Dépôts Fichiers > suite !
Message  Admin le Ven 11 Nov 2016, 12:17
Division du sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
.... afin de ne pas le polluer  Wink
Raph_sr le Ven 11 Nov 2016 - 11:59
Je vais voir pour les photos les jour prochains.
Je vais commencer le DXF du joint de culasse.
Si tu veux celui d'embase pour tes archives, tu peux m'envoyer ton mail en mp,
ou si un modo veux le mettre sur le site, il ne fait que 80ko.
C'est en clair mais il y a tout de même 8862 lignes en dans les 66 000 caractères.
Je ne crois pas que je puisse mettre une pièce jointe avec la messagerie du forum.
Raph
On peut autoriser ponctuellement les fichiers joints : (encore jamais fait, c'est un essai, j'ai limité à 100ko) > mets le sur ma mp pour voir ce que ça donne > je le transfèrerai dans les fichiers du site. > en pdf de préférence Wink
Merci à toi !
Chris
Admin
Nombre de messages : 2586
Re: Dépôts Fichiers > suite !
Message  Raph_sr le Ven 11 Nov 2016, 12:46
Merci Chris (?),
voici le fichier, en pdf c'est moins intéressant. D'ailleurs, je ne peux pas l'envoyer.
( 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip )
même en le renommant.
Du coup, il ne reste plus que l'option de vous envoyer un lien http ou via messagerie normale.
M'envoyer votre mail en mp si vous le voulez.
Raph
je l'ai renommé en txt mais j'ai le message
Le fichier envoyé n'est pas valide: la taille du fichier joint dépasse la limite autorisée (0 ko).
What a Face
Nombre de messages : 371
Message  Admin le Ven 11 Nov 2016, 13:01
Raph_sr a écrit:il ne reste plus que l'option de vous envoyer un lien http ou via messagerie normale.
Un http, tu le colles sur un post : Où est le problème ?
Raph_sr a écrit:je l'ai renommé en txt mais j'ai le message
What a Face
Il te faut +/- combien de ko en txt ?
T'as l'air de t y connaitre plus que moi, dis moi la place que tu aurais besoin.
Chris, yes ...
Admin
Message  Raph_sr le Ven 11 Nov 2016, 13:14
il n y a pas de problème, juste que je dépose en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voici le dxf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Raph
ps : pour ouvrir le fichier, il faut installer librecad, qcad, ou autre logiciel lisant les dxf.
Fichiers >
Message  Admin le Ven 11 Nov 2016, 13:36
Ouai, bin là je n'ai pas le temps d'aller chiner, je verrai ça plus tard ... Vais m' occuper sérieusement de ces histoires de fichier.
Sinon, voici ce que tu peux mettre comme fichier sur le forum en ce moment > Peut-être peux tu convertir ton ftp sur pdf ? (pdf est quand même le plus universel, accessible par n'importe quel ordi) - j'ai enlevé les limitations ko pour le moment > T'occupe pas de la place.
Images : .bmp - .png - .jpg - .gif - .tif
Documents : .txt - .doc - .docm - .docx - .pps - .ppt - .pptm - .pptx - .xls - .xlsb - .xlsm - .xlsx - .pdf
Admin
Message  Admin le Dim 13 Nov 2016, 10:43
Salut !
Bon, je vais t'emmerder 2 sec. - j'ai essayé de convertir ton fichier avec l'application > bin je n y arrive pas - et comme je suis prudent avec les virus, toujours un peu peur pour mon pc ... j' insiste pas.
Résultat, je suis aveugle, je ne mettrai pas ton dxf sur le site - de plus je n'ai même pas de titre.
Je fais des essais, l' application du fofo fonctionne plutôt bien, sauf que c'est limité dans la version gratuite du FA = pas possible à terme de cumuler les fichiers à vau-l’eau, à moins que je vide régulièrement - pas envie, pas le temps !
Pour compenser et permettre à tout le monde d'envoyer quand même des fichiers utiles au forum dans des formats "accessibles", j' ai ouvert un compte Gmail indépendant du FA uniquement pour ça, donc merci de ne pas l'utiliser pour votre galerie photos, pour ça vous avez les outils nécessaires sur le fofo, pas besoin d'intermédiaire.
Je ne répondrai pas à ces mails - je transfèrerai juste les fichiers sur le site > vous serrez cités et remerciés dans l' entête, c'est tout. Very Happy
Avant d'en envoyer un, vérifiez quand même qu'il n'existe pas déjà dans les fichiers du forum, ou dans les tutoriaux.
Bon, c'est un essai > si y a trop de virus ou de futilités sur cette boite mail, vous m' entendrez ronchonner > cette adresse est juste là pour être utile.
Envois fichiers: .txt - .doc - .docm - .docx - .pps - .ppt - .pptm - .pptx - .xls - .xlsb - .xlsm - .xlsx - .pdf
Admin
Message  Raph_sr le Dim 13 Nov 2016, 11:26
Salut Chris,
Le fichier aura un public limité : c'est interessant pour faire usiner des pièces sur plan
avec des outillages à commandes numeriques.
Je crois que le fichier a été abimé lors du transfert , je l'ai remplacé et testé avec ces sites en mettant directement son url
Là tu pourras le voir en principe, je te l'envoie par mail, merci !
Raph
