TIMONO_ mono de course de TiBaz
Message  tibaz14 le Sam 01 Juil 2017, 22:46
Holla,
Je voudrais coursifier un mono sr pour faire un peu de piste. Je vais directement la préparer de manière a être éligible pour le VMA. Je commence à rassembler les pièces nécessaires.
La catégorie pour rouler en SR est la Vintage 650.
Frein avant:
Voici ce que dit le règlement.
tambours ou à disque(s) fixe(s) 300mm maxi, et étrier(s) 2 pistons au
maximum
Je choisie l'option frein a disque.
Quel sont les contraintes que j'ai par rapport au moyeu:
- le diamètre de l'axe de la roue, 15 mm
- qu'il existe des disque fixe adaptable au moyeu
possibilité:
- roue avant de MZ 125 ( faut que je vérifie avec ET le diametre du disque)
-roue avant de yamaha xs ( a voir le diamètre du disque)
- moyeu avant de TDR, ou acheter un disque fixe de 300 mm??
- Tout conseil, bien venu
tibaz14
Nombre de messages : 484
Re: TIMONO_ mono de course de TiBaz
Message  HOMORHO le Dim 02 Juil 2017, 07:20
Bonjour, sur un moyeu TDR: disque de VIRAGO 535 et pour la pince de frein avant puis qu' il n'est pas précisé dans le règlement 2 pistons opposés: pince de CB 500.
Patrick
HOMORHO
Nombre de messages : 160
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 09:09
Si la surface de contacte avec le disque est la même quel est l'avantage devoir des piston opposés plutôt que côte à côte?
tibaz14
Message  denis600SR le Dim 02 Juil 2017, 10:28
Salut, je ne sais pas si c'est en même temps une présentation, dans le doute bienvenue à toi. Moi j'ai fait rayonner une jante Akront profil H (mais peu importe) sur un moyeu de SR à disque d'occase, et dessus j'ai monté un Brembo fonte avec une pince P08 (j'avais ça en stock) qui s'adapte sans modifs (enfin le disque, la pince je ne sais pas parce que je l'ai adaptée avec deux platines alu sur une fourche Betor qui était à l'origine prévue pour un tambour). La moto fait 130kg, pointe autour de 175 en bout de ligne droite à Dijon (mais on doit pouvoir gagner un peu), moi 80kg avec la combarde, et le freinage est ok.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 1771
Message  ET le Dim 02 Juil 2017, 10:47
Le Brembo P08 est une bonne option, attention, il existe avec plusieurs fixations et pour la gauche ou la droite.
Un double piston donnera deux fois plus de force de serrage pour le même effort au levier. Et si tu combines ça en diminuant le diamètre du piston, ça te donne un freinage avec 2 doigts.
Le double disque ne permets pas que d'augmenter la force du freinage, mais surtout de le répartir.
1 on diminue les échauffements pour le même freinage
2 on équilibre les efforts sur la fourche.
Inconvénient majeur, le moto prend 3kg et au mauvais endroit car en poids non suspendu.
Et je prends le ø du disque de MZ DQP
Nombre de messages : 5898
Message  denis600SR le Dim 02 Juil 2017, 11:02
Ah aussi je précise que j'ai un maître cylindre yam d'époque, pas mal au niveau esprit et look,mais très moyen au niveau puissance et retour d'info... J'ai un Brembo qui serait un peu mieux sans doute, mais pas encore trouvé le moyen de l'adapter avec la poignée de gaz origine. Après il y a les trucs genre Beringer Classic, mais cher et pas trop dans l'esprit...
Bonne bricole, fais nous des photos de la bête en évolution
Message  ET le Dim 02 Juil 2017, 11:09
Attention , sur piste, il ne faut pas non plus que ça freine trop fort, car bout de ligne droite, dans l'émotion de se prendre pour Zarco .... tu verras que t'es pas Zarco ....
Et pi sur piste humide ça peut devenir .... angoissant ....
Donc il vaut mieux partir sur un P08 ou assimilé, rouler comme ça avec le MC d'origine et quand tu arriveras au bout de ce que tu sais faire, tu diminue progressivement le du MC.
Message  ET le Dim 02 Juil 2017, 11:17
Diamètre du disque de MZ ETZ = 280mm
Par contre la pince qui ressemble fort à du Brembo PO8, n'est pas du Brembo P08, manque de rigidité et les joints ne tiennent pas.
Pince MZ ø = 40mm
Pince Brembo ø = 38mm
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 11:42
ET:
l'axe de roue avant de MZ 125 fait aussi 15 mm?
Denis600SR:
Je ne savais pas qu'il existais des sr à rayon avec des disques d'origine!!
Il vient d'où ton réservoir?? Magnifique. En alu?
Moi je vais rester en 500cc
tibaz14
Message  ET le Dim 02 Juil 2017, 14:13
tibaz14 a écrit:l'axe de roue avant de MZ 125 fait aussi 15 mm?
Nosé, je regarde, mais de mémoire il rentre direct dans la fourche du XT
tibaz14 a écrit:Je ne savais pas qu'il existais des sr à rayon avec des disques d'origine!!
2J4 78 79
Message  YAMACO le Dim 02 Juil 2017, 14:51
ça y est... ! Tibaz, tu t'es décidé !!! Bravo !
fonces !
Nombre de messages : 6977
Message  monogil le Dim 02 Juil 2017, 14:58
n'hésite pas à aller sur le forum:
il y a qqs pointures du vma qui participent régulièrement, dont qqs champions quand même Wink
et ils connaissent très bien les organisateurs
Nombre de messages : 3732
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 15:00
J'avais installé le système de freinage (avant) complet de la yamaha tdr 125 3xd .
disque 320 + étrier 2 pistons (je ne sais pas quel model?)
J’étais TRÈS content. facilement dosable.
Je me souvient plus de MC..
hé oui YAMACO!! Very Happy Very Happy
tibaz14
Message  YAMACO le Dim 02 Juil 2017, 15:10
Bienvenue au club !
si je puis me permettre, concentres tes sous et tes efforts sur le bouilleur et le frein AV ... ! le reste, ça suivra ! sans problème
y'a qu'a regarder la jaune "merde" comment elle prend de l'angle, racle les repose pied et le pot, avec une partie cycle complètement stock et rincée !
Message  Phil 421 le Dim 02 Juil 2017, 15:17
HOMORHO a écrit:Bonjour, sur un moyeu TDR: disque de VIRAGO 535 et pour la pince de frein avant puis qu' il n'est pas précisé dans le règlement 2 pistons opposés: pince de CB 500.
Patrick
Le disque de 535 Virago : toutes les années ?
L'étrier de CB 500 se monte directement sur la fourche de TDR ou il faut une patte
Si tu as une photo se serait super. Merci
Nombre de messages : 2292
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 15:33
J'ai une fourche de SR avec les meilleurs ressort du monde! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
tibaz14
Message  den's le Dim 02 Juil 2017, 21:01
du coup, à vous lire, j'ai été voir le règlement technique VMA..
j'ai vu qu'on peut changer la fourche, mais diamètre 38mm maxi en vintage si j'ai bien vu..
çà fait petit, non..?
Nombre de messages : 868
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 21:06
le règlement c'est ca. et la fourche sr d'origine fait 38mm. donc je suis content!
tibaz14
Message  dune le Dim 02 Juil 2017, 21:08
tss! 35 mm pour le sr 36mm pour le xt 38 pour le tdr 250
aaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1369
Message  YAMACO le Dim 02 Juil 2017, 21:37
dune a écrit:tss!
35 mm pour le sr
36mm pour le xt
38 pour le tdr 250
aaaaaaaaa+
voila... une fois rangé, on comprend mieux ! Rolling Eyes
hehe
Message  tibaz14 le Dim 02 Juil 2017, 21:42
oups.
de toute facon , je reste avec ma fourche de SR. on verra le jour ou je la plie au freinage. Twisted Evil Twisted Evil
tibaz14
Message  YAMACO le Dim 02 Juil 2017, 22:03
tu mets de l'huile plus épaisse, ou des ressorts plus durs pour pas qu'elle s'enfonce trop !
t'as raison, fait a moindre frais, pour commencer, de toute façon tu devrais te faire taxer au début,
pis t'améliore petit a petit, pas a pas !
ou alors t'es un tout bon, et tu les atomises tous... ! hehe
Message  HOMORHO le Lun 03 Juil 2017, 10:44
Je pense qu’il ni à pas eu plusieur type de moyeux avant dans l’ évolution du VIRAGO 535 seul la pince de frein à changer . A confirmer par des spécialistes ou avec les parts list (que je n’ ai pas).
Pour la pince de frein du CB c’ est le montage que je prévoie de réaliser pour ma roue de 18 pouces mais que MONOGIL a sur sa SR de piste, peut-être qu’ il peut nous en dire plus et faire quelques photos de détail. (PM c’ est un étrier « flotant »).
Patrick
HOMORHO
Message  Phil 421 le Lun 03 Juil 2017, 11:38
Patrick
Ok c'est plus clair
Message  L'abbé khan le Lun 03 Juil 2017, 13:48
Patrick
Tiens tiens, un disque de Virago ça monte sur un moyeu de TDR, bon à savoir ça...
Est-ce qu'un moyeu de virago monte sur une fourche de tdr (240) ? j'ai les deus, il faut que je regarde ça...
Nombre de messages : 2289
Message  L'abbé khan le Lun 03 Juil 2017, 13:53
Pour info, le site "la Becanerie" est assez bien foutu, ils donnent toutes les dimensions des disques (alésage int, nb de trous...).
Message  Norbert73 le Lun 03 Juil 2017, 14:46
Très juste, j'ai trouvé sur la bécanerie un disque Galfer de 1000 BMV de Ø 320 x 5 sans déport qui se monte sur un moyeu de 240 tdr direct. ce qui permet de monter une fourche de tdr sur une xt sans modifier le moyeu, ni la pince
seul problème ils ne le tiennent pas en stock. donc je vais contacter l'importateur de Galfer pour savoir ou le trouver....
Message  tibaz14 le Lun 03 Juil 2017, 17:03
Aller MONOGIL fais nous des photos de ta brèle, du frein avant et de toute les infos, MC, Etrier, disque, moyeu.
Impression de freinages. Etc
tibaz14
Message  den's le Lun 03 Juil 2017, 17:53
au fait, si j'ai bien vu sur le site VMA, les disques flottants sont interdits..
une raison raisonnable à çà..?
Message  YAMACO le Lun 03 Juil 2017, 18:20
y'en avait pô sur les vieilles ! donc pas de tutus flottants ! Na !
&piciétou
