Datation fourche xt500
Re: Datation fourche xt500
Message  L'abbé khan le Mer 24 Mai 2017, 09:11
s'il y a les deux dimensions possible et que tu as commencé par le 19, essayes le 17.
Visiblement tout est mixé sur ta bécane, donc ne te fis pas de trop au millésime.
Il faut que tu rentres ton outil et qu'il ne tourne pas dedans.
tiens c'est du TDR c'est pas du XT mais l'empreinte au fond elle doit ressembler à ça :
Peut être en six pans et non en douze sur le XT mais le principe est le même.
Nombre de messages : 1977
Message  K2000 le Mer 24 Mai 2017, 09:51
Nombre de messages : 999
Message  Benji. le Mer 24 Mai 2017, 13:17
Non ce n'est pas pareil, dans mon cas la tige est traversante, dommage.
Benji.
Nombre de messages : 230
Message  Benji. le Mer 24 Mai 2017, 13:35
L'abbé khan a écrit:s'il y a les deux dimensions possible et que tu as commencé par le 19, essayes le 17.
Moi, ça me parait lisse mon affaire, mais c'est vrai qu'on voit mal :
Pour la taille de l'écrou je vais essayer le 17, je dois aussi récupérer une boulonneuse, sorte de clef à choc éclectique.
Benji.
Message  Pablo le Mer 24 Mai 2017, 14:56
yep !
y'aurais pas une rondelle des fois.... collée par l'huile ..... ??
ça parait louche...
t'as nettoyé a l'essence histoire d'éclaircir l'histoire ???
Nombre de messages : 1535
Message  L'abbé khan le Mer 24 Mai 2017, 15:08
Pas con le coup de la rondelle : idée :
Message  Benji. le Mer 24 Mai 2017, 15:21
Pablo a écrit:yep !
ça parait louche...
C'est pas con ! Je vais balancer un peu d'essence ce soir, laisser passer la nuit dessus, puis essayer d'aller à la pêche, voir si ça mord.
Au pire un bout de tube quelconque à la place du ressort, je remonte le bonchon supérieur en bloquant bien le tout, et je tente ma chance sur la vis d'assemblage Question
Benji.
Message  Pablo le Mer 24 Mai 2017, 16:24
yep !
ouaip laisse tremper un peu, un bon coup de soufflette, si y a une rondelle, tu retourne le tube elle devrais tomber....Wink
sinon, oui, en général je fait comme tu dis, et ça marche pour la plupart des cas, avant de démonter quoi que ce soit, je débloque la BTR du bas....
Message  Benji. le Jeu 25 Mai 2017, 21:49
Bon, après un bain d'essence de 24H on y voit un chouille plus claire.
Verdict, pas de rondelle, mais en balançant mon outil tige filetée / écrou de 19 au fond du tube d'une main, en tenant l'iphone en mode torche de l'autre, j'ai réussi à voir que :
1- l'écrou de 19 tourne librement dans le logement
2 - il semble tout de mêle bien y avoir une empreinte pour un écrou
Donc, soit je dois essayer avec un / des écrous plus gros, soit l'empreinte est bouffée, et franchement elle parait pas aussi belle que sur les photos un peu plus haut. A mettre sur le dos de la crasse ? Faut le souhaiter en tous cas.
Elle est en quoi cette empreinte, du bon acier, ou de l'alu tout mou ?
J'ai vu sur d'autre site des gars qui enfoncent en force le manche gainé d'un club pour empêcher la tige de tourner ? Pourquoi pas, ou un manche a balais en bois,....
Benji.
Message  Benji. le Ven 26 Mai 2017, 14:35
Finalement c'est le balais qui en a eu raison cheers
Enfin partiellement...
Pour le deuxième tube c'est plus compliqué, le pas de vis BTR est HS, j'ai essayé avec un tourne à gauche, il a cassé net.
Maintenant que j'ai l'empreinte, écrou de 22, je vais refabriquer l'outil, le mettre en place dans l'empreinte, et le faire tourner dans le sens du desserrage.
J’espère qu'ainsi l'ensemble se dévissera de la BTR, si cela fonctionne il me restera a chasser la BTR par l’intérieur.
Je pars en quête du bon écrou à souder.
Si ça foire, je repercerai plus large pour mettre un tourne à gauche plus costaud.
Benji.
Message  Benji. le Sam 27 Mai 2017, 14:52
J'ai fini par l'avoir cheers
J'ai réussi à desserrer la tige de fourche à l'aide de l'outil, puis à chasser la BTR par le fond du tube.
La vis d'assemblage étant montée au frein filet je pouvais toujours m'acharner...
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de fabriquer l'outil par manque de poste à souder, le frein filet fonctionne à merveille,...
Je continu avec les joints spi.
Benji.
Message  Benji. le Sam 27 Mai 2017, 17:16
J'avance gentiment, j'en suis là
le cache poussiere est pas bien beau, mais si j'en trouve pas il fera encore l'affaire.
Même en lisant les tutos je ne comprends pas l'étape d'après, il me reste quoi à sortir ?
Juste le spi ? ou il reste des baques ? Je prend appui où ?
Surtout que d'après l'éclaté si dessous, je n'est pas encore trouvé 7 (siège de joint de poussière) et 5 (rondelle intermédiaire)
Benji.
Message  Phil 421 le Sam 27 Mai 2017, 22:28
https://i58.servimg.com/u/f58/16/83/72/61/p1070611.jpg
Sur cette photo tu voies le joint Spi ; tu glisse une lame de tournevis dessous et tu fais levier sur le fourreau (doucement en plaçant un chiffon pour ne pas laisser de trace)
Nombre de messages : 2199
Message  ET le Dim 28 Mai 2017, 10:26
Les hydrauliques des fourches pré 79 et post 80 n'ont rien à voir.
La fourche pré 79 est largement supérieure en conception sur celle de post 80 qui reprend les amortissements basiques des routières de l'époque (et jusqu'il n'y a pas si longtemps)
Pour les outils
http://xt500.free.fr/technique/technique.html#tool
et sujet déjà abordé ici
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/t20971p200-fourche-tt500-xt500-2-references-differences-et-modeles-montage-entretien
donc effectivement c'est bien du 19 pour su XT et du 17 pour du SR (d'où ma confusion affraid )
Nombre de messages : 5417
Message  Pablo le Dim 28 Mai 2017, 11:31
Yep !!
oufff bon t'as réussit ! ma fois faut rien lâcher, ça fini toujours par céder.....
Le manche a balais et le marteau... ! toujours a portée de main !
Wink
Message  ET le Dim 28 Mai 2017, 11:39
Ces vis sont un peu merdiques, un filetage fin + une empreinte hexacave sur une tête basse ... tout ce qu'il faut pour foiré l'empreinte.
Message  Benji. le Dim 28 Mai 2017, 12:18
Ça se trouve facilement ces vis d'assemblages BTR ?
Je sais que chez Kedo c'est mort, je vais aller voir sur les sites "spécial boulon" du genre de celui-ci
https://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/tete-cylindrique-hexagonale-creuse/acier-8-8-zingue-blanc/tchc-acier-8-8-zingue-blanc-filetage-total-din-912.html
Par contre pour les écrous supérieur de fourche c'est dur dur, 80 euros la pièce chez Kedo c'est un peu dingue.
Ça vaut plus le cout d'acheter une fourche d'occasion complète et de revendre les autres éléments, ou une fourche pliée, juste pour les écrous..
Benji.
Message  Benji. le Dim 28 Mai 2017, 12:24
Pablo a écrit:Yep !!
Wink
Ha non, faut rien lâcher, il me reste les amortos à démonter et je pourrai enfin faire deux tas : sablage/peinture et chromage.
Ça annoncera le remontage avec des pièces propres, la fin des mains dans la vieille
graisse Very Happy Very Happy ....enfin à part la réfection moteur, mais ça, c'est une autre histoire.
Benji.
Message  ET le Dim 28 Mai 2017, 12:40
Benji. a écrit:Ça se trouve facilement ces vis d'assemblages BTR ?
Bin oui ... chez Yam ...pourquoi ?
278-23181-50-00 5€ pièce
Message  L'abbé khan le Lun 29 Mai 2017, 11:23
tant mieux que tu es réussi cheers
mais il y a un petit truc qui m'interpelle scratch comment tu as fais pour sortir les tubes des fourreaux si les spis sont encore en place Question
J'ai pas démonté des milliers de fourches et jamais de XT mais il me semble que la bague de friction au bout du tube ne passe pas ni dans celle du foureau ni dans le joint spi.
Je me sert d'ailleur du tube comme masse à inertie pour extraire les spis.
Message  ET le Lun 29 Mai 2017, 13:38
Parce qu'il n'y a pas de bague de friction sur le tube, seulement sur le fourreau
Message  L'abbé khan le Lun 29 Mai 2017, 17:31
haaaa, merki.
Pas terrible comme montage ça alors ?
Ils doivent s'user les foureaux alors scratch
Message  Benji. le Lun 29 Mai 2017, 22:12
Je suis pas qualifié pour te répondre....mais à priori c'est le montage de la RTM.
Peut être que la photo du dessous répond à ta question...
Ce soir j'ai déposé les joints spi, pas de soucis particulier.
Il me reste quelques interrogations
- c'est toujours galère pour enlever la rondelle cuivre sous les vis d'assemblage ? les miennes sont bien bien collées
- on peut re-chromer les tubes ? j'ai entendu parler de chrome ou chrome dure
- à l’extrémité des tubes, coté bas, j’aperçois une "rondelle" mobile, ça s’entretient, se remplace ?  c'est pas elle la bague de friction ? une ptite photo pour illustrer
Benji.
Message  ET le Lun 29 Mai 2017, 23:54
La rondelle du bas, pas touche
Les tubes peuvent se chromé dur, mais ça coute au moins une zigounette, donc tubes neufs (adaptable ou genuine)
Les bagues d'usure ne sont pas référencées, mais on les trouve quand même ... cependant ça n'apporte rien de les changer.
Message  Benji. le Mar 30 Mai 2017, 00:14
OK compris
Pour le chrome des tubes je poserai la question à mon artisan, mais vu que les tubes sont très très peu piqués, et qui plus est, très peu visibles, entre les tés, les soufflets et autres, je crois que je vais m'en passer.
Merci à tous pour votre aide rapide et précise, l'épisode fourche se termine pour le moment, la suite au remontage.
Demain j'attaque les amortos....  Razz   Wink
Benji.
Message  Benji. le Dim 02 Juil 2017, 12:44
Bon, je pensais pouvoir cloturer l'épisode fourche.
Ayant entre temps enfin trouvé des bouchons haut, j'étais content...
Mais voilà, ils se montent pas sur mes p....n de tubes rale2
Le pas de vis n'est pas le même.....les tubes ne sont pas d'origine.
Maintenant il me faut de tubes en bon état, vu le prix du neuf = acheter une fourche complète, je n'ai plus rien à faire rechromer, donc pas d'alternative....les joies d'une restau sur une base boaf....
Benji.
