problème carburation à chaud
Message  botalu le Lun 01 Mai 2017, 11:11
Bonjour à tous
depuis qlq temps, je rencontre des problèmes de carburation à chaud
carbu non modifié, réglé aux préco de la RMT
démarrage à froid et à chaud correct
je pars "à froid", fonctionne très bien, monte bien dans les tours, bref le bonheur
puis quand elle est bien chaude, ne monte plus dans les tours - obligé de doser la poignée tout en douceur, pétarades , bref c'est le caca
quelles pistes investiguer svp ?
réglage carbu ?
bougie ? (bougie actuelle NGK BP7ES)
merci pour votre aide
botalu
Nombre de messages : 499
Re: problème carburation à chaud
Message  stef forty four le Lun 01 Mai 2017, 16:02
Avant de toucher au carbu, moi je changerai ta bougie. Tu as une bosch ou une champion sous la main?
Si ça persiste, je testerai d'abord le système électrique plutôt que le carbu.
A voir si d'autres me suivent dans mon jugement?!
Nombre de messages : 1946
Message  sylvainfoucquart le Lun 01 Mai 2017, 16:07
Bonne idée! toujours faire simple en premier...
sylvainfoucquart
Nombre de messages : 183
Message  botalu le Lun 01 Mai 2017, 16:35
merci Stef
ni bosch ni champion, quels sont les références stp ?
botalu
Message  botalu le Lun 01 Mai 2017, 17:04
je me réponds, car je viens de trouver le lien que tu as mis par ailleurs : http://fr.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/BP7ES
Champion N7YC
edit-admin-chris: on a toutes sortes de données déjà chez nous, faut quand même un peu chercher dans la section qui va bien, donc celle de l'allumage en ce qui concerne les bougies;)
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t23394-documents-tutoriaux-2-allumage-eclairage
botalu
