encore un XT défroqué (prépa piste)
Message  L'abbé khan le Mer 30 Aoû 2017, 09:27
Vu que mon autre sujet devait être sur le montage d'un proto mais que finalement j'ai acheté un XT bien commencé (et que c'est un peu le bordel sur l'autre sujet aussi Razz ), j'en fait un nouveau à la Den's ou je vais vous faire suivre l'évolution tout en détail et tout et tout.
Donc le début, achat d'un XT déjà commencé à préparer pour faire de la piste tel quel :
Roulante (très bien  Twisted Evil ), avec une béquille d'atelier maison et un démarreur à rouleau thermique !!!
(j'ai pas de photo sous la main)
- Cadre XT avec chasse et boucle ar modifiés.
- Roue ar/bo XT.
- Moteur XT refait mais stock.
- Fourche SR.
- roue av de à tambour double came de BM.
- Amortisseur Chinois.
- pneus mitas à l'av et ... je sais plus à l'ar.
Après un premier p'tit essais autour de chez moi je note juste qu'il faut vraiment faire un petit dosseret à la selle car ça glisse vraiment à l'accel.
Donc premières modifs pour aller tourner aux Fannakicks :
remplacement du résé acier par celui alu que j'avais modifié en vu de le mettre sur le proto (gain 1 kg), le résé :
avec le bouchon modifié :
Modif des fixations sur le cadre à l'av, j'ai coupé les fix d'origines, je les ai soudées sur un tube et j'ai soudé le tube juste dans l'angle du tube inf et du gousset de renfort :
à l'ar, j'ai juste retourné la fix d'origine :
Fabrication rapide d'un dosseret soudé sur l'ancienne selle tôle  Razz , j'ai fait un petit patron en papier/carton :
la même en alu après :
deux/trois coups de soudure après (finalelent j'ai viré le bout de gb ar), la voilà prête pour son premier we "piste" avec moi, direction la Châtre et les Fannakicks :
Nombre de messages : 2238
Re: encore un XT défroqué (prépa piste)
Message  Attila-groquik le Mer 30 Aoû 2017, 10:50
Pas mal pas mal c'est un bon début.
Very Happy Very Happy Very Happy
On remarque que tu es un spécialiste des selles tape cul en tôle (c.f Ardèche 2014 il me semble.....).
Nombre de messages : 736
Message  Norbert73 le Mer 30 Aoû 2017, 14:24
L'abbé comme souvent les ecclésiastiques, pratique l'auto flagellation... c'est sa manière d'expier ses fautes...
je n'ose pas penser qu'il cherche à se punir par ou il a péché....
Message  pushing le Mer 30 Aoû 2017, 14:30
Et encore,........................son reservoir ne fuit plus sur les co........ Rolling Eyes
Nombre de messages : 3607
Message  YAMACO le Mer 30 Aoû 2017, 16:20
la suite... la suite ... la suite ........ pour PAU quoi t'as fait ...? Wink
Nombre de messages : 6798
Message  l'homme des bois le Mer 30 Aoû 2017, 16:51
sur la photo ou on vois le "patron" en carton du dosseret
c'est quoi en arrière plan ?
on dirait une caisse d'Aston martin ?
une DB5 si je ne m'abuse ?
l'homme des bois
Nombre de messages : 174
Message  ET le Mer 30 Aoû 2017, 17:22
l'homme des bois a écrit:on dirait une caisse d'Aston martin ?
Nan, nan, c'est son coin ou y stocke de l'alu de récup pour fabriquer des réservoirs de SR pour les copains Very Happy
E.T. Super content d'avoir bientôt un réservoir de SR fabriqué en peau d'Aston Martin
Nombre de messages : 5752
Message  l'homme des bois le Mer 30 Aoû 2017, 17:27
tu m'étonnes que le prix des pièces arête pas d'augmenter ! ! ! rale2
l'homme des bois
Message  den's le Mer 30 Aoû 2017, 19:46
aahh..!!
j'adoooore ce genre de reportages..!!
mais tu me déclenches plus de questions que de réponses..!!
çà marche comment ton nouveau bouchon de réservoir..?
l'angle de colonne est donc modifié..
refermé ou ouvert..?
si refermé, c'est judicieux sur une pistarde, çà ne lui enlève pas de la stabilité..?
c'est combien l'aston..?
on peut payer en plusieurs fois..?
Nombre de messages : 800
Message  Attila-groquik le Mer 30 Aoû 2017, 20:50
Oui oui le bouchon il marche comment dis ?
g@zz
Message  den's le Mer 30 Aoû 2017, 21:39
oui, il est en marche ton bouchon, Manu ..??
Message  YAMACO le Mer 30 Aoû 2017, 21:55
den's a écrit:aahh..!!
NAN... !
No
SI ... ! Twisted Evil
[/quote]
maiiiiis ça n'engage que moi !!!!!!!! Hè ! smy
Message  denis600SR le Mer 30 Aoû 2017, 21:59
Tout ça c'est bien beau, mais tu tournes aux Jumeaux avec?
Nombre de messages : 1521
Message  L'abbé khan le Jeu 31 Aoû 2017, 08:44
La vache ça en fait des questions !
alors, le tas d'alu derrière c'est une DB6 reconnaissable de l'av par rapport à une DB5 par le support de plaque/prise d'air différent Wink .
Le bouchon, on appuis légèrement dessus on fait un quart de tour antihoraire et il sort de sa tannière, enssuite on le dévisse comme n'importe quel bouchon. Pour refermer on revisse, on appui dessus, un quart de tour horaire et il se remet en place.
L'angle de chasse, oui il est refermé c'est ce qui se fait, y en a qui sont pour (Dune), y en a qui sont contre (Yamaco). Une chose est sûre plus les motos sont sportives plus il est fermé d'ailleurs la moto à Gilou de Yamaco (faut suivre...) a dû y passer je pense, non Question
Perso je n'ai pas pus encore juger correctement de la stabilité car j'ai bien eu des problèmes mais ils ne venaient pas de ça.
pour l'instant...
Den's pour le réglement de l'aston, je vais t'envoyer un RIB et tu pourras me faire un petit virement tout les mois.
et dans 60 ans tu pourras venir chercher les clés
Razz
Edit :
Ha, et oui Denis, je serais avec aux Jumeaux, si je reçois ma confirmation...
Message  L'abbé khan le Jeu 31 Aoû 2017, 09:08
Donc débriff de la Châtre (j'ai copié mon post sur l'autre sujet  What a Face ).
- Première session en panne au bout de 5 min, elle prenait plus ses tours, j'ai maudit ces p... d'XT, mais le problème à été assez vite résolut après un errement du coté des vis, c'était un petit bout de plastique du filtre du résé qui c'est retrouvé dans la cuve. J'ai viré ce filtre et mis un sur la durite après elle marchait impec  cheers  .
- La tenue de route avec les pneus qui y avait dessus, ça allait au début le temps que je fasse connaissance avec elle, mais après j'avais l'impression d'avoir un train av en chewing gum, j'ai mis mes roues avec les BT45 et là c'était bien mieux  Twisted Evil  .
- J'ai trouvé le tambour de 48T moins mordant que celui de BM (le BM était neuf et le 48T un peu fatigué quand même) ça m'a valu un petit moment de jardinnage d'ailleurs.
- Sinon gros point noir (évident) c'est le pot, trop gros et mal placé, il frotte dans presque tout les droits (heureusement il n'y en avait pas beaucoup) et m'a un peu handicapé.
Sinon je suis bien dessus et le moteur marche (très) bien.
Objectif pour Pau :
- foutre des coups de meuleuse au pot  Twisted Evil
- monter un dixe devant au moins (av/ar si j'ai le temps, faut pas réver), dans un premier temps je vais mettre l'av de TDR en attendant que celui "VMA" soit prêt.
- Et m'occuper un peu du camion, parce qu'il roule il roule mais je fait pas grand chose dessus Rolling Eyes  si on veut pas avoir de problèmes pour les vacances  affraid  .
Message  denis600SR le Jeu 31 Aoû 2017, 22:46
Ben tu devrais l'avoir reçue, apparemment c'est arrivé dans les boîtes (aux lettres), sinon peut-être leur passer un coup de fil?
Message  den's le Jeu 31 Aoû 2017, 23:12
enfin quand même, un quart d'heure pour ouvrir le bouchon, un quart d'heure pour le refermer, c'est beaucoup, non..!???
sinon, tu n'as pas d'autres photos du dit bouchon démonté, ou du système dedans ou de toute autre vue qui permettrait d'imaginer comment c'est fichu dedans..?
c'est une idée à toi..??
Message  L'abbé khan le Ven 01 Sep 2017, 08:57
denis600SR a écrit:Ben tu devrais l'avoir reçue, apparemment c'est arrivé dans les boîtes (aux lettres), sinon peut-être leur passer un coup de fil?
Je vais voir ça ce we à la maison si je l'ai reçue, jeudi dernier elle n'y était pas, mais je n'y suis pas retourné depuis.
Message  L'abbé khan le Ven 01 Sep 2017, 09:10
den's a écrit:enfin quand même, un quart d'heure pour ouvrir le bouchon, un quart d'heure pour le refermer, c'est beaucoup, non..!???
je te fait des photos ce we, c'est tout con, un axe avec une goupille méca en travers, un ressort et une pièce en plastique avec une forme en... scratch en... scratch avec deux tobogans diamétralement oposées ou la goupille s'accroche soit en haut soit en bas.
Voilà c'est très clair en fait mon explication, si tu comprends pas alors là j'y peux rien, on a pas le même niveau clown
C'est à vendre là : ha non ils ne le font plus, je l'ai acheté chez GMP classic, il le faisait avec bague alu et acier, cherche bouchon pop-up ça se vend pour les harleyy parkinson.
Message  Phil 421 le Ven 01 Sep 2017, 09:57
Moi j'ai ça !
Dans la salle de bain
Nombre de messages : 2274
Message  papy1000watts le Ven 01 Sep 2017, 10:04
Oui mais ça c'est pour vider pas remplir!!!!
Nombre de messages : 8525
Message  Phil 421 le Ven 01 Sep 2017, 10:14
Bon, tu préfères un galopin !
Message  YAMACO le Ven 01 Sep 2017, 11:34
c'est sla même... Trop fort le Phil ! Very Happy
Message  L'abbé khan le Ven 01 Sep 2017, 11:39
Yes c'est ça, ça montre pas le mécanisme, mais c'est ça. Par contre je l'ai payé ce prix là, 60€ env.
Message  L'abbé khan le Lun 04 Sep 2017, 14:19
Bon j'ai pris quelques petites photos pour le Den's (pis les autres aussi hein What a Face ) :
Le bouchon :
Vu du dessous position enfoncée (il y a un cache tenu avec deux vis normalement c'est pas apparent) :
Position pas enfoncée :
L'orifice est trop petit pour utiliser un bidon tuff jug par contre Rolling Eyes , rien de calculé, mais mon entonnoir a le même pas de vis que le bouchon :
Message  YAMACO le Lun 04 Sep 2017, 14:38
alors... t'avais du courrier ?
et PAUPAU ? t'as fini par le faire sortir de la jante le gommard ?
il c'est placé ?
Message  L'abbé khan le Mar 05 Sep 2017, 09:04
YAMACO a écrit:alors... t'avais du courrier ?
il c'est placé ?
Oui c'est bon pour les jumeaux Twisted Evil .
la roue av j'ai rien fait je suis été un peu occupé ce we drunken  puis  pale  puis  Sleep le we prochain  : idée : si personne passe à la maison  siffle  ...
Message  L'abbé khan le Ven 08 Sep 2017, 10:08
Donc mes objectifs pour Pau c'était :
- mettre l'avant de TDR et rectifier un peu le pot.
La rectif du pot a été vite faite (c'est provisoire), un coup de meuleuse et un coup de soudure :
Le montage de l'av TDR c'est pas trop mal passé aussi, donc j'ai pris des tés de XT tout alu (je sais plus si c'est pré ou post 80) que j'ai fait réaléser au diamètre des tubes de TDR (de 35 à 38), comme les tés de XT sont moins larges de 10 mm que ceux de TDR, j'ai fait rectifier les fourreaux en enlevant 5 mm à l'intérieur de chaques fourreaux et 5 mm sur la portée de disque sur le moyeu.
J'ai remonté la fourche avec bagues de friction et spi neufs en mettant des cales pour la racourcir et mettre la même longueur que celle du SR. Au final elle est 1 cm plus longue, j'avais mesuré la longueur avant de démonter et avais calculé qu'il fallait des cales de 3 cm, j'avait donc fais des cales de 3 cm. Je commence à monter la fourche et je remesure la longueur finale avec les cales (mais sans les ressorts), merde trop courte, je recoupe mes cales de 1 cm, je remonte le tout je remesure, merde trop longue Rolling Eyes . Pas pensé que quand j'aurais remis les ressorts avec les bouchons ça comprimerait les ressorts de détente Mad . Pas grave j'ai laissé comme ça et je ferais dépasser les tubes du té...
J'ai monté la colone de direction en contrôlant le jeu aux roulements (coniques) comme expliqué par Den's, celui du dessus n'avait pas de jeu par contre celui du dessous en avait, comme les cuvettes étaient déjà en place et que le gars n'avait pas fait d'encoche pour pouvoir les enlever, j'ai utilisé la méthode du marteau Twisted Evil j'avais un jeu qui m'indiquait que le logement du roulement était plus "large" que "long", j'ai donc tapé latéralement sur la colonne avec un marteau et un tas pour "écraser" le logement qui du coup "s'allonge" dans l'autre sens. Je suis arrivé à un résultat satisfaisant même si ce n'est pas pile poil.
J'en ai profité pour monter des bracelets alu :
J'ai galéré avec le frein aussi, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le maitre cylindre que j'avait refait : le piston ne coulisse pas correctement dans son logement  Rolling Eyes , c'est vrai que je l'ai juste démonté/nettoyé/repeint/remonté avec les mêmes pièces, je vais commander un kit et voir si j'arrive à le faire fonctionner avec les joint neufs.
J'ai donc piqué le MC sur la RS125 à moitié démontée que j'ai, impossible de le faire fonctionner  Mad , Finalement j'ai dû piquer celui de mon Sprint... Je commence à purger et la durite aviat c'est mise à fuire, c'est une durite en kit que j'avait commandée, avec des olives vissées. Je m'étais déjà fais chier à les montées correctement et là ça fuit, pas moyen d'y remédier, je regarde sur le Sprint, ouf la durite qui passe d'un étrier à l'autre fait juste la bonne longueur  Twisted Evil . Montage purge et ça marche  cheers .
Ha oui pis j'ai monté des pneus pistes aussi, des Dunlop que Yamaco m'a refilé.
J' ai récup les tés le we d'avant Pau et je partais en vacances le dimanche ap, ça me laissait donc une journée 1/2 pour tout monter et que ça fonctionne (en plus de la préparation du départ en vacances), même si j'avais pas mal préparé à l'avance, ça a été un peu "serré" niveau délais !!! Mais ça l'a fait !!! Et je suis parti le dimanche ap avec la petite famille et la moto prête dans le camion passer la semaine à Rocamadour. Ensuite direction Pau le vendredi Twisted Evil .
Message  YAMACO le Ven 08 Sep 2017, 12:57
Tiens je vois ta Go-Pro, tu as fais une vidéo ?
Message  pushing le Ven 08 Sep 2017, 13:07
Pas mal ces copies de Gopro (~25€ sur la bay) Wink
J'ai la meme Laughing
