alternateur kit kennedy
Message  V.T le Lun 27 Fév 2017, 09:20
je regardais éventuellement pour le SR un alternateur et volant KENNEDY ; il semble qu il n y ai pas de clavette demi lune :ça ne risque pas de décaler l allumage avec les accoups que nous avons sur nos monos ?
qu en pensez vous certains ont ils des retours d expérience a faire concernant cet allumage ?
Nombre de messages : 668
Re: alternateur kit kennedy
Message  eric xt club idf le Lun 27 Fév 2017, 09:24
pour les quelques motos qui roule au club avec cette allumage , il n'y a pas de problème . Very Happy
Nombre de messages : 745
Message  V.T le Lun 27 Fév 2017, 09:25
le gros avantage dans mon cas c est que le rotor est fourni avec Rolling Eyes
Message  vincelp le Lun 27 Fév 2017, 11:00
'lut
Sur mon ex-XT500, l'allumage Kennedy monté sur le cône d'origine n'a jamais bougé. Il faut juste mettre les bonnes rondelles pour que l'écrou appuie bien sur le rotor, histoire qu'il se bloque contre le cône.
En plus, le serrage n'a pas besoin d'être fait au millimètre près car tu peux ensuite décaler légèrement le plateau portant les bobines pour aligner correctement tout ça et obtenir un allumage correct.
Message  V.T le Lun 27 Fév 2017, 17:43
ah ok !
tu peux ajuster le plateau alors que le rotor est monté ,? super ça cheers
Message  V.T le Ven 14 Avr 2017, 19:02
voici monté pas de gros problèmes par contre pour le reste :
pas évident de monter tout ça :
sans pattes d origine pas de support batterie pas de faisceau c est a la voile j improviserais  lol!
Message  JesseTY le Sam 15 Avr 2017, 23:49
Aucun problème à l'utilisation du volant sans clavette si la porté des cônes sont bien en contact, au sérrage cela ne bougera jamais.
Il est très important et surtout beaucoup néglige mais à chaque changement de Rotor il faudrait enlever la clavette refaire la porte du cône pour l'adapter au cône de votre vilebrequin.
Pour cela rien de plus simple pâte à rodé, contrôle à l'ancienne pour une super porté sans problème fair un trait à la craie de tableau sur le cône de vilebrequin mettre le stator au le faire tourné de un quart de tour sur le vilebrequin quand vous aurez enlevé le stator le trait devra être efficace sinon renouveler l'aspiration au serra final du stator les cônes adhérreront parfaitement, la clavette et seulement la pour repére de l'alumage
JesseTY
Message  V.T le Dim 16 Avr 2017, 09:33
je ne parlais pas du cône mais du reste le faisceau je ne l ai pas et la boite a air non plus j ai adapté une de 500 xt ..........
le micro faisceau kennedy ne tombe pas forcement bien pour la longueur des fils par rapport a la bobine/regulateur/cdi Rolling Eyes
Message  V.T le Jeu 20 Avr 2017, 20:36
petite question sur l allumage kennedy
j ai quelques retours de kick intempestifs que faire et surtout les pions de reglage du cdi correspondent a quoi courbe 11  ; 12 ......??
alors qu il y a 4 chiffres decalés en quinconce scratch drunken
Message  papy1000watts le Jeu 20 Avr 2017, 20:40
Pour les retours vérifies le calage initial. par contre pour le reste.....je sèche.
Nombre de messages : 7225
Message  V.T le Jeu 20 Avr 2017, 20:48
je ne pense pas qu il se soit décalé ce volant mais peut etre pas assez ou trop d avance mais comment savoir drunken
Message  Pierre le Ven 21 Avr 2017, 07:41
Avec une lampe stroboscopique.
Nombre de messages : 183
Message  V.T le Ven 21 Avr 2017, 14:53
j ai pas ça en magasin
y a pas d autre moyen ?
Message  stef forty four le Ven 21 Avr 2017, 19:08
Appelle les Etblts Kennedy. Apparemment ils ont un SAV top. Demande leur!
Nombre de messages : 1871
Message  V.T le Ven 21 Avr 2017, 19:56
tu as raison c est ce que je vais faire je vous ferais un petit compte rendu Twisted Evil
Message  V.T le Sam 22 Avr 2017, 13:19
la repônse n as pas tardé :
premiere reponse :
comme indique sur la doc les courbes sont indiquées ,le reste étant de la mécanique générale ,je vous invite à rechercher sur internet le fonctionnement d'un moteur 4  temps
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/640747/avance-a-l-allumage
http://www.forum-auto.com/pole-technique/preparation-vehicule/sujet372957.htm
il y a toujours eu des retours de kick sur ces gros mono  ,respectez à la lettre la procédure de démarrage
oui le fil rouge est le 12 volts et est utilisé  à la fois pour l’éclairage et la charge batterie
avec ça debrouille toi apres une autre demande
[i]deuxieme commentaire :
Message  Phil 421 le Sam 22 Avr 2017, 14:10
Je n'utilise pas cet allumage, mais je ne sais plus qui sur ce forum (Vincelp ?) disait que le volant Kennedy est moins lourd (il a donc moins d'inertie) que l'origine.
Il aura un petit peu plus de difficulté a passer la compression et un peu plus de risque au calage intempestif au ralenti. Le conseil du forumeux était de réglé le ralenti un peu haut.
C'est pour ça que le XT est réglé à 7° d'avance contre 12° d'avance pour le SR (vilo plus lourd)
Pour résoudre ce problème de retour, Kennedy conseil une courbe avec seulement 2° d'avance (logique)
Nombre de messages : 2190
Message  papy1000watts le Sam 22 Avr 2017, 14:12
Oui Vincelp connaît bien le kennedi, je ne sais pas ou il est.... eh oh Vincelp!!!!!
Message  dune le Sam 22 Avr 2017, 15:06
Phil 421 a écrit:Je n'utilise pas cet allumage, mais je ne sais plus qui sur ce forum  (Vincelp ?) disait que le volant Kennedy est moins lourd (il a donc moins d'inertie) que l'origine.
normalement, c etait que sur les vieux sr que le volant etait plus lourd. depuis les 48t (il me semble) tout le monde a le même.
aaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1255
Message  2J4 000697 le Sam 22 Avr 2017, 15:17
aaaaaaaaaaaaa+
Tu sais ce qu'y t'disent les vieux SR ?
Et d'où tu sors cette histoire de volant plus lourd ? C'est le vilo qui a changé, pas le volant ? Sauf pour les 3EB à part de 93...
Nombre de messages : 3400
Message  dune le Dim 23 Avr 2017, 11:12
je vous présente toutes mes confuses! je voulais bien évidement écrire VILO et non VOLANT. voila ce que c est de ne pas se relire!
aaaaaaaaaaaa+
Intéresser par l'allumage Kennedy
Message  JesseTY le Mer 24 Mai 2017, 22:37
Bonsoir
Ce kit Kennedy m'intéresse seulement j'aimerais savoir si sertains d'entre vous l'on monté sans batterie et avec le la signalisation comme apparament il est possible de le faire, j'aimerais vos avis et vos ressenti. Est il possible d'avoir de la lumière correcte au ralenti ?
JesseTY
Message  V.T le Jeu 25 Mai 2017, 08:23
je l ai monté sans batterie l Eclairage c est pas mal même au ralenti après je n ai pas de clignos je peux pas dire si en alimentant tous les éléments le fonctionnement est optimal Suspect
Message  JesseTY le Jeu 25 Mai 2017, 12:53
Merci VD
Pouriez-vous me faire passer votre branchement ?
JesseTY
Message  V.T le Jeu 25 Mai 2017, 14:36
je n ai pas de cablage d origine c est en direct branché sur l interrupteur et phare Very Happy
Message  V.T le Mer 14 Juin 2017, 14:51
pas trop bien expliqué de plus la bobine kennedy va tres bien sur 500 xt mais sur le SR le reservoir ne passe plus affraid
j ai du vraiment la tourner dans tous les sens scier mettre des entretoises pour que ça aille pfffff
avant
apres la ça passe
pas si evident sur photo mais sur la premiere fixation la bobine est inclinee a 30 ° environ ;elle est verticale sur la seconde et pas de probleme de reservoir Very Happy
Message  V.T le Jeu 10 Aoû 2017, 19:17
aaaaaaaaaaaaa+
j ai repris mon courage a deux mains j ai enfin reussi a caser le CDI et le support batterie d xt ainsi que le regul redresseur ...............mais pas sans mal
je n ai pas fini le faisceau electrique mais le jus arrive bien et regule bien cheers
par contre du mal a demarrer ....de sacré retour a force ça fait un peu flipper .il ne me reste qu un genou et une cheville de bonne affraid lol!
j ai monté le ralenti parce que si tu le laisse comme pour un xt "normal" ça a tendance a caler et on sent bien que ce n est pas la carburtation
je vais essayer avec une lampe strobo que l on me pretera .......ceci dit il me faudra apprendre la methode Rolling Eyes
au passge j ai taraudé avec beaucoup de difficultés les deux tetons supports ainsi que le cadre pour le support caoutchouc de maintien du cache lateral ( qui avait ete disqué pfffffffff)
Message  V.T le Lun 14 Aoû 2017, 08:49
ça avance doucement mais la batterie 12 volts rentre et pas mal de voyants s allument sunny
