Allumage batterie : alternateur SR 48T sur XT
Re: Allumage batterie : alternateur SR 48T sur XT
Message  sachs3455 le Mar 26 Sep 2017, 22:24
oui, tous les moteurs marchent avec allumage batterie-bobine mais vu la faiblesse de la batterie (Ah) du XT et la faiblesse de la charge tu seras vite en rade, surtout avec l'éclairage. Pas une bonne idée à mon avis.
Dans ma jeunesse vieux smiley on utilisait ce truc (pas sur XT) pour gagner la puissance "bouffer" par la dynamo ou supprimer le volant magnétique mais sur circuit et on changeait la batterie à chaque "manche".
A l'ère de l'allumage électronique totalement obsolète!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 353
Message  K2000 le Mer 27 Sep 2017, 18:35
Ah !
bon..
Moteur en marche, mon multimètre "bricomachin" mesure entre 12 et 14 volts en sortie de primaire d'allumage. Courant alternatif.
En outre drunken , le régulateur est naze, et ne laisse plus passer les volts de la bibine de charge. L'éclairage fonctionne, c'est pas l'même fil.
Je me dis..bêtement.. qu'une alimentation de l'allumage en continu, par la batterie, pourrait faire office de régulateur Question Question Question Question
Nombre de messages : 1032
Message  papy1000watts le Mer 27 Sep 2017, 18:42
Je pense que si tu as de l'éclairage ton régulateur n'est pas HS! la panne vient d'autre part.
Nombre de messages : 7592
Message  K2000 le Mer 27 Sep 2017, 18:47
Bon c'est vrai qu'il ya un faisceau relativement pourri..mais j'y travaille.
Par contre, quand je débranche le régul'..gna du jus: 6-7 volts smy aux bornes de la batterie
Message  papy1000watts le Mer 27 Sep 2017, 20:21
Et quand tu accélères, ça monte?
Un régulateur soit il est en cour jus et tu ne devrais pas avoir d’éclairage sauf en phare très faiblement.
Soit il est coupé et la tension monte bien au delà de 7 volt quand tu augmentes le régime moteur.
On parle bien d'un XT?
Message  K2000 le Jeu 28 Sep 2017, 19:17
Oui c'est bien sur XT 79..
Si ça continu à merder une fois sur deux, je posterai dans l'bon sujet Wink
