Réparation amortisseurs
Message  jbtrial le Ven 26 Mai 2017, 17:04
Est-ce qu'il y a une solution pour reconditionner des amortisseurs de XT qui fuient ?
J'ai trouvé une paire à vendre pour mon 1N5 de 1976 (qui sont plus courts et relativement rares) mais ils fuient Sad
Merci d'avance.
Fred le gros mono
jbtrial
Nombre de messages : 70
Re: Réparation amortisseurs
Message  K2000 le Ven 26 Mai 2017, 18:10
Bonne question !
Sur l'étiquette y a marqué warning !
A cause du gaz. Mais bon, sur des vieux machins, y en a plus du gazzz. Ni d'huile.
C'est peut-être possible de faire péter le sertissage avec un vieux coup de disqueuse, changer le, ou le les joints.
Ressouder ?
Et pour le gaz..ben pourquoi pas une valve planquée dans un coin, et un peu d'air de la pompe à vélo.
Nombre de messages : 654
Message  ET le Sam 27 Mai 2017, 15:45
La difficulté dans le reconditionnement de ces amortos vient du piston de séparation qui est maintenu au fond par un sertissage.
Donc pas facile d'aller changer son joint.
Au niveau du joint de tige pas de soucis majeur, il faut usiner une bague filetée et usiner le corps comme sur les Koni et ça devrait aller.
Nombre de messages : 4934
Message  K2000 le Sam 27 Mai 2017, 19:20
Bon.. par curiosité j'ai tenté d 'ouvrir un amortisseur naze.
C'est très facile avec un peu de patience lol!
Il y a beaucoup de joints, deux clips, et au moins deux sertissages.
Un joint torique planqué sous une sorte de segment..
Et cette pièce qui se balade toute seule.
J'ai fait un vague croquis pour vous montrer:
En rouge les pièces caoutchoutées ( 6 ).
A mon avis c'est pas impossible..mais pas loin pirat
Message  V.T le Sam 27 Mai 2017, 19:27
moi j avais percé la poche de gaz et par la meme occasion fileté ce trou en 6 mms ;par effet de pompe j avais vidangé puis rempli d huile de fourche et effectivement ça fonctionnait pas trop mal sauf que j avais toujours ma fuite au joint spi de la tige (meme si je pouvais refaire le niveau d huile  drunken ) et le pas de vis n etait pas assez profond pour eviter des fuites en serrant tres fort cette vis de purge ........au mieux il aurait fallut braser un ecrou dans le prolongement pour avoir de la prise mais bon Rolling Eyes
je dois l avoir dans un coin ce cobaye d amortisseur What a Face
Nombre de messages : 664
Message  K2000 le Sam 27 Mai 2017, 20:17
En imaginant refabriquer un fourreau, en récupérant le moignon du haut, en filetant un bouchon pour le bas..etc Rolling Eyes
Faudrait encore usiner des gorges à l'intérieur du tube.
Et trouver une solution pour le sertissage.
Message  ET le Dim 28 Mai 2017, 10:02
Tout est faisable, mais au prix où sont les amortos d'origine qui sont de nouveaux disponibles, est-ce raisonnable ?
Le plus simple serait quand même de fabriquer directement un fourreau un poil plus épais et d'usiner des gorges avec des clips à la place des sertissages.
Le tube de vérin directement rectifié à la bonne côte se trouve facile.
Des Koni modifiés maison
Valve Schrader
Usinage filetage interne, donc usiner une gorge n'est pas bien compliqué
Message  K2000 le Dim 28 Mai 2017, 10:42
Oh Shocked
Bon ben , j'vous montre quand même la suite, histoire de décourager ceux qui voudraient tenter une réparation hehe
Le filet qui s'arrache ( maté ? )
A l'usine, je ne sais pas si le gaz ( azote ? ) est remplie par là.. m'enfin, y a un ptit téton avec marque de bleuissement ( soudure..? )
Pis le dessin colorié ( parce que c'est plus joli Very Happy  )
A mon avis l'huile peut aller jusqu'au troisième joint en partant du bas. En effet le quatrième n'est pas serré sur la tige..
Pour ceux qui voudraient tenter une ouverture moins violente qu' à la disqueuse. Faudrait déjà faire sauter le bouchon du bas ( gros marteau, petit burin ) qui comporte le premier joint "cache poussière".
Ensuite enlever le premier clip etc.. mais après pour sortir la tige avec son piston à "troutrous" et son segment, en passant par dessus le sertissage.. et ben là "tintin" ! Quant au piston libre, et ben là.. va falloir l'appeler gentiment pour qu'il vienne !
Voilou..
