la 94 est rentrée au stand
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Dr Phil le Mar 13 Juin 2017, 21:25
Problème: fume comme un 2T.
Déjà ça, c'est pas normal.
Le noir sur le piston entre les segments suppose un passage d'huile.
Mais aussi la soupape d'admission est pleine d'huile.
Nombre de messages : 2971
Re: la 94 est rentrée au stand
Message  papy1000watts le Mar 13 Juin 2017, 21:26
Pfuttt!!! tu n'es pas soigneux!
Nombre de messages : 7406
Message  Dr Phil le Mar 13 Juin 2017, 21:29
Défaut de fonderie ou fissure ?
Message  papy1000watts le Mar 13 Juin 2017, 21:33
On dirai que ça a été rechargé...
Message  Dr Phil le Mar 13 Juin 2017, 21:51
Il y a effectivement une différence de finition à cet endroit.
Message  papy1000watts le Mar 13 Juin 2017, 21:56
Peut être une culasse retouchée par Dune (il comprendra...)
Message  dune le Mar 13 Juin 2017, 23:25
je t aime bien toi! merci de penser a moi... mais ce n est pas a cet endroit que je pose des velux c est plus du coté de la sortie echapp et au plafond. et ce n est que la troisième, je débute dans le métier...
aaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1273
Message  2J4 000697 le Mer 14 Juin 2017, 02:26
dune a écrit:je t aime bien toi! merci de penser a moi... mais ce n est pas a cet endroit que je pose des velux  c est plus du coté de la sortie echapp et au plafond. et ce n est que la troisième, je débute dans le métier...
aaaaaaaaaa+
Oui moi aussi, 2 culasses tuées comme ca, malgré un essai de recharge a la soudure qui n'a rien donné.
Dune ! Dans un post chais plus ou y'en a un qui a des roues de 650 XS, il les a dérayonnées et IL N'Y A PAS D'INSERT sur les taraudages du moyeu avant ! Ah mais !
Donc c'est pas sur toutes les 650 comme je disais, seulement les XS1 et XS2 mais pas les 1H1 ! Et toc !
Nombre de messages : 3417
Message  ET le Mer 14 Juin 2017, 05:30
Allez hop ... règlement de compte à OK Corral ...
En attendant, pour la culasse, e n'est jamais très net à cette endroit.
Tu as vérifié si ça fuyait ?
Ce we je regarderai toutes mes culasses démontées pour voir
Nombre de messages : 5415
Message  2J4 000697 le Mer 14 Juin 2017, 05:51
ET a écrit:Allez hop ... règlement de compte à OK Corral ...
Moi pour mes culasses j'utilise du matos prox, parce que avec prox, c'est net.
Message  dune le Mer 14 Juin 2017, 10:14
aaaaaaaaaa+
c est pas moi m'sieur, c est un grand qui m a dit de dire ça! donc on sait au moins que a part le profil de jante (2j4) une roue de sr est identique a une roue de xs 650 (moderne!)
aaaaa+
Message  dune le Mer 14 Juin 2017, 10:19
et bien moi ce weekend je vais savoir si la soudure est efficace. le moteur est sur la piste a la châtre.
aaaaaaaaaaaaa+
Message  L'abbé khan le Mer 14 Juin 2017, 12:05
emmènes des chevingues gommes quand même... au cas ou...
Nombre de messages : 1975
Message  1R7 le Mer 14 Juin 2017, 18:21
Dr Phil a écrit:Défaut de fonderie ou fissure ?
Des rides due à l'age avancé ... ...
Non, on oublie, j'allais écrire une connerie  Rolling Eyes
Nombre de messages : 1213
Message  born to be wild le Mer 14 Juin 2017, 19:49
oui m'enfin tu l'as dis !
pour ce "défaut" tu devais passer un coup de meule douce avec un dremel (tu dois bien avoir ça ) et faire un ressuage; si ce n'est qu'un défaut de fonderie superficiel tu devrais t'en affranchir, sinon tu continues l'affouillement et tu verras bien
born to be wild
Nombre de messages : 476
Message  Dr Phil le Mer 14 Juin 2017, 19:54
Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'huile là de l'autre coté, on est à l'extérieur du moteur derrière la bougie.
Message  MX steph le Mer 14 Juin 2017, 20:46
... dommage que ce moteur ne sache pas parler, à mon avis il a une sacrée histoire, déjà au vu des découvertes suite au bris de boîte il y a deux ans ... scratch
Nombre de messages : 2250
Message  Dr Phil le Mer 14 Juin 2017, 21:42
Il y a aussi la question du cylindre et de la chemise. Pour entrer cette chemise de 93 qui fait pratiquement 99 extérieur, le cylindre à été rectifié.
Une chemise d'origine fait plutôt 94 extérieur, donc 5 mm de moins. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas monter une chemise d'origine dans ce cylindre.
D'autre part chez Yamaha il n'y a pas de chemise de 90 mm et je n'en vois pas non plus chez Kedo.
Quelqu'un a t'il déjà monté un piston de 90 mm, et avec quel chemise. Parce qu'avec une origine alésée, il ne va pas rester beaucoup de matière (2 mm), c'est peu.
Message  dune le Mer 14 Juin 2017, 22:12
a la réunion de tarnos, je rodais ma nouvelle chemise épaisse pour un "90". je ne me rappelle plus le diamètre ex, commandée chez birh. los angeles sleeve
au retour de la châtre je te donnerai la ref de la piece. (pour le moment je n ai pas la facture).
aaaaaaaaaa+
Message  Dr Phil le Mer 14 Juin 2017, 22:19
OK, j'ai sorti mon catalogue Bihr, il y a deux réf: YA375 probablement cote origine
et YA7033 renseignée kit 540
Message  Dr Phil le Mer 14 Juin 2017, 22:23
C'est ça, mais pas de stock.
Message  MX steph le Jeu 15 Juin 2017, 10:15
Si je comprend bien il faudrait une chemise de +/- 99 extérieur et 90 intérieur pour garder le cylindre actuel ...
Message  Dr Phil le Jeu 15 Juin 2017, 10:29
Dans tous les cas minimum 99 extérieur, sinon elle tombe dedans. Et faut voir aussi l'épaulement en haut.
Et maximum 90 intérieur, sinon c'est le piston qui aura trop de jeu.
Message  MX steph le Jeu 15 Juin 2017, 10:34
Y a pas des sociétés qui fabriquent des chemises sur mesure ?
Message  ET le Jeu 15 Juin 2017, 13:21
Bihr ?
La difficulté n'est pas l'usinage, mais l'appros matière ...
Une fois la bonne matière approvisionnée, n'importe quel usineur le fait.
Message  papy1000watts le Jeu 15 Juin 2017, 16:44
Oups reste plus beaucoup de matière sur le cylindre!!!! la prochaine panne?????
Message  Dr Phil le Jeu 22 Juin 2017, 14:28
J'ai tombé la chemise.
Message  pushing le Jeu 22 Juin 2017, 14:53
MX steph a écrit:Y a pas des sociétés qui fabriquent des chemises sur mesure ?
Oui, un usineur nous a fait des chemises pour nos moteurs d'avion, mais c'est au tarif aero No
Peut etre meme que DMD s'en charge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est la que j'ai envoyé ma culasse cette automne, super taf et tres bon prix
Nombre de messages : 3249
Message  madpaxt le Jeu 22 Juin 2017, 15:18
Dr Phil a écrit:J'ai tombé la chemise.
Faut dire qu'il y a de quoi Wink
MadpaxtALaClimAuBureau king
madpaxt
Nombre de messages : 4605
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Juin 2017, 15:49
Plantes toi pas au remontage, quoique un XT avec un pot de fleur à la place du cylindre ça serait p'têt moins poussif hehe
