Page 15 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Message  Dr Phil le Jeu 09 Nov 2017, 13:33
Vider l'huile pour régler l'avance. scratch scratch scratch scratch scratch
Nombre de messages : 3025
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 13:36
Oui pour faire coincider le F avec le repere sur le carter ... nn ?
borde
Nombre de messages : 393
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 13:45
Des que je defais la vis de 22mm l'huile coule
borde
Message  JEROME26 le Jeu 09 Nov 2017, 13:49
Il n'y a pas de vidange à faire : il n'y a pas d'huile dans le carter du volant magnétique ... et normalement pas d'huile non plus  si tu démontes juste  le bouchon de réglage  coté allumeur  ?
Sauf si ton clapet est archi mort  et que l’huile redescend directement du cadre  ( dans ce cas à froid tu dois avoir un niveau nul à la jauge du cadre ?)
Tu as la procédure de réglage ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jérôme
JEROME26
Nombre de messages : 108
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 14:46
Je met le volant magnetique sur F avec l'aide du kick on est d'accord ?
Apres une fois sur F, on regle le plateau d'allumage avec la cale 35mm, ok ?
Et apres on serre le tout ... ettt ... ca ne marche pas
borde
Message  JEROME26 le Jeu 09 Nov 2017, 14:57
Salut Borde,
Je t'ai mis un lien vers la procédure complète  tu la suis à la lettre et ça va marcher :régler l’écartement ne suffit pas  il faut vérifier  l'avance avec une lampe :
6/ Contrôler en faisant tourner dans le sens de la marche (flèche rouge) le volant sur 2 tours, la lampe doit s'allumer et s'éteindre par intermittence.
Au passage précis du Point "F" du volant sur l'ergot du carter, votre lampe doit s'éteindre !
L'extinction de la lampe signifie l'ouverture des vis platinées (vis = rupteurs = interrupteur).
Si la lampe s'éteint avant, y a trop d'avance - s'il elle s'éteint après, c'est du retard d'allumage.
JEROME26
Message  pushing le Jeu 09 Nov 2017, 15:10
JEROME26 a écrit:Salut Borde,
Et si tu as une lampe strobo, c'est encore mieux Wink
Nombre de messages : 3291
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 15:53
Jai pas de lumiere pas de batterie...
En revanche question : l'axe avec pignon qui accueille l'allumeur... a t'il un sens ? Car jai remonter en faisant coincider les pignons mais je ne me suis pas preoccupe des reperes... y'en a ?
Ceci expliquerai pourquoi je n'arrive pas à regler mon avance statique en jouant sur l'allumeur...
borde
Message  JEROME26 le Jeu 09 Nov 2017, 16:13
Borde ,
Si tu lis le lien  que j'ai mis  tu verras que la lampe n'a rien à voir avec ta batterie , c'est une lampe test uen ampoule et une pile suffisent : moi je le fais au son du multimètre ;
Pour l'allumage ben oui il y des repères  tout est axpliqué ici su tu as accès au coté privé   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
ou ici  par exemple , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
C'est sur que si tu l'as remonté au pif .... tu ne crains pas de le faire tourner rond ton moteur tu as déjà de la chance qu'il pétarade lol!
Jérôme
JEROME26
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 16:14
Il y a deux repères a faire coïncider, il ne sont pas très visible et de plus tu risques d'être décalé d'un tour de vilebrequin. vérifies que quand tes vis s'ouvrent tu es bien en fin de compression. pour cela tu faits tourner a la main, tu tournes , la soupape d'admission s'ouvre, se referme, ça comprime et presque en fin de course les vis s'ouvrent.
Nombre de messages : 7590
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 17:23
Okay donc jai bien vu la tache brune ! Lol jai defait et remonté le carter ...
Maintenant je n'arrive pas a regler l'avance avec ma cale de 10 micrometre sur F apres les 35mm
borde
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 17:27
C'est quoi cette histoire de cale??? tu règles l’écartement a 35 au maxi d'ouverture de came sans te soucier du point d'avance, ensuite tu prends un papier a cigarette (ou a joint) tu le mets entre les vis et tu tournes en tirant légèrement dessus quand il glisse c'est que ça s'ouvre et ce moment doit correspondre a ton repère F
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 18:19
En fait 10micrometre c'est la calle facom qui fait la meme epaisseur que les papiers de cigs a rouler
j'ai beau lire tout ce que vous me dites je n'y arrive pas
borde
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 18:28
Bon bah laisses tomber! tu me la livres et je t'en débarrasse gracieusement!
Message  pushing le Jeu 09 Nov 2017, 18:33
borde a écrit:En fait 10micrometre c'est la calle facom qui fait la meme epaisseur que les papiers de cigs a rouler
2 petites questions:
1- As tu la revue technique ?
2- As tu deja bricoler une mob ?
Sinon, il ne te manque que ça Rolling Eyes
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 18:38
Jai bien tout compris
Mais quand je joue sur le plateau pour retirer delicatement le papier joint chichon, ben rien ne vient... donc je suis un peu bloqué
Je vais chercher le pourquoi du comment...
borde
Message  K2000 le Jeu 09 Nov 2017, 18:50
si ça vient pas, c'est que la came n'est pas au bon endroit, vers le début d'ouverture des vis..
Nombre de messages : 1030
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 19:03
Ou alors c'est pas de la bonne...(came)
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 19:14
Ce que je comprend pas, c'est qu'elle a tournée et jai rien touché depuis.. à part l'allumage... ca bouge comme ça donc...
borde
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 19:24
Si tu as serré correctement ça ne bouge pas!
Message  stef forty four le Jeu 09 Nov 2017, 19:33
borde a écrit:Ce que je comprend pas, c'est qu'elle a tournée et jai rien touché depuis.. à part l'allumage... ca bouge comme ça donc...
Tu recommences...Cent fois sur le métier....
Lorsque tu a positionné ton pignon d'allumage (avec pignon), l'as-tu fait soupapes fermées (les deux basculeurs libres)? C'est le bon "T". Sinon, cela ne fonctionnera pas!
Puis tu recommence toutes la procédure qu'il ya sur la FAQ qui t'a été donnée plus haut: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et miracle, cela va fonctionner! cheers
Nombre de messages : 1893
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 19:34
Et pourquoi tu as touché si ça marchait!!!!
Message  Phil 421 le Jeu 09 Nov 2017, 19:39
borde a écrit:Jai bien tout compris
Sauf le respect que je te doit et dans le but de te faire avancer, je ne suis pas sûr que tu ai tout compris.
Reprend tout depuis le début du début ! N'hésites pas à tout remetrre en question.
Cordialement
Nombre de messages : 2205
Message  K2000 le Jeu 09 Nov 2017, 19:40
attention à ne pas perdre la rondelle entre carter et pignon d'allumeur quand tu vas re-ouvrir ..
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 19:46
Oui je viens de comprendre Smile
K2000 jai vu la rondelle deja donc pas de soucis...
En fait vu que j'ai changé les pieces du kickstarter jai fais des tests sans l'allumeur et en fait il me manque un "demi tour" sur la came d'allumage
borde
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 19:46
K2000 a écrit:attention à ne pas perdre la rondelle entre carter et pignon d'allumeur quand tu vas re-ouvrir ..
ça n’empêche pas de fonctionner!! on se demande même a quoi elle sert cette rondelle!
Message  borde le Jeu 09 Nov 2017, 19:48
Papy1000watts j'etais obligé de tomber le carter et en tirant le pignon de l'allumage est venu et jai testé le kickstarter sans ce pignon
borde
Message  K2000 le Jeu 09 Nov 2017, 19:49
à tomber dans le bas moteur..
Message  YAMACO le Jeu 09 Nov 2017, 20:08
papy1000watts a écrit:Ou alors c'est pas de la bonne...(came)
en parlant de ça... fait gaffe à tes baggages... paskeu, là, les oranges, t'iras les cueillir toi même !!! Very Happy
Nombre de messages : 6143
Message  papy1000watts le Jeu 09 Nov 2017, 20:17
borde a écrit:Papy1000watts j'etais obligé de tomber le carter et en tirant le pignon de l'allumage est venu et jai testé le kickstarter sans ce pignon
Ah!!! alors du coup tu as fait tourner le moteur a vide sans l'allumeur... donc vérifies bien l'histoire du tour de décalage du vilo.
Message  borde le Ven 10 Nov 2017, 08:47
Et y'a t-il une technique en défaisant seulement carter embrayage et bougie ?
borde
