Trop plein carbu qui pisse
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 19:29
Mon trop plein carbu fuit malgré le bon fonctionnement du flotteur de la cuve carburateur, par contre ma mise à l'air libre du reservoir semble bouchée (pschitt à l'ouverture du bouchon)
Pensez vous que la pression interne du reservoir puisse actionner le floteur ?
Nufinio
Nombre de messages : 10
Re: Trop plein carbu qui pisse
Message  K2000 le Mar 29 Aoû 2017, 20:10
S'lut.
Si ça pchite, c'est bouchû.
Si quand ça a pchité, ça pisse toujours, c'est que la pression n'y est pour rien..
hips!
Nombre de messages : 1388
Message  Attila-groquik le Mar 29 Aoû 2017, 20:40
Pas forcément c'est plutôt le pointeau qui ferme pas bien : présence de poussières ou saletés possible, regarde ta mise à l'air quand même. Cela s'arrête si tu enlève le bouchon ?
Nombre de messages : 738
Message  pushing le Mar 29 Aoû 2017, 20:43
Attila-groquik a écrit:Pas forcément c'est plutôt le pointeau qui ferme pas bien : présence de poussières ou saletés possible, regarde ta mise à l'air quand même. Cela s'arrête si tu enlève le bouchon ?
Rien d'autre a ajouter
Nombre de messages : 3609
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 21:05
J'en sais rien j'ai tout vidangé du coup et commandé un kit de réparation robinet car le robinet debite dans les 3 positions
Nufinio
Message  papy1000watts le Mar 29 Aoû 2017, 21:17
Tu aurais dut préciser des le départ que c'est sur une SR !!! toujours en panne ces bécanes!
Nombre de messages : 8537
Message  Dr Phil le Mar 29 Aoû 2017, 21:25
Euh les gars, si une mise à l'air d'un bouchon est bouchée il n'y a certainement pas de pression dans le réservoir.
Mais plutôt une dépression, et l'essence s'arrête de couler. Ce qui ne fera donc pas déborder un carbu !
Ensuite ce ne sont pas les flotteurs qui ferment l'essence, mais le pointeau, actionné par les flotteurs.
Donc probablement une saleté ou pointeau défectueux.
Ensuite vient le robinet. Comment sont les filtres, dans quel état est la soupape ?
C'est quoi comme moto, XT ou SR ?
Nombre de messages : 3174
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 21:39
Merci c'est une sr de 79....bizarre car qd je souffle dans le tuyau et que j'actionne à la main les floteurs, ça coupe bien l'arrivée d'essence...
Nufinio
Message  ET le Mar 29 Aoû 2017, 21:47
Tu as déjà remplacé le pointeau ?
Nombre de messages : 5763
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 21:57
Non
Nufinio
Message  Dr Phil le Mar 29 Aoû 2017, 21:58
Tu as certainement plus de force dans la main que de capacité pulmonaire.
Je m'explique:
En actionnant le flotteurs à la main tu y met plus de force que les flotteurs par simple flottement.
Ensuite si tu souffle dans le tuyau d'arrivée et que le pointeau ferme tu est à bout (de souffle)alors qu'un liquide
passe plus facilement.
Donc c'est une SR !
Si le robinet laisse passer dans toutes les positions (moteur coupé bien sûr) problème d'O-ring, de membrane ou de ressort.
Tu as contrôlé les différents éléments avant de commander ce qu'y était nécessaire ?
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 22:02
Merci, ils ne détaillent pas, il y a tout dans le kit, membrane joints et ressort
Nufinio
Message  Attila-groquik le Mar 29 Aoû 2017, 22:06
Attention kit d'origine ou adaptable ?
Because l'adaptable faut s'en méfier......
Message  papy1000watts le Mar 29 Aoû 2017, 22:09
y en a qui ont essayé, zon eu des problèmes!
Message  Dr Phil le Mar 29 Aoû 2017, 22:11
C'est donc pas de l'origine ! Et ça ira ... ou pas.
Ceci dit, ce n'est pas le kit robinet qui résoudra le trop plein du carbu qui est un autre problème.
Le pointeau doit fermer l'arrivée une fois la cuve pleine même (et surtout) avec le robinet ouvert.
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 22:30
Merci pour vos conseils, je vais creuser côté pointeau mais pas avant d'avoir une vanne en état....marre d'inonder le garage d'essence
Nufinio
Message  papy1000watts le Mar 29 Aoû 2017, 22:35
Pointeau pas boisseau !!!!
Message  Nufinio le Mar 29 Aoû 2017, 22:52
Oups
Nufinio
Message  ET le Mar 29 Aoû 2017, 23:27
Et le pointeau il faut qu'il soit d'origine ... mais je crois que tu avais compris Very Happy
Message  denis600SR le Mar 29 Aoû 2017, 23:41
A nos âges, si le robinet des bites dans toutes les positions, faut pas se plaindre... Sinon peut-être niveau de cuve? Dans ce cas même avec un pointeau ok, il pourrait ne pas fermer assez tôt? Enfin je dis ça, je ne connais pas les carbus d'origine, moi j'ai un Keihin FCR et je suis pas emmerdé, sauf pour démarrer (et pas caler) aux derniers Iron Bikers mais pas certain que ce soit le carbu.
Nombre de messages : 1534
Message  Nufinio le Mer 30 Aoû 2017, 12:23
Après vérification ce matin ça ne pisse plus bouchon ouvert !
Nufinio
