moteur qui cogne fort !!!
Message  flatgazelle le Jeu 31 Aoû 2017, 13:44
salut a tous...salut HL désolé j'ai pas donné de news affraid je cherche a régler le jeu au culbu (jamais fais) j'ai chercher un topic sur le forum mais pas trouvé une explication clair... je suppose que c'est un réglage banale pour les experts du forum...un jeu de cale plat suffit ? si j'ai bien compris il faut mettre le moteur au PMH desserer le boullon glisser la cale et resserer la vis pour laisser juste la place de la cale ? si quelqu'un pouvais me donner des explication plus détaillé... j'ai retendu la distri c'est déja un peu mieux mais j'ai l'impression que ça cliquette coté culbu Suspect ... merci d'avance
flatgazelle
Nombre de messages : 161
Re: moteur qui cogne fort !!!
Message  pushing le Jeu 31 Aoû 2017, 16:36
Tu as tout dit, juste, il faut que tes basculeurs soient........................en bascule Rolling Eyes , c'est a dire pas en contact avec les soupapes, sinon faut refaire un tour moteur Wink
Et surtout, moteur bien froid.
Nombre de messages : 3074
Message  K2000 le Jeu 31 Aoû 2017, 16:44
Salut !
Démonter le réservoir, les deux trappes d'accès, le buchon des repères F et T, et la bougie.
Tourner le moteur et observer les culbuteurs agir sur les soupapes.
Admission...échappement...
Puis, piston en haut et repère en face du T, s'assurer du bout des doigts que les culbuteurs sont libres... tic tic tic.. fit le culbuteur.
Procédez au contrôle du jeu.
Cale de 0,1 mm à l'admission, et 0,15 mm à l'échappement.
Il faut que la cale passe juste entre la vis de réglage et la queue de soupape.
Il est parfois utile de tordre le bout de la cale, pour que celle-ci s'engage bien. Non pas en biais, ce qui fausserait la mesure.
Pour régler, débloquer le contre-écrou avec une bonne clé à oeil de préférence.
La vis de réglage étant libre,tournez là pour vous approcher du bon réglage. Sans écraser la cale d'épaisseur.
Ensuite..c'est du feeling..gardez la bonne position tout en serrant le contre-écrou (modérément mais sûrement).
Une fois serré, il faut recontrôler les jeux- et parfois on peut recommencer deux-trois fois Rolling Eyes  pour finir sur le bon réglage.
Pour terminer, remonter tout l'merdier sans serrer trop fort..
Je dirai même plus.. moteur bien froid
Nombre de messages : 653
Message  flatgazelle le Jeu 31 Aoû 2017, 20:28
ok! c'est vrai que ça parait simple.... toujours peur de faire une connerie sait pas pourquoi Suspect donc la cale 0.1mm c'est la cale de 10 sur mon jeu, que je dois nettoyer avant (un poil rouillé) je test l'affaire demain.... je pense pas que ça règle le cognement,un mauvais réglage de culbu doit plutôt faire un bruit de cliquetis...non? en tous cas c'est a régler et une bonne vidange par dessus pour voir Idea
flatgazelle
Message  papy1000watts le Jeu 31 Aoû 2017, 20:59
Ah les bruit sur la 500 XT ou SR d'ailleurs!!! un éternel sujet. si tout est bien réglé roules!
Nombre de messages : 6427
Message  denis600SR le Jeu 31 Aoû 2017, 22:41
Ça pourrait être un contact (léger, sinon bruit plus gros et assez bref...) piston/soupape, quand tu tournes le moteur à la main, bougie démontée, tu ne sens pas de point dur anormal? Si oui, ne continue pas à tourner comme ça, revois ton calage de distribution.
Nombre de messages : 805
Message  papy1000watts le Jeu 31 Aoû 2017, 22:46
Pfuttt!!! ça va prendre sa place tout ça!
Message  L'abbé khan le Ven 01 Sep 2017, 09:12
papy1000watts a écrit:Pfuttt!!! ça va prendre sa place tout ça!
Ou pas... Razz
Nombre de messages : 1697
Message  flatgazelle le Ven 01 Sep 2017, 17:59
voila... réglage du jeu au culbu effectué affraid c’était pas du luxe Rolling Eyes il devais avoir 1,5 mm a l'échappement et aucun jeu a l'admission Suspect j'avais jamais vérifié (je roule pas beaucoup et pas loin) Rolling Eyes donc ça cliquette beaucoup moins cheers en ce qui concerne le cognement je viens de vérifier le niveau d'huile affraid après avoir remis un demi litre,toujours pas au niveau pale donc j'ai du roulé avec 1.5L au lieu des 2.5L clown j'espère ne pas avoir trop attaqué mon moteur.... je sais que que j'ai une fuite au joint de culasse c'est a faire et donc j'irai voir plus loin l'état générale du berlingo:roll: tout un programme!!! je vais me faire assister par un vrai mecano: calor :
flatgazelle
Message  denis600SR le Ven 01 Sep 2017, 20:47
Ben!...
Message  flatgazelle le Dim 03 Sep 2017, 16:09
comme le dit papy vieux smiley ça va reprendre sa place je viens de passer commande pour faire une bonne vidange et avec un bon nettoyage de crépines,ça devrais bien se passer... d'ailleurs depuis mon réglage culbu et tension de distri c'est déja nettement mieux j'ai aussi remis de la laine et un tube mitraillette dans mon vattier qui était complètement vide (trop bruyant) affraid donc prochaine étape joint de culasse et inspection du moteur bounce j'ai des remonté d'huile a la bougie donc surement une segmentation ? Suspect
flatgazelle
Message  flatgazelle le Sam 09 Sep 2017, 20:18
quelqu'un pourrait il commenter mon soucie de remonté d'huile a la bougie... Idea Suspect
flatgazelle
Message  Attila-groquik le Sam 09 Sep 2017, 20:34
Soit un problème de segmentation, ou segment racleur qui à un problème, joint de culasse qui à un problème entre le cylindre et le puits de chaîne, joint de queue de soupape.
Là après je ne vois pas d'autres cause de présence d'huile du côté du piston mais je ne suis pas un spécialiste.
Nombre de messages : 384
Message  flatgazelle le Sam 09 Sep 2017, 20:45
oui de toutes façons faut l'ouvrir pour voir Sad  je l'ai depuis environ 5 ans et normalement il me semble que le haut moteur avait été fait... Suspect faut dire que je l'ai pas ménagé Rolling Eyes il est donc surement temps d'opérer No je vais faire ma vidange et on verra après confused
flatgazelle
