Roulements: Emplacement du jonc d'arrêt?
Message  sushi le Ven 14 Avr 2017, 20:52
Hello,
Quelqu'un sait il si l'emplacement du jonc sur les roulements qui en sont munis est normalisé? Toujours à x% de la largeur du roulement ou un truc du genre? Ou en d'autres termes plus ou moins près du bord?
Nombre de messages : 593
Re: Roulements: Emplacement du jonc d'arrêt?
Message  jeanjean le Lun 17 Avr 2017, 15:19
Sur les roulements normalisés, l'emplacement du jonc est normalisé. Pour en avoir la cote exacte, voir par exemple le catalogue SKF.
Par contre, ll me semble que Yamaha utilise parfois des roulements avec un emplacement de jonc spécifique (à confirmer par les initiés).
J'ai remplacé le roulement d'arbre à came par un roulement normalisé sans rencontrer de problème, mais je crois que l'un des roulements de boite de vitesse peut poser problème.
Nombre de messages : 3258
Message  V.T le Lun 17 Avr 2017, 19:34
exact celui de la boite vaut la peau des fesses par rapport a ceux de l abre a cames car c est yamaha qui fourni et dans ce cas la specifique Crying or Very sad
Nombre de messages : 669
Message  sushi le Lun 17 Avr 2017, 19:39
jeanjean a écrit:J'ai remplacé le roulement d'arbre à came par un roulement normalisé sans rencontrer de problème, mais je crois que l'un des roulements de boite de vitesse peut poser problème.
Zut crute flute, c'est justement le 25-52-18 de l'arbre 1 côté droit que j'aurais aimé remplacer par un 22-52-15. Mais faut que le gain en largeur soit juste côté gauche du jonc.
Message  V.T le Lun 17 Avr 2017, 19:40
je crains que ça craigne lol!
Message  sushi le Lun 17 Avr 2017, 20:24
Mais non, on va trouver une solution. Very Happy
Message  Dr Phil le Lun 17 Avr 2017, 21:39
Roulement arbre primaire coté embrayage.
Y'a deux modèles, les premiers avec double rangée de billes, puis à partir de 80? (faut vérifier) ceux à une rangée de billes.
Sur les plus récents (plus étroits) il y a une rondelle en plus (2mm il me semble) sous la cloche pour compenser.
Un comme ça monté à l'envers peut être.
Bon je sais pas hein, jamais fait, mais c'est une piste à explorer.
Good luck bounce bounce
Nombre de messages : 2920
Message  Norbert73 le Lun 17 Avr 2017, 22:01
une rainure dans un gage de roulement, ça s'usine ou on veut....
Message  jeanjean le Lun 17 Avr 2017, 22:06
La rondelle fait 3 mm (compensation de la différence de largeur de 18 à 15 mm). Par contre, la bague intérieure est plus longue sur le roulement Yamaha.
Le prez avait posté des photos il y a quelques années.
Une consiste à prendre le roulement à double rangée de billes chez SKF (ou autre) et d'usiner la gorge de circlips, car ce roulement n'existe pas en "N" (avec gorge de circlips) en normalisé.
Il faut outil spécial et usiner à faible vitesse, car la cage est dure (j'ai lû 150 trs/mn).
Message  sushi le Mar 18 Avr 2017, 06:14
Merci les gars pour ces infos.
Le moteur sur lequel je bosse à blanc a le roulement avec 2 rangées de billes.
Ca tombe bien si les suivants ont moins.
Norbert, si j'ai besoin de faire une rainure, je t'appelle Very Happy
C'est que 6 pignons, ça prends plus de place que 5. Crying or Very sad
J'ai 6 mm a gratter, essentiellement côté droit. Voir photo.
Pour la noix, c'est réglé.
Faut juste trouver un peu de place en largeur parce que sinon, faut rouler avec les carters ouverts....
Restera ensuite l'arbre secondaire, le plus délicat à mon avis, l'entraxe de la boite 6 étant légèrement inférieur. (Entre 1.5 et 2mm). Mais ça va aller.
Puis le barillet et peut être les fourchettes.....
Et enfin le pignon intermédiaire du kick (plus petit pour compenser la différence d'entraxe) et le pignon du kick (plus gros pour compenser le précédant plus petit), (vous suivez toujours?) mais quand j'en serai là, dans quelques années...., ce sera de la gnognotte.......
Message  papy1000watts le Mar 18 Avr 2017, 08:00
Oups tu as aussi les trous d'arrivé d'huile qui ne correspondent pas!!!!
Nombre de messages : 7244
Message  sushi le Mar 18 Avr 2017, 12:34
Oui, je sais, quand il n'y aura plus que ça à faire.... Very Happy
