Flat track a Lyon
Re: Flat track a Lyon
Message  eric xt club idf le Mer 18 Jan 2017, 10:17
les démonstations seront du 11 au 12 fevrier sur un oval en terre de 200 métres environ confié a Jean-Luc fouché .
Les séances seront de 6 tours et ont seras 6,7 par séances . Et sa sera une première de tourné sans frein avant . scratch
Nombre de messages : 932
Message  L'abbé khan le Mer 18 Jan 2017, 10:27
11/12 février je suis au soleil donc sans moi peut être l'année prochaine...
Tu gardes ces pneus là pour la terre ?
L'av surtout scratch
Nombre de messages : 2289
Message  eric xt club idf le Mer 18 Jan 2017, 10:34
bah ! non je monte des dunlop un mutant a l'avant et un d 602 a l'arrière .
Message  eric xt club idf le Jeu 19 Jan 2017, 16:27
cette foix il n'y à plus KA!
pour les modifs ; pignon de 15 pour les départ en 2 , les repose pieds repliable et deux ,trois trucs ...
bon il me reste trois semains pour me motivé . Rolling Eyes
Message  papy1000watts le Jeu 19 Jan 2017, 18:42
Et surtout t'habituer a l'absence de frein avant!!!!
Nombre de messages : 8805
Message  eric xt club idf le Jeu 19 Jan 2017, 18:56
j'ais fais un petit tour sa vas pas étre simple et j'ais encore réduit la chasse , dons sa tourne ... Suspect
Message  BRIO le Jeu 19 Jan 2017, 19:39
Tu ferais mieux de rallonger ton BO...
Nombre de messages : 2421
Message  nouméaden le Jeu 19 Jan 2017, 21:56
BRIO a écrit:Tu ferais mieux de rallonger ton BO...
c'est une fausse-bonne bonne solution pour améliorer le ration poids sur l'avant / poids sur l'arrière qui tourne à peu prés autour de 50/50 (voir un poil plus sur l'avant) pour une bécane de flat -track mais le pb est que tu rallonges l'empattement et ça c'est pas bon du tout... l’absence de frein avant, franchement au bout de quelques tours tu n'y pense même plus tellement tu as plein d'autres trucs à penser Laughing
nouméaden
Nombre de messages : 496
Message  eric xt club idf le Ven 20 Jan 2017, 19:26
hello ! hello !
j'ais roulé un peut cette aprés midi , un peut pour rodé le pueu avant . Alors pas de frein avant . ont si fais (ces un peut comme descendre un col dans les alpes en 500 XT en mettent du gaz) , quant tes tous seul sa ce gére ... Suspect
jais touvé un rond point un peut isolé et sa sort en glisse ( les amortos sont réglé dur et pignon de 15 ) en fait sa le fait .
un peut comme ça ! What a Face
Message  Phil 421 le Ven 20 Jan 2017, 21:08
Faut bien commencer ; si tu l'as met en glisse et que le frein AV ne te manque pas, ça va l'faire !
Nombre de messages : 2292
Message  BRIO le Sam 21 Jan 2017, 07:27
Oui, tu as sans doute raison... Mais la glisse en sortie de courbe à l'accélération est tellement plus facile à doser!
En revanche, c'est un poil plus dur à mettre en glisse en entrée de courbe.
Bon, moi, j'ai jamais essayé sur un ovale sans frein avant, hein...
Message  eric xt club idf le Sam 21 Jan 2017, 09:08
hello Brio !  bounce
En faite dans la terre c'est un peut différant que sur le goudrou . En enduro , quand jenvoyé du gros gaz  vieux smiley
ont fait beaucoup de transfair de masse ver l'avant en se servant du frein moteur et du . frein arrière ! Et surtous en ne  vérouillént pas
la direction , pour controllé la dérive en entré virage aprés la sortie se gére la poingue de gaz . Je passais des heures a faire des huits
sur une prairie jusqu'a remonte une ornière sans touché au frein avant .
Apres les motos de flat track sont faite pour tourné en rond , un peut plus basse de l'avant avec un réglage plus amortie , et a l'arrière plutot dur , pour facilité le transfair .
Ensuite on affine en réglant le rebon et la présions des pueux .
bon je vous avous que je passe plus de temps sur la PS 4 qu'a faire de huits dans une prairie !!!
Mais a se petit jeux je gagne a tous les coup avec laTM .Et quelle bonheure de faire le freinage à valantino . bounce
Message  BRIO le Sam 21 Jan 2017, 10:22
Alors, je n'ai pas dit que je n'avais jamais essayé sur un ovale, mais que je n'avais jamais essayé sur un ovale sans frein avant!
Cela dit, c'était sur un petit ovale: je passais la deux et la trois sur une Dominator avec une démultiplication un poil plus longue que d'origine. Bon, c'est vrai qu'on utilise pas beaucoup le frein avant. Je mettais seconde en entrée de courbe pour mettre en travers et j'arrivais pas toujours à le garder, le travers. En plus, j'avais la fâcheuse tendance à faire des virages courts presque à l'arrêt plutôt que d'élargir et d'arrondir le virage pour passer en glisse. Faut dire que c'est beaucoup plus dur... Enfin moi, j'ai du mal, c'est toujours trop ou pas assez de gaz. Toi, je te fais confiance.
Message  patj le Sam 21 Jan 2017, 11:13
Mon fils est allé hier sur un oval vers macon avec deux collègues qui seront à LYON , ils se sont régalés ( il faut régler très dur derrière autrement çà pompe ). Eric j'essayerai de te voir à eurexpo pour le salon !
patj
Nombre de messages : 212
Message  papy1000watts le Sam 21 Jan 2017, 11:13
Moi en tt quand ça partait en glisse.....ça partait!!! un peu trop peut être!
Message  eric xt club idf le Sam 21 Jan 2017, 12:25
si tu vois ça se serais pas bien loin Wink
Message  Pablo le Sam 21 Jan 2017, 15:32
Yep !!
Héhéhé !! la xt en glisse ! evidement !! hahahaha !!!
bon, on veut des retour sur cet evenement !!
prend la go pro ! et passe la au gus derrière toi !! hahaha
elle est belle c'te bécane !
Amuzez vous bien !!!
A++
Nombre de messages : 1549
Message  denis600SR le Sam 21 Jan 2017, 15:34
Sympa la p'tite plaque... Nylon?
Nombre de messages : 1771
Message  eric xt club idf le Dim 22 Jan 2017, 14:40
Voila ! sa ne vas pas nous rajeunire j'y étais et là je me suis dit un jour je le ferais . Very Happy
Message  eric xt club idf le Lun 13 Fév 2017, 18:15
hello la compagnies
Je reviens du salon du 2 roues de Lyon . c'etait super ! enfin un vrais salon de la moto (bientot des photos)
Le flat track j'ais trouvé ça cool , je suis un peut resté sur ma fin car la piste ce rapprocher plus d'un champ
de patates avec trous et ornières qu'un beau oval bien lisse Suspect .
Les organisateurs ont bien assuré , quoi il aurais fait une numérotation des series différente aurais été plus judicieux .
Je me suis tiré de bonne boure avec des habitués de la discipline (ily avais des anglais , des suisses et bien d'autre)
je ne suis méme pas tombé ... Very Happy
Message  sushi le Lun 13 Fév 2017, 20:46
J'y suis allé en spectateur.
Beau salon avec beaucoup de belles prépa. et beaucoup d'anciennes.
Tu avais quel numéro?
Nombre de messages : 616
Message  papy1000watts le Lun 13 Fév 2017, 20:48
Normalement Eric on le reconnait facilement c'est celui qui fait l'inter a chaque virolo!
Message  eric xt club idf le Lun 13 Fév 2017, 22:50
n 107 et méme que j'ais fait des dépassement dans les exterieur pour cause d'ornières .
Message  papy1000watts le Lun 13 Fév 2017, 22:51
eric xt club idf a écrit: n 107 et méme que j'ais fait des dépassement dans les exterieur pour cause d'ornières .
C'est pas beau de vieillir!!!!
Message  patj le Mar 14 Fév 2017, 10:46
Je suis resté les trois jours ( stand zundapp ).j'ai eu l'occasion de discuter avec Éric et surtout le voir tourner plusieurs fois. Il a été un digne représentant du forum .malgré une légère surcharge pondérale ,il en a surpris plus d'un , par l‹ntérieur et même l'extérieur. Merci Éric pour ta disponibilité et tes conseils.
patj
Message  eric xt club idf le Mer 15 Fév 2017, 07:39
Message  denis600SR le Mer 15 Fév 2017, 19:07
Ben j'ai peut-être pas bien regardé (pourtant si), mais je te vois pas... Pourtant même si t'es loin devant, on devrait te voir, non? Vachement bien le petit montage sur la "Cipale" à Vincennes... Peter, Pidoux, Chambon, Rahier... Les pom-pom girls tout en glisse, top! Et les patients de la clinique voisine aux fenêtres en train d'applaudir!! Pour un peu on se dirait que c'était mieux avant!... Je me demande si c'était pas contemporain du trial de Montmartre, un autre sommet...
Message  eric xt club idf le Mer 22 Fév 2017, 12:18
Si non a LYON  il y avait un salon et il y avais des motos
et bien d'autres Very Happy
Message  eric xt club idf le Mer 22 Fév 2017, 19:08
et les autres Shocked
et plus encore Embarassed
Message  denis600SR le Jeu 23 Fév 2017, 19:17
Ah ben il y en avait des belles motos! Merci Eric! MAIS TOI T'ES OU???
Message  Dr Phil le Jeu 23 Fév 2017, 22:32
denis600SR a écrit:Ah ben il y en avait des belles motos! Merci Eric! MAIS TOI T'ES OU???
D'après les dates de ces photos il semble qu'il soit dans le futur.
Nombre de messages : 3241
