resto-xt500 : Restau xt Réunionnaise
Re: resto-xt500 : Restau xt Réunionnaise
Message  Dr Phil le Jeu 23 Fév 2017, 10:07
Le jeu préconisé est bien celui qui est indiqué sur la boite.
Nombre de messages : 2921
Message  pompom974 le Jeu 23 Fév 2017, 13:08
Merci Dr Phil pour ta réponse . sait tu pourquoi wiseco préconise un tel jeu ? On est quand même loin du 0,05 pour la monte type origine et je n'en comprend pas la raison . ça ne risque pas d'être trop ? Enfin j'imagine qu'ils savent ce qu'ils préconisent, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils fabriquent des pistons Very Happy
C'est juste pour ma culture personnelle cyclops
y'en à surement quelques uns qui ont déja monté ce piston , ont ils respecté ce jeu ?
pompom974
Nombre de messages : 72
Message  Dr Phil le Jeu 23 Fév 2017, 13:15
J'en ai monté quelques uns et toujours mis le jeu préconisé.
Message  pompom974 le Jeu 23 Fév 2017, 14:11
Encore merci Dr phil , bien donc je vais pas me poser de question existentielle sur le pourquoi du comment de ce jeu et vais poser mon cylindre et mon piston demain chez le rectifieur Wink
pompom974
Message  papy1000watts le Jeu 23 Fév 2017, 17:00
Il me semble avoir lu quelque part que les pistons forgés nécessitent plus de jeux car la dilatation n'est pas homogène.
Nombre de messages : 7253
Message  pop le Jeu 23 Fév 2017, 18:28
Hors sujet ... Dis donc pompom, Elle est à toi la béhème de ton avatar ? Tu pourrais mettre une photo ?
popi pig
Nombre de messages : 5739
Message  Fenek_10 le Jeu 23 Fév 2017, 21:51
papy1000watts a écrit:Il me semble avoir lu quelque part que les pistons forgés nécessitent plus de jeux car la dilatation n'est pas homogène.
Je crois aussi. C'est ce qu'on m'avait dit lors du changement de piston sur ma bagnole!
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  pompom974 le Ven 24 Fév 2017, 09:34
Ok   merci Papy, me coucherais moins bête ce soir  Sleep
pop a écrit:Hors sujet ... Dis donc pompom, Elle est à toi la béhème de ton avatar ? Tu pourrais mettre une photo ?
popi pig
Oui Pop c'est ma moto de tout les jours (j'ai pas de voiture) c'est une r100 gs Paris Dakar de 92 allégée par mes soins . Achetée il y a 5 ans avec 45000 vrai km d'origine. Un bonheur sur les routes d'ici. Une sorte d'xt xl
Allez une ptite photo (depuis je lui ai greffé une paire de cache culbu rond et des dell orto)
pompom974
Message  pop le Ven 24 Fév 2017, 14:39
Pas mal du tout. Je vais à la Réunion en 2018. Je pourrais ptêt la voir pour de vrai ? ....... Very Happy
Message  pompom974 le Ven 24 Fév 2017, 16:44
Merci, ce sera avec grand plaisir autour d'un verre si j'y suis à cette période Very Happy (mp pour les dates). Encore 70 bornes de plaisir aujourd'hui pour emmener mon cylindre et son nouveau piston chez le réctifieur cheers je le récupère fin de semaine prochaine bounce
Demain je m'attaque aux jantes qui ont besoin d'un bon décrassage et dérouillage des rayons . Je ne vais pas changer les rayons dans un premier temps ( ils en aurait pourtemps bien besoin confused ) donc ça va plutôt être belgom dremel ,laine d'acier ,coinçage de doigts et huile de coude  Wink Wink Wink Suis preneur de tout truc susceptible de rendre la tache moins ardu study
pompom974
Message  pompom974 le Mar 28 Fév 2017, 19:00
Bon la Belle est sur ses roues cheers un bon décrassage des jantes, déglaçage des freins des roulements neufs et de la bonne graisse Very Happy J'ai aussi remplacé les roulements du bras oscillant et plus un pet de jeu . par contre je n'ai pas eu besoin de rondelles de calage (d'ailleurs il n'y en avait pas) est ce possible ?? ou c'est louche Suspect ?
Du coup j'ai pu tester la fourche (j'ai mis du grade 10) après une douzaine d'aller retour No   il me semble qu'elle fonctionne bien , je la trouve un poil dure mais j'ai pas de point de comparaison.
Bon  la en ce moment je galère avec la crépine qui résiste. j'ai mis une rallonge à la barre du cliquet mais j'ai peur de tout péter ,c'est bien grippé . Bon j'ai vu que je suis pas un cas isolé Shocked j'ai balancé du dégrippant  et on va attendre un peu. J'ai pas de clé à choc mais j'ai lu qu'on pouvais chauffer un peu . Suis curieux je voudrais bien voir ce petit flitre Laughing
Je ne devrais pas tarder à récupérer mon cylindre et vais pouvoir refermer le haut moteur avec sa distribution neuve. Mon objectif, la faire démarrer avant le 14 car après  je pars en métropole pour 6 mois donc mise en Sleep Sleep Sleep  du chantier
Une ptite photo de la belle avec ses copines de chambrée (qualité téléphone à 1€)
pompom974
Message  YAMACO le Mar 28 Fév 2017, 20:37
aaah bin on va peut etre pouvoir te rencontrer ?
Nombre de messages : 5930
Message  papy1000watts le Mar 28 Fév 2017, 20:43
6 mois qu'il a dit! il n'aura pas le temps! a moins qu'il vienne a la rencontre..... amènes une deuxième bécane au cas ou! (pas la rouge)
Message  Dr Phil le Mar 28 Fév 2017, 21:22
C'est pas grippé, je filet est dans l'huile.
Je retrouve pas les photos, mais j'ai déjà expliqué comment faire.
Je suis passé par le stade rallonge aussi, ça ne sert à rien et le dégrippant encore moins.
En réalité il faut lui mettre quelques coups comme toujours quand une vis ne veut pas bouger.
Tu prend un tube ou mieux une douille longue à choc, enfin bref quelque chose qui te permet de frapper sur la crépine
sans abimer le filet où vient se fixer la durite. Quelques bon coups de marteau ou de masse (de bas en haut).
Et plus besoin de clé de 27, elle s'enlève à la main. Fait et refait des dizaines de fois sur différentes machines.
Message  papy1000watts le Mar 28 Fév 2017, 21:28
Pour compléter les explications du Doc et pour éviter que ça recoince, je rajouterai qu'il faut soit changer le joint cuivre soit le recuire avant remontage.
Message  pompom974 le Mer 01 Mar 2017, 01:15
je vous  rencontrerais avec plaisir Very Happy Bon j'y vais quand même pour bosser un peu mais y'a moyen (j'ai une moto la bas mais j'ose pas vous dire quoi Embarassed ) et vais naviguer entre la région parisienne et la Drome avec un trip au TT début juin s'il y en a qui y vont.
Mais oui mais c'est bien sur cheers la douille longue , je voyais pas comment frapper la vis pour décoller le filet sans fracasser le filetage de la durite Incollable que vous êtes les gars bounce bounce bounce Je viens de tester et les doigts dans le nez qu'elle est sortie la crépine cheers et pas de bout de moteur inside . Reste plus qu'a chercher un joint neuf (y'a pas dans le kit kedo Crying or Very sad )
pompom974
Message  cubalibre le Mer 01 Mar 2017, 08:58
C'est pas un atelier ça Pompom, c'est un laboratoire
cubalibre
Nombre de messages : 338
Message  pompom974 le Mer 01 Mar 2017, 10:28
Merci, c'est mon premier coin bricole depuis Oulala confused de nombreuse années . jusqu'a l'année dernière je bricolais mes mob dehors sous un parasol qui faisais aussi parapluie avec des outils rangés un peu partout dans la kaz (le bordel quoi) Very Happy Un jour, j'ai rentré ma meule que je bricolais, dans cette pièce qui nous sert un peu de débarras à cause d'un orage de dingue affraid .
Ma femme qui passait par la m'a dit " bin t'est pas mal ici pour bricoler cheers cheers cheers Le lendemain soir tout était  en place bounce (le carrelage c'est pas moi hein !)  Maintenant mes brèles sont à l'abri au lieu de dormir sous des baches sunny pi j'ai juste à traverser le salon pour être dehors Wink On c'est mis d'accord avec madame et je ne démarre mes bolides qu'une fois à l'extérieur (enfin quand elle est la pirat )
pompom974
Message  YAMACO le Mer 01 Mar 2017, 13:07
pompom974 a écrit:Je viens de tester et les doigts dans le nez qu'elle est sortie la crépine cheers et pas de bout de moteur inside . Reste plus qu'a chercher un joint neuf (y'a pas dans le kit kedo Crying or Very sad )
c'est pas dans cette crépine là, les bouts de moteurs ! smy
Message  pompom974 le Mer 01 Mar 2017, 18:46
Oui,Oui je voulais dire par la que c'était propre:D j'ai mis propre l'autre et rien dans le fond du carter cheers
pompom974
Message  YAMACO le Mer 01 Mar 2017, 22:05
bonne nouvelle ! hehe
Message  pompom974 le Ven 03 Mar 2017, 07:29
Allez on continu, je suis entrain de nettoyer les pièces démonté avant remontage du haut moteur . comme je vous l'ai dit, j'ai pété mon gsm avec toutes les photos du démontage What a Face et j'ai toujours pas pu les récupérer . Bref , je me retrouve avec un puzzle (j'ai quand même tout bien stocké dans des barquettes à carry  Very Happy  en fonction des endroits d'ou viennent les pièces mais la je sèche. J'ai ce truc qui était dans la barquette aac ,pignon de distri et tendeur de chaine de distri et  scratch je ne sais pas du tout ou ça va. j'ai regardé l'éclaté correspondant , pas de trace de ce bidule en plastique. Aurait il décidé de changer de barquette sans me prévenir ???
Merci d'avance pour vos lumières
la, je pars récupérer mon cylindre  cheers
pompom974
Message  Pierre le Ven 03 Mar 2017, 07:51
On dirait la protection d'arbre de sélection (pièce 12).
Nombre de messages : 185
Message  pompom974 le Ven 03 Mar 2017, 07:56
Merci Pierre trop rapide , ça a bien l'air d'être cette pièce cheers il ce passe de ces trucs dans l'atelier la nuit Very Happy
pompom974
Message  Invité le Ven 03 Mar 2017, 09:15
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t23255-1979-parts-list-2h1-1u6-110101-120000-europe#254653
Pièce n°4 sur l'explosé "sélecteur2"
Au survol, tu as la photo officielle Wink
Message  YAMACO le Ven 03 Mar 2017, 09:22
'tin Chris... c'est toi café ça ??? Shocked
Message  Invité le Ven 03 Mar 2017, 09:35
C'est l'admin qui fait ça - C'est pas fini, loin de là, c'est en travaux, un aspect est en ligne - tous les autres PL suivront et seront interconnectés les uns aux autres pour les comparatifs What a Face
Message  pompom974 le Ven 03 Mar 2017, 10:15
affraid affraid affraid OUHA!!!! ça c'est du beau boulot, sinon vous huilez les joints ou pas avant le remontage ???
pompom974
Message  papy1000watts le Ven 03 Mar 2017, 10:48
Mets de l'huile!!!
Message  pop le Ven 03 Mar 2017, 16:13
papy1000watts a écrit:Mets de l'huile!!!
OK ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  pompom974 le Ven 03 Mar 2017, 18:29
Mets de l'huile  affraid Fichtre déja 15 ans , ça nous rajeunis pas  vieux smiley Bin j'en ai mis king toujours eu un faible pour la 20/50 d'ailleurs j'ai que ça et achète mes mob en fonction Very Happy
Bon ça y est piston et cylindre reposé,(dur avec seulement 2 mains sans l'outil qui va bien). j" ai rien cassé Twisted Evil  distri, aac et culasse idem . jeu au soupapes Ok.
La, je m'attaque à l'allumage et viens de passer 3 plombes à lire les post Mad (tour moteur , tout ça tout ça) c'est normal? plus je lis et moins je comprend ??? au départ ça me semblais pas compliqué mais après avoir lu les tonnes d'intervention sur le sujet scratch bin comment dire, je suis un peut perdu .
j'ai changé vis platiné et condo une fois la platine déposé, et la, (j'ai rien réglé hein ) une fois remonté il ne s'ouvre jamais quelque soit  le repère F utilisé. j'arrive pas à retrouver un post expliquant l'histoire du papier à cigarette et du réglage statique.
Alors si un génie du forum veux bien esspliquer une 38000 fois ou mettre le lien sur le post en question, je suis tout ouies Very Happy
pompom974
