resto-sr500 : Nouvelle venue
Re: resto-sr500 : Nouvelle venue
Message  FMON le Mar 15 Aoû 2017, 18:55
Ca y est j'ai trouvé la raison de mon malheur!
La bague épaulée qui sert a diminuer le diamètre du roulement 6305 était montée à l'envers. L'épaulement doit être monté à l'intérieur de l'alésage et non à l'extérieur. Du coup l'entretoise vient appuyer sur cette bague et je récupère les 3mm qu'il me manquait.
Demain achat d'un 6305 2RS et remontage roue arrière.
Sinon ça avance petit à petit.
Câblage des commodos motogadget
Montage des clignotants
Le pot est monté
Voila la suite à venir.
FMON
Nombre de messages : 48
Message  FMON le Mer 16 Aoû 2017, 22:19
Roulement remplacé, bague correctement montée, la roue est en place!!!
bounce
FMON
Message  FMON le Lun 28 Aoû 2017, 21:05
Re,
Ca avance V unit cablé,
maintenant elle éclaire,
elle clignote,
elle klaxonne
et elle freine, du moins le feu stop s'allume.
Reste les faisceaux à finir de constituer.
La chaine à remonter.
Et le moteur à faire peter
FMON
Message  FMON le Sam 02 Sep 2017, 20:08
Aujourd'hui,
Confection des faisceaux et mise en place sur le cadre
Elle est presque finie.
Manque durites de freins avants et filtre à air.
Cable pour compteur numérique.
ET le demarrage.
Elle a presque démarré aujourd'hui mais seulement presque......
Après peinture et vavavroummmm
FMON
Message  papy1000watts le Sam 02 Sep 2017, 21:03
Effectivement, avant d'aller plus loin ce serait bien quelle démarre!!!! a moins que ce soit pour faire une moto de salon.......
Nombre de messages : 7856
Message  FMON le Sam 09 Sep 2017, 19:17
Ca y est elle a pété mais au bout de 5mn elle s'est arrétée
FMON
Message  K2000 le Sam 09 Sep 2017, 19:25
..toujours de l'étincelle ?
Nombre de messages : 1194
Message  pushing le Dim 10 Sep 2017, 12:09
FMON a écrit:Ca y est elle a pété mais au bout de 5mn elle s'est arrétée
De l'essence dans la cuve ?
Nombre de messages : 3489
Message  FMON le Dim 10 Sep 2017, 16:12
Oui j'ai de l'essence dans la cuve et des étincelles à la bougie .
Je me suis donc décidé à démonter le carbu, a le nettoyer et à acheter un kit de réparation avec les membranes.
La je vais avoir besoin d'un coup de main des experts en carbu. J'ai un tout petit ressort qui est tombé mais je ne sais pas d'où.
Des photos à venir après la planète des singes.👍😀👍
FMON
Message  Attila-groquik le Dim 10 Sep 2017, 16:56
Effectivement, nettoyage carbu complet, réservoir également si pas déjà fait, changement des joints et autres accessoires que par de l'origine Yam (les kits Keyster et autres beurk kaka) vérification des réglages.
Ensuite patience, on ne change qu'une seule chose ou qu'un seul réglage à la fois....
Puis vérif de la pipe : craquelure, pas de prise d'air possible.
Entre chaque essais 5 minutes de pause une bière, réflexion, analyse surtout pas de prise de tête.....
Patience et patience.......
Ahh oui sympa ton compteur tu l'as trouvé où ?
Nombre de messages : 625
Message  Norbert73 le Dim 10 Sep 2017, 17:50
le petit ressort de la bille de verrouillage de position du levier de starter... tu dois avoir une petite bille aussi quelque part...
il y a un post sur le démontage et remontage de carbu sur le site, Trouve toi un éclaté du carbu, ça aide...
Message  FMON le Dim 10 Sep 2017, 19:26
J'ai acheté le compteur chez Louis moto. Il est très sympa.
Le carbu est en train de cuire dans la casserole avec du citron.
Le temps de cuisson combien ?
FMON
Message  Attila-groquik le Dim 10 Sep 2017, 19:57
Quand il remonte à la surface c'est bon..... Very Happy Very Happy Very Happy
15 à 20 minutes je dirais que c'est bon...
Message  FMON le Lun 11 Sep 2017, 06:57
Maintenant une question plus technique, j'ai mis un filtre à air KN,1 collecteur gros diamètre et un mégaphone. Quelle référence de gicleur faut-il mettre?
Dans le kit de réfection du carbu que j'ai commandé, il y a vraisemblablement 2 membranes, la carree et la triangulaire avec une aiguille centrale. Je ne trouve nulle part la troisième membrane triangulaire  maintenu par un petit accès filetée.  Savez-vous où je peux en trouver une ?
Merci et bonne journée
FMON
Message  Attila-groquik le Lun 11 Sep 2017, 20:29
Là moi pas savoir (je roule en z'xt SRisée).
Gàzz
Message  FMON le Lun 11 Sep 2017, 21:02
Et merde, je vais essayer de me démerder alors.....
Voila une photo du bain chaud citronné de la bête
Après le bain la plage... Chercher l'erreur....
Juste une petite dernière pour patienter
Le V Unit
Et la moto
FMON
Message  FMON le Dim 24 Sep 2017, 07:41
J'ai toujours un problème avec le compte tour. Son électroencéphalogramme est plat!!!!
J'ai pris le signal sur le fil rouge orangé entre le CDI et la bobine mais rien..... C'est énervant ça Mad
La moto est à la peinture, donc je ne peux rien essayer pour l'instant.
Une âme charitable pour me conseiller????
Le compte tour est T&T.
FMON
Message  2J4 000697 le Dim 24 Sep 2017, 08:28
FMON a écrit:Bonjour,
C'est quoi T&T ? Tripote et trifouille ? J'ai mis un compte tours Daytona sur un 600, que je n'ai jamais pu faire fonctionner, je l'ai remplacé par un Koso et ca marche. J'ai pris le signal sur le fil de bobine comme toi.
Nombre de messages : 3424
Message  FMON le Sam 30 Sep 2017, 18:50
Garde boue avant vernis et monté![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
cheers
FMON
Message  FMON le Dim 26 Nov 2017, 09:05
Après une petite interruption due à un déménagement et à l'attente du réservoir et du cul de selle qui étaient partis en peinture me revoilà de retour.
le garage ayant diminué de surface la SR est en pension chez un pot le temps d'optimiser le garage pour pouvoir le reprendre.
Voila les photos du réservoir et du cul de selle après peinture!
Peinture gris titane comme le casque. Etoile réalisée à la feuille d'argent. Effet usé!
Super boulot!!!
Bravo Daddygraph cheers cheers cheers
FMON
Message  amati le Jeu 11 Jan 2018, 20:13
ouais, beau sujet et magnifique moto !
c’est quoi ton garde boue av stp ? alu ? d’où ?...
amati
Nombre de messages : 22
Message  FMON le Jeu 11 Jan 2018, 21:32
Garde boue aluminium de chez Kedo.
La voila remontée.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FMON
Message  papy1000watts le Jeu 11 Jan 2018, 21:34
C'est propre!!! avec la limitation a 80 la maréchaussée devrait arriver a lire ta plaque malgré sa taille!!!!
Message  amati le Jeu 11 Jan 2018, 21:41
très jolie brêle!!
merci pour les infos..
amati
Message  BRIO le Ven 12 Jan 2018, 00:55
Très belle moto!
Nombre de messages : 2289
Message  V.T le Ven 12 Jan 2018, 08:51
perso je trouve bien realisée pour la deco .........................JOKER lol!
Nombre de messages : 670
Message  eric xt club idf le Ven 12 Jan 2018, 09:15
tres ! tres belle moto ! franchement Very Happy . juste une petite remarque , j'aurais mis des amortisseurs un peut plus long . Car là ont ce raproche plus du chop que du flat trak . là ton échappement vas frotté des les virages à gauche et la moto et moins vive.
Félicitations ert
Nombre de messages : 779
