment pas jolie-jolie, puis isolé, mais toujours pareil, j'en conclus donc que la bobine est bien HS, non????
Nombre de messages : 1080
Message  Dr Phil le Dim 13 Mar 2016, 21:56
mwaffon-06 a écrit:Salut a tous... mes hommages du soir .
??????????????????? comprend rien à ce qui est écrit.
Relus 4x, tu mesure entre le fil d'alimentation de la bobine et la masse? Résultat 0 Ohms ou quelques Ohms.
Ce qui voudrait dire que tu mesure la résistance du bobinage primaire de la bobine.
Mais au fait quel est le problème.
Si j'ai bien suivi, le kick à bloqué et tu regarde les soupapes.
Et maintenant l'allumage ? C'est curieux, il faudrait que je vienne voir un de ces jours cette machine!
Message  mwaffon-06 le Dim 13 Mar 2016, 22:20
Bon, j’ai tout remonté, et réglé l'allumage, mais en regardant si l'étincelle a la bougie était Ok, je n'avais plus rien...( la bobine pas clean, j'ai remplacé le fil venant du rupteur, et tout isolé. ) et en testant le circuit depuis le rupteur, je vois que le fil qui en arrive, est a la masse... comme si le bouton "run-off" était sur off!!!
__t’inquiète , je n'ai pas terminé.. dès que l’allumage est ok, je m’attaque au carbu!!!! a bientôt!!! Laughing Laughing
Message  Dr Phil le Dim 13 Mar 2016, 23:25
mwaffon-06 a écrit:Bon, j’ai tout remonté, et réglé l'allumage, mais en regardant si l'étincelle a la bougie était Ok, je n'avais plus rien...( la bobine pas clean, j'ai remplacé le fil venant du rupteur, et tout isolé. ) et en testant le circuit depuis le rupteur, je vois que le fil qui en arrive, est a la masse... comme si le bouton "run-off" était sur off!!!
Toujours pas très clair, si les vis sont fermées par exemple, c'est forcément à la masse.
Message  mwaffon-06 le Dim 13 Mar 2016, 23:53
Mais non, c'est une fois tout débranché.. juste la bobine fixée sur le cadre donc a la masse,puis le fil de bougie débranché mais aussi le fil qui vient normalement du rupteur. et là, le fil noir et blanc est a la masse , j'ai pas remarqué, 4 ohms ???
