extraction d'un taraud
Message  L'abbé khan le Jeu 31 Aoû 2017, 15:24
Ce n'est pas sur du XT ou SR, mais j'ai un taraud de cassé sur un résé, comme il y a des pros en mécanique générale je me demandais si il y avait des astuces ou outils pour l'extraire.
Petite précision, le trou dans lequel il se trouve est borgne.
Place aux photos :
Merci !!!
Nombre de messages : 1977
Re: extraction d'un taraud
Message  papy1000watts le Jeu 31 Aoû 2017, 15:59
WD40 soufflette et pince a bec fin. après si ça ne vient pas le taraud étant cassant, l'émietter avec un petit pointeau. dernier recours l'acide sulfurique dilué a environ 20% mais ça va manger l'alu aussi.(ça marche bien dans le laiton)
il y aussi la solution de l'usinage par électroérosion mais la il faut le matériel "quivabien"
Nombre de messages : 7415
Message  pushing le Jeu 31 Aoû 2017, 16:40
Si il a cassé, il peut être de mauvaise qualitéRolling Eyes , .................................dans ce cas perçage et queue de cochon Very Happy
Ou si il est affleurent, lui souder une piece et agir dessus.
Nombre de messages : 3251
Message  Norbert73 le Jeu 31 Aoû 2017, 16:56
défonçage du taraud par électro érosion, réussite 100%.
faut juste une machine pour ça... mais y a pas mal de boite de mécanique générale qui on ça dans leur parc. si t'étais à coté... j'ai un collègue qui fabrique ce genre de machine sur Grenoble...
Message  Attila-groquik le Jeu 31 Aoû 2017, 16:58
HEu question quel diamètre ? Because si petit diamètre difficile à percer.
Si le réservoir est en alu et qu'il soit possible de passer avec des pinces à becs fin genre électronique une bonne chauffe au décapeur thermique car l'alu à un coeff de dilatation + important que l'acier.
Mais si c'est de l'alu faut il aller pour casser un taraud et c'est pas de l'alu suivant la photo.
En tout cas une chauffe peut aider si tu peut souder finement au tig sur la taraud pourquoi pas mais il faut être bon......
Gàzz
Nombre de messages : 532
Message  L'abbé khan le Jeu 31 Aoû 2017, 17:56
Le résé est en acier, c'est des filetages en pouce mais le trou fait 4mm ça fait petit pour aller souder dedans.
J'avais déjà pensé à chauffer et essayer de l'extraire avec une pince à bec, mais il est là depuis un moment, le filetage est bien rouillé autour, il va pas venir comme ça... En plus ça à déjà été tripoté et "l'entrée" du trou est marquée.
L'electro érosion va bouffer le taraud et pas le filletage ?
Si c'est le cas faut que je cherche une boite qui a ça dans le coin !
Message  Attila-groquik le Jeu 31 Aoû 2017, 18:12
Ahhhhhh......Un essai avec de l'acide orthophosphorique histoire de virer la rouille pour pouvoir faire tourner le bouzin.....?????
Message  papy1000watts le Jeu 31 Aoû 2017, 18:41
Essaies le sulfurique dilué ça mange bien la rouille le souci c'est pour le faire pénétrer ça doit mousser legerement tu laisses agir puis coup de soufflette (attention aux yeux) tu fait plusieurs fois tu l'auras
Le phosphorique va transformer la rouille en couche protectrice mais ne retirera pas de matière.
Message  1R7 le Jeu 31 Aoû 2017, 19:34
Réponses peut-être stupides ou solutions pas académiques mais ... si tu perce un nouveau trou à côté et que tu le taraude ... non ... No bon... alors peut-être en essayant de remonter le truc avec 5 vis au lieu des 6 prévues ... parfois ça marche ... non plus ... No No
je sors en XT
Nombre de messages : 1216
Message  papy1000watts le Jeu 31 Aoû 2017, 19:37
ça c'est pas con!!! une vis a coté! bon après ce n'est plus conforme a l'origine!!!
Message  Attila-groquik le Jeu 31 Aoû 2017, 20:09
ben si c'est le réservoir de la DB6........
Message  ET le Jeu 31 Aoû 2017, 20:10
Comme tout le monde, destruction au choc avec une pointe dure, essaye de trouvé une aiguille d'injecteur, ça marche bien.
Attention si c'est du pouce, ailleurs ton ø4 est surement aussi en pouce, mais ça pourra être de l'UNF mais aussi du BA
à vérifier sur une vis
Nombre de messages : 5419
Message  ET le Jeu 31 Aoû 2017, 20:12
Sinon ya des extracteur de taraud, mais aussi petit, je ne suis pas sur
Sinon un peu de lecture
Bon courage
Message  den's le Jeu 31 Aoû 2017, 23:15
ET a écrit:ça pourra être du BA
du BA ..?? bah..!!
Nombre de messages : 584
Message  Norbert73 le Ven 01 Sep 2017, 07:48
L'abbé khan a écrit:Le résé est en acier, c'est des filetages en pouce mais le trou fait 4mm ça fait petit pour aller souder dedans.
Message  Philooo le Ven 01 Sep 2017, 07:55
(1) Percer trois petits trous au ras des trois lèvres du taraud, foret de 1mm ou moins. Comme ce serait c*n qu'il casse aussi, foret de bonne qualité et perceuse à colonne.
(2) Enlever le taraud et le triturant. Si ça ne bouge toujours pas, agrandir à 1,5 etc.
(3) reboucher ce qu'on peut à la soudure et retarauder : pas facile, il n'y a pas beaucoup de place pour souder, et la soudure c'est dur (brasure ? autre ? éviter les métaux trop mous comme l'étain ou l'argent)
ou
(3bis) tarauder plus gros et poser au frein filet fort un "helicoil" fait maison en perçant et taraudant une vieille vis de 8 en acier mou de chez Casto : un "vrai" Helicoil, en dehors du fait qu'il n'existera peut-être pas dans les dimensions ad hoc, serait une solution de luxe, ce n'est pas une fixation de culasse.
Il est curieux, surtout sur ce forum, que personne n'ait écrit le mot "disqueuse" Laughing
Philooo
Nombre de messages : 200
Message  K2000 le Ven 01 Sep 2017, 08:05
Pt'être à cause des étincelles ..!
Nombre de messages : 1001
Message  L'abbé khan le Ven 01 Sep 2017, 08:53
Merci pour vos réponses, je vais déja mettre de l'acide pour nettoyer ça, c'est pas con.
je vais taper un peu dessus pour voir si j'arrive à le faire bouger, si il bouge je vais voir si j'arrive à l'extraire en bricolant un outil (lien de ET), si je vois que c'est trop galère j'espère trouver une boite qui peut me le désintégrer Twisted Evil . Au pire ça sera découpage fabrication d'une autre bague et remplacement Rolling Eyes ...
Non pas de reperçage (pas d'origine), ou de remontage avec 5 vis (risque de fuite la jauge est sur le coté), c'est un résé de DB5 convertible (restau complète) au prix que ça coûte, on fait ça top moumoute Twisted Evil .
Message  Dr Phil le Ven 01 Sep 2017, 09:16
Philooo a écrit:(1) Percer trois petits trous au ras des trois lèvres du taraud, foret de 1mm ou moins. Comme ce serait c*n qu'il casse aussi, foret de bonne qualité et perceuse à colonne.
ou
+1
J'ai déjà du faire ce genre de travail, et chaque fois par petit perçage autour du taraud et pose d'hélicoïl .
Nombre de messages : 2973
Message  L'abbé khan le Jeu 12 Oct 2017, 09:33
Mon problème est donc résolut (depuis un moment déjà Embarassed ), donc j'ai sablé, essayé de le casser ou de le faire bouger, rien y a fait, j'ai donc demandé à mon voisin qui est tourneur s'il connaissait une boite qui avait un désintégrateur, il m'a dit j'ai ça au taf, donnes moi ton résé et j'te fais ça ce we Very Happy .
Donc voilà le taraud en question à été désintégré, j'ai mis un petit coup de taraud sans le casser et roule ma poule.
Je connaissais même pas l'existence de cette machine donc merci à vous ça m'a fait gagner pas mal de temps (et surtout évité de me faire chier) frf
