repose pieds sr 500 etrange
Message  V.T le Mer 14 Juin 2017, 19:13
j ai trouvé une béquille centrale pas cher sunny
par contre bizarre le caoutchouc du repose pieds conducteur etait hs et le neuf ne tombe pas bien dans le sorte de rail de maintien ;un peu comme si les repose pied étaient inversés What a Face
le plus fort c est qu il y a un axe et une sorte de rivet qui maintient le tout sur le support Rolling Eyes
Nombre de messages : 668
Re: repose pieds sr 500 etrange
Message  Dr Phil le Mer 14 Juin 2017, 19:48
C'est surtout la position du support qui est curieuse. Sur la photo l'axe semble vertical, alors que d'origine il est plus incliné.
Nombre de messages : 2879
Message  V.T le Mer 14 Juin 2017, 20:12
exact et pourtant je ne peut pas les inverser quand meme ; non?? Suspect
Message  dune le Mer 14 Juin 2017, 22:17
curieux mais pas d origine, il s articule d avant vers l arr au lieu de bas vers le haut. le soudeur s est planté............
aaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1231
Message  V.T le Mer 14 Juin 2017, 22:50
j avoue que je pige pas ;est ce que tous les modeles sont identiques suivant l année ?
Message  2J4 000697 le Jeu 15 Juin 2017, 02:44
V.T a écrit:j avoue que je pige pas ;est ce que tous les modeles sont identiques suivant l année ?
Pas identiques, non puisque le 78 est en fonderie "lisse" (avec butée de kick coté droit) + soudure, de 79 a 84 environ, tole pliée + soudure, et ensuite et jusqu'a maintenant, fonderie nervurée + soudure.
Mais similaires, la position et l'angle sont toujours restés les memes.
A mon avis sur ce support de repose pied il y a eu de la bidouille, du genre commandes reculées faite a la maison en inversant les cotés droit et gauche.
Nombre de messages : 3386
Message  V.T le Jeu 15 Juin 2017, 19:07
le mien correspond donc entre 79 et 84 Rolling Eyes
Message  V.T le Jeu 22 Juin 2017, 20:06
j ai en grande partie résolu le problème des repose pieds surtout celui de gauche
en ils ont ete a mon avis les deux mais inversés sur les pattes de support Rolling Eyes What a Face
j ai donc découpé le gauche pointé la position idéal et ressoudé c est pas trop mal il n y a plus qu a fignoler calage et peinture ça devrait être bon Twisted Evil sunny
Message  V.T le Ven 23 Juin 2017, 19:36
c est pas parfait mais ça va mieux la cheers
par contre la pedale de frein je pense est trop basse et surtout vient buter sous le caoutchouc du repose pieds pouvez vous me confirmer qu elle passe a cote du caoutchouc ? What a Face
Message  jihelge le Ven 23 Juin 2017, 20:37
Salut , c'est pal mal !!!mais la pédale passe un peu plus sur l'exterieur , a la vertical du 3ème creux du caoutchouc ,mais ne touche pas le caoutchouc en dessous (environ 5/8mm de marge) a régler par la vis de butée , attention il y a aussi le passage de l'échappement ...a+
jihelge
Nombre de messages : 307
Message  Dr Phil le Ven 23 Juin 2017, 21:42
C'est difficile de juger de la hauteur de la pédale avec une photo prise du dessus.
Comme dit plus haut, il faut régler avec la vis de butée.
Message  V.T le Sam 24 Juin 2017, 13:53
jihelge a écrit:Salut , c'est pal mal !!!mais la pédale passe un peu plus sur l'exterieur , a la vertical du 3ème creux du caoutchouc ,mais ne touche pas le caoutchouc en dessous (environ 5/8mm de marge) a régler par la vis de butée , attention il y a aussi le passage de l'échappement ...a+
merci j avais vraiment un doute vu que je n ai pas de reperes What a Face
Message  V.T le Sam 24 Juin 2017, 13:54
Dr Phil a écrit:C'est difficile de juger de la hauteur de la pédale avec une photo prise du dessus.
merci cela me donne une idee ; exact pour la vis de reglage sans oublier le pot et la c est pas gagner je dois adapter Suspect
Message  jihelge le Sam 24 Juin 2017, 18:04
Salut , les clicos sont rectangulaires en Belgique ?
jihelge
Message  Dr Phil le Sam 24 Juin 2017, 20:24
Ce sont des XJR, en plastique, plus léger et plus souple.
Du coup le support arrière y casse plus.
