REPERTOIRE DOCUMENTS & TUTORIAUX : 6.Partie Cycle, Instrumentation & Commandes
Message  Admin le Ven 07 Avr 2017, 12:22
LIENS > DOCUMENTS :
Revue techniques et manuels :
Documents ETAI - Revue technique, Edition 1984
Documents Yamaha - 1976 Manuel D'atelier - Notice d'assemblage concessionnaires
Documents Yamaha - 1976 Manuel D'atelier et spécificités
Documents Yamaha - 1978 Présentation des modifs ref : 90894-09008
Documents Yamaha - 1978 Supplement Manuel d'atelier Yamaha ref : 2H2-28197-80
Documents Yamaha - 1979 Supplement Manuel d'atelier Yamaha ref : 2H2-28197-81
Documents Yamaha - 1986 Manuel D'atelier Modèles 56u-SF1
Documents Yamaha 1977 Extrait du Supplement Manuel d'atelier Yamaha reprenant les passages de câbles
Documents Yamaha - Arrangement, cheminement et passages des câbles
Catalogues parts-list :
Documents Yamaha Parts-List xt500's : Projection des différentes séries en France et à l'international
Documents Yamaha Parts-List - sr500 -1978 : pour la France ref : 2J4-28198-M5
Documents Yamaha Parts-List - sr500 - 1979 : pour France ref : 2J4/3H0
Documents Yamaha Parts-List - tt500 - 1977 : LIT-10011-T1-00 (1T1-28198-60)
Roulements Moteur, Roues, Bras Oscillant
Outillage et technique :
INSA Rennes Documents : Communication Technique Et Initiation A La Conception - Les Guidages En Rotation
Divers :
Tableaux Conversion Des Sections Pneu-Jante
Utilisation, Positions/Fonctions des commodos et contacteur à clef
Documents Yamaha - Présentation du modèle sr500e - sr500 1978
Documents Yamaha - Présentation du modèle xt500e - xt500 1978
Brochures, Articles De Presse, Images Web
TT500 : Toute la gamme en images
XT500 : Toute la gamme en images
______________________________________________________________________________________________________________
LIENS > TUTORIAUX :
Reportages et restos :
Méthode de remontage d'une xt500
Réparation d'un contacteur avec clef sauteuse
Dérouleur Roadbook - se fabriquer un dérouleur
Méthode d'ouverture du boitier compteur, compte-tours
Se faire soi-même des joints d'étanchéité compteur, compte-tours
Démontage tube du fourreau de fourche
Dépose joint spi cache poussière
Extraction roulements de roue
Fabrication de silentblocs d'amortisseurs en polyuréthane
Faire sa bague de protection chaine
Méthode de rayonnage
Méthode ordre de remontage et serrage du train avant
Porte Couronne - Méthode de démontage et de contrôle
Redresser un tube de fourche - vidéo
Remplacement d'un joint spi de fourche sans marteau - vidéo
Fabrication d'un démonte écrou de fourche
L'outillage Yamaha
Placement d'un Hélicoïl
Divers :
Les feux type ty et xt500 - Stanley 040-584 Japan B52516 Grade-1 AU40D
Cotes de la patte d'avertisseur sonor klaxon sur xt500 4E5
Méthode pour insérer le moteur dans le cadre
Comparaison et spécificités entre un cadre xt500 de type 1e6 et 1u6
Types de pneus montés sur nos brêlons, avec quelques-uns de nos commentaires
Références et côtes jauge huile
Documents et tutoriaux dans les autres forums >
1.Accueil Atelier & Restauration
2.Allumage & Eclairage
3.Carburation, Admission & Echappement
4.Carrosserie & Cosmétique
5.Moteur & Transmission
Admin
Nombre de messages : 2586
