pipe qui fuit (même si on est pas samedi soir)
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai une prise d'air au niveau de la pipe d'admission.Il faut dire que je l'ai tellement travaillé dans tout les sens pour essayer des carbus (tm 38,dell orto 40), c'est donc pas très étonnant.
y'a t'il en principe un joint sur cette pipe ? moi y'a rien sur ma mienne à moi...
j'ai lu un post ou pop expliquait qu'il en avait fait un en carton imbibé d'huile.
que peut on faire pour retrouver l'étanchéité ? pate à joint ? pate à tarte ? paté en croute ? pattouche à mon xt ? pates trop cuites ?
Eric
Eric
Re: pipe qui fuit (même si on est pas samedi soir)
Bsr
Change ce qui est defectueux,ca t'evitera de casser des composants bcp plus onereux .
eric
eric
sevy- persévère
- Nombre de messages: 229
Un peu de pate à joint pour dépanner!
9009000- ton chemin est encore long ...
- Nombre de messages: 121
tu fais pété ta ch'iotte, tu pschitt du wd40 ou de l'essence avec modération sur la pepi et quand le régime moteur augmente c'est que tu as trouvé la fuite
thomas- tu vas bientôt tutoyer les étoiles
- Nombre de messages: 421
Salut Eric,
Il y a bien un joint papier entre pipe caoutchouc et moteur. Un bon carton genre bristol, huilé peut en effet faire l'affaire. La pâte à joint, il faudrait d'abord être sur qu'elle résiste à l'essence, j'ai déjà eu des déconvenues.
Si tu as des doutes sur l'étanchéité de la pipe, il vaut mieux en changer.
fingers
fingers
pipe et joint sont dispo en neuf pour une somme modique, alors pourquoi se priver ?
gil
gil
monogil- les jeunes te doivent le respect
- Nombre de messages: 3463
La pâte à joints Loctite 396002 resiste à l'essence.
Je crois que maintenant, elle porte une autre référence, mais je ne sais plus laquelle.
Mais je n'ai encore jamais mis de pâte à joint à cet endroit...
- Nombre de messages: 4145
Sujets similaires» [MARIAGE NINOU & FABIO] Un certain samedi d'avril...
» Samedi 28 avril avec les joueurs de l ACA à La Chapelle Heulin
» pipe qui fuit (même si on est pas samedi soir)
» La pousse musik à Saint Pierre le samedi soir
» repas salon paris 2010 samedi soir
Page 1 sur 1
SITE 500XT
