help renseignements sur TDR 125 "deltabox"
Message  den's le Mer 21 Juin 2017, 14:36
salut à tous!
je suis à la recherche de quelques mesures sur la fourche d'une yam 125 TDR, vu que chez moi c'est un trou perdu je n'arrive pas à en croiser une..
il s'agit du modèle dit "deltabox", avec le cadre poutre donc, modèle à partir de 1993.. nom de code 4FU puis 5AE .. (auparavant c'était 3XD et 3XE, jusqu'à 1992 donc..)
cette TDR est équipée de la fourche droite diamètre 38 et je voudrais connaitre l'entraxe des tubes, la longueur dessus de tube/axe de roue, et si possible le déport des tés, c'est à dire la distance entre l'axe des tubes et l'axe de colonne de direction..
avant de faire un hold up, ces mesures m'aideraient bien..
si l'un de vous en connait une , les mesures n'ont besoin d'être très précises, avec un simple mètre ce sera suffisant..
merki d'avance..!!
Nombre de messages : 644
Re: help renseignements sur TDR 125 "deltabox"
Message  pushing le Mer 21 Juin 2017, 14:38
Tu as le docteur TDR sur le fofo, .....Mister Brio Wink
Quoique pas certain qu'il ai ce model dans son tres grand garage
Allo Oscar, t'es ou ????
Nombre de messages : 3287
Message  Phil 421 le Mer 21 Juin 2017, 14:51
Salut Deuns (pfff !)
Tu veux faire un montage de fourche de 125 TDR deltabox sur une XT < 79 ? Le même montage que j'ai fait sur la mienne ? Tu as raison ça va bien !
Moyeux 125 SR ; attention pas celui qui ressemble à celui de la 500 SR, l'autre avec le disque du même diametre que la TDR pour garder son étrier 2 pistons.
Ben t'avais qu'a être là, tu saurais comment j'ai fait !
Bon, je vais re-mesurer tout ça ! mais j'ai monté des "tés" de 240/250 TDR parce que l'avancée est un peu plus importante.
Faisable avec le 125 mais mieux sur le 250 (diam identique)
Elle est de la bonne longueur avec une roue de 21 (moi j'ai monté du 19)
En plus elle a les fixations pour monter un GB AV près de la roue
A +
Nombre de messages : 2205
Message  den's le Mer 21 Juin 2017, 15:24
salut philou (filou..!) ..!
euh oui mais non..
c'est pour monter sur un cadre post 80, mais modifié..
en fait j'ai déjà une fourche, mais en 43 ( tdm..), et plus çà va plus je me dis que c'est trop, 38 serait suffisant..
mais je ne sais pas si elle est assez longue, si je prends les tés d'origine quitte à les modifier un chouia..
au fait, j'ai un nouveau joujou, une fraiseuse..!! cheers
Message  Trusty le Mer 21 Juin 2017, 15:39
Ah ben ça on sait, 30 pages tu nous as mis sur ta fraiseuse Razz C'est pas ici mais il est toujours prolixe le deuns !
pis va falloir que tu nous le change ce pseudo pour un truc plus facile, genre 'den's' ça serait bien Shocked
I love you
trustyman
Trusty
Nombre de messages : 407
Message  Phil 421 le Mer 21 Juin 2017, 16:05
Ben oui ! On le sais que tu as un projet avec une fourche de TDM ! Je te l'ai déjà dit qu'elle était trop grosse.
Tu as besoin de quoi comme cotes ?
Message  pushing le Mer 21 Juin 2017, 17:02
Peut être que notre super admin pourrait remédier a ce problème Laughing
Message  den's le Mer 21 Juin 2017, 18:10
Phil 421 a écrit:Ben oui ! On le sais que tu as un projet avec une fourche de TDM !  Je te l'ai déjà dit qu'elle était trop grosse.
ben j'l'ai dit, entraxe des tubes, longueur (haut de tube/axe de roue) et si possible déport des tés.. (je ne te fais pas l'affront de t'expliquer ce que c'est..)
je sais que tout le monde m'a dit que 43 c'est trop gros..
mais il faut le temps que çà monte au cerveau, fasse trois tours et puis s'en va va au bon endroit, là où on prend les décisions..!! Smile
(je ne sais pas si c'est possible de changer de pseudo, faut p'têt que je me désinscrive puis me réinscrive..?)
Message  Phil 421 le Mer 21 Juin 2017, 18:23
Je pense que rien ne t’empêche de changer de Pseudo parce que là . . .
Message  papy1000watts le Mer 21 Juin 2017, 18:24
Normalement tu peux changer ton pseudo en allant dans ton profil par contre comme l'ancien a déjà été utilisé je ne sais pas si ça marchera.
Nombre de messages : 7577
Message  BRIO le Mer 21 Juin 2017, 18:47
Le réglet fait 20 mm...
Tu me dis si ça ne te suffit pas.
Entraxe tubes: 195 mm
Distance dessus de l'axe de roue/dessus de tube de fourche : 805 mm. Et l'axe de roue a un diamètre de 15 mm.
Autre chose?
Nombre de messages : 2281
Message  ET le Mer 21 Juin 2017, 19:17
deuns a écrit:(je ne sais pas si c'est possible de changer de pseudo, faut p'têt que je me désinscrive puis me réinscrive..?)
Peut-être qu'en le demandant ça le ferait ?
Nombre de messages : 5481
Message  den's le Mer 21 Juin 2017, 20:00
pfff..
j'ai même pas eu besoin, l'père ET est sur tous les fronts..!!
c'est le don d'iniquité, d'unicité, d'ubicuité, euh, mince,... bref, il est partout à la fois..!!
merci encore ..!!
et merci à toi Brio, c'est impec..!!
il n'y pas beaucoup de déport semble-t-il.. je suis un peu étonné..
le té inf est en alu ou en fonte..?
Message  BRIO le Mer 21 Juin 2017, 21:30
Ben en fonderie d'alliage à base d'alu...
Enfin en alliage d'aluminium moulé par fonderie.
Je préfère l'écrire comme ça pasque sinon, je vais me faire allumer par Deuj'
Message  papy1000watts le Mer 21 Juin 2017, 21:35
den's a écrit:pfff..
merci encore!!
Par contre le compteur de message....on n'a pas fini de te lire.... après le nombre de message si c'est pour dire des conneries!
ah....ah bon d'accord... j'ai compris!
Message  ET le Mer 21 Juin 2017, 22:12
BRIO a écrit:Ben en fonderie d'alliage à base d'alu...
Coulé dans un moule dans une fonderie ... pas moulé .... pfff
Yapas que degicat qui peut faire son pénible .....
Message  BRIO le Mer 21 Juin 2017, 22:42
J'le savais que j'allais me faire modérer...
Message  Phil 421 le Mer 21 Juin 2017, 22:55
125  TDR
ben j'l'ai dit, entraxe des tubes                       +  195mm
longueur (haut de tube/axe de roue)                            820mm
déport des tés.. (je ne te fais pas l'affront de t'expliquer ce que c'est..)   35mm
240/250  TDR
déport des tés..   40mm
Message  papy1000watts le Mer 21 Juin 2017, 23:08
Alors pour faire mon con, je ne suis pas sur que les té de fourche soient coulés ou moulés ou fondus!!! il y a de forte chance qu'il soit forgés.
Enfin moi c'est la solution que j'utiliserai pour avoir une résistance maximum grâce au fibrage du métal.
Message  den's le Jeu 22 Juin 2017, 09:38
oui mais toi tu es plein aux as..
le pôv yamaha lui est pauvre, très pauvre.. alors il fait des motos pas chères (à construire..) vendues au juste prix (pour lui..)
non je rigole mais la plupart sont moulés (à la louche..)
bon, je viens de passer commande, j'ai l'impression que 195 soit un peu too much, sinon le 35 mm de déport était pas mal malgré tout..
ou alors je trouve des tés de xt pré 80 et je les ré-alèse..
d'ailleurs, çà existe des tés de ce genre (déport important pour fourche droite) en 36 à part ceux d'XT (qui sont sur-évalués, comme tout ce qui est marqué xt d'ailleurs..)
les dtmx p'têt bien..?
en 38, je n'ai rien trouvé (en yamaha du moins..), ou alors j'ai mal cherché..
merci encore à Brio-man et Phil-man ..!!
Message  den's le Mar 11 Juil 2017, 19:58
tiens, un petit retour sur la question..
bon, j'ai donc commandé et reçu ma fourche..!
au passage, le té inf est en fonte, mais pas en fonte d'alu hein..!!
de la bonne grosse fonte bien lourde, c'est souvent comme çà finalement sur les routières, avec l'axe soudé en plus, pas démontable facilement..
avec un peu trop d'entraxe de tube à mon goût, et surtout pas assez de déport à mon goût-aussi, 35 mm çà va me faire gagner que dalle en chasse au sol..
du coup je garde les deux "bâtons" et je revend les tés..
j'ai désassemblé les tubes, c'est du classique dedans.. à la limite on doit pouvoir gagner un chouia en re perçant les trous de détente, à voir..
sinon poser des émulateurs..
et pour mes tés, j'ai trouvé un ensemble IT400 (proche du 500TT semble-t-il..) chez les ricains, en 36 à réaléser à l'aise blaise.. cheers
là j'aurai 60mm de déport je crois..
Message  Phil 421 le Mar 11 Juil 2017, 20:16
Salut M'sieur
Tu mettra quoi comme ressort ?
Et tu gagnes quoi a repercer les trous de détente ?
Et les zémulators ça sert à quoi ? Et ça s'adapte facilement ?
Message  YAMACO le Mar 11 Juil 2017, 20:21
j'y connois rien en TD...
celle la, la fourche, est d'un 125, mais quelle année, jeusépa , &pi c'est pa't'un TT, le TD, qu'est p't'etre TDM, ou TDR ou bien... ?
c juste son prénom, pour faire avancer le shmil
Nombre de messages : 6129
Message  Phil 421 le Mar 11 Juil 2017, 20:25
Cette fourche est celle des premiers 125  TDR, fabriqués en Italie. Ensuite (delta box) a été fabriqué au Japon (celle de Den's)
A +
Tu va pas nous la coller sur tous les postes ? Wink
Message  den's le Mar 11 Juil 2017, 21:57
toutafé!
les premières étaient à axe déporté, et en diamètre 41mm, moi j'ai acheté une 38 mm, droite..
(je la trouve toujours aussi cool ta moto Yamaco..! sauf le garde boue av.. tu l'as toujours..?)
"Tu mettra quoi comme ressort ?"
pour l'instant ceux trouvés dedans, mais qui paraissent un chouia fins..
sinon je dois avoir une paire de chaipluquoi qui trainent au grenier..
mais comme je ne sais pas ce que va être cette moto au final, je verrais à l'usage..
"et tu gagnes quoi a repercer les trous de détente ?"
à pouvoir freiner plus la détente en jouant sur la viscosité de l'huile..
j'avais bidouillé un peu celle de la RM sur le premier proto, c'était un chouia mieux..
"Et les zémulators ça sert à quoi ? Et ça s'adapte facilement ?"
les émulateurs, appellés aussi "gold valve", on en trouve chez Racetech et YSS si j'ai bonne mémoire..
l'idée c'est de supprimer le laminage de l'huile d'origine (par les trous donc, en re perçant "généreusement" les dits trous..) et faire passer l'huile par une valve, avec clapets et ressort réglable, pour retrouver les avantages d'une fourche à cartouche (enfin, presque tous les aventages..!) sur une fourche traditionnelle..
çà se monte facile, cette valve se place en dessous du ressort, en haut du piston plongeur..
inconvénient, c'est pas donné, pour ce que c'est..
peut-être il y aurait moyen de se l'usiner soi-même.. Rolling Eyes
faudrait que je retrouve, jeanjean en a pas mal parlé sur le guide vert.. il en a monté, mais je crois qu'il n'a pas encore roulé avec..
de toute façon, il vaut mieux rouler dabord, pour voir où il y a besoin d'améliorer..
Message  YAMACO le Mar 11 Juil 2017, 23:27
den's a écrit:toutafé!
quoi...? le garde boue ? Very Happy
den's a écrit: "Et les zémulators ça sert à quoi ? Et ça s'adapte facilement ?"
les émulateurs, appellés aussi "gold valve", on en trouve chez Racetech et YSS si j'ai bonne mémoire..den's
j'en ai une paire (comme Papa) des YSS  je ne saurais pas les monter ?? Shocked une fois
Message  Phil 421 le Mer 12 Juil 2017, 00:16
Ok ! je vous ai compris !  Effectivement les ressorts sont fins et donc faibles. J'ai mis de l'huile plus épaisse et la fourche remonte plus letement qu'elle ne s'affaisse. Donc il faut des ressorts plus durs. Je testerai plus précisément ma fourche et je chercherai le ressort "idéal" grace au tableau du site de ET Moteur. Je e sais pas qui est derrière ce site mais le mec est formidable  Embarassed Il faudra quand même que je lui demande comment ça marche pour trouver le bon ressort ; en dehors des modèles qui sont sur le tableau, je suis paumé !
Allé  A +
Message  pushing le Mer 12 Juil 2017, 08:44
Phil 421 a écrit:je chercherai le ressort "idéal" grace au tableau du site de ET Moteur. Je e sais pas qui est derrière ce site mais le mec est formidable  Embarassed
FAYOOOOOT lol!
Message  den's le Mer 12 Juil 2017, 19:33
bien vrai..!!
en plus il a une tête de premier d'la classe, l'père Phildumauvaiscoton421 ..!!
bon, j'ai fini avec cette histoire de 125 tédéerre, je vais m'ouvrir un post de bidouille..
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 19:38
Ouaih mais en attendant le père Phil421 il est souvent de bon conseil et pas avare de pièces pour dépanner les copains!!!!
Papyquisaisdequoiilparle
