J'ai honte mais j'assume ...
Re: J'ai honte mais j'assume ...
Message  jeanjean le Mar 24 Avr 2018, 20:40
Oui, frein avant à droite.
Frein arrière à gauche au guidon sur la Freeride, au pied sur l'alta et les Trial (EM, Yamaha, Gasgas).
Les trial ont un embrayage mécanique, et la gasgas une boite 6 (monovitesse pour toutes les autres).
Nombre de messages : 3299
Message  mitou le Mar 24 Avr 2018, 21:07
Pablo a écrit:ah ouaip un bon accident nucléaire.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
What a Face
Sauf si tu recharge avec les panneaux FV que tu as sur ton toit sunny
mitou
Nombre de messages : 219
Message  den's le Mar 24 Avr 2018, 21:17
aaah..!!
yà toujours un embrayage..!
je croyais que çà avait été supprimé..
et c'est sans doute de la gasgas dont parlait l'article que je me souviens avoir lu il y a longtemps..
merci pour les précisions..!
Nombre de messages : 787
Message  Pablo le Mer 25 Avr 2018, 09:19
What a Face
ah ouiap avec ton arrière 'tit neveu dans les Andes qui gratte le caillou 15h/j ..... bravo Sad Razz
nan suis pas sur que ce soit trés responsable les pfv.... mieux que l'nucéaire ya pas d'doutes... l’éolien a petite échelle c'est déja mieux ( éolienne axe vertical +++) ou hydroélécrtique..; mais faut un ruisseau avec du dénivelé...
Chauffz Chauffz
c'est pas simple....
le vélo c'est responssable....
mais y a pas le coups de pied au cul !
Nombre de messages : 1546
Message  ironman le Lun 30 Avr 2018, 15:56
Vive l'hydroélectricité ! cheers cheers cheers
J'ai (il y a fort longtemps) habité avec mes enfants un moulin sans autre forme d'énergie que ma turbine et ma génératrice de 15 Kw (non non pas d'EDF !)
ça fonctionnait plutôt bien, mais maintenant le droit de turbiner est en danger, ils veulent supprimer les petits barrages pour laisser passer les poissons !!!!
Comme si les poissons  étaient incapables de passer des retenues avec déversoirs ... on marche sur la tête ! je suis plutôt un ami des poissons et je vous
assure que sur cette rivière, malgré les barrages nombreux !!! il y a des truites et autres jusqu'à la source ! Alors on fait quoi ?scratch on.
L'hydroélectricité est la plus régulière des ressources naturelles renouvelables. Et il y a de des rivières partout ...Ne me dites pas qu'il y aurait un lobby des producteurs d'électricité nucléaire ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ironman
Nombre de messages : 188
Message  Pablo le Lun 30 Avr 2018, 18:19
Oui l'hydro electricité je suis 100% d'accord avec toi !!!!
le hic apres c'est les batteries...
il existe des systeme alternatif, mais difficilement transportable !
Message  papy1000watts le Lun 30 Avr 2018, 18:39
Bah Pablo!!! voyons !! justement hydroélectrique la batterie!! c'est la réserve d'eau!
Nombre de messages : 8319
Message  K2000 le Lun 30 Avr 2018, 19:34
Y a un truc pour distiller des déchets plastiques ( plein les rivières ) en carburant pour moteur à explosion.
Le seul blem' c'est qui faut chauffer l'plastoc assez fort pour lui soutirer son jus.
Mais l'idée est bonne.. y en a tellement.. du plastic pas fantastique Suspect
Nombre de messages : 1288
Message  Pablo le Mar 01 Mai 2018, 08:44
Yep !
ben ouaip, exactement...
mais comment tu fait pour transporter la rivière?? tu la met dans le top case ??? héhé...
sinon, il est effectivement possible de stocker l'electrac (peu importe la provenance, vent, rivière...le soleil chuis pas fan!) de manière naturelle, en lui faisant monter (a l'electrac) de l'eau.
il faut du dénivelé deux cuves, bassins, du tuyo, une pompe, et une turbine hydroéléctrique.... : idée :
l'electrac produite a la minute M remonte l'eau du bassin du bas a celui du haut a l'aide de la pompe, et l'electrac ainsi stockée est restituée a la minute M' a l'aide de la turbine par l'eau relachée du bassin du haut vers celui du bas....!
la théorie...
mais ça fonctionne !
sinon, je vois pas...
ah si, la péniche ??? hehe
Message  K2000 le Mar 01 Mai 2018, 19:54
Holaa ! La rivière reste où elle est !
Juste qu'en j'y vais, j'rapporte plus de plastique que d'or .. Sad
T'as vu la pompe Bélier ? Zéro électricité..
Message  Pablo le Mar 01 Mai 2018, 20:12
Oui mon pauvre on est pas dans la merde... mais dans l'plastok !
et si y avais que l'plastok !
Le belier, oui, systeme réputé.... mais c'est surtout pour monter de l'eau, sans pompe....
le truc dont je cause c'est pour stocker de l'energie "solaire", éolien, ou hydro.... sans lithium ou jensaisquoi !
Message  K2000 le Mar 01 Mai 2018, 20:30
Boudii !! Ben ça alors..
Alors le système dont tu parles stocke l'électricité juste dans la flotte ?
Sans sel ni poivre ?
Curieux ..
Message  Pablo le Mer 02 Mai 2018, 09:28
exactement !!!
juste d'la flotte !!
c'est y pas fou ??
et pourtant archi simple !!!
cheers
il est evident qu'il y a des pertes d'energie, rien n'est sorcier !!
Bounce
