Soudure et déformation des carters.
Message  sushi le Dim 02 Avr 2017, 11:22
Coucou
Dans le cadre de mon projet boite 6.
Je bosse sur des vieux carters pour montage à blanc.
Je voudrais boucher les alésages des roulements de l'arbre secondaire de boite.
(Ensuite on repercera plus petit et excentré). Mais je n'en suis pas la.
Questions:
Pour boucher, je prends quoi comme matériau? AS9G qui serait le matériau des carters comme me le dit Yamaco? Ou autre chose?
Et pour le montage, on fait comment? Montage serré? Quid de l'étanchéité? Soudure TIG? Ces dernières ne risquent t'elles pas d'engendrer des déformations dommageables??
A vous lire.
Nombre de messages : 593
Re: Soudure et déformation des carters.
Message  ET le Dim 02 Avr 2017, 11:27
Comme ce sont des pièces d'occase, je me demande s'il faudrait pas faire un nettoyage avec une alternance de vide/pression baigné dans du trichlo pour essayer de purger les porosités de l'huile imprégnée dans la matière ....
Puis normalement tu doit souder sur des pièces chauffées pour limiter les contraintes.
Ensuite il faut faire une stabilisation du résultat pour laisser les contraintes se libérer.
Et après tu peux usiner ...
Enfin ça c'est sur le papier  Shocked
Nombre de messages : 5346
Message  ET le Dim 02 Avr 2017, 11:31
Je te recommande la lecture de ce post (54 pages)
Tu as surement des trucs à en tirer.
Le gars est un peu écœurant sur sa facilité dans son travail ... mais quel résultat ...
http://www.usinages.com/threads/boulots-a-la-con.65760/
Message  sushi le Dim 02 Avr 2017, 18:17
T'es gentil ET mais vide/pression je fais comment et où?
Même le trichlo c'est introuvable de nos jours.
Message  L'abbé khan le Lun 03 Avr 2017, 09:30
Perso, bien dégraissé, et ça doit le faire, ça sera un peu chiant au début avec les impurtées mais une fois la première passe faite ça ira.
Pour la déformation, l'alu se déforme pas énormément j'ai déjà soudé quelques carters et j'ai jamais eu de problèmes...
Mais si tu veux "assurer le coup", peut être visser le carter sur un marbre en mettant le plan de joint en contact, mettre le tout au four pour amener à température et faire le soudage.
Et poser la question au mec du lien d'ET, qui lui, doit savoir comment s'y prendre vu ce qu'il fait Shocked .
Nombre de messages : 1940
Message  Norbert73 le Lun 03 Avr 2017, 14:25
la question a été posé et il a dit qu'il fallait attendre un peu après la soudure sinon on se brulait les doigts....
Message  L'abbé khan le Lun 03 Avr 2017, 15:46
Pas si tu soudes au chalumeau à refroidir : idée :
Message  Norbert73 le Lun 03 Avr 2017, 17:08
J'en avais un chalumeau à refroidir, mais je me le suis fait piquer avec ma lime à épaissir et mon marteau à bomber le verre Sad
Message  1R7 le Lun 03 Avr 2017, 21:51
Le seau de vapeur c'est bien aussi pour faire monter la température Very Happy
Nombre de messages : 1169
Message  papy1000watts le Lun 03 Avr 2017, 21:53
1R7 a écrit:Le seau de vapeur c'est bien aussi pour faire monter la température Very Happy
??? tu parles de maman qui a ces vapeurs???
(c'est un post technique au départ)
Nombre de messages : 7244
Message  LaurentLille_500XT86 le Mer 05 Avr 2017, 09:43
Pff... portnawak les gars, c'était le veau de sa soeur ! Ni plus ni moins.
Nombre de messages : 350
Message  denis600SR le Mer 05 Avr 2017, 13:20
On n'est pas très loin des saveurs du pot, à force de tourner autour on devrait bien y arriver
Nombre de messages : 1050
Message  Attila-groquik le Jeu 22 Juin 2017, 22:04
Une méthode simple pas chère mais qui risque le divorce : le lave-vaisselle....nettoyage nickel.
J'ai passé le mien comme ça à un bon soudeur pas de problèmes pour la soudure.
Pour les déformations effectivement préchauffage, puis recuit lent pour enlever les contraintes.
Nombre de messages : 513
Message  den's le Jeu 22 Juin 2017, 22:19
Attila-groquik a écrit: le lave-vaisselle....nettoyage nickel.
t'as passé ton lave vaisselle à ton soudeur.!!??
c'était pas plus simple pour lui de venir chez toi..?
silent
bon sinon, ami sushi, tu as un projet de boite 6 ..!!
j'ai raté çà!!
tu en parle quelque part..?
Nombre de messages : 520
