Bonjour les gens ! - lefreeman
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Bonjour les gens ! - lefreeman
Message  lefreeman le Jeu 28 Sep 2017, 23:30
Carbu demonté et gommé a mort.
Etrier demonté et piston bloqué.
Bon, on verra apres une nuit de degrip oil.
lefreeman
Nombre de messages : 183
Message  lefreeman le Sam 30 Sep 2017, 16:14
Hello les gens,
j'ai démonté tout l'avant, l'idée étant de changer les roulements de fourche.
J'en suis a l'étape du démontage des tubes de fourche et la vis du dessous semble bloquée.
Y'a une astuce? En attendant ca nage dans le dégrip oil.
V
lefreeman
Message  Norbert73 le Sam 30 Sep 2017, 18:13
Tu parle de la vis qui en bas sous le tube??
un petit coup de clef à choc et hop!
Message  lefreeman le Dim 01 Oct 2017, 19:26
C'est parti en appliquant plus de couple que je n'aurais voulu dans un craquement sinistre.
Nouveau souci: impossible d'enlever les joints spi
Avec un arrache maison: ça marche pas
Avec le démonte pneus non plus, le caoutchouc semble collé au fourreau
Des idées? Je chauffe? Mais est ce que ça ne va pas abimer le vernis?
V
lefreeman
Message  Norbert73 le Dim 01 Oct 2017, 19:30
W40 pendant 24 heures et un coup de décapeur thermique si ça ne le fait pas
Message  lefreeman le Dim 01 Oct 2017, 20:39
J'y suis arrivé avec le demonte pneus. Un peu bourrin quand meme!
lefreeman
Message  lefreeman le Mar 03 Oct 2017, 23:15
Salut les gens, ca avance, je posterai les photos a mon retour
Ce soir goupille mystere trouvée par terre!
Si ca marche faut cliquer sur la vignette pour voir la photo, je galere avec l'iphone de *** depuis 20 min pour poster ca :-/
Des idées d'ou ca sort, svp? Merci.
V
lefreeman
Message  2J4 000697 le Mer 04 Oct 2017, 02:20
lefreeman a écrit:Salut les gens, ca avance, je posterai les photos a mon retour
V
Freinage des écrous M10 des pontets de guidon (sous le T de fourche sup) repère 14 :
Nombre de messages : 3386
Message  lefreeman le Mer 04 Oct 2017, 07:39
Super, merci beaucoup!
lefreeman
Message  lefreeman le Mer 04 Oct 2017, 08:47
Les deux goupilles des pontets sont en place, c'est pas ca. Celle la est a peine plus petite.
En attendant je vais astiquer le pot ( et pas m'astiquer le pot...)
V
lefreeman
Message  Norbert73 le Mer 04 Oct 2017, 09:25
goupille axe de tringlerie de frein arriére?
ou de support de pot d'echappement vers le bras oscillant?
Message  YAMACO le Mer 04 Oct 2017, 09:52
V
Bahh tu la ranges dans une boiboite, pi tu la fumeras plus tard !
Nombre de messages : 5741
Message  Pierre le Mer 04 Oct 2017, 11:26
Bonjour lefreeman,
Ça ressemble à une goupille d'axe de plaquettes de frein arrière pour étrier Brembo de R21, Laguna etc.
Nombre de messages : 178
Message  lefreeman le Mer 04 Oct 2017, 16:03
La goupille de tringlerie de frein arrière est en place. Flasque remonté hier. Celle du truc qui tient le pot sous la moto aussi, par contre a quoi sert le bout qui sert pas a tenir le pot? Sans photo c'est ptet pas evident. Sinon y'a eu une r11 gtx à cet emplacement mais c'est quand meme pile la ou je bosse sur la SR. Bon enfin tant que j'ai pas les pièces de carbu pas de pom pom pom, donc ce qui n'est pas goupillé ne risque pas grand chose.
V
lefreeman
Message  Norbert73 le Mer 04 Oct 2017, 16:53
a tenir les reniflards d'huile et de batterie il me semble
Message  YAMACO le Mer 04 Oct 2017, 20:23
Dis voir le free man... t'en a pas un peu marre d'avoir la tete dan'l'guidon, axé sur tes soucis bécanesques... ! Laughing
tu sais, : idée : y'a plein d'autre chose dans ce site, tu devrais faire des pauses...ou participer dans d'autre sujet, de temps en temps ! sinon tu vas te lasser smy ou bien !
en même temps, y'a pas d'obligations : Wink
bon courage, quand même Very Happy
Message  flatgazelle le Mer 04 Oct 2017, 20:31
hors-sujetzen !  j'me moque Laughing jklm...j'adore l'humour Yamaco... Wink
flatgazelle
Nombre de messages : 161
Message  lefreeman le Mer 04 Oct 2017, 21:12
Héhé, c'est vrai que je passe 14h/jour depuis jeudi dernier sur la sr. Le chalenge: l'emmener dans le doubs par la route avant le sel. Et c'est pas gagné car généralement la première neige est le 15 octobre (si, si).
Quoi qu'il en soit demain j'arrete car j'attend les pièces du carbu, des freins et deux trois bricoles.
Quant aux sujets techniques y sont souvent verrouillés... Souvent à juste titre :-)
Et pi ici j'ai pas de pc et mon 4s pagaye.
Pour la blague j'ai tenté de purger le filtre a huile en kickant.
Et une certaine envie d'appeller ET pour un tournage du T, quand j'ai vu les deux pas qui restent pour serrer après la pose des roulements comiques...
Bref, ca me dirait bien de balancer cette goupille et d'aller boire un coup avec vous!
Faute de mieux, j'vais aller me trouver une mousse!
V
Edit: justement j'attend un guidon. :-D -->
lefreeman
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 20:12
Hello les gens,
retour en mode pilote automatique.
Alors comme demandé par Yamaha&co, mais qu'est ce que j'ai branlé fait en 6 jours?
Et qu'est ce que je fais avec cette goupille de mes deux, hein, j'vous le demande, moi? En tant que grolandais j'ai droit a une explication, non?
Non?!???? Tant pis, hey ben la v'la, tudjuuuu !
Ca c'est une SR. De 78 (merci à vous pour le tuyau du marquage blanc et des magnifiques jantes à rayon bien mieux que les jantes de mob à batton)
Je précise car c'est pas évident, sur un forum de xtistes, zarma, on aurait pu croire que c'était un ovni ^^
Fiouf !
J'ai toujours rêvé d'être orpailleur, depuis que j'ai vidangé la boite de vitesses de la boitaroues qui a eut des synchros en laiton...
Comme suggéré, je mets dans le carton dès fois que le machin 11mm de YBR n'aille pas
Comme je suis complètement un peu con, je prends des photos des trucs qui sont pas évident pour mon cerveau lent
Zarma mon phare?
Le caribou. Et oui c'est un n°10, j'ai de grandes mains héhé
C'est comme les moules devant Arte, ca s'ouvre. Le gicleur, qui en l'état sert à économiser l'essence, hey, c'est qu'c'est cher l'essence !
Du coup j'ai décidé de faire une soupe de carbu, tu prends un carbu gommé à mort, du paic citron de chez aldi et ensuite tu mets un casque parce que y'avait un rouleau a pâtisserie pas loin et que tu vas t'en prendre sur la gueule comme t'as pas demande l'authorisation !!!
Ouais, fa-comme tout le monde, mon général
Cot cot cot, c'est du liquide de frein séché - quoi quoi quoi ça nique ne préserve pas la peinture? Oh?
Avec quoi on cueille la papaye? Avec une foufourche !!!
Ceci ne marche PAS, comme c'est la saison de la chasse, tu prends un pied de biche, et un bout de chêne pour protéger l'alu, parce que l'a-lu-mière viendra (je la note 1/10, et vous?)
Finalement, même si au japon on monte les joints spi à sec (je n'ose imaginer comme ils...)
Ceci est ma pisse. Cf joe la mouk "bol de pisse" et je sors, j'adore la couleur
Le bidon n'était pas entamé, alors on l'a utilisé ! Et c'est ferme, tellement plus ferme, je vous cache la boue dans la pièce 12 de ma RTM. C'était ça qui faisait le mou de la fourche? Ou pas? Arf!
Comme je suis comme St moi-même (un carambar rouleau de réglisse de chez Kedo a qui comprend)
Sandale et un mars
Waips, elle est une des premières de 78, et comme le curé d'un endroit de bretagne en c, je ...
Toul'dé'mayi'
Moi j'aime limer...
Y'a les bulots et les couteaux. Ce ne sont PAS mes mains, mais celles de celui qui l'a achetée neuve !
Un peu de paille et d'huile de coude
Vous suivez toujours??? Je claque dans mes mains et cardy me nique de 26e car 10e de taxe car pas acheté chez eux et le pneu est changé, youpi !
Bon, le calendrier de l'avant c'est mimi mais l'arrière?
Des fois dans la vie on a pas de silencieux pot
Hey ma roue, oukélé?
Zarma elle va jamais rentrer dans la poubelle (ca c'est le coté propre, mr white spirit a aimé le coté ni piqué ni gras :-/ )
Je retourne chez cardy valenton me faire enchambrer reclaque dans mes mains CLAC
Pourquoi j'ai démonté ce truc qui brille? Je sais pu.
Ch'tu
Ah bah en fait si j'ai du pot
3 ou 4 litres d'huile de coude secondes plus tard
Ceci est un esca-beau. Le trouvez vous joli? (je suis loin)
N'en déplaisent à certains, j'ai comme envie de dire qu'en 20 ans la merd elle se décante, donc j'ai fait la vidange à froid (oui môdame)
Ca c'est l'huile dans le cadre !
Et les 2.18L dans le moteur? Alors la ET, faut que tu me dises si le joint qui empêche l'huile d'aller du cadre au moteur est à changer, ou si en 20 ans il peu laisser passer disons 100mL/an ! Ndlr: j'ai énormémement de respect pour les autres membres, mais il me semble qu'ET avait racconté un truc la dessus? Ou C'est 2J4? En 2008? Moi en 2008 j'étais sur un stop/start dans un sous sol de valeo HA
Que le grand kick me croque
Je suis Fantomas, hahaha, ah ha ha ha ha ha !
Et comme je suis con limité comme un balais, a droite ça fait un bonhomme :-) - vi y'a que deux tailles
Soyons sérieux dans ce post, le joint a lèvres à droite n'est PAS celui d'origine parce qu'il était pincé d'origine et a été changé
En mesurant en méthode d'ingénieur pressé, je constate que ledit joint se fait pénétrer par le vilbrequin de 4mm, question à 100 roros: est ce que l'huile arrive par le coté vilebrequin (chasse le joint) ou est ce qu'elle le rentre (HS intedit, zarma)
Aucune idée pourquoi j'ai pris ça, mais quelqu'un a dit "elle est fine cette moto, j'adorais la moto de ton père"
Et une dernière car Fournalès dit "tu peux pas mesurer la pression dans l'amorto car au vissage ca remplis le toyo!
Le toyo en a de bonnes, au vissage je mesure 6 bars
Je gonfle a 10, c'est raide comme la justice. (réglage du XT)
Je revisse je mesure 9.5 bars.
Ha ! Je mets 8 bars, je revisse, 7.5 ! 7.5 --> 7
Aller, disons qu'il y avait 6.5 bars, n'en parlons plus.
Ensuite je trouve le catalogue, 8.6 bars (que buvait le mec chez Fournalès à votre avis?)
Et... avec mes 75kg habillé, ca s'enfonce pas de 1/3 mais de 10%, marf...
Un très grand V et mes félicitations à ceux qui auront eu le courage de tout lire cheers
V
lefreeman
Message  K2000 le Jeu 05 Oct 2017, 20:27
2/10 pour la blague.
'suis jaloux mais généreux lol!
Nombre de messages : 812
Message  YAMACO le Jeu 05 Oct 2017, 20:29
Aaaaah bah voila... ! Very Happy
on voit le boulot effectué ! ça avance Wink
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 20:30
L'huile va vers le vilo, encore que il y la centrifugation qui aspire aussi.... mais bon ça se monte ressort vers l’extérieur.
Pfuttt, 100 ml c'est rien ça fuit toujours un peu.
Je ne suis pas sur que ce soit normal une jante dorée sur une SR......
Bon sinon elle marche cette brèle?
Nombre de messages : 7004
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 20:49
2/10, youpiiii ^^
Yamaco m'a béni   king
Ca va vers le vilo --> Flute (merci Papy)
Pourquoi je dis ca? Parce que le joint d'origine ayant été mal monté il a été changé par un sans gorge, et j'ai pas tout (rapidement) compris a l'explication d'ET sur la pression d'huile mais j'ai pour crainte que ce joint à lèvres ne se barre vers le vilo, même si cette SR est "revenue d'Angleterre (le vernis piqué sur le moteur = bord de mer:-/) a 155 compteur" "après le changement du joint" "je crois" " ", ma crainte est que ce joint ne se barre, même si j'ai espoir qu'en allant vers le vilo la pression d'huile ne le ramène en arrière  scratch
Le vernis a pu absorber de la graisse? Perso j'adore le doré donc ça m'va ^^
Merci pour la confirmation sur le joint !
J'ai réglé la partie cycle mais j'attends les pièces du carbu, le guidon, le câble d'acclérateur, les plaquettes et le piston de frein (un peu piqué, donc décision de faire une nouvelle commande rouleau de réglisse !)
un très grand V
lefreeman
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 20:53
Il n'y a pas de circlips pour tenir le joint sur la SR ?
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 21:01
papy1000watts a écrit:Il n'y a pas de circlips pour tenir le joint sur la SR ?
Malheureusement non, la photo le montre, j'ai rien enlevé (m'est avis qu'il y a un truc pour tenir le joint post 78)
Et j'ai vu des posts avec un truc qui maintient le joint.
Et le joint à lèvres + gorge n'est pas dispo, remplacé par une autre pièce... sans gorge? Sans schéma en tout cas :-/
Moi j'demande qu'a changer ce joint par un truc qui va bien, j'ai huilé copieusement le joint de carter, mais peut on le trouver(le joint à lèvres)? Car c'est du super spécifique, cela va sans dire.
Je caresse l'espoir qu'en 25 ans le joint à lèvres ait pris la forme de la gorge de celui d'origine - mais je caresse aussi l'espoir de ne pas rêver tout éveillé scratch
V
lefreeman
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 21:06
Pfuttt!!! pourquoi as tu pris une SR??????
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 21:27
papy1000watts a écrit:Pfuttt!!! pourquoi as tu pris une SR??????
C'est quand que j'ai fait le taj mahal en canettes de duff que j'ai voulu tester la SR cheers
V
lefreeman
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 21:30
C'est sur que la on comprend mieux!!! en fait tu n'as pas encore trouvé ta voie!
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 21:33
papy1000watts a écrit:C'est sur que la on comprend mieux!!! en fait tu n'as pas encore trouvé ta voie!
Si, si !
Même si un MT07 caféracerisé il... Embarassed drunken
edit: un cadre bleu et des jantes bleues pas anodisées vous? Bleargh. Dsl.
Non, je veux voir avec ce SR !
lefreeman
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 21:35
Moi j'avais pensé a la XT mais bon....
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 21:37
papy1000watts a écrit:Moi j'avais pensé a la XT mais bon....
Waip mais sur le forum CBF j'avais dit que j'étais pas pret pour un gros trail toulilou. Et chez KTM c'est pu dans ma philosophie
Tatata la SR est en 12V, moi le 6V j'y bite rien. J'avais des capas en 50V, donc voila  What a Face
lefreeman
