resto-sr500 : remontage du moteur
Re: resto-sr500 : remontage du moteur
Message  papy1000watts le Mar 17 Jan 2017, 14:48
K2000 a écrit:Intéressant.
..mais juste pour savoir, quand on fait ce genre de bidouille, il faut:
1 : enlever les vieux guides
2 : réaléser leurs logements dans la culasse ?
3 : mettre les guides neufs
4 : aléser les guides neufs ?
5 : passer l'outils pour refaire les sièges de soupapes
6 : monter et roder les soupapes neuves..
C'est dans cet ordre ou pas ?
Peut-être ça coûte moins cher une culasse d'ocazzz. ?
Question
quand j'ai refais mon moteur j'ai donné la culasse chez Bouvet pour les guide et les sièges, je lui ai demandé s'il fallait faire un rodage de soupape, il m'a dit que non après son fraisage.
sinon pour les guides on les sort et on en remet d'autre direct sans retoucher l'alésage. après oui il faut passer un coup d'alésoir dans les guides. vas voir leurs site il y les tarif de mémoire.
Nombre de messages : 6472
Message  V.T le Mar 17 Jan 2017, 14:49
merci pour l info papy mais je pense pas y mettre trop de fric deja que .............. Rolling Eyes
Nombre de messages : 664
Message  V.T le Ven 20 Jan 2017, 18:22
finalement je suis allé voir mon copain mecano et il m as dit qu en insistant sur le rodage de soupape ça irait bien
effectivement ça s est bien arrangé au niveau de la portee meme si c est parfait encore Very Happy
Message  BRIO le Sam 21 Jan 2017, 07:47
Bonjour.
C'est sûr qu'en insistant, les deux pièces vont s'accoupler. Mais en théorie, il ne faudrait jamais faire de rodage de soupape et toujours rectifier.
Le rodage à tendance à "arrondir" les pièces.
Alors deux trois aller/retour légers pour nettoyer, pourquoi pas, mais quand il y a un peu d'usure, il vaut mieux rectifier. Une fois qu'on a la culasse dans la main, il vaut peut être mieux faire cette petite dépense supplémentaire.
Nombre de messages : 2124
Message  V.T le Dim 22 Jan 2017, 20:04
c est assez etanche donc ...
en y etant avec la culasse je me suis attaqué au sauvetage du gougeon de fixation du collecteur
j ai opté pour aller plus loin avec une mèche de 6 mms ; fixer une vis en même tant que un bi composant pour rigidifier tout ça ....on verra bien si cela tient Rolling Eyes
Message  V.T le Mar 24 Jan 2017, 18:24
j ai continué a ôter la peinture du cache culbu au v33 .....7 ieme passage au pinceau Rolling Eyes
remis les joints de queue de soupapes + soupapes ressorts
et le goujon a l air ok cheers
Message  V.T le Dim 19 Fév 2017, 19:43
cet apres midi j ai fini le moteur ........ Twisted Evil
il ne manque qu a poser l allumage et ce n est pas gagné qu il soit en etat vu le temps de stationnement das la flotte Rolling Eyes
Message  papy1000watts le Dim 19 Fév 2017, 20:59
Bah le fil des bobines est verni, bien rincé ça devrait le faire après faut pas gratter.....
Message  V.T le Dim 19 Fév 2017, 21:01
je te dirais ça Rolling Eyes
et puis il y a du pain sur la planche surtout pour la partie cycle bien incomplète Twisted Evil
pas de réservoir pas de selle pas de faisceau électrique entre autres drunken
Message  Fenek_10 le Dim 19 Fév 2017, 21:31
Même avis que Papy!
Mon volant magnétique est dans un état déplorable, complètement oxydé...
Je m'étais demander si j'allais le changer ou pas, puis j'ai essayé, ça fonctionne... Donc j'ai laisser!
On m'a dit "si ça va, faut pas touché!!" Laughing
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  V.T le Lun 20 Fév 2017, 19:15
je ne me souvenais plus mais c est pire que ce que je pensais voyez plutot l etat
alors j ai décidé de tout démonter nettoyer et arranger les connexions si possible .....
et c est la cata ...... Twisted Evil  toutes les vis rouillées a mort ; qui de plus ont cassé une fois que j ai réussi a les faire tourner ( j avais chauffé et dégrippé mais .........) Suspect No What a Face
et puis je suis tombé encore plus bas en ôtant la dernière vis No What a Face  affraid
Message  papy1000watts le Lun 20 Fév 2017, 19:30
Faut être patient pour sortir des vis rouillées, du wd 40 on tapote la tête de vis et ça des fois pendant plusieurs jours en arrosant a chaque fois. j'ai mis une semaine pour sortir des vis du planché sur mon camion
Message  V.T le Jeu 30 Mar 2017, 20:47
peu de temps aujourd hui
mais apres avoir jeté le stator je pose le tout beau tout neuf cheers
quelques difficultés car je n ai rien pour fixer cdi et meme batterie d ailleurs mais ça avance Very Happy
Message  papy1000watts le Jeu 30 Mar 2017, 20:51
J'mi connais pas trop en SR mais ça ne ma parait être un volant d'origine!!!!!
Message  V.T le Jeu 30 Mar 2017, 20:52
oui c est un kennedy Very Happy
Message  hervé le Dim 02 Avr 2017, 23:55
chapeau VT pour ton courage ...
là on peut vraiment parler de résurrection
"mono pas mort il bande encore" c'est ce qui était écrit dans l’ancien atelier ABC à Sète
bon courage
hervé
hervé
Nombre de messages : 219
Message  V.T le Lun 03 Avr 2017, 18:15
merci hervé
ah SETE je ne connais pas l atelier avec cette belle morale lol! par contrej y ai fais l armée la bas Twisted Evil
