Eclairage-PASSAGE 12V-xt500 (4) : Montage, références et schémas ?
Message  mackkmas le Mar 05 Avr 2016, 14:51
Salut a tous, quelqu'un a déjà installé, se régulateur 12v Röbi-Reglersur sur un 500xt d'origine???? en Allemagne pas mal de monde l'utilise.
et je ne sais pas ou l'acheter.
merci d'avance pour vos réponses..
lien du regul, mais tous et en Allemand, je pige rien.... http://motorang.com/roebi/index.html
mackkmas
Nombre de messages : 20
Re: Eclairage-PASSAGE 12V-xt500 (4) : Montage, références et schémas ?
Message  Admin le Mar 05 Avr 2016, 15:37
Barre de recherche < Röbi ou Roebi >  study
Admin
Nombre de messages : 2586
Message  mackkmas le Mar 05 Avr 2016, 19:11
merci Chris pour l'info,
le régulateur "Röbi", ou peut on l'acheter?
je les vu que sur des sites Allemand, mais je ne comprend rien...
mackkmas
Message  Pablo le Mar 05 Avr 2016, 21:58
Saluto Mackkmas
moi non plus j'y pige que dalle au germain.
mais le regulo dont tu cause ne marhera pas pour un montage deux bobines...
si tu veut juste passer en 12V en laissant tout comme c'est  (sauf le régulo !) prend un régulo de 50 a boite, y en a plein le bon coin, 15e frais de jambon compris, j'ai ça sur la YP 500, ça fontione trés bien (pas de batterie, pas de clignos, pas de klaxon.... le minimum quoi Very Happy )  a voir si ça rechargerais une batterie ??  (en tout cas  tu n'auras jammais assez de watt pour allimenter  le tout corectement , d'ou le montage deux bobines... Wink )
si tu veux une traduction contacte Jeanjean, il est doué en germain.... et trés serviable !!  un bon type en somme !  Wink
t'es ou en midi Pyrénées??
Nombre de messages : 1526
Message  Lucbirus le Mer 06 Avr 2016, 13:03
Salut à vous.
je pige le germais et je vous fais cette traduction
Le "régulateur" contrôle et augmente l'efficacité du générateur en doublant la tension de l'alternateur. Le faisceau n'est pas à changer.
La puissance électrique augmente en fonction de la vitesse pour arriver à 100 W (!). De ce fait il faut passer sur une ampoule H4 60/55W
En outre est – contrairement à la commande originale - le système une fois la batterie complètement chargée, adapte la tension pour ne pas la faire boullir, ce qui augmente de façon significative la vie de la batterie.
Le fonctionnement sans batterie (conduite hors route) est également possible, mais les clignotants ne fonctionneront plus,( mais on s'en fou sur les champs)
les gars
Lucbirus
Nombre de messages : 89
Message  mackkmas le Mer 13 Avr 2016, 17:51
Merci Lucbirus pour les infos,
a tu une idée de l'endroit pour l'acheter se regulateur "ROBI".....
mackkmas
Message  jeanjean le Mer 13 Avr 2016, 18:19
Nombre de messages : 3258
Message  jeanjean le Sam 11 Juin 2016, 22:14
Il y a des années, j'avais posté le schéma d'un montage électrique permettant de tester un régulateur.
Voilà ce que ca donne facon "jeanjean"
Bilan: il ne faut pas monter de régulateur Honda sur une Yam, la greffe ne prend pas...
A 17 volts, il ne coupe pas. Je comprend à présent pourquoi je grille les ampoules.
Je vais en chercher un chinois à 10 balles.
Message  zaf le Lun 13 Juin 2016, 21:23
bizarre, j ai mis ce régulateur (125 XLR) depuis 2 ans, et pas de soucis, même pas grillé l ampoule du compteur scratch
zaf
Nombre de messages : 1090
Message  papy1000watts le Lun 13 Juin 2016, 21:27
J'ai quelques doutes quand au faisceau de Jeanjean!!!!
Nombre de messages : 7225
Message  jeanjean le Lun 13 Juin 2016, 21:54
J'en avais mis un sur mon XT qui n'a jamais posé problème.
Mais celui-ci, monté sur l'IT, n'a tenu que 2 enduros.
Ils sont où tes doutes, Papy?
Message  papy1000watts le Lun 13 Juin 2016, 22:01
Bah sur ta photo j'ai du mal a mettre le fil rouge sur le bouton rouge...je n'irais pas jusqu'à dire que c'est le bordel mais....pour les non initiés...
Ceci dit c'était sur une IT... peut on comparer?
Message  jeanjean le Mar 14 Juin 2016, 17:51
C'est pourtant simple: un transformateur 12 volt branché en série avec un transformateur réglable de 6 à 7,8 volt pour pouvoir dépasser les 12 volt et atteindre la tension de déclenchement du régulateur, une ampoule, le régulateur monté en parallèle avec l'ampoule ainsi que le voltmètre.
Quant à l'IT, même montage que l'XT, sauf que la bobine n'a qu'une sortie et qu'il n'y a que le circuit d'éclairage, sans le circuit de charge de batterie, avec un régulateur courant alternatif deux fils.
Message  stef forty four le Dim 03 Juil 2016, 17:08
Bon, ce massage pour vous dire qu'après avoir échangé avec Mister Berger, l'inventeur dudit régulateur 12V "Rëgler", je lui est acheté ce dernier. Il est sur le XT. J'ai pu trouvé il y a quelques mois deux optiques Auteroche avec broche H4 ce qui m'a permis de mettre une ampoule H4 de 65W. L'éclairage s'en trouve vraiment modifié! Par contre, au ralenti, l'éclairage est faiblard. Il faut accélerer pour ce dernier donne le meilleur de lui même! Faut pas trop en demander quoi!
Prochaine transfo: mettre un module transistorisé pour allumage avec rupteur/condensateur. j'ai conversé avec le créateur du Module grandlaurent et il lm'a fait un plan pour pouvoir l'installer. je mettrai cela en ligne une fois que... Wink
Nombre de messages : 1871
