Bonjour les gens ! - lefreeman
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Bonjour les gens ! - lefreeman
Message  lefreeman le Jeu 05 Oct 2017, 21:37
papy1000watts a écrit:Moi j'avais pensé a la XT mais bon....
Waip mais sur le forum CBF j'avais dit que j'étais pas pret pour un gros trail toulilou. Et chez KTM c'est pu dans ma philosophie
Tatata la SR est en 12V, moi le 6V j'y bite rien. J'avais des capas en 50V, donc voila  What a Face
lefreeman
Nombre de messages : 194
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 21:39
C'est dommage, tu passes a coté de quelque chose! mais bon tu es encore jeune, ça va venir!
Nombre de messages : 7683
Message  lefreeman le Ven 06 Oct 2017, 17:07
Hello,
est ce que quelqu'un ayant du pouvoir peut me déverrouiller ce topic:  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je voudrais demander [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou trouver ces fameuses étiquettes de commodos.
Le liquide de frein a attaqué la peinture de la cocotte droite et bien sur, les étiquettes. Y'en a sur ebay (très chères) mais y'a pas celle des lampes avec marqué ON PO OFF, quoi qu'a la réflexion je me tâte à remettre ça vu que le faisceau est modifié pour faire ON PO ON et pourrait être modifié (il l'eut été) pour faire ON PO feu de jour
On va déja voir ce que donne la peinture du brico, j'ai pas trouvé de la peinture pour jantes mais juste de la peinture carrosserie, comme j'ai pas l'intention d’apprêter (technique validée sur les roues hiver, qui a tenu déjà 7 hivers sans soucis)
V
ps: on m'indique que les pièces de carbu vont être livrées par DPD. cheers
Mouais, c'eut été des hétéros, ça m'aurait pas dérangé. drunken
lefreeman
Message  K2000 le Ven 06 Oct 2017, 17:18
2,5/10
Nombre de messages : 1088
Message  lefreeman le Ven 06 Oct 2017, 17:35
K2000 a écrit:2,5/10
Ca monte Laughing
lefreeman
Message  lefreeman le Sam 07 Oct 2017, 12:38
Hello les gens,
dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ET et Papy 1kW répondent à toutes mes interrogations sur le joint de retour d'huile dans le carter d'embrayage et en bout de vilebrequin: le joint pas à lèvres va tenir.
Si quelqu'un a la gentillesse de me dire ou trouver la modif d'ajout du circlips (même si c'est bon sans), ça serait gentil, perso, j'ai pas trouvé, mais c'est quelque part sur ce super forum ^^
Ca se monte un carter de XT avec circlips? Parce que même si on me dit que c'est bon, y'aurait un circlips ca me rassurerait. Histoire de pas avoir à changer un haut moteur suite à un excès d'optimisme  Embarassed
V
Dernière édition par lefreeman le Sam 07 Oct 2017, 12:42, édité 1 fois (Raison : clavier qui loupe des lettres)
lefreeman
Message  Dr Phil le Sam 07 Oct 2017, 12:53
Tu ne sais pas monter de circlips sur le carter pas prévu pour.
Le joint arrive à fleur et il n'est donc pas possible de modifier.
Ici le carter premier modèle et son joint.
Et ça c'est l'autre avec la gorge pour le clips.
Nombre de messages : 3047
Message  lefreeman le Sam 07 Oct 2017, 14:41
Merci ! J'imagine que ce sont les références du XT, sur la SR y'a marqué 2J200 et ça ne ressemble a aucun des deux montages.
Faute de mieux (carter avec possibilité de monter quelque chose pour retenir le joint ou joint comme celui d'origine), ça va probablement rester comme ça.
(rien à voir): le câble d'accélérateur polonais est arrivé cheers - lendi normalement y'aura les pièces du carbu, manquera plus que les pièces de chez Kedo - je ré-attaque vendredi matin king
V
lefreeman
Message  lefreeman le Lun 09 Oct 2017, 00:56
Et hop, assurance souscrite. What a Face J'ai hâte d'y être.  What a Face
J'ai fait une grosse ânerie, comme c'était gommé à mort, j'ai dévissé la vis de réglage de richesse de ralenti sans compter le nombre de tours No - quelqu'un a une idée d'un réglage "de base" pour que même si c'est pas réglé pile poil ca ait une petite chance de démarrer?
J'ai bien des photos mais aucune sensiblement à la verticale et j'aurais jamais de précision avec des estimations géométriques No
Autre question, concernant l'aiguille du carburateur qui rentre dans le gicleur principal, dessus y'a un circlips, et c'est sorti lorsque j'ai fait la soupe de carbu, j'ai trouvé deux rondelles en bakélite et un ressort, est ce que l'empilement est bien de haut en bas circlips, rondelle, ressort, rondelle? La position du circlips est conservée, le doute est juste sur l'ordre.
Ndlr: vi j'ai zieuté le schéma, et dessus, y'a qu'une rondelle? Et une bague, or j'ai trouvé deux rondelles  confused
Bon, j'avais ptet encore picolé, faudra que je regarde si c'est vraiment deux rondelles pareilles, mais de mémoire...  pirat
V
Edit: je regarde jeudi, mais après avoir regardé tout le catalogue, le seul endroit ou peut aller la goupille semble être la charnière de bac à batterie. Certaines photos sur ebay semble confirmer.
Bon, j'vais mettre la viande dans l'torchon ! Sleep
lefreeman
Message  lefreeman le Lun 09 Oct 2017, 12:14
La goupille, c'était bien ça ! (elle venait pas d'une grenade de la guerre de 14)
Zarma plus je cherche plus les sujets sont verrouillés. Bon, y'a ptet pas besoin d'aide pour équilibrer les suspensions arrières avec les avant ou trouver le bon compromis de gonflage
lefreeman
Message  lefreeman le Mer 11 Oct 2017, 13:34
Hello les gens,
le sujet des guidons est verrouillé aussi, quelqu'un aurait une vue comparative du guidon de 2J4 et 48T siouplé?
Parait que ma commande Kedo est arrivée, youpi, tout est bon (espérons le) pour rouler dimanche ou lundi et en plus c'est l'été ^^
Faut un certain nombre de posts pour poster dans les sujets verrouillés? (vi j'ai vu la faq, verrouillé = vraiment rouillé, mais sait on jamais)?
Ou du dégrip-oil? Ou un chalumeau? Ou un tournevis à impact? Ou un foret de 2mm et ses grands frères?
Ou plaire à un admin?
V
lefreeman
Message  lefreeman le Ven 13 Oct 2017, 00:50
J'ai recu le guidon 22385 de chez kedo et comme soupçonné ca n'a rien a voir, il est pmus droit et fait 10cm de moins de chaque coté. Raaa.
Faut prendre le 22484 pour les 2j4 ou c'est mort chez kedo?
V
lefreeman
Message  L'abbé khan le Ven 13 Oct 2017, 09:00
T'as pas l'impression de faire un monologue là ? Sont fatigués les vieux Razz
J'ai pas beaucoup de réponses à tes questions, mais quelques unes quand même:
Les sujets vérouillés c'est fait exprès et personne ne peut poster dedans, il est sensé n'y avoir que les infos utiles et n'être alimenté que par un modo quand une info pertinente ressort d'un autre post, une sorte de compile quoi. Donc quand tu as une question sur l'allumage tu vas dans le sujet allumage, tu te repique sur un post (ouvert) si y en a un qui pose déjà la même question mais que t'as pas vraiment ta réponse ou que t'as pas compris, sinon tu en ouvres un nouveau et tu pose ta question "inédite". Et pareil dans tous les sujets. Là, pour ton guidon vas poser ta question là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En postant dans les bonnes rubriques tu auras peut-être plus de réponses  Wink  Y en a qui trainent dans l'atelier mais ne viennent jamais voir les p'tit nouveaux  Razz
Pis d'ailleurs tu vas tout saloper notre beau hall d'entrée à faire ta méca dedans grogne
Nombre de messages : 2045
Message  Dr Phil le Ven 13 Oct 2017, 11:45
C'est ce que je m'étais dit aussi lors de ma réponse sur le joint de vilo.
Sept pages dans un post de présentation, c'est inédit. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas suivi.
Message  kwai le Ven 13 Oct 2017, 12:09
je n'avais pas tout suivis non plus pour la même raison que PHIL,
concernant les guidons, le modèle 48t est vraiment plus court et moins haut que le 2j4 et pour confirmer, le câble d'embrayage 2j4 fait 118 de long et le 48t 108 cm...
Voilà pour faire avancer le schm....
Et c'est le 22484 pour les 2j4 chez Kedo
Kwai
kwai
Nombre de messages : 647
Message  YAMACO le Ven 13 Oct 2017, 12:17
YAMACO a écrit:Dis voir le free man... t'en a pas un peu marre d'avoir la tete dan'l'guidon, axé sur tes soucis bécanesques... ! Laughing
tu sais,  : idée : y'a plein d'autre chose dans ce site, tu devrais faire des pauses...ou participer dans d'autre sujet,  de temps en temps ! sinon tu vas te lasser smy  ou bien !
en même temps, y'a pas d'obligations : Wink
bon courage, quand même Very Happy
je crois qu'effectivement, la répétition de question commençait à.......... user !
mais j'ai vu que tu avais relever la tète, et poster ailleurs qu'ici, enfin tu participes !!! cheers Wink
Nombre de messages : 6235
Message  papy1000watts le Ven 13 Oct 2017, 13:36
Maintenant qu'un gentil modo lui a expliqué si après il continu il suffira de diviser le post, mais bon une fois!
Message  L'abbé khan le Ven 13 Oct 2017, 14:31
S'il fait pas les choses correctement maintenant on va lui prendre sa SR et on va le mettre sur un XT, c'est qu'il a des problèmes d'allumage !!!
  ert
Message  Dalton 40 le Ven 13 Oct 2017, 21:25
Alors là ! ...
Mais alors là ...
T'es dur ...
Dalton 40
Nombre de messages : 2146
Message  lefreeman le Sam 14 Oct 2017, 00:45
Coucou les gens ! Merci pour les reponses et messages ^^
Je respecte a la lettre la regle du jeu d'ET donnée plus tot: si c'est intéressant je poste ou y faut et si ca l'est pas je reste ici. Jusque la je sais pas si c'est intéressant vu que je decouvre et j'imagine que les reponses coulent de source,
Mais bon ok je tenterais de mettre en section atelier...
Pour la carbu c'est remonté, les deux rondelles vont au dessus et en dessous du circlip et se reperent par l'epaisseur et le diametre et la marque du porte boisseau.
Rigolo aussi la soupape de pompe de reprise pas sur les deux rtm.
Bon, a suivre, c'est un peu intense comme rhytme.
lefreeman
Message  lefreeman le Sam 14 Oct 2017, 00:50
Raaa d'iphone. Je disais donc 7 jours dans les conditions ou je retape ca me parait correct. J'eu aimé faire ca sur un hiver. On en recause dimanche si elle tourne demain ^^
Un tres grand V!
lefreeman
Message  Dalton 40 le Sam 14 Oct 2017, 01:14
Ben, c'est déjà demain ...
Alors vivement tout à l’heure, et poupoupoum !...
Dalton 40
Message  lefreeman le Sam 14 Oct 2017, 01:34
Soit ca marche, tout roule, je mets les photos finales de presentation, soit je me pete la cheville au 60ieme coup de kick parce que le carbu est mal remonté, je me casse la gueule, essence coule partout et j'fous le feu a l'ensemble, pi je poste la photo et je me jette moi meme dans le goudron puis lesplumes.
Bon pi ca manque de bieres.
V
lefreeman
Message  denis600SR le Sam 14 Oct 2017, 12:29
Courage, tu y'es presque! J'ai connu ça avec le F1 toute la semaine avant les Coupes Moto Légende cette année, jours et nuits quasi non stop à l'atelier, sauf que moi j'ai pas pu être prêt à temps. Mais toi c'est certain ça va marcher, y'a qu'un cylindre, donc deux fois moins d'emmerdes potentiels (selon Monogil en tout cas). Et pis de toutes façons c'est pas du temps perdu, la preuve maintenant moi ça marche top, et tout ce que j'ai fait à ce moment-là y a participé!
Nombre de messages : 1210
Message  lefreeman le Dim 15 Oct 2017, 00:49
Merci!
Tout est remonté, réglé, c'est une merveille, elle démarre et tourne superbement.
Mais j'arrive pas à la kicker. Et j'boirais bien un verre.
V
lefreeman
Message  BRIO le Dim 15 Oct 2017, 19:43
Bravo! On est contents pour toi!
Le kick, ça va venir...
Nombre de messages : 2285
Message  papy1000watts le Dim 15 Oct 2017, 19:50
Moi j'ai laché l'affaire!!! j'y comprend rien! tu ne devais pas être sur la N19 ??? et si tu n'arrives pas à kicker comment ça ce fait qu'elle tourne????
Message  denis600SR le Dim 15 Oct 2017, 20:15
Ouais j'dois dire... J'ai un peu de mal aussi.. Au rouleau? A la poussette?
Message  YAMACO le Dim 15 Oct 2017, 20:28
ça fait un bout... que j'ai également lâché l'affaire, j'comprends rien ! smy
Message  lefreeman le Lun 16 Oct 2017, 18:59
Hello les gens,
comme promis un dernier post dans la (longue) présentation, que j'aurais, comme il se doit, aimé commencer par "voila ma 500 SR, elle est belle, hein av10110 "
Donc depuis le début c'est bien la SR500 de mon père qui l'a achetée neuve en 79. Depuis 97 elle avait pas tourné donc y'avait les deux trois bricoles à faire dessus
Pour commencer, qui qui la démarre quand je sais pas faire? Beh, c'est lui (et qui m'a très généreusement assisté durant cette remise en marche qui a duré 125h/9jours)- MAIS il va sans dire (y'a un gros mais) qu'il va pas me suivre perpétuellement en bagnole pour rekicker dès que le moteur est arreté, d'ou le petit coup de déprime d'hier.
Comme promis  voilou quelques photos pour dire ce que j'ai foutu durant ces 4 derniers jours. (on s'en fout? Ah? Tant pis, je me suis engagé alors hopla!)
Pour commencer, chez moi, j'ai peint le commodo déglingué comme un sagouin à la bombe avec un *** de vent qui s'est levé - le résultat est honnête après la 3ième couche
Pour les modos/admins, à mettre dans le topic "guidons", svp - le guidon de 48T de kedo comparé au guidon de 2J4 - dans ma démarche "on change pas l'origine" et "mes bras tombent naturellement sur le guidon de 2J4, j'ai paille-de-fer-rustolisé le chrome du guidon d'origine, faut que je vois si kedo reprend et fait un avoir ou si j'ai un guidon rikiki à revendre.
Je mélange l'ordre de remontage, mais voila le résultat, c'est pas parfait mais c'est loin d'être choquant, surtout vu l'état dudit guidon quand je l'ai trouvé.
Voila ce qui a motivé ma seconde commande kedo, ce piston qui bien que très jouli est très piqué (mais pas gras) et même si les freins je m'en sers pas, c'est quand même pas bon pour la santé un piston qui fuit  No
En une petite matinée, je remonte la quincaillerie - moins de pièces dans le fond de pas mon garage et plus une trogne de moto
Les joulies plaquettes que kedo refourgue, les trouvées sur places étant imbibées d'un truc, liquide de frein ou huile de fourche
Je vous ai déja dit que je freinais pas? D'ailleurs faudra que je pense a huiler les plaquettes neuves au cas ou ca couinerait malgré mon chanfrein à la lime  king
Le commodo repeint + le maitre cylindre de YBR "plug&play" (la grosse blague, si ca c'est plug and play alors cette SR c'est une 6 cylindres diesel)
Comme disait mon tuteur, si c'était facile, ca s'rait pas marrant - ce maitre cylindre de 11mm est à peu près pareil.
Keskéssécéchrarabia? A veut dire que tu penses que t'as juste a le monter mais que tu perds 2h dessus pour des détails  cheers
Sur cette photo, c'est pas bien monté du tout ! Une chose est vraie par contre, la poignée d'origine se monte dessus, ca c'est chouette ^^
La purge, j'ai lu que quelqu'un en avait chié sur le forum pour purger, mais non, personne n'en chie après 1/2L d'huile de ricin! Ca se saurait  Very Happy
Bref, la "purge" porte bien son nom, à un moment quand les bubules elles sortent plus par en haut, et qu'elles sortent pu par en bas, on va dire que c'est bon. Et moi je dis qu'un freinage de YBR n'aura jamais le feeling d'un freinage de ZX10R (normal, hein) alors c'est super et je dis que le conseil sur le mc de 11mm est très bon.
Un tas de merdier pièces
Un truc qui marche pas (mais la ca se voit pas, hahaha)
Une petite blague des polonais qui ont envoyé un cable de retour au lieu d'un cable d'accélérateur, ca m'a bien fait marrer (et perdre 2h)
Le monsieur chez yamaha dit "c'est bien une yamaha, vous avez dit une ZR c'est ça" "euh non une SR" "HAHAHAHA monsieur, c'est sur commande, EVIDEMMENT!!!!" "et euh les autres concess en rp ils auraient ca?" "on est tous concurents, je peux pas vous dire et d'abord, je t'emmerde" "ah ok merci bonne journée" - bon, un samedi, c'est jamais gagné, heureusement avec un bel atelier on bricole et...
C'est beau, hein, aller, c'est beau  Embarassed  Embarassed  Embarassed
Moment plaisir, au soleil ^^
Entre les deux elle a démarré, youpi
Et pi elle a du avoir peur et a fait une petite pissouille
Ah? Aller on redémonte la cuve, on regarde si y'a pas une merdouille sous le pointeau.
La photo avec le filtre de réservoir démonté n'est pas passé sur noelshack, mais c'était pas jojo donc fitrage de l'essence, nettoyage du réservoir, remise de l'essence, air comprimé dans la cuve
Pi tiens, le régime redescend mal. Ah j'ai trop serré le commodo, ca revient mieux, youpi.
Pi tiens, le régime redescend mal. Ah?!? Y'a un souci mécanique, on va regarder ce qui se passe la dedans  confused
Ha un abruti quelqu'un a graissé le boisseau  Shocked
Et le filtre à air a choisi de juter s'éparpiller dans le carbu, youhouhou
On redémonte le carbu (normal), on vire la graisse, on vire la gomme que j'avais pas bien vu a l'acétone, on remonte, et on vire les poils du filtre à air, en le replaçant par un lavable esthétique au possible  king (il est beau, hein? Non? N 'empêche qu'un dimanche, ca dépanne !)
Je passe sur un nouveau pipi - ah ouais, si on vire pas la gomme de l'axe de flotteur, ca coince, hahaha - je vous ait dit que le kit de joint n'allait a peu près pas du tout et qu'il en manquait un sur deux? C'était marrant ca aussi  cheers
Dans les drôleries, la vis du machin anti pet pet a la décélération a pété a raz - qu'est ce qu'on se marre, non?
La je me rends compte que j'arrive a kicker en deux fois, je vais faire le plein, zarma ca accélère tout seul!
On reregle la richesse, baisse le ralenti, c'est pas gagné. Pi le soir je vais faire un tour, un régal  cheers  cheers  cheers
J'ai présumé de mes forces et revu mon trajet a la baisse coté ambitions, je fais donc rp - langres par l'A5, a 105 compteur de moyenne.
Vi, c'est nul mais ca m'a permis de faire le trajet en 6h au lieu de 9. Je m'engage a offrir une bière à ceux qui m'auraient cherché dimanche  cheers
Ce matin, je kicke, je kicke, ca part, youhou  cheers  - et ca calle, je kicke, ca calle, je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke je kicke ABABUUUU CHAUUUD j'enlève mon cax, je souffle, je kicke ca part, je mets mon cax, ca calle (on la refait deux fois)
A froid elle démarre bien, a chaud elle démarre très bien, à tiède euh...
Ploploploploploplo aclic Ploploploploploplo aclic Ploploploploploplo aclic Ploploploploploplo aclic PloplopLOPLOPOPLO....
Passage sur la réserve a 188km PLOPLOPLOPLOAbuuuuuuuu chuic (réserve) aba?!?  ah!  Very Happy  poPLOPLOPOPLO...
Plein a 231km
Qu'apporte cette photo? Mon premier kick démarrant du premier coup. Un premier coup, même si y'en aura d'autres, ca s'fête, non?  cheers
Pi accessoirement elle mange pas d'huile or j'ai strictement rien fait coté moteur, c'est prodigieux.
Donc N19 depuis Langres jusqu’à Vesoul, chouette, sacré prise au vent latéral, pi Villersexel, et a partir de Courchatton (véridique), plaisir intégral, virages, petites routes, couleurs de l'automne chatoyantes, un réal - l'Isle sur le doubs, Pont de Roide, Maiche, maison  cheers  cheers  cheers
Sortir une moto vieille de 40 ans et tout à fait dans le coup, c'est quand même génial ^^
445km d'une traite, j'pense que faudra redémonter le gicleur de ralenti encore vaguement gommé, mais ça marche.
J'en vibre encore!!!!
Voilou voilou, j'pense que j'm'suis présenté bien bien comme il faut désormais, je paye une bière a qui a le courage de venir voir dans le coin ^^
Bravo si vous avez tout lu
V
edit: faut que j'aille bouffer alors je relirais plus tard, c'est certainement bourré de fautes, alors n'hésitez pas à corriger en attendant
lefreeman
Message  philxp le Lun 16 Oct 2017, 19:46
Bon et bien voilà un p’tit gars heureux même si il ne faut pas confondre vitesse et précipitation !
Le coup du vieux filtre, franchement, là, c’est nul .... mais si tu as fait 450 bornes avec la machine et que tu est rentré au bercail alors qu elle ne tournait pas depuis vingt ans. Alors, chapeau !
Allez, il ne reste qu a peaufiner tout ça et tu auras la plus belle moto de ton village pirat
Nombre de messages : 1966
