les bidouilles du père den's..
Message  den's le Mer 12 Juil 2017, 20:05
salut à tous..
allez, je vais regrouper ici mes bricolages..
ce sera peut-être un peu hétéroclite , mais je vais m'y retrouver..
suite du post 125 tdr, voici mon travail du moment..
j'ai donc le projet d'une xt cross "à l'ancienne", basse courte maniable, tout l'inverse de la barigo en fait..!!
je la nomme xt cr76 ..
en fait je triche, je suis parti d'une 77, mais les toutes premières, si l'accouchement avait été prématuré çà aurait pu être une 76, hein..!!
au passage merci à Bernard, le papa de Clem, pour la fourniture du dit cadre..
voici quelques éléments "avant"..:
roue av it 250 pasque j'l'avais..
roue ar tt 600, pasque je croyais que çà se montait sans modif, erreur..!!
fourche avant de TDM en 43 mm, pasque j'avais à l'idée d'avoir un train avant qui ne guidonne pas.. erreur là encore, cette fouche est bien trop grosse et trop lourde..!
moteur.. ben, un moteur..!
voici un plan coté d'une Cheney, voilà vers quoi je voulais tendre..:
j'ai commencé par mettre un coup au moral cadre, histoire de lui ramener l'angle de colonne dans des valeurs plus faibles..
là je suis dans les valeurs Barigo, cool..
puis montage de la fourche avec tés RM (l'axe est un chouia plus long que les YZ, ce qui permet de monter les roulements coniques plus à l'aise, blaise. de plus, le déport du té est de 27mm au lieu de 25 sur les YZ ..)
photo après mise en peinturelututure:
j'ai fait un montage pour mesurer la chasse au sol et l'empattement
avec des amortisseurs ar de longueur 370
avec la fourche descendue de 10 mm dans les tés
j'obtiens:
chasse au sol 136mm (c'est beaucoup, forcément les tés sont prévus pour une fourche à axe déporté..)
empattement 1350mm (c'est très court, çà me plait..!)
garde au sol 275mm (c'est correct.)
là , j'avais décidé que c'était bon..
à présent j'ai changé d'avis, et rentré une fourche droite de 125 TDR en 38mm
elle est bien moins lourde, et le diamètre sera suffisant pour l'utilisation..
du coup j'en ai profité pour essayer de retrouver une chasse au sol vers les 100mm, ce qui implique des tés avec déport (ou "offset"..) plus important..
rien en 38 mm chez Yam..!
j'ai trouvé un ensemble en 36 mm, IT 400 1976 , il vient d'arriver du pays de Donald..
185mm d'entraxe de tube, impec, et 60 mm de déport, cool..
reste à aléser à 38mm, mais je n'ai pas encore reçu ma tête à aléser du pays de Xi ..
d'ailleurs je lance un appel, si quelqu'un a un bout de tube de fourche en 36mm, HS (rouillé par exemple) pour y couper 150mm env, çà m'interresse, c'est pour gagner du temps et éviter d'usiner un climbot..!!
suite à suivre (logique..)
Nombre de messages : 469
Re: les bidouilles du père den's..
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 20:10
Sur le plan de la Cheynet le moteur a l'air plus bas et plus incliné vers l'avant... tu as prévues quelque chose????
Nombre de messages : 7017
Message  den's le Mer 12 Juil 2017, 20:14
ben la cheney a un moteur Honda..!
moi je reste chez yam..!!
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 20:19
Et en remontant un peu l'axe de bras oscillant.....
Message  dune le Mer 12 Juil 2017, 21:35
den's a écrit:ben la cheney a un moteur Honda..!
et le bras oscillant "descendu" dans le cadre pour un chemin de chaine correct.
si tu veux la meule pour prendre des mesures, tu fais signe!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1232
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 21:37
Descendu, dans le Cheynet?
Message  dune le Mer 12 Juil 2017, 21:40
oui, le pignon de sortie de boite est plus haut sur le moteur honda. de plus le moteur yam est plus haut aussi donc, ancrage plus bas.
aaaaaaaaaaaaaa+
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 21:44
Bon donc même si le père Den's arrive a avoir la géométrie il va avoir une différence au niveau de la répartition des masses.
Message  dune le Mer 12 Juil 2017, 21:50
bin oui! avec le cadre coupé, le moteur est plus sur l avant et même avec un bras raccourci d autant il y aura du "chambardement" au niveau du pilotage...
aaaaaaaaa+
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 21:54
Du coup de mon coté je réfléchissais (oui ça m'arrive) est ce que la rotation des pièces dans le moteur a une influence gyroscopique sur le comportement de la moto? si oui a quel régime? et l'emplacement du moteur a t'il une influence? (hors centre de gravité)
Message  dune le Mer 12 Juil 2017, 22:02
certainement mais dans quelles mesures??? les crossmens durant les sauts accélèrent ou freinent la roue arr pour réaligner la meule a la réception.
mais là tu pinailles. et ce n est surement pas moi et mes modestes connaissances en la matière qui vont faire avancer le chimili chlimi enfin tu sais quoi!
aaaaaaaaaaaaaa+
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 22:15
Oui moi tout pareil j'y connais rien, je me pose juste les questions et comme le père Den's est du genre pointilleux il faut lever le lièvre.
Message  den's le Mer 12 Juil 2017, 22:24
oui mais non..
mon intention n'est pas de faire une Cheney, mais de faire une xt avec les côtes approximatives de la Cheney..
je reste sur la base du xt, d'ailleurs ce sera ma xt la plus d'origine..!
cadre juste retouché à l'angle colonne, bras oscillant origine, amortos itou.. (sauf que j'en ai acheté une paire il y a un moment, vendus pour des 370, je n'avais jamais vérifié et là en les démontant pour contrôle et mise en peinture je m'aperçois que ce sont des 380 mm .. (pas volts..) bon, on verra..)
Message  papy1000watts le Mer 12 Juil 2017, 22:27
Bah du coup si tu remontes un peu l'ancrage du bo.....
Message  den's le Jeu 13 Juil 2017, 08:55
pour quoi faire..?
je ne saisis pas le but..
là sur le cadre xt j'ai bien l'axe de bras oscillant à la bonne hauteur par rapport au pignon de sortie de boite..
Message  L'abbé khan le Jeu 13 Juil 2017, 11:10
Bah oui, il cogite tellement le Papy qu'il est déjà parti loin, il te voit mettre un moteur XT dans une Cheney.
Papy, ça sera juste une bête XT avec la chasse modifiée et une fourche différente, cadre/moteur/BO sont d'origine...
Nombre de messages : 1860
Message  L'abbé khan le Jeu 13 Juil 2017, 11:13
Ha non c'est p'têt des amortos qu'il parle scratch , modifier l'ancrage en haut pour casser tes 380 mm
Message  den's le Jeu 13 Juil 2017, 12:00
hum..
p'têt ben..
c'est qu'il a plein de coins et de recoins dans le cerveau, l'père hapy1000 ...
on a pas encore tout exploré..!!
den's Wink
Message  papy1000watts le Jeu 13 Juil 2017, 12:01
Bah oui c'est pour les amortos!!!!
Message  den's le Jeu 13 Juil 2017, 13:58
ah ok..!!!
bah, je verrais le moment venu..
Message  L'abbé khan le Jeu 13 Juil 2017, 14:09
papy1000watts a écrit:Bah oui c'est pour les amortos!!!!
Si il a des 380 au lieu des 370 et qu'il remonte la fixtion du BO, il va pas aller dans le bon sens...
Message  papy1000watts le Jeu 13 Juil 2017, 14:22
Prends un papier et un crayon....
Message  den's le Ven 14 Juil 2017, 18:17
tiens Dune, je te relis, je viens de voir un truc barbatruc..
le cadre est coupé sur l'IMF ..??
dune a écrit:bin oui! avec le cadre coupé, le moteur est plus sur l avant ...
sinon, les bricoles du jour..
déjà, regardez le beau grialu qu'on a avec la peinture kedo.. cheers
j'aime bien, en plus elle est solide, vendue dans une quantité raisonnable qui permet de faire quelques pièces sans se retrouver avec du rab en paigaille, ou un pot ouvert qui finit par être sec 6 mois après..
au passage également, j'étais dans le sablage peinture, en principe il est fortement recommandé de passer le taraud partout après..
j'ai trouvé un petit accessoire qui transforme la corvée en partie de plaisir (solitaire..)
ce sont des douilles porte tarauds à mettre sur votre rallonge de cliquet, en 1/4 et en 3/8 ..
bon sinon, un peu bossé aujourd'hui, mise en place de quelques éléments de partie cycle..
çà m'a permis de constater une faille dans la conception magistrale du pot parenba..
pour démonter la pédale de frein, il faudra démonter le repose pied, et il faudra donc déposer le pot..!! pas glop.. Rolling Eyes
plus embêtant, j'avais soigneusement fabriqué une butée de braquage pour les tés en 43mm, perdu, il faudra refaire, les butées sont au mauvais endroit à présent..
faire et défaire.... Crying or Very sad
à part çà, je prépare mes tés..
sablage et démontage de l'axe..
on peut voir le futur axe, de RM, bien plus long donc permettant de poser des roulements comiques sans pleurer..
usinage d'un axe support de tés..
je suis toujours à la recherche d'un bout de tube de fourche en 36mm ..
et j'attends impatiemment mon outil à aléser..
Message  Phil 421 le Ven 14 Juil 2017, 18:32
J'veux bien t'envoyer du 36 mais ça va te coûter une blinde en port. Tu ne peux pas t'en faire un bout d'un coup de tour ?
Et pis avec ma tronche de 1er de la classe, ils me prennent double tarif à la Poste lol! lol! lol!
Nombre de messages : 2168
Message  den's le Ven 14 Juil 2017, 18:42
Phil 421 a écrit:J'veux bien t'envoyer du 36 mais ça va te coûter une blinde en port. Tu ne peux pas t'en faire un bout d'un coup de tour ?
oui, c'est comme çà que çà risque de finir, mais c'est dommage de ruiner un rondin de 40 et de passer deux heures à tenir le centième juste pour faire un climbot sur le premier alésage..
un fois que j'en aurai fait un je pourrai prendre un tube de 38, çà j'ai..
je cherche dans le coin..
Phil 421 a écrit:Et pis avec ma tronche de 1er de la classe, ils me prennent double tarif à la Poste   lol! lol! lol!
ils ont bien raison, il faut prendre le pognon où il est..!! Very Happy
Message  Phil 421 le Ven 14 Juil 2017, 19:11
Vivement Août que tu reprennes l'école !
Message  K2000 le Ven 14 Juil 2017, 19:13
@ Den's
Pourtant ton pot n'a plus l'arête de tôle sur le dessus scratch
Nombre de messages : 818
Message  pushing le Ven 14 Juil 2017, 19:35
Le Denis me fout toujours les boules avec ses "bricolages" de malade affraid Laughing Laughing
Nombre de messages : 3179
Message  den's le Ven 14 Juil 2017, 19:37
coucou casdemil ..!!
en fait c'est un pot "maison", mais j'ai voulu ruser et faire simple pour la fixation, j'ai réutilisé la vis de fixation du repose pied..
je me suis cru malin..
mais du coup je réalise que pour déposer un truc tout simple comme la pédale, ben faudra tomber la chemise, et le pot..
pas de pot..
voilà une photo de la bestiole telle que je l'avais pondue l'année dernière..:
pas grave, je ne vais pas démonter la pédale tous les jours.. (en principe..!!)
Message  papy1000watts le Ven 14 Juil 2017, 19:44
den's a écrit:pas grave, je ne vais pas démonter la pédale tous les jours.. (en principe..!!)
je me disais exactement la même chose!!!!
