TIMONO_ mono de course de TiBaz
Re: TIMONO_ mono de course de TiBaz
Message  K2000 le Lun 07 Jan 2019, 22:17
den's a écrit:salut!
+1, t’arrêtes pas, et merci pour les photos, çà aide toujours à comprendre..
Euh gna toujours pas compris pourquoi qu't'as dégommé l'admission de la sorte ?
TiBaz ?
Nombre de messages : 1525
Message  ET le Lun 07 Jan 2019, 22:18
den's a écrit:
tibaz14 a écrit:E.T:
précision:
j'aime le vent dans mes cheveux.
çà c'est petit, c'est pas beau de se moquer du chef.. silent
Laisse Madeleine .... vil-severe
Nombre de messages : 5898
Message  tibaz14 le Lun 07 Jan 2019, 22:30
TiBaz ?
K2000: mon but est d'avoir plus de mélange air-essence dans mon cylindre lors de la compression! Plus mon conduit est grand et rectiligne et plus facile serra d'aspirer le mélange air-essence car mon de perte de charge dans mon conduit.
Avec un tel conduit il est facile d'aspirer le gaz:
Avec un tel conduit il est difficile d'aspirer les gaz:
Sic'est toujours pas claire tu essais d'aspirer dans un tube de 5mm de diamètre et dans un autre de 50mm de diamètre, longueur 1m pour les deux!
celui ou tu devient rouge Embarassed  = conduit admission origine XT500 = bcp de perte de charge
tibaz14
Nombre de messages : 484
Message  denis600SR le Lun 07 Jan 2019, 22:43
Moi je disais rien parce que j'ai loupé les derniers développements qui pour moi sont euh… Stratosphériques… Donc je continue de rien dire, j'admire…
Par contre on ne reparlera de l'aspiration de la décharge des gaz quand on l'aura en main, la poignée droite…
Vivement le printemps!
Qu'ça chie!
Nombre de messages : 1771
Message  ARVELLA le Lun 07 Jan 2019, 22:55
Nombre de messages : 3365
Message  tibaz14 le Lun 07 Jan 2019, 23:15
Merci Arvella, on pouvais pas expliqué mieux.
tibaz14
Message  Attila-groquik le Mar 08 Jan 2019, 21:43
Ou sinon lire le chapitre 4 de l'ouvrage :" La préparation des moteurs motos" aux éditions ETAI concernant le taux de remplissage, la pression moyenne effective et autres infos intéressantes...
Nombre de messages : 764
Message  ET le Mar 08 Jan 2019, 22:49
Un peu de lecture
On y parle du conduit d'admission downdraught apparu sur la 500 Domiracer, l'une des meilleures culasses qui soit
Message  YAMACO le Mer 09 Jan 2019, 08:56
Hummm miam, l'huile dans le cadre pour graisser la primaire Very Happy
Nombre de messages : 6977
Message  ARVELLA le Mer 09 Jan 2019, 09:20
Pour les échappements faut lire ça aussi... c'est certes pas sorti c' matin de la maison d'édition mais bon... y'a du grain à moudre en général sur le plan théorique et pratique... pour tous ceux qui veulent s'envoler en tête en bout d' ligne droite... et sortir, comme un boulet de canon, du virage ... à l'instar du  Baron de Münchhausen  ...  épicétou...
Message  ARVELLA le Mer 09 Jan 2019, 09:26
papy1000watts a écrit:Euh... .. ça va chier !
.. dis donc ta pilule du soir... c' s'rait ti pas une dragée FUCA ?
Message  K2000 le Mer 09 Jan 2019, 11:10
Dac' TiBaz merci, j'comprends mieux avé des dessins.. Razz
Tu ne crains pas que ton carbu aura un peu chaud au slip si proche de la culasse ?
Message  sachs3455 le Sam 12 Jan 2019, 06:03
@ Tibaz, ta photo me fait penser a la mienne:
a droite une de SR 48T, a gauche une de XT 76,les 2 en début de prépa.
La 48T + tard (avec le double allumage sur la droite de la poupape)
Non ton carbu n'aura pas chaud
Nombre de messages : 406
Message  tibaz14 le Sam 12 Jan 2019, 11:47
Oui sachs
Il y a un sacré de boulot de soudure.
tibaz14
Message  tibaz14 le Dim 13 Jan 2019, 15:55
Positionnement de la culasse:
La douille soudé en place:
tibaz14
Message  ARVELLA le Dim 13 Jan 2019, 16:21
... si avec tout ça .. Papi 1.000 000 d' Watts  est devant ...  ou pas bien loin... ben, lors d'une parafonction manducatrice, le bruxisme sera garanti !... ha ha ha ha ha ...
Arv' pipotage en tous genres...
Message  sachs3455 le Dim 13 Jan 2019, 16:24
A oui double allumage en opposé (il va y avoir du monde interressè)
Message  K2000 le Dim 13 Jan 2019, 16:38
Y aura deux bobines haute-tension ?
Message  Attila-groquik le Dim 13 Jan 2019, 16:55
Bon ça donne envie tout ça......
Message  denis600SR le Dim 13 Jan 2019, 17:04
Heureusement que j'ai investi dans un SZR l'année dernière!!
Message  tibaz14 le Dim 13 Jan 2019, 17:06
Attila-groquik a écrit:Bon ça donne envie tout ça......
Encore MERCI Very Happy  av10110
Pourquoi??
tibaz14
Message  denis600SR le Dim 13 Jan 2019, 17:19
Ben pou rester devant, cette blague! Parce qu'avec l'avion de chasse que tu te prépares, va bien falloir ça!
Message  tibaz14 le Dim 13 Jan 2019, 17:30
tu verras, tu tournera plus vite avec TIMONO que avec ta SZrr...
tibaz14
Message  denis600SR le Dim 13 Jan 2019, 20:46
Pourquoi, tu veux me la faire essayer? Pas très prudent, ça...
Bon de mon côté petites bricoles sur le SZR, beaucoup plus faciles… Faire marcher le compteur Koso. Pour commencer installer le capteur et l'aimant, en essayant de faire propre.
Vue d'ensemble, détails plus tard…
'tain ça rame pourcharger les photos, depuis un moment. Y'a que moi qui galère, ou pas?
Message  eric xt club idf le Dim 13 Jan 2019, 21:54
La szr elle envoit et il y a là srxt et tous les autres dons PAPY l'arsouille avec sa balle de guerre !!! retard claque
Nombre de messages : 932
Message  denis600SR le Dim 13 Jan 2019, 23:00
Ouais… J'vois pas grand chose à dire… à part "ça va chier"...
Message  tibaz14 le Lun 14 Jan 2019, 12:51
Denis, déjà que tu pourri mon poste avec du 4 soupapes pourais tu me faire une photo de la fixation du couvre culasse au cadre?
tibaz14
Message  L'abbé khan le Lun 14 Jan 2019, 14:05
Bravo, beau boulot !!!
Et alors niveau double allumage tu peux nous en dire plus ?
De ce que j'ai cru voir : perçage à travers le puit de chaine et mise en place d'un "rond" soudé dans lequel tu vas usiner de trou de bougie, simple efficace mais si tu as soudé coté ailettes, comment tu as fait coté chambre de combustion ?
Et donc chaine distrib avec maille rapide...
Nombre de messages : 2289
Message  papy1000watts le Lun 14 Jan 2019, 14:07
Alors pour info sur le site pièces détachées Yamaha la chaîne est proposée avec attache.
Nombre de messages : 8805
Message  denis600SR le Lun 14 Jan 2019, 15:03
Tibaz, c'est même du 5 soupapes!
En 4, je peux faire ça:
Ou même en 8:
Mais bon, pour revenir à nos boutons...
Qualité et prise de vue pas top, mais j'ai pas mieux sous la main... Montage d'origine standard, de toutes façons.
Eric a travaillé sur une fixation plus "rigide", il a mis une photo dans un post il n'y a pas longtemps, je sais plus où...
Message  papy1000watts le Lun 14 Jan 2019, 15:07
Oui, sur le post dédier a son flatrack en fait il me semble qu'il utilise les pattes de la xt en triangle.
