Kit kennedy, questions divers
Message  carlos55 le Sam 03 Juin 2017, 08:16
bonjour
j'ai installé un kit Kennedy 12 volts sur un 500 XT d'un ami ,montage et branchement largement aidés par un topic trouvé sur ce forum,merci beaucoup,juste que le démarrage est ,selon mon ami un peu plus capricieux,retour de kick plus fréquent...,sinon elle monte plus vite dans les tours mais pétarades parfois à la décélération...
j'ai controlé l'avance à la lampe strobo après avoir fait des repères d'avance ,tout est ok,je vois sur la doc de Kennedy qu'on peut changer la courbe d'avance et démarré à 2 degrés en cas de retour de kick mais là,l'avance maxi est différente de celle d'origine...
avez vous eu ce problème,?
carlos55
Nombre de messages : 4
Re: Kit kennedy, questions divers
Message  Pierre le Sam 03 Juin 2017, 10:38
Si tout est OK du côté du réglage de l'avance à l'allumage, il reste le réglage du ralenti : en vissant ou dévissant la vis d'air, le bon réglage est celui où le régime du moteur est le plus rapide. Le réglage de base est vis d'air desserrée de 1 tour 1/4. Un compte-tours électronique est aussi bien utile.
Après avoir trouvé le bon réglage pour la vis d'air, mets le régime de ralenti aux alentours de 1200 tours avec la vis de butée du palonnier.
Nombre de messages : 183
Message  papy1000watts le Sam 03 Juin 2017, 11:05
Si ça Pete a la décélération tu es surement un peu pauvre!!
Nombre de messages : 7228
Message  carlos55 le Sam 03 Juin 2017, 11:51
ok merci pour vos réponses
je vais voir coté carbu ...mais ce que je trouve bizarre c'est qu'avant ces phénomènes n'existaient pas...
carlos55
Message  Phil 421 le Sam 03 Juin 2017, 15:24
Le Kenedy est plus legé que l'origine donc moins d'inertie. Le SR qui à un vilo plus lourd doit aussi demander des réglages, et un ralenti un peu plus haut.
Nombre de messages : 2190
