ça fume de + en + !
ça fume de + en + !
Message  born to be wild le Mer 17 Mai 2017, 14:02
salut à tous
j'ai comme une petite angoisse avant de prendre la route pour le sud-ouest
déjà l'an dernier mon XT fumait pas mal au démarrage mais après quelques minutes ça finissait par disparaître; de plus ce n'était pas à chaque démarrage mais de temps en temps (pas de fréquence fixe)
je suppute comme on dit Smile , que cela vient des joints de queue de soupapes, qui pourtant ne sont vraiment pas vieux (2 à 3000 bornes)
à l'époque j'avais également changé le petit bitoniau avec une bille dans le carter; quand j'ai eu changé les joints de soupapes j'ai lu ici qu'il valait mieux mettre les joints Yam que ceux de Kedo, ceux que j'ai mis évidemment !
aujourd'hui elle fume quasiment à chaque démarrage et elle fume comme une locomotive russe Mad , de plus la fumée dure un moment maintenant donc bonjour les gens qui sont derrière Shocked
ma question c'est de savoir, comme je n'ai pas le temps (ni l'envie d'ailleurs) de tomber le moteur pour aller voir ces foutus joints, s'il y a un risque de rouler comme ça sachant que j'ai quand même 1300 bornes A R pour aller là bas, sans compter les km sur place
je vais faire la vidange avant de partir et j'emmène avec moi un bidon de 2 l d'huile au cas où
vos avis me rassureraient (ou me feraient rester à la maison d'ailleurs pale )
born to be wild
Nombre de messages : 476
Re: ça fume de + en + !
Message  Phil 421 le Mer 17 Mai 2017, 14:19
Comme une locomotive Russe ?  Vraiment ?
Tu risques de fermer les balades
Tu l'auras compris, je n'ai pas la solution !
Nombre de messages : 2193
Message  papy1000watts le Mer 17 Mai 2017, 14:43
Tu as mis trop d'huile!!!!! si jamais ce n'est pas ça et quelle en mange tu peux rouler comme ça sans souci, il faut vérifier le niveau régulièrement c'est tout.
Nombre de messages : 7244
Message  born to be wild le Mer 17 Mai 2017, 15:22
@ Phil: effectivement la ça fume!; j'en suis pas la mais disons que l'idée y est, un peu plus blanc quand même Smile
une fois que je roule la fumée ne se voit plus (elle se sent!)
@ Papy: oui au début je pensais avoir mis trop d'huile (car j'en rajoute assez fréquemment)
mais tout à l'heure j'ai regardé et le niveau est moitié plein et ça fume quand même donc c'est autre chose
je vais prendre 3 l d'huile comme ça j'assurerais, du moment que ça ne risque rien (sauf de me faire arrêter par les bleus en cas de démarrage en ville; j'ai intérêt à me cacher pour démarrer la XT)
born to be wild
Message  papy1000watts le Mer 17 Mai 2017, 15:43
C'est pas normal de rajouter de l'huile fréquemment! tu doit en mettre trop. fait tourner un bon quart et regardes après, ajuste le niveau a moitié de jauge quand tu cherches le maxi ça en mange.
le tout est de ne pas être en dessous du mini quoique que......
Message  born to be wild le Mer 17 Mai 2017, 16:19
c'est sur j'ai trop tendance à viser le maxi (la trouille de manquer d'huile !) et l'an dernier Yamaco entre autre à la sortie annuelle m'a bien expliqué que c'était inutile, voire nuisible et qu'il valait mieux se situer entre moitié et 2/3 pour être "safe"
mais bon les mauvaises habitudes ont la vie dure Mad
born to be wild
Message  philxp le Mer 17 Mai 2017, 17:50
Déjà roulé plus de 4000 bornes en 2 semaines avec un xt qui consommait (presque) autant d huile que d essence. Niveau contrôlé tous les soirs. Aucun soucis. Si tu roules à la couenne, regardes le niveau deux fois par jour....et comme le dit papy, aucun soucis ! No
Des fois, c est aussi le signe d un moteur "gommé"
Tu roules beaucoup avec ce XT ?
Nombre de messages : 1844
Message  born to be wild le Mer 17 Mai 2017, 17:55
philxp a écrit:Déjà roulé plus de 4000 bornes en 2 semaines avec un xt qui consommait (presque) autant d huile que d essence. Niveau contrôlé tous les soirs. Aucun soucis. Si tu roules à la couenne, regardes le niveau deux fois par jour....et comme le dit papy, aucun soucis ! No
non pas vraiment; j'ai du faire 1200-1500 bornes dans l'année (et encore!)
born to be wild
Message  philxp le Mer 17 Mai 2017, 22:47
Roules un peu, ça devrait aller mieux !
Il faut rouler, rouler, rouler sunny ( il me tarde aussi )
À bientôt l ami ! cheers
Message  born to be wild le Jeu 18 Mai 2017, 05:03
oui à bientôt Very Happy
born to be wild
Message  born to be wild le Jeu 18 Mai 2017, 20:54
papy1000watts a écrit:Tu as mis trop d'huile!!!!!  si jamais ce n'est pas ça et quelle en mange tu peux rouler comme ça sans souci, il faut vérifier le niveau régulièrement c'est tout.
très perspicace le papy Very Happy
bon ben voila je pense avoir trouvé le problème
aujourd'hui j'ai fait la vidange (rien dans la crépine...ouf !, c'est toujours un moment d'angoisse Crying or Very sad )
après avoir tout remis dans un bidon pour la déchetterie, je regarde distraitement le bidon en transparence...bigre j'ai rempli un peu plus de 2 l, alors que, comme d'habitude, quand on enlève la vis du cadre, le jet fait qu'on en met une bonne rasée à coté du récipient, plus un peu qui est tombé avec le filtre à huile, donc j'en déduis que je devais en avoir entre 2.2 et 2.4 l d'où les flatulences chroniques et nauséabondes de Mme XT
j'ai donc remis 2 l de belle huile et c'est la que je ne saisis pas bien le truc (si truc il y a !) parce qu'après l'amorçage et un certain temps de fonctionnement, le niveau à la jauge ne dépasse pas la moitié Shocked  (j'ai repris le niveau 2 fois, toujours pareil !)
donc j'en déduis qu'il faut, comme le dit très justement Papy, se maintenir au milieu de jauge et ça ira très bien comme cela
maintenant j'aurais aimé avoir l'explication du truc mais bon...
ah,  j'oubliais le plus marquant: il n'y a plus aucune fumée (ou très diffuse) qui sort du pot...c'est pas mal non ! Very Happy
j'ai une autre question subsidiaire mais importante aussi; c'est pas la bonne rubrique mais tant que j'y suis
j'ai réglé mon ralenti avec la vis de butée sur le palonnier des gaz et ensuite j'ai cherché le régime maxi avec la vis de richesse (manip expliquée sur la RMT)
est ce qu'il est normal (ou prudent) que je me retrouve avec seulement 1 tour d'ouverture au lieu des 1 1/4 préconisés, sachant que j'ai comme gicleurs 220/27.5 et la boîte à air un peu ajourée avec un filtre KN; elle tient bien le ralenti
mon angoisse serait d'être trop pauvre et de fumer le piston Mad
born to be wild
Message  papy1000watts le Jeu 18 Mai 2017, 21:01
Pour le ralenti 27,5 c'est bien avec un filtre d'origine. un 30 devrait être parfait c'est pour ça que tu n'es qu'a un tour. le seul risque c'est de caler de manière intempestive au feu rouge a la réouverture des gaz.
220 c'est un peu juste si tu as libéré l'admission après si ça cliquète pas en charge pas de risque pour le piston.
Message  born to be wild le Ven 19 Mai 2017, 05:42
je vais laisser comme ça (j'ai pas envie de r'ouvrir le carbu pour changer le gicleur, en plus j'avais un 230 et un 240 mais je ne les retrouve plus !)
born to be wild
Message  V.T le Ven 19 Mai 2017, 21:49
mefie toi lorsque ça fume plus c est que tu n as plus .....................d huile lol! lol!
Nombre de messages : 669
Message  born to be wild le Sam 20 Mai 2017, 03:25
ouais ben c'est pas gagné, je sens que je vais faire le voyage avec la grosse appréhension de manquer d'huile Crying or Very sad
déjà, je n'ai pas roulé depuis la vidange et déjà elle se remet à fumer au démarrage et en plus je ne retrouve pas le niveau d'huile que j'avais au départ (mi-jauge); c'est quand même balèze de manger de l'huile sans que le moteur tourne Shocked (et sans fuite sous le moteur)
j'en perds mon latin dans cette histoire: comment être sur de mon niveau si il change tout le temps
si quelqu'un a la solution je suis preneur
born to be wild
Message  toto le Sam 20 Mai 2017, 08:56
Tu devrais t'offrir un bouchon jauge de temperature, quand la jauge trempe, la temperature indiquée monte, si manque d'huile, ça trempe plus et la temperature monte difficilement.
En ce qui me concerne, moto droite et au ralenti on doit pouvoir ouvrir le bouchon d'huile sans que ça deborde car le niveau doit etre bien en dessous du bouchon et on doit pouvoir voir l'huile plus bas.
toto
Nombre de messages : 49
Message  Dr Phil le Sam 20 Mai 2017, 09:42
La bille !
Le niveau change, mais pas la quantité.
Ton huile descend du cadre dans le moteur.
Et à la mise en route il y en a trop en bas, d'où la fumée.
Mais là tu viens de contrôler à froid, ou après avoir fait tourner ?
Nombre de messages : 2920
Message  born to be wild le Sam 20 Mai 2017, 11:18
@ Dr Phil, oui ça doit être ça parce que j'ai bien mis deux litres d'huile et la jauge me marque niveau moyen; non non la bille est bien en place et changée il n'y a pas longtemps  Laughing
après avoir tourné un certain temps (et bien fumé au démarrage!!) le niveau est pareil, mi jauge, voire un peu moins
si je complète le niveau jusqu'en haut j'ai peur de trop en mettre et ça risque d'être pire
je vais faire le voyage comme ça, vérifier tous les 120-150 km le niveau et recompléter si besoin est en prenant comme niveau de référence le mi -jauge
je viens de regarder ma bougie après réglage de vis de richesse
j'aimerais être sur de ne pas être trop pauvre; d'habitude elle est plutôt  maronnasse virant sur le noir et bien grasse mais la elle tendrait vers le crème clair, peut être trop clair; si une bonne âme peut me rassurer
born to be wild
Message  Dr Phil le Sam 20 Mai 2017, 13:11
Pour l'huile, c'est normalement 2,4l.
Il n'y a aucune raison de ne pas mettre la bonne quantité.
Après avoir mis les deux litres, tu roule 5 Km puis tu fais l'appoint et tu mesure jauge posée.
La bougie est très bien, et la vis de richesse ne joue que sur le ralenti.
Tu ne vas tout de même pas faire le trajet à 1200 t/m ?
Message  born to be wild le Sam 20 Mai 2017, 13:25
Laughing peut être si il rade (pleut) tout le long
bon ben je peux partir serein Smile
merci !
born to be wild
Porosité dans l'alu de la culasse
Message  500G le Lun 07 Aoû 2017, 02:43
Salut "Born-to-be-wild"
J'ai le même problème sur mon 1U6. Depuis des années il fume à l'échappement, ce qui m'a fait changer les joints de soupapes une bonne paire de fois, sans résoudre le problème.
J'ai récemment refait mon moteur de bas en haut, et par la même occasion légèrement poli le conduit d'échapement. Et là, o misère, quand j'ai redémarré la machine, ça fumait comme pas possible. Je me suis dis, t'ain de c.., t'as oublié de remonter un des joints de queue de soupape ! Embarassed
Vérification faite, les 2 joints sont là et font leur boulot, car les tiges de soupape n'a aucune marque d'huile.
Mais en observant de plus près ma culasse, je me suis rendu compte que de l'huile suitait par des micro-porosités dans le canal d'échappement, là où le voile est le plus fin (voir les petits points rouge sur la photo). En polissant le conduit, j'avais graté le vernis qui s'y trouvait, et fait empirer la fuite. C'était don' çà qui me faisait des vapeurs depuis des années !
J'ai prévu de réparer c'te culasse au cours de l'automne, en utilisant du "Fluid Weld" recommandé par Goodson (goodson.com/products/fluid-weld). Je pense faire un petit montage pour tirer au vide dans le conduit d'échapement, en déposant le liquide dans la culasse au niveau du guide d'échapement, manière à bien faire pénétrer le jus.
Z'aurez de mes nouvelles quand ce sera fini.
500G.
500G
Nombre de messages : 20
