encore un XT défroqué (prépa piste)
Re: encore un XT défroqué (prépa piste)
Message  pushing le Ven 08 Sep 2017, 13:07
Pas mal ces copies de Gopro (~25€ sur la bay) Wink
J'ai la meme Laughing
Nombre de messages : 3607
Message  L'abbé khan le Ven 08 Sep 2017, 14:16
Je l'ai payé un peu plus, env 60 il me semble.
Oui j'ai fait des vidéos que je suis en train de mettre en ligne justement, mais c'est long !!! + ou - 3h00 pour 7 mins de vidéo !!!
Je sais pas si y a des astuces pour faire plus vite  Rolling Eyes . Heureusement que j'ai pas tout filmé !!!
c'est là :
J'ai mis Session 1, 2, 3... elles sont dans l'ordre chronologique, mais la première que j'ai filmée c'est la dernière du samedi, après c'est les 4 du dimanche.
J'en ai une qui va être en ligne tout à l'heure et il restera les deux dernières parties de la session 5 qui le seront lundi ou mardi.
Nombre de messages : 2238
Message  Norbert73 le Ven 08 Sep 2017, 15:02
Ta plaque phare tu l'as fait avec quoi? un pot de chambre recyclé?
Message  YAMACO le Ven 08 Sep 2017, 15:06
Norbert c'est pas sympa... ! c'est un genre MANX ! vil-attendre
Nombre de messages : 6798
Message  Norbert73 le Ven 08 Sep 2017, 15:10
Mais y a rien de méchant la dedans.. j'ai bien fait une durite entre filtre et carbu avec un joint de chasse d'eau de chiotte pour une vieille trial...
Message  L'abbé khan le Mar 12 Sep 2017, 13:45
La plaque phare était dessus, ça se trouve un peu partout sur le net.
Message  L'abbé khan le Mer 21 Mar 2018, 09:09
Alors, le débrif de Pau (vaut mieux tard que jamais),le freinage de TDR, évidemment le jour et la nuit avec les tambours.
Même si maintenant la moto se relève au freinage, chose qu'elle ne faisait pas avant, mais bon avec l'habitude je m'en servait pour "gérer" la prise d'angle à l'entrée des virages.
Par contre le pot toujours une catastrophe, une fois que je me suis mis le circuit en tête, c'était un vrai handicap Rolling Eyes , donc ayant les amortos ar avec du réglage en hauteur et un 1 cm de rab sur ma fourche, j'ai remonté le tout d'autant et durci le tout. Ca frottait moins.
Ensuite, passant de plus en plus vite, la moto c'est mise à guidonner dans les courbes rapides, j'ai failli me prendre une boite à un moment, ça m'a bien refroidi affraid . J'ai cherché la cause, le pneu av n'était pas super bien centré, mais bof ça venait pas de ça.
cherchage, cherchage... Et c'est un voisin de paddock, je me rappelle plus son prénom (dune ? Yamaco ? vous le connaissez), mais un top pilote, avec un cadre de 125 monté avec un rotax, ou un truc comme ça (ils l'ont arrêté car il roulait trop vite après l'avoir mis dans la série la plus rapide pale ) qui m'a donnée la soluce en voyant le rislan sur mon tube de fourche, "elle s'enfonce pas assez ta fourche elle est trop dure". Donc ramolissement de tout ça que j'avais durci à outrance pour pas que le pot frotte Rolling Eyes .
Et tenue de route impec cheers  bon le pot frottait + ,mais du coup, je me suis mis au déhanchement et petit à petit ça l'a fait correctement zen ! .
Entre Pau et les Jumeaux pas le temps de bricoler, donc je suis aller aux Jumeaux dans la même config et j'ai paufiné mon déhanchement (Marquez va avoir des soucis à se faire  ert ), et la différence est quand même flagrante au niveau des pneus, avant ils étaient tout bouloché à la rentrée aux paddock, maintenant ils sont plus "propre" et je suis plus rapide (pas moins en tout cas Embarassed ).
On est en septembre, voilà maintenant j'ai tout l'hiver pour virer ce pot de... , mettre des commandes reculées, changer les amortos chinois par les Ikon tout neufs que j'ai acheté etc...
Message  YAMACO le Mer 21 Mar 2018, 09:19
et alors... ton pot, t'en es ou ?
Message  L'abbé khan le Mer 21 Mar 2018, 10:43
Problème réglé, j'lai viré ert .
Ca :
Moins tout ça :
= ça :
Message  kickinkou le Mer 21 Mar 2018, 13:57
Hello l'Abbé,
concernant ta fourche, puisque j'ai monté la même mais pas encore essayé, j'ai vissé à fond les deux réglages supérieur, ça semble moins souple; Tu as rajouté des cales de 3cm sur les ressorts mais quelle quantité d'huile dans chaque fourreau?
Perso j'ai gardé les T du TDR.
Je sais que ça freine d'enfer puisque je roulais sur route comme ça mais au vma nous n'avons pas le droit au double piston. Je vais être obligé de monter un étrier de CB500. Nissin. Ou arrêter le VMA...
kickinkou
Nombre de messages : 94
http://teamdespaquerettes.fr
Message  L'abbé khan le Mer 21 Mar 2018, 15:39
Donc mis des cales pour racourcir (coté ressort de butée de détente), et j'ai diminué la quantité d'huile, préconisée d'origine pour TDR, du volume des 2 cm de moins que j'ai en longueur.
Quand j'ai eu les problèmes de guidonnage à Pau, j'avais vissé les précontraintes presqu'a fond aussi, c'est vrai que j'ai déjà les 2 cm à l'intérieur en +. Là je suis réglé sur le 6ème trait en partant du haut.
VMA pas le droit au double piston et pas le droit au 320 mm du disque non plus il me semble... C'est pour ça que j'ai prévu de faire un autre montage avec moyeu de SR et disque en 300 mm et surement étrier de CB aussi.
'fin il y a deux ans les fourches étaient limitées à 37 mm donc ceux de TDR n'étaient pas bonnes, mais depuis l'année dernière 38 mm c'est bon... Donc d'ici que je sois prêt à y aller ça aura peut-être changé aussi pour les freins...
Message  kickinkou le Mer 21 Mar 2018, 16:36
Je suis con mais j'arrive pas à comprendre qu'en mettant une cale de 2cm sur le ressort (4) de précontrainte donc en bas, ça descend la fourche d'autant. C'est peut être parce que j'ai pas encore ouvert... Chauffz
kickinkou
Message  Phil 421 le Mer 21 Mar 2018, 16:43
kickinkou a écrit:Je suis con mais j'arrive pas à comprendre qu'en mettant une cale de 2cm sur le ressort (4) de précontrainte donc en bas, ça descend la fourche d'autant. C'est peut être parce que j'ai pas encore ouvert... Chauffz
Justement pas sur le ressort de précontrainte mais comme le dit l'AB, sur le ressort de détente. Ainsi on limite la course et on raccourci la hauteur de fourche.
Enfin je ne voudrai pas vous déranger en répondant à la place de l'AB qui travaille lui !
Nombre de messages : 2274
Message  kickinkou le Mer 21 Mar 2018, 16:51
Ah oui je m'est bourré dans le numéro et l'appellation... De toute façon je sais que vous avez raison.
Faut que je démonte!
Merci Phil.
kickinkou
Message  L'abbé khan le Mer 21 Mar 2018, 17:26
Une Photo que j'ai trouvé vite fait sur le net :
En rajoutant une cale au niveau du petit ressort de la butée "5", tu empèches ton tube de sortir du fourreau d'autant.
Attention, fais pas comme moi, j'ai mesuré ma fourche SR et celle de TDR, j'ai trouvé 3 cm d'écart (de mémoire), j'ai donc déduit qu'il fallait une cale de 3 cm. J'ai fais mes cales et j'ai contrôlé la longueur à vide, avant de remettre les grands ressorts et les bouchons, j'étais 1 cm + court que prévu. J'me dis que je me suis planté quelque part et je recoupe mes cales de 1 cm, je vérifie (à vide encore), c'est bon, je remets les ressorts et les bouchons, je mesure la longueur finie 1 cm de trop !!!
Il faut penser que quand tu comprimes les ressorts de suspension, ceux-ci compriment ceux de détente donc ça ralonge la fourche.
En clair, fais tes mesure avant de démonter, calcules tes cales et vérifies après avoir tout remonté.
Message  kickinkou le Mer 21 Mar 2018, 18:08
rale2
kickinkou
Message  ET le Mer 21 Mar 2018, 19:49
Tant que t'auras pas mis des ressorts entre 7 et 8kg/cm ça ne marchera pas.
SI tu veux il me reste des ressorts de SR à 7kg/cm
Nombre de messages : 5752
Message  YAMACO le Mer 21 Mar 2018, 19:53
j't'en avais pris une paire, mais je ne sais plus si c'était pour XT ou SR ???
Message  ET le Mer 21 Mar 2018, 19:54
SR, les seuls que j'ai fabriqué pour XT sont chez le Prez
Message  YAMACO le Mer 21 Mar 2018, 19:58
OK Merci
j'vais finir par les monter un jour ... ?
à moins que l'Abbé me les vole nuitament... !
AH AH AH ! j'imagine l'Abbé, soutane relevée, courant en zig zag pour éviter les cartouches de 12 chargées au gros sel !!! hehe
Message  papy1000watts le Mer 21 Mar 2018, 20:37
T'es pas cool!! si tu t'en sers pas....
Nombre de messages : 8525
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Mar 2018, 08:31
ET a écrit:Tant que t'auras pas mis des ressorts entre 7 et 8kg/cm ça ne marchera pas.
Bah là ça marche, les ressorts de SR dans une fourche de TDR ça le fait ?
Si je vais voler chez toi Yamaco, ça sera pas des ressorts... M'enfou j'ai une soutane de course Adidasum ert .
Message  ET le Jeu 22 Mar 2018, 08:39
J'avais pas capté que c'était une fourche exotique ... ça ira, mais ça ballochera trop, je pense que le flambage sera assez fort et ça risque de couiner.
Valable pour faire des essais, mais à terme il faudra les remplacer par des ressorts du bon diamètre.
Par contre il faudrait documenter le diamètre des ressorts de TZR qui ont la bonne raideur.
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Mar 2018, 08:55
Bon sinon hier soir j'ai bossé un peu,
- J'ai monté mes commandes reculées, finger in ze noze coté frein, coté selecteur j'avais pas ce qu'il faut pour finir mais ça devrait le faire.
- J'avais monté un carbu de 40 aux Jumeaux l'années dernière, là du coup j'ai bien ajusté la pipe aussi, elle était moins large en diamètre, Aux Iron je verrais pour faire une comparaison des deux carbus en l'état actuel des choses, mais si le 40 n'apporte rien il apportera surement quand j'aurais fait un moteur delamortquitu.
- J'avais monté une belle poignée d'accel toute neuve avec deux cables, l'ancienne n'avait qu'un cable et était cassée, mais à Pau et à Carole j'ai vraiment trouvé que la course était trop longue, pas beaucoup d'écart pourtant entre les deux à peine + d'un quart de tour pour l'ancienne et presqu'un tier pour la neuve. J'ai remis l'ancienne.
- pis comme je suis large niveau timing, j'ai commencé à me faire des noeuds dans la tête pour tenter une expérience :
Message  pascal44 le Jeu 22 Mar 2018, 13:57
Whaou, voilà que tu m'as foutu la honte sur mon post XT...M au regard de ce que tu fais avec ta XT!! Bravo
pascal44
Nombre de messages : 62
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Mar 2018, 15:50
La honte scratch pourquoi ? J'ai rien dit sur ton post.
Et loin de moi l'envie de foutre la honte à quelqu'un...
Message  papy1000watts le Jeu 22 Mar 2018, 16:04
Alors ça marche? tu as soudé, gonflé????
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Mar 2018, 17:08
ce soir Twisted Evil
soit je suis le roi du monde, soit un moins que rien...
Message  L'abbé khan le Jeu 22 Mar 2018, 19:36
Alors j'ai soudé le ballon :
Branché le ballon :
Et...et...et... je suis pas le roi du monde Sad  :
Mais p'têt pas si loin Very Happy , il me semblait avoir lu que ça ouvrait en gonflant, bah c'est le contraire, j'aurais dû rechercher avant de le faire.
Et je pensais que ça ouvrait un peu, mais en faite ça bouge pas mal !!!
Quelques petits réglages et je devrait p'têt arriver à faire quelque chose...
Message  denis600SR le Jeu 22 Mar 2018, 19:47
J'ai dû louper un épisode... C'est quoi ce truc? Une lunette de chiottes pour le camion de Papy?
Nombre de messages : 1521
Message  dune le Jeu 22 Mar 2018, 19:55
un peu costaud ton étui a saucisson... mais comme je disais ailleurs, un bon ouvrier avec de bon outils............
bravo julien.
aaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1340
