sr 48t :mon carbu a besoin d'avoir le starter mi-ouvert sinon ça pétouille, ça cale...
Message  ironman le Mar 09 Mai 2017, 06:38
Salut à tous, c'est pas que je sois pressé de rouler vu le temps de m... de ce printemps, mais
quand même. Donc, mon SR500 de 92 un joli 48T avec son carbu d'origine nettoyé comme il faut,
je pense, membrane latérale neuve, pipe, joint neuf, robinet nettoyé, tous joints neufs, filtre à air neuf
ne tourne que starter mi-ouvert ! tourne bien d'ailleurs, si vous avez une idée, sans céder à la tentation
de me dire que je devrais virer cette usine à gaz et la remplacer par un merveilleux carbu de 2J4... Very Happy
ironman
Nombre de messages : 188
Re: sr 48t :mon carbu a besoin d'avoir le starter mi-ouvert sinon ça pétouille, ça cale...
Message  BRIO le Mar 09 Mai 2017, 06:45
Tu devrais virer cette usine à gaz et la remplacer par un carbu de 2J4.
Ou alors tu redémontes et tu vérifies tout. Niveau de cuve?
Nombre de messages : 2366
Message  ironman le Mar 09 Mai 2017, 07:35
J'ai vu un post la-dessus, je vérifierai ça ce weekend Merci. study
ironman
Message  ironman le Ven 19 Mai 2017, 18:51
Je reprend... j'ai roulé avec le weekend dernier, si je n'ouvre pas trop fort,
elle peut couper un peu à régime un peu élevé, ça dure un quart de seconde et ça remarche...
mais hors de question de monter fort en régime ( oui, bon, c'est un SR pas un dragster ! ) là
je confirme ça pétouille complet. Et il faut laisser le starter mi-ouvert ... j'ai cherché mais rien
trouvé sur le réglage du carbu sur un 48T .
ironman
Message  stef forty four le Ven 19 Mai 2017, 19:25
ironman a écrit:Je reprend ... j'ai cherché mais rien
Ben c'est normal, puisque tout le monde le vire cette usine à gaz pour un carbu de XT ou 2J4! Shocked
Si ça déconne entre la moitié et les 4/4 de ta poignée c'est (dans l'ordre): puits d'aiguille, aiguille et/ou gicleur principal qui sont en causes!
Alors on re-démonte et on re-nettoie correctement! Very Happy
Nombre de messages : 1979
Message  K2000 le Ven 19 Mai 2017, 19:29
bof .. avant de tout jeter.. nettoyer le gicleur et le circuit de ralenti au fil de cuivre fin..
Nombre de messages : 1291
Message  BRIO le Ven 19 Mai 2017, 19:42
Si tu cliques sur l'icone "appareil photo" qu'il y a à côté de ma signature tu as quelques pages de lecture sur la carburation... Wink
En espérant que ça puisse t'aider...
Message  ironman le Sam 20 Mai 2017, 09:56
Euh ce coup-ci c'est bon, j'ai cassé la patte qui tient le petit axe du flotteur....Embarassed vous disiez quoi comme carbu qui va bien ?
ironman
Message  ironman le Sam 20 Mai 2017, 11:01
Le mikuni vm36 à boisseau rond est moins cher, certes, mais il me faut racheter une poignée mono câble
sinon pour trouver un tm36 à part Kedo qui est en rupture de stock les prix sont délirants...
Et je ne sais pas vraiment lequel est le mieux adapté...
ironman
Message  K2000 le Sam 20 Mai 2017, 18:10
Salut. Elle ressemble à quoi cette patte cassée ?
Y aurait-y pas moyen d' bricoler un peu..?
Message  stef forty four le Sam 20 Mai 2017, 19:53
Pas besoin du VM 36, le 34 va très bien. Tu en trouveras ici: http://cresphonte.surinternet.com/Carburateur-Mikuni-VM34-Droit-vis-de-ralenti-a-droite
Message  ironman le Dim 21 Mai 2017, 10:21
Voilà pour les dégâts ! je me foutrais des baffes si je ne m'en étais pas déja mordu les doigts !
Sinon quand à mettre un 34 ou un 36 c'est trop tard je l'ai commandé . mais une question :
quand à l'adaptation de celui-ci sur mon SR muni de sa boite à air d'origine et de son petit tuyau venant du décanteur ( si je ne me trompe pas  ? ) je fais quoi avec ça ? faut encore lui mettre un filtre à air KMachin et me mettre le petit toyo dans ... la poche ? Ou bien ?
ironman
Re: sr 48t RE:mon carbu a besoin d'avoir le starter mi-ouvert sinon ça pétouille, ça cale...
Message  sachs3455 le Dim 21 Mai 2017, 18:35
Pour un VM je sais pas, pour un TM il faut la pipe (tu trouves chez Kedo) et je conseil un filtre KN celui qui se met en lieu et place du filtre origine dans la boite à air (le filtre tu trouves chez Kedo) il est bien d'augmenter l'entrer d'air dans la boite à air, tu perces des trous dans son "couvercle" et tu colles un grillage fin ou tu achètes chez Kedo les petites "pastilles filtre" pour mettre dans les trous.
Pour la durite de dépression qui commande le robinet d'essence sur le carbu la prise d'air est prévue.
Comme tu modifie la carburation avec ton nouveau carbu il vaut mieux ne pas garder l'échap d'origine de 48T
Nombre de messages : 395
Message  ironman le Dim 21 Mai 2017, 20:03
En fait , je ne tiens pas à en faire un avion de chasse,et j'ai un peu passé l'âge de faire du bruit avec mon brèlon,
je souhaite que mes voisins continuent à me saluer sans me jeter des pierres ! je désire simplement retrouver
le plaisir de rouler que j'avais quand j'ai acheté cette moto.J'ai repéré chez kedo un adaptateur... En tout cas,
merci à vous tous de vos réponses et de votre aide si précieuse pour un gus dans mon genre, allez,
vous avez été sage, je vous la montre :
ironman
Message  BRIO le Dim 21 Mai 2017, 22:22
Sobre...
Message  ironman le Lun 22 Mai 2017, 07:00
Elle, oui ...
ironman
Message  sachs3455 le Lun 22 Mai 2017, 16:00
Ben là non je parle pas de faire un avion de chasse, mais le 48T pour des sombres raisons est bridé à l'admission et à l'échap si tu modifies l'un tu dois modifier aussi l'autre. Un silencieux (pas un méga) et un tube plus libre suffisent (vu la photo le tube est déjà changè)  avec le carbu et l'échap modifiés tu vas presque atteindre la puissance phénoménale d'un 2J4 affraid cramponnes toi bien à tes brettelles tu vas griller toutes les XT poussives Very Happy
Message  L'abbé khan le Lun 22 Mai 2017, 16:10
XT ... poussives... scratch c'est pas ça un pléonasme What a Face
Nombre de messages : 2216
Message  Pierre le Lun 22 Mai 2017, 18:21
Non, c'est un oxymore.
Nombre de messages : 207
Re: mon carbu...
Message  ironman le Lun 22 Mai 2017, 21:10
j'ai passé un certain temps à trouver un échappement d'origine en état pas trop cher (250),
je vais l'essayer un moment et si il étouffe trop ce petit gromono j'aviserai. mais avec le
carbu d'origine c'était effectivement assez creux... Quand à savoir qui de l'oxymore ou
du pléonasme se rapprocherait le plus de la définition du XT poussif, ça ne me renseigne pas sur
ce tout petit tuyau partant du décanteur et arrivant sous le carbu d'origine, ( voir photo ci-dessus)
mais j'imagine que vous avez viré tout ça depuis belle lurette ... Very Happy
ironman
Re: mon carbu...
Message  ironman le Lun 22 Mai 2017, 21:21
Dis moi K2000, te parait-il possible de percer très fin et de tarauder pour tenter une réparation ?
Il y a un peu de place mais la cuve est un peu arrondie à cet endroit ... Et puis, quelle pâte à joint pour
étanchéifier la chose ? Ce serait vraiment de l'orfèvrerie. What a Face
ironman
Message  BRIO le Lun 22 Mai 2017, 22:05
L'abbé khan a écrit:XT ... poussives... scratch  c'est pas ça un pléonasme What a Face
Haaaaan.... Y'en a qui vont avoir des problèmes! Y'en a.
Message  sachs3455 le Lun 22 Mai 2017, 22:48
Z'a d'accord tu parle de ce teuillo..... Il passe entre le moteur et le bras oscillant et pend sous la moto
Message  Pierre le Mar 23 Mai 2017, 08:00
ironman a écrit: ça ne me renseigne pas sur ce tout petit tuyau partant du décanteur et arrivant sous le carbu d'origine
Si c'est la photo de la cuve du carbu dont tu parles, il manque le tuyau de trop plein. C'est par là que s'écoule l'essence lorsque le niveau de cuve est dépassé par exemple lorsque le pointeau ne ferme pas bien. D'origine, il y a un tuyau pour que l'essence coule par terre et pas sur le moteur.
Je ne sais pas ce que tu appelles décanteur. Si c'est le reniflard, il ne communique pas directement avec le carbu.
Message  ironman le Mar 23 Mai 2017, 08:48
Très juste ! je vais finir par comprendre... le reniflard n'est pas en communication,
et son toyo arrive sous la selle. Donc le carbu commandé chez Kedo
devrait s'adapter sans problème, tous les autres orifices devraient trouver de
quoi les satisfaire cheers ...
ironman
Message  ironman le Dim 28 Mai 2017, 16:53
C'est donc un Mikuni VM36 que j'ai installé ce matin, et comme j'habite à 15 Km du circuit Dijon-Prénois,
c'est en SR 500 que je suis allé voir tourner les belles anciennes. Effectivement un carbu de 36 n'était pas
nécessaire et un 34 aurait fait largement office, mais ce n'est pas si désagréable d'avoir une petite réserve
de gaz. Sinon j'ai réussi à conserver la poignée en me servant du câble le plus long ( celui qui tire) et en
meulant délicatement la petite butée pour arriver à la faire rentrer dans le chas du boisseau .
Y'a pas de rab de place et j'en ai bien baver pour faire rentrer ce carbu dans son logement mais ça va il
a trouvé sa place . Et moi la mienne sur mon vieux SR ! 10 ans que je me tape le fondement sur des
Sportsters et je ne me souvenais plus que ça peut aussi être confortable une moto !!! J'ai comme vous
tous du boulot pour continuer sa remise en forme, mais là j'ai atteint le palier de fonctionnement correct,
merci à tous ! y'a plus qu'à lui mettre des freins ! Very Happy
ironman
Message  Dalton 40 le Jeu 22 Juin 2017, 14:05
@ Ironman, regarde ta boite de M.P. !
Dalton 40
Nombre de messages : 2231
Message  pushing le Jeu 22 Juin 2017, 14:38
Mon SR est en VM36 depuis des années. cheers
JMXT84 m'ayant passé son VM neuf acheté chez KEDO cette hiver, je me decide a l'echanger contre mon vieux (qui a 100 000km).
Et bien les reglages du Kedo ne sont pas du tout adaptés a mon SR:Twisted Evil
-demmarages tres delicats
-moteur donnant la sensation d'etre bridé, sans reprise et Vmax d'escargot
-grosse conso
Resultat, j'ai remonter toutes les pieces et reglages de mon vieux VM dans le corps du neufs............et la moto a retrouvée son bon comportement.
Donc je suis tres septique quant aux reglages des VM Kedo No
Nombre de messages : 3582
Message  stef forty four le Jeu 22 Juin 2017, 16:18
pushing a écrit:Mon SR est en VM36 depuis des années. cheers
-grosse conso
Salut Pushing,
Tu pourrais nous dire quels sont tes réglages, stp?
Message  pushing le Jeu 22 Juin 2017, 17:45
Je les avais postés mais comme mon post a été modifié et deplacé par "qui on sais", je ne le retrouve plus avec mon "raccourci" Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
je vais voir si j'ai gardé la feuille ou je les avais notés Wink
