Page 6 sur 18 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
Message  YAMACO le Ven 14 Juil 2017, 14:48
borde a écrit:par contre sans dremel, dur dur pour l'assemblage té- fourches
COUUUAAH ? Shocked Shocked Shocked
Nombre de messages : 6815
Message  Phil 421 le Ven 14 Juil 2017, 15:26
Tu fais couuuaaahh avec la dremel ? (que c'est même pas un outil ce machin là)
Nombre de messages : 2274
Message  borde le Ven 14 Juil 2017, 16:06
plus de 2h , j'arrive toujours pas à rentrer les tubes dans la direction
borde
Nombre de messages : 411
Message  Norbert73 le Ven 14 Juil 2017, 16:27
ça doit rentrer comme deux doigts dans un c...
tes tubes sont tordus ? met un peu d'huile. dessere les vis completement. il y a un tuto fait par Prof Mickie sur le forum pour le remontage de la fourche.
Message  YAMACO le Ven 14 Juil 2017, 16:51
TU les rentres un par un... pas les 2 avec la roue AV montée...???
les tés ne sont peut etre pas en face l'un de l'autre ? déserres l'écrou chromé du té sup
Message  Phil 421 le Ven 14 Juil 2017, 17:01
Tu peux aussi "coincer délicatement" la lame d'un tournevis plat pour augmenter le diamètre ; EN DOUCEUR TOUT CA, hein !
9a ne doit pas être une problème Si il y a une vrai difficulté c'est qu'il faut réfléchir et ne pas forcer !
Message  borde le Ven 14 Juil 2017, 18:23
non pas monté ensemble , ni avec la roue avant...
ca y est j'ai réussi... la je suis sur la roue avant, avec remise du bordel de compteur sur flasque avant ...
Par contre tous les pas de vis sont fatigués...
borde
Message  YAMACO le Ven 14 Juil 2017, 18:39
passes un coup de taraud pour nettoyer !
Message  borde le Ven 14 Juil 2017, 20:43
oui yamaco... je le fais pratiquement tout le temps...
Le voila sur ces deux roues Wink
borde
Message  papy1000watts le Ven 14 Juil 2017, 20:53
Hum elle va être belle!!! par contre tu perds du temps il va falloir remonter des truc pour en monter d'autres! ah c'était juste pour la photo!!!!
Nombre de messages : 8537
Message  mwaffon-06 le Sam 15 Juil 2017, 16:48
Belle ta draisienne....... bounce
Nombre de messages : 1183
Message  borde le Sam 15 Juil 2017, 20:44
ahah Wink super draisienne
enigme : savez vous pourquoi je n'arrive plus à mettre la bague "circlips" du compteur km sur flasque avant ?
borde
Message  K2000 le Sam 15 Juil 2017, 22:43
Huile le joint torique dubouducâble, et enfonce bien Embarassed
Ou la rainure est pleine de peinture ?
Si c'est la question pirat
Nombre de messages : 1388
Message  borde le Sam 15 Juil 2017, 23:19
c'est bon mais ya des frottements alors je sais pas... tanpis.
Et en plus maintenant c'est l'accroche des freins avant qui n'a plus de dent puisque peint ....
Je suis dégouté.... que des merdes...
borde
Message  K2000 le Sam 15 Juil 2017, 23:54
Alors là.. Atttention !!
La sécurité passe par un état irréprochable du système de freinage !
Démontage de l'axe, gratouillage des rainures, graissage, et remontage avec une vis pas abîmée pour serrer la biellette ! Si elle ripe.. boum!!!
Message  Norbert73 le Dim 16 Juil 2017, 07:43
borde a écrit:c'est bon mais ya des frottements alors je sais pas... tanpis.
Bah.. tu sera d'autant plus comptant quand elle sera finie et qu'elle roulera... Pis c'est comme ça qu'on apprend.
Message  borde le Dim 16 Juil 2017, 11:26
oui j'espere...
dur dur ...
borde
Message  borde le Lun 17 Juil 2017, 16:21
Alors ça y est, j'ai déposé le cylindre et les soupapes pour le réalésage et le siege des soupapes...
Demandé ::: 87,50mm de piston mini ... Comment s'y retrouver dans cette pagaille de prix... 80 euros ou 230 euros... ? Le mieux est de demander à Yamaha ?
borde
Message  jihelge le Lun 17 Juil 2017, 17:40
Bonjour , normalement le réaléseur doit avoir le piston en main pour faire son boulot de réaléseur Shocked , enfin j'dit ça , j'dit rien Suspect a+
jihelge
Nombre de messages : 353
Message  borde le Lun 17 Juil 2017, 18:16
oui je sais , il m'a demandé de le commander en 87,50mm mini
d'ou ma question Wink
borde
Message  borde le Mar 18 Juil 2017, 11:19
Une idée ? pour le piston ? Kedo fait du wiseco ... Est ce bon ?
borde
Message  pushing le Mar 18 Juil 2017, 18:28
Wiseco sur mon SR
Tecnium sur mon XT
les 2 sont tres bon (meme si je prefere le Tecnium) Laughing
Cela ne t'aide pas beaucoup Rolling Eyes
Nombre de messages : 3609
Message  borde le Mar 18 Juil 2017, 19:41
Merci Smile
J'ai trouvé un bon plan : 117 euros sur shogun moto piston Tecnium 87,50mm
borde
Message  YAMACO le Mar 18 Juil 2017, 19:47
y'en a qu'on essayé... z'ont eu des problèmes ! No smy
le piston, c'est le cœur de la moto... alors euuuh ! c'est vous qui voyez ! Very Happy
Message  borde le Mar 18 Juil 2017, 19:49
Et donc Yamaco, tu propose quel produit ? je t'avoue que je suis perdu
borde
Message  YAMACO le Mar 18 Juil 2017, 19:56
Yamaha pièce d'origine, ça fait 100.000 kms, voir 275.000 kms... (?) avec Gégé l'Africain j'sais pas s'il a déja fait un réalesage ?
ou Wiseco
tiens t'en a un, j'ai pas regardé de pres l'annonce, j'te la balance
FONCES !
Message  borde le Mar 18 Juil 2017, 19:58
Cool, merci Smile Smile
borde
Message  papy1000watts le Mar 18 Juil 2017, 21:10
Prends aussi le cylindre si le gars est raisonnable!
Message  YAMACO le Mar 18 Juil 2017, 22:40
pourquoi faire, il a déja le sien ? Question
Message  papy1000watts le Mar 18 Juil 2017, 22:47
Bah un petit cylindre en 87 ça peut devenir rare, et si tu veux garder ta moto longtemps.... en cote standard ou réparation bien sur!
Message  borde le Mar 18 Juil 2017, 23:11
j'y avais pas pensé , je compte la garder à vie
Le réalésage peut se faire jusqu'à combien ..88 ? 90 ?
borde
