Montage allumage de rexs-speedshop.com sur Xt déja en 12 volts : modifi cablage électrique
Message  dominique le Jeu 10 Aoû 2017, 15:03
Après avoir lu les post sur les montages d'allumage électronique sur les XT, j'ai retenu celui de rexs-speedshop.com. Il semble plus facile à installer que le Kennedy et il est moins cher. Destiné à être monté sur un Xt en 6 volt je souhaite le monter sur mon Xt de 1988 déjà en 12 volts.
J'ai bien noté qu'il faut que je remplace mon volant magnétique par le modèle monté sur les 6 volts car son diamètre intérieur est légèrement plus petit.
Ensuite Pierre qui a monté ce kit sur son Xt 12 volts indique qu'il n'a procédé à aucune modification électrique car la moto est déjà en 12 volts. Il a conservé le redresseur et c'est contenté de brancher la prise qui sort du volant. Pierre, tu peux me confirmer que ton éclairage fonctionne sans modification du câblage ?
J'arrive à voir sur le kit anglais que la bobine d'éclairage possède deux fils qui doivent remplir comme sur le modèle d'origine les fonctions de recharge de batterie et l'éclairage des phares. Et sur un autre autre connecteur sont regroupés les fils de la bobine d'allumage qui lui se branche sur le cdi. Mais je ne suis pas sur. Je pense que le fil blanc correspond au blanc de mon Xt et le jaune correspond au jaune/rouge de mon XT. Si c'était cela se serai super !
Merci pour votre retour,
Dominique
dominique
Nombre de messages : 43
Re: Montage allumage de rexs-speedshop.com sur Xt déja en 12 volts : modifi cablage électrique
Message  Pierre le Ven 11 Aoû 2017, 08:15
Concernant cet allumage, l'éclairage a fonctionné puis, du jour au lendemain est tombé en panne. J'ai aussi eu des soucis de charge de la batterie. Je soupçonne la bobine mais le test à l'ohmmètre indique qu'elle n'est pas coupée. La partie allumage électronique fonctionnait bien.
En attendant de changer cette bobine d'éclairage/charge, j'ai remonté les pièces d'origine et tout remarche. Donc le régulateur d'origine n'a pas souffert de son utilisation avec l'allumage rexs-speedshop.com.
Si tu montes cet allumage sur ta moto, tiens-nous informé.
Nombre de messages : 201
Message  carlos55 le Ven 11 Aoû 2017, 09:40
bonjour
j'ai monté un allumage et alternateur kennedy sur la XT d'un ami et il en est ravi...
c'est sûr pour l'installation c'est un peu sportif...mas quand tu vois le résultat....phare qui éclaire ,ampoules qui ne grillent plus,clignotants qui fonctionnent correctement(j'ai mis une centrale 12v électronique réglable,e bay...).
c'est certain le prix est quasi dissuasif mais il voulait l'emmener chez Yamaha et quand il a vu le devis estimatif....pour du 6volts...
sur le kit kennedy tout est livré avec plus qu'à installer et brancher,juste à acheter en plus l'arrache pour le volant d'origine et celui du nouveau.
j'ai mis une batterie 12v et mon ami dis que c'est du bonheur...juste modif.du point d'avance avec le boitier switch 4 pour avoir 2° au démarrage,pour éliminer les retours de kick....
pour la fixation de la bobine ,un peu sportif aussi ,faire plusieurs essais sinon le reservoir ne passe pas.
pour le montage et le branchement prévoir une bonne demi journée avec cosses soudées et bricolage..
carlos55
Message  dominique le Sam 12 Aoû 2017, 17:21
Merci les gars pour votre retour.
Pierre, en regardant dans le schéma électrique du XT 12 volts je comprends que le cable blanc alimente la charge de la batterie lorsque l'eclairage n'est pas en fonction. La totalite de la bobine charge. Si l'eclairage est en service ce qui est la cas lorsque nous roulons, une partie de la puissance de la bobine n'est pas redressée  et sert a alimenter en alternatif l'eclairage. Si les fils jaune et blanc qui sortent de la bobine d'eclairagesont "Inversés" alors nous nous retrouvons avec l'eclairage alimenté avec la pleine puissance de la bobine et la batterie alimentée et rechargée  par la "petite" partie de la bobine. Ceci pourrait  expliquer l'absence de charge de ta batterie. Par contre même sans charge de batterie ton eclairage devrait fonctionner. Tu as contacté le sav anglais ?
Carlos55,  j'ai bien noté le kit Kennedy fiable, sav en france , et excellent fonctionnement. Pour l'instant je regarde le kit anglais, mais si Pierre n'arrive pas à  resoudre son problème alors je verrais.
dominique
Message  Pierre le Dim 13 Aoû 2017, 07:37
Bonjour Dominique,
dominique a écrit:Si les fils jaune et blanc qui sortent de la bobine d’éclairage sont "Inversés" alors nous nous retrouvons avec l’éclairage alimenté avec la pleine puissance de la bobine et la batterie alimentée et rechargée  par la "petite" partie de la bobine. Ceci pourrait  expliquer l'absence de charge de ta batterie.
C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai inversé les fils dans le connecteur... et depuis, je n'ai plus d'éclairage...
J'ai donc fait une connerie.
Pour l'instant et pour profiter de la moto, j'ai remonté le système d'origine. Je me repencherai sur le problème plus tard.
Message  V.T le Dim 13 Aoû 2017, 21:07
carlos55 a écrit:bonjour
entierement d accord pour kennedy j y suis dessus actuellement sur le moteur SR mais je fabrique aussi le faisceau lol!
par contre peux tu me dire quelle est la courbe a utiliser pour les retours de kick ?
Nombre de messages : 670
Message  Pierre le Jeu 16 Nov 2017, 19:02
Pierre a écrit:Je me repencherai sur le problème plus tard.
Voilà, ça a été fait hier :
- reprise des soudures (mal faites sur des fils de bobine mal dénudés).
- branchement des fils jaune et blanc conforme au schéma électrique.
- resserrage des vis de fixation des bobines sur le stator.
- montage d'un rotor de XT 6v.
J'ai conservé le régulateur d'origine Yamaha et tout fonctionne parfaitement, éclairage (Led à l'avant et à l'arrière), charge (batterie à 14,4v moteur tournant), allumage.
Aujourd'hui balade de 150 km sans soucis.
Message  2hot4u le Jeu 16 Nov 2017, 23:20
Bonsoir, ca faisait longtemps que je n'avais pas posté...
Ayant lu vos commentaires sur vos expériences et retours de vos conversions 6 <-> 12 volts
j'ai acheté un kit «Field & Tarmac»
Et j'en suis très content. Enfin un klaxon qui fonctionne ou les clignotants en même temps que le phare Very Happy
j'ai traduis la notice en francais et mis quelques images sur un fichier PDF que je partage
fichier pdf 800Ko klic klic
2hot4u
Nombre de messages : 92
http://hugues.tipi.free.fr/index.php
Message  Pierre le Ven 17 Nov 2017, 08:49
Merci pour ton retour et le partage de ton travail de traduction. La notice qui m'a été livrée avec l'allumage n'était pas aussi complète !
Apparemment, tu as eu la chance de tomber sur un produit sans défauts. Au niveau de la bobine d'éclairage, te rappelles-tu si le fil jaune était soudé à 2 fils et le fil blanc à 1 fil ? Sur la mienne, c'était l'inverse et il a fallu que je corrige.
Message  BRIO le Ven 17 Nov 2017, 09:34
Oui! merci pour le retour et bravo pour le partage!
Nombre de messages : 2289
Message  Attila-groquik le Ven 17 Nov 2017, 19:36
Encore une modif 12V qui marche, bon comme quoi il n'y a pas qu'une seule solution, a chaque propriétaire de XT sa solution...SmileSmileSmileSmile tant que ça marche et qu'il y a un minimum de lumière.
Nombre de messages : 620
Message  2hot4u le Ven 17 Nov 2017, 20:03
Comme on peu surement le voir sur mes images, le kit est vraiment "plug & play" j'ai rien touché j'ai juste monté j'en étais même le premier surpris Wink
2hot4u
Message  pushing le Ven 17 Nov 2017, 20:18
Attila-groquik a écrit:Encore une modif 12V qui marche, bon comme quoi il n'y a pas qu'une seule solution, a chaque propriétaire de XT sa solution...SmileSmileSmileSmile tant que ça marche et qu'il y a un minimum de lumière.
Et pourquoi donc ne pas laisser vos XT d'origine ................................avec leur éclairage symbolique Rolling Eyes
Désolé c'est trop facile lol!
Nombre de messages : 3485
Message  2hot4u le Ven 17 Nov 2017, 20:50
je roule en XT depuis 1980 j'en ai eu 4, ma deuxième je l'avais bidouillée en 12 volts elle éclairait deja mieux....
la ma bécane moderne, de 29 ans quand meme (un dominator de 1988 avec un jarret droit électrique lol) est en panne du coup je roule tous les jours en XT et de nuit .... alors ça laisse a réfléchir surtout quand les autres te prennent pour un vélo  et que j'ai mis une sonnette de velo tellement j'en ai marre que quand le phare est allumé, tu peux ni mettre les clignotants et encore moins klaxonner pour avertir
What a Face Very Happy
2hot4u
Message  dominique le Sam 18 Nov 2017, 20:30
Après avoir exploré toute la partie qui concerne les difficultés de démarrage d'un XT, remplacé tout ce qui peut être remplacé sauf la bobine d'allumage située dans le stator. J'en ai conclu que soit je rebobinais celle-ci soit je m'offrais un allumage électronique. Mon XT est déjà en 12 volts
J'ai acheté il y a quelques semaines un kit 12 volts pour mon Xt sur le site de rexs-speedshop. J'ai pris le classique en souhaitant rester le plus prés possible de l'original.
Le kit est arrivé après quelques semaines, ils étaient en rupture.
Une photo du contenu de l'emballage :
Ensuite le montage, comme expliqué dans la notice pour mon XT c'est vraiment du plug and play. Il faut  ensuite faire un calage en "alignant" un repère situé sur le disque avec le bloc moteur. Voici une photo après réglage au stroboscope qui vous donne une idée de l'inclinaison nécessaire. vous pouvez tracer une droite qui passe par 3 repères le petit ergot qui indique le PMH, le rivet de la bobine d'allumage qu'indique rexs-speedshop dans sa notice et enfin le 3éme repère c'est l'emplacement de la vis basse de fixation du carter en bas prés du sélecteur :
Il faut effectivement un stroboscope pour parfaire le réglage. J'ai rencontré le même problème que Pierre à savoir que le stroboscope ne fonctionnait trés mal quelques éclairs parsemés. J'ai donc inversé le sens de la pince inductive sur le fil de la bougie et là j'ai eu de superbes éclairs. une fois la pince refermée sur le fil de bougie plus rien. Je me suis rendu compte que pour avoir les éclairs il fallait (et quelque soit le sens de la pince sur le fil de bougie) que la partie qui s'écarte (la pince inductive) pour glisser le fil de la bougie reste ouverte  ! Pourquoi je n'en sais rien mais n'hésitez pas à essayer !
J'ai remplacé le volant 12 volts par un 6 volts comme conseillé par Pierre. Résultats : j'ai roulé environ 200 km aucun souci. La batterie charge et tout fonctionne bien. Les démarrages sont extrêmement faciles. Je n'ai plus besoin de kicker comme un forcené. Le ralenti est très stable, les "performances" identiques comme avec les rupteurs.
Ha j'oubliais la photo de mon assistante :
Et merci à 2hot4u pour la traduction du pdf . Smile
dominique
Message  Pierre le Dim 19 Nov 2017, 08:20
Merci pour ton retour. C'est vrai que ça fait plaisir quand ça marche !
Le fil blanc a l'air tendu et ne doit pas passer loin du moyeu du rotor. Il faut espérer qu'avec la chaleur, il ne vienne pas le toucher.
Message  2hot4u le Dim 19 Nov 2017, 22:21
Génial des retour comme ça Smile
moi aussi le ralenti est très stable, je n'ai eu aucune difficulté a régler l'allumage avec la lampe strobo ....
j'adore ton assistant Wink
2hot4u
