XT 500 ne démarre plus (carburation?)
Message  boss7663 le Lun 26 Juin 2017, 19:13
J’ai acheté l’année derniere une XT 500 de 1986
Je n’ai rien fait dessus
Elle a tourné impeccable tout l’été dernier
Je l’ai ressorti en fevrier et le demarrage a pris un peu plus de temps mais bon !!
Puis depuis avril impossible de la faire repartir
Je donne des coups de kick energiques
Mais rien à faire
Au vingtieme coup de kick j’entends juste une seule grosse explosion et rien d’autre
J’ai controlé si il y avait une étincelle à la bougie
verifié l’écartement de la bougie
J’ai vidangé le reservoir pour changer l’essence ainsi que vidé le carbu
Je n’ai pas controlé le filtre a air car je n’ai fait que de la route
je précise que le coupe circuit est sur la bonne position
J’avais l’habitude de donner dix coups de kick à vide
Puis de mettre le starter et en 2 ou 3 coups de kick maxi elle démarrait même si elle avait beaucoup de mal à tenir le ralenti à froid
Je n’ai pas pris le temps de regarder autre chose
Donc là je coince
La bougie à l’air en bon état et je n’ai pas pris le temps de la changer
Merci de vos conseils
boss7663
Nombre de messages : 11
Re: XT 500 ne démarre plus (carburation?)
Message  K2000 le Lun 26 Juin 2017, 19:31
Salut.
Si tu veux faire vite, pour voir..
Au minimum: nettoyage du fond de cuve et des gicleurs.
Ponçage léger et nettoyage des vis platinées ( réglage )
filtre à air clean ..
Nombre de messages : 1184
Message  boss7663 le Lun 26 Juin 2017, 20:02
Ok
Des que j ai un peu plus de temps
Je m y penche
Y a qu une chose que je ne sais pas ou surtout que je n'ai jamais faite c'est le reglage des vis platinées
boss7663
Message  K2000 le Lun 26 Juin 2017, 20:09
bop .. rien de bien sorcier..doit y avoir un tuto, ou la revue technique. Y en a qui le font à la lampe témoin, d'autre au papier clope..
le plus important c'est qu'elles soient propres et en bon état.
Message  papy1000watts le Lun 26 Juin 2017, 20:36
Comme les copains, vis platiné et carbu. nettoyage et remplacement du condo.
Nombre de messages : 7856
Message  Attila-groquik le Lun 26 Juin 2017, 21:04
Bougie mouillée, heu humide bref des traces d'essence ? Et pas d'autres choses bande de petits cochons hein......
Vérif de l'avance, écartement, nettoyage carbu (le top c'est aux ultrasons), prise d'air ?
Nombre de messages : 620
Message  Fenek_10 le Lun 26 Juin 2017, 21:09
Pour une fois que je pouvais ramener ma science... tout est dit!
Fenek_10
Nombre de messages : 164
Message  Dr Phil le Lun 26 Juin 2017, 22:20
Je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins.
Si tu les écoute, tu est parti pour passer le carbu aux ultrasons, et remplacer tous ces composants.
Les vis platinées et le condo, régler l'avance sur le bon T.
Vérifier l'étanchéité des soupapes, les régler par la même occasion.
Passer en allumage 12V au minimum.
Remplacer la boite à air par un KN.
Nombre de messages : 3089
Message  Attila-groquik le Lun 26 Juin 2017, 22:44
Ah non Dr Phil je n'irai pas jusque là mais au moins regarder si la bougie est humide, bon après au fait tu as quoi comme bougie ? Le truc le plus simple c'est de la changer non? Car parfois une bougie noyée c'est une bougie morte....
Ta carburation était comment avant riche, normale, pauvre ?
à+
Message  Dr Phil le Mar 27 Juin 2017, 09:46
Attila-groquik a écrit:Ah non Dr Phil je n'irai pas jusque là mais au moins regarder si la bougie est humide, bon après au fait tu as quoi comme bougie ? Le truc le plus simple c'est de la changer non? Car parfois une bougie noyée c'est une bougie morte....
à+
Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est par là qu'on commence.
Mais tu n'est pas le seul à répondre, et en prenant un peu de chaque on finit par changer toute la moto. lol!
Message  boss7663 le Mar 27 Juin 2017, 18:44
quand vous parlez du condo vous voulez dire condensateur ?
la bougie est humide quand je la demonte et elle est marron foncée et sentant l'essence (donc conforme de mon point de vue )quant à l'écartement de l'électrode je l'ai verifié avec un jeu de cales
enfin la bougie c'est du NGK BPR7ES (c'est ce qui est conseillé dans le RTA pour la 12 volts)
boss7663
Message  stef forty four le Mar 27 Juin 2017, 20:28
Cela arrive parfois que la NGK, en se noyant, devient défectueuse. Je fais partis de ceux à qui s'est arrivé quasi systématiquement avec cette marque. D'autres n'ont eu aucun soucis avec elle! Mystère!
Mais tu peux essayer avec des bosch (W5DC par exemple ou ) ou des champion (N7YC) mais il y en a plein d'autres! Wink
Change et tu nous diras quoi!
Nombre de messages : 1929
Message  Attila-groquik le Mar 27 Juin 2017, 20:33
Pareil que Steph Forty Four pour la NGK, j'ai pris une Champion pas de soucis. Marron foncée c'est bien il me semble.
Change la bougie ça coute pas cher c'est facile et rapide.
Message  boss7663 le Mar 27 Juin 2017, 21:52
On va commencer par la bougie
Ensuite je m occuperais des vis platines
boss7663
Message  den's le Mar 27 Juin 2017, 22:18
tu as dit:
"elle démarrait même si elle avait beaucoup de mal à tenir le ralenti à froid"
attention à ne pas avoir un ralenti réglé trop bas, çà n'aide pas à démarrer..
dans tes essais, tu peux essayer en serrant à peine un peu la vis de régime.. (là où il y a le bouton blanc de démarrage à chaud..)
bon courage!
Nombre de messages : 691
Message  Dr Phil le Mar 27 Juin 2017, 22:20
Bougie mouillée, bougie noyée, bougie foutue.
J'ai été en dépanner une la semaine dernière, canicule 36°.
Il essayait de démarrer avec le choke, résultat, complètement noyé.
Message  den's le Mar 27 Juin 2017, 22:23
yà aussi le dicton "café bouillu, café foutu"..
mais je ne sais pas si NGK fait aussi du café..
silent
Message  pushing le Mar 27 Juin 2017, 22:51
Un grand classique Rolling Eyes
Nombre de messages : 3485
Message  HL 29 le Mer 28 Juin 2017, 07:36
Et je te dirais bien d'aller jeter un œil sur le filtre à air quand même, même si tu ne fait que de la route, ces petites bêtes là sont en mousse, et parfois elle se désagrège quand on ne les regarde pas assez souvent . C'est que c'est narcissique un filtre à air, faut pas croire ... Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
HL 29
Nombre de messages : 1086
Message  ironman le Jeu 29 Juin 2017, 20:48
De toute façon,une verif du filtre à air c'est bien, non ?
Si tu l'as pas changé l'an dernier... Idea
ironman
Nombre de messages : 183
Message  philxp le Sam 01 Juil 2017, 09:16
On ne t'en a pas parlé dans ce post, mais ne mets que du SP98 et RIEN D AUTRE pour tes engins a carbu !
Le soit-disant SP95 seul, n'existe plus officiellement depuis décembre 2012. Quand tu en vois dans des pompes, c'est juste une appelation commerciale, du marketing quoi.
Ce carburant à la particularité de laisser un vernis et de ronger les parties en caoutchouc de nos engins à carburateur (et à injection aussi, d'ailleurs).
Ce vernis se forme en ne roulant pas avec la machine. Si ton engin marchait bien la saison dernière, il n'y a pas de raison de tout bidouiller, de tout démonter, de tout changer. C'est mon avis. Par contre, verifies ton circuit d'essence si tu as utilisé ce 95 maudit.
Depuis decembre 2012 le dit "SP95" peut contenir jusqu' a 7% d'ethanol, et dans le "SP95-E10" jusqu'a 17% de ce même éthanol. Eh, oui, la politique européenne de carburant écologique n'a pas fonctionné, il faut qu'il fourguent leur éthanol sous une forme ou une autre. Un point c'est tout.
J'ai aussi un XT avec lequel je roule trés peu, il ne fonctionne qu'au 98, je le démarre tous les deux trois mois seulement, et je te garantis qu'il "péte" au premier , voire au troisième coup de kick ! Je surprends mes amis avec ça d'ailleurs ! clown
Nombre de messages : 1975
Message  ironman le Sam 01 Juil 2017, 09:40
Je suis carrément d'accord, que du SP 98 le reste est carrément corrosif !
Caoutchouc, alu, acier, tout ! Shocked
ironman
Message  pushing le Sam 01 Juil 2017, 10:00
Bien qu'étant d'accord avec vous...........................je mets aussi du SP95 (mais pas d'E10).
avec le tres gros reservoir du XT:twisted: , lors de nos balades il n'y a pas forcement de 98 dans toutes les stations (qui sont bien rare en pleine campagne) et donc nous sommes obligés de prendre ce qu'il y a..... No
Message  philxp le Sam 01 Juil 2017, 11:34
Oui, ce que tu dis est évident, quant on n'a pas le choix, on est même obligé d'en mettre !
Mais, lorsque l'on roule autour de chez soi, que l'on a ses petites habitudes de station, il ne faut surtout pas hésiter ! QUE DU 98.
Message  ironman le Sam 01 Juil 2017, 11:36
ça tourne aussi à l'orangina un XT non ?
https://www.youtube.com/watch?v=wJoZQlVIZ6g Very Happy
ironman
Message  philxp le Sam 01 Juil 2017, 22:16
Surtout que maintenant orangina est japonais ! Oui, oui. C'est une des marques du groupe Suntory
Message  boss7663 le Mar 12 Sep 2017, 18:03
donc finalement retour sur cette machine qui ne demarrait plus
j'ai acheté des bougies cette semaine
et la elle a demarré du premier coup (enfin presque) aprés remplacement de la bougie (NGK BPR 7 ES)
sur les conseils d'un copain j'ai donné une dizaine de coups de kick avec le decompresseur essence fermé
et nickel
il y a juste qu'elle s'emballe un peu avec le starter enclenché à l'arrêt si je la laisse chauffer un peu
et si j'enleve le starter elle cale
mais rien de grave
par contre maintenant plus de clignotants
donc je vais poser une question dans la rubrique elec
boss7663
Message  Attila-groquik le Mar 12 Sep 2017, 20:56
Vérifie ton ralenti (augmente le), ensuite la richesse, mais ne touche qu'un seul à la fois. Si ça marche pas : nettoyage réservoir, robinet + filtre+ carbu.
Cela fait longtemps qu'elle n'avait pas tournée ?
Message  LaurentLille_500XT86 le Sam 16 Sep 2017, 15:37
Salut, je pense que ta carbu est trop pauvre. Met un quart de tour sur ta vis d'air.
Nombre de messages : 350
