Admission-FILTRE A AIR-vm36 : Lequel adapter ?
Message  ARVELLA le Jeu 13 Avr 2017, 18:15
Ah!
C'est quelle référence de K&N pour un Mikuni  VM 36 ... (62 mm) .. dans une SR...
M'zi
Nombre de messages : 2888
Re: Admission-FILTRE A AIR-vm36 : Lequel adapter ?
Message  Invité le Jeu 13 Avr 2017, 18:43
Différentes config en attendant mieux - Ici
Message  ARVELLA le Jeu 13 Avr 2017, 18:52
Oui.. merci... j'aimerai savoir si l' K&N RU-1760 passe bien...  dans une SR... vu que je vois pas mal de vide autour... la batterie est-elle gênante ... ou ça s'arrange correctement ?
Message  ET le Jeu 13 Avr 2017, 21:37
Pas mieux, à mon avis ça ne passe pas avec le support batterie
Nombre de messages : 4898
Message  ARVELLA le Jeu 13 Avr 2017, 22:12
Snif... bon alors du  ronds fuselés (cône) de K&N
http://www.knfiltres.com/search/univcone.aspx
Pièce Dia. intérieure de la bride (F)
SN-2570 2.438 in (62 mm)
SN-2530 2.438 in (62 mm)
SN-2520 2.438 in (62 mm)
SN-2510 2.438 in (62 mm)
RX-4010 2.438 in (62 mm)
RX-3820-1 2.438 in (62 mm)
RX-3800 2.438 in (62 mm)
RX-3810-1 2.438 in (62 mm)
RX-3810XD 2.438 in (62 mm)
RX-3770 2.438 in (62 mm)
RC-4160 2.438 in (62 mm)
R-1380 2.438 in (62 mm)
K&N SN-2520
Re: Filtre K&N VM36
Message  sachs3455 le Jeu 13 Avr 2017, 23:29
Si,si mais pas en direct:
Là le carbu n'est pas un VM mais même motif , en + de la batterie bobine d'allumage et cache latérale plat.
Nombre de messages : 292
Message  Norbert73 le Ven 14 Avr 2017, 09:03
ou as tu trouver ton bout de durite intermediaire?
Nombre de messages : 1344
Message  ARVELLA le Ven 14 Avr 2017, 11:25
Merci pour l'astuce... ha ha ha ... j' m' disais aussi.. trop simple... pfffffff... ça va finir en cornet grillage c' t' affaire... avec qqs points en plus niveau carbu... pizutflut'...
C'est vrai ça... la durite de raccordement ... c'est d' quel genre/provenance ?
Message  YAMACO le Ven 14 Avr 2017, 11:30
PVC ????????????????????
Nombre de messages : 5344
Re: Filtre K&N vm36
Message  sachs3455 le Ven 14 Avr 2017, 11:51
Provenance automobile: durite (en silicone) de jonction entre intercooler et turbo et fabrication d'une bague en alu pour la jonction entre durite et filtre à air + petite patte support pour tenir le filtre à air.
Message  Frank Augustin le Ven 14 Avr 2017, 19:51
Salut Jean Pierre
avec un Dellorto (PHF 36 ) qui ressemble étrangement au VM 36 + pipe d`admission alu DW Est Motorcycle ( la meme que tu dois avoir sur ton LCBC ) le KN passe super bien tout en conservant le support batterie , j`avais essaye au prealable avec un cornet "home made" , mais le résultat n`était pas au rendez vous
A plus tard
Frank Augustin
Nombre de messages : 197
Message  srdecampagne le Mer 26 Avr 2017, 10:41
srdecampagne
Nombre de messages : 32
