boite refuse obstinément de monter ...
Message  ironman le Sam 15 Avr 2017, 19:58
edit-admin-chris: divisé de http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t23446-sr500-de-1978-qui-demarre-difficilement-et-qui-cale
Merci pour ta prescription Dr ! Le nettoyage de tous les conduits effectue le démarrage se fait facilement le moteur tourne comme
un brave mono méritant mais en dehors du point mort et de la première la boite refuse obstinément de monter aux rapports supérieurs ...
A suivre sur un autre sujet peut-être.
ironman
Nombre de messages : 133
Re: boite refuse obstinément de monter ...
Message  stef forty four le Sam 15 Avr 2017, 20:17
ironman a écrit:Merci pour ta prescription Dr ! Le nettoyage de tous les conduits effectue le démarrage se fait facilement le moteur tourne comme
Réglage de ta garde d'embrayage (il te faut la RTM). Déjà, tends ton câble au niveau de la poignée et réessaie.
Nombre de messages : 1877
Message  papy1000watts le Sam 15 Avr 2017, 20:54
Euh....ça se fait en roulant aussi! c'est une boite sequencielle!
Nombre de messages : 7244
Message  Dr Phil le Sam 15 Avr 2017, 22:30
Problème de sélection, va falloir démonter le carter embrayage.
Nombre de messages : 2920
Message  papy1000watts le Sam 15 Avr 2017, 22:33
Dr Phil a écrit:Problème de sélection, va falloir démonter le carter embrayage.
Oups!! avant je conseillerai un essais "sur route"
Message  ironman le Dim 16 Avr 2017, 10:09
Merci Papy de me laisser une lueur d'espoir... Malheureusement le Docteur, dans son diagnostique intransigeant,mais responsable est
sans doute plus proche de la vérité. L'essai sur route a été fait et concluant, point mort et première sont les seules choses restantes
encore vivantes au bout de mon pied Sad il va falloir faire ce que j'ai pu lire dans le forum ... démonter l'embrayage, et ça j'ai jamais fait !
mais je vais trouver de quoi j'ai vu qu'une sangle bien nouée pouvait faire l'affaire, on va essayer... les explications sont assez claires.
En tout cas, merci d'avoir répondu à ce post je boirai une petite bière à vot' santé... En attendant une petite rencontre...
aux coupes peut-être, je suis voisin ! et d'ailleurs je peux proposer à des monoïstes préférant un abri plus confortable un gîte gracieux ! Very Happy
Merci encore !
ironman
Message  papy1000watts le Dim 16 Avr 2017, 10:14
Commences par juste démonter le carter et inspecter la selection, il y a une histoire de ressort qui pête sur les premiers modèle.
Re: [divisé]boite refuse obstinément de monter ...
Message  ironman le Sam 22 Avr 2017, 21:08
Retour de petit congé, essai en douceur... la seconde passe ... et reste bloquée, bon on verra ça le week end prochain
mais je sais pas pourquoi, ça me ferait plutôt plaisir, en tout cas ça change ! scratch
ironman
Message  ironman le Sam 22 Avr 2017, 21:13
Juste un truc comme ça qui me vient à l'esprit (ou ce qui m'en reste ! ): il y a -t'il de l' houile dans cette boîte ?
ça se vidange, ou bien ? oui je sais l'étendue de ma méconnaissance peut foutre sacrément les jetons ! Shocked
ironman
Message  V.T le Sam 22 Avr 2017, 21:28
j ai deja eu le probleme c etait le ressort de selection facile a changer d ailleurs apres demontage du carter d embrayage Very Happy
Nombre de messages : 669
Message  LaurentLille_500XT86 le Dim 23 Avr 2017, 01:00
Tu echappera pas a une vidange.
Nombre de messages : 350
Message  ironman le Sam 29 Avr 2017, 13:18
Finalement la première est repassée le point mort aussi, et pis c'est tout, j'ai bien lu les posts sur ce genre de problème,
la vidange prédite est faite la RT en main, je me lance dans le démontage de l'embrayage, je suis du genre optimiste,
et c'est pas forcément une bonne nouvelle... J'ai quelques doutes sur la technique de la sangle pour bloquer l'axe primaire,
dans la RT ils parlent de chiffon coincé dans les pignons ... mouais je verrai à ce moment là. je suis pas du genre à croiser
les doigts, mais je vais croiser les doigts ! A PEUR !!! What a Face
ironman
Message  Phil 421 le Sam 29 Avr 2017, 13:32
ironman a écrit:Finalement la première est repassée le point mort aussi, et pis c'est tout, j'ai bien lu les posts sur ce genre de problème,
Les deux techniques fonctionnent pour bloquer l'arbre. Pas de souci !
Nombre de messages : 2193
Message  ironman le Dim 30 Avr 2017, 11:09
Salut Phil, le joint de carter et le circlip sont commandés, j'ai tout démonté et je vais essayer de régler
cette commande de sélecteur... je n'ai jamais fait ça mais, bon, des premières fois j'en ai déjà eu !!!
En tout cas merci de ton soutien ainsi qu'à toute cette petite association de bienfaiteurs que vous êtes !
Franchement sinon j'aurais jeté l'éponge l'eau du bain et le bébé avec et le réparateur du coin,
fort sympathique au demeurant pourrait se faire une ampoule au doigt en rédigeant ma facture et je ne connaîtrais
pas cette joie indicible de me taper sur les doigts, de me gourer de références en commandant au prix
du caviar une rondelle ou autre boulon, et surtout de voir avancer doucement la remise en état de marche
( je n'ose pas appeler ça une restauration ) de mon vieux SR ! c'est pas le tout j'ai un plan de joint à gratter
... Very Happy
ironman
Message  ironman le Dim 30 Avr 2017, 15:12
Pour le démontage de l'embrayage la technique de la sangle était parfaite...
Est-ce normal dans cette configuration ( voir la photo ), que seules la première,
le point mort et la seconde passent ? j'ai lu qu'avant de remonter il fallait teste le passage de toutes
les vitesses ...r
ironman
Message  V.T le Dim 30 Avr 2017, 19:30
la position des dents a l air ok en phase par contre le ressort il est peu visible ...........
Message  ironman le Dim 30 Avr 2017, 20:00
Lequel ? je te joins une autre p
hoto ...
ironman
Message  V.T le Dim 30 Avr 2017, 20:46
celui ci
Message  K2000 le Lun 01 Mai 2017, 09:13
Salut. Derrière les dents de sélecteur, il y a le barillet. Enfoncés dans celui-ci, il y a six tiges cylindriques retenues par une plaquette repliée et une vis.
Est-ce que tout ça est bien en place ?
Nombre de messages : 931
Message  ironman le Lun 01 Mai 2017, 09:38
Je vérifie, sinon en ce qui concerne les flèches qui désignent les deux pattes du ressort de rappel de sélecteur, ça te semble problématique ?
N'hésite pas ! je suis prêt à tout entendre, il vaut mieux arracher le pansement d'un seul coup !
ironman
Message  V.T le Lun 01 Mai 2017, 09:50
non pas vraiment un des brins serait relaché je pense si c etait cassé Rolling Eyes
Message  ironman le Lun 01 Mai 2017, 11:30
Cette moto est certes restée 14 ans sans fonctionner mais quand je l'ai remisée, les vitesses passaient sans problème....
Ne faut il pas remonter tout avant d'essayer de passer toutes les vitesses ? je n'ai pas l'impression d'avoir le point mort,
le voyant qui s'allumait encore hier ne s'allume plus, je dois avoir monter les rapports et être coincé sur 3eme et 2eme... scratch
Sinon une petite photo pour que tu vois si il y a un problème de barillet, à priori...
ironman
Message  K2000 le Jeu 04 Mai 2017, 19:10
ça a l'air bon..
sous le moteur il y a une grosse vis avec une empreinte pour gros tournevis plat. Dévisse pour voit si le ressort qui pousse le pion de verrouillage de barillet n'est pas plein de m..de depuis le temps..
Message  ironman le Jeu 04 Mai 2017, 19:41
Ok je vais regarder ça samedi... la vis en question est à 300 km
ironman
Message  ironman le Dim 07 Mai 2017, 15:27
Salut K2000 si j'ai bien compris, il faut sortir le moteur du cadre pour accéder à cette vis ? Very Happy
ironman
bonhomme/pion de verrouillage
Message  Invité le Dim 07 Mai 2017, 16:45
Message  ironman le Dim 07 Mai 2017, 21:24
Génial ! merci Chris, je vois ça demain ! Smile Merci à tous sur ce problème visiblement récurent,
mais qui pour un presque novice est assez compliqué. Vous avez été par-faits ! cheers
ironman
Message  ironman le Mar 09 Mai 2017, 06:48
Salut, voilà c'est fait ! il faut des doigts de fées pour y parvenir mais il y a juste la place pour .
C'était pas vraiment sale mais bon, il faut explorer toutes les pistes simples...
J'attend le circlip du sélecteur et la fin de la semaine pour m'y remettre. Ce week end
j'ai ouvert le phare pour trouver un fil bleu, Shocked j'avais oublié que les ingénieurs de chez
Yamaha avaient un sacré sens de l'humour, à défaut d'avoir celui celui du rangement !
ironman
Message  K2000 le Mar 09 Mai 2017, 07:39
Tu as essayé de passer les vitesses sans le bitogno engagé? En tournant le barillet..
Message  ironman le Sam 13 Mai 2017, 11:15
Toutes les vitesses passent, circlip en place, joint neuf prêt à remplacer l'ancien, plan de joint nettoyé. Very Happy
Faut-il mettre de la pâte à joint ?  scratch
ironman
