fuite hublot kick starter
Message  V.T le Mar 05 Sep 2017, 17:25
apres redemarrage mon allumage kennedy semble etre bien calé mais pas parfait enfin ...........
sinon essai de 10 kilometre et fuite ........................au hublot pfffffffffffffffffffffffffff What a Face
https://www.dailymotion.com/video/k66z4BoXlw37nHovisj
https://www.dailymotion.com/video/k2K3atUxwZeQv0oviAZ
Nombre de messages : 670
Re: fuite hublot kick starter
Message  Norbert73 le Mar 05 Sep 2017, 17:36
Un coup de tournevis, de la pâte à joint, un coups de tournevis et c'est fini , tu ne pleures plus.... cheers
Message  papy1000watts le Mar 05 Sep 2017, 17:53
Il y a un petit joint torique, et puis c'est peut être juste desserré!
Nombre de messages : 7856
Message  V.T le Mar 05 Sep 2017, 18:47
oui je vais regarder ça de plus pres c est pas mechant je m attendais a d autres fuites moins rigolotes lol!
Message  V.T le Mer 04 Oct 2017, 12:57
bon j ai ressérré mais ça fuit un peu encore du coup j ai demonté un deuxieme hublot pour voir et effectivement il y a un joint qui n as pas l air torique on dirait une piece en caoutchouc moulée What a Face
Message  mwaffon-06 le Mer 04 Oct 2017, 13:32
tu y mets un ou deux tours de ruban de teflon....( matos de plombier...)
Nombre de messages : 1127
Message  V.T le Mer 04 Oct 2017, 13:46
oui c est vrai Very Happy
mais avec parcimonie sinon ça va deborder !
Message  Attila-groquik le Mer 04 Oct 2017, 19:56
Oléo-étanche de Loctite et hop....
G@zzz
Nombre de messages : 621
Message  V.T le Mer 04 Oct 2017, 19:59
je testerais car meme avec l autre ça suinte toujours Rolling Eyes
Message  jeanjean le Mer 04 Oct 2017, 20:27
Si tu montes le bouchon 20046 de chez Kedo, comme je faisais sur tous mes moteurs, ben t'es plus embêté...
Nombre de messages : 3293
Message  V.T le Mer 04 Oct 2017, 20:31
sur
mais faut redemonter affraid
Message  Dr Phil le Mer 04 Oct 2017, 21:13
Ou le bouchon d'origine des 76.
Nombre de messages : 3089
Message  Dr Phil le Mer 04 Oct 2017, 21:18
Redemonter, ça prend quelques minutes.
Faut pas sortir le moteur, juste enlever la fixation supérieure et lever le couvercle.
remplacer le bouchon, bien dégraisser, remettre du Yamaha bond et refermer.
Message  V.T le Mer 04 Oct 2017, 21:28
oui comme ça c est plus jouable Rolling Eyes
Message  Camiro le Jeu 05 Oct 2017, 13:11
Classe, Dr. Phil ! Merci ! Very Happy up
A bas la fatalité ! Mad
Camiro
Nombre de messages : 416
Message  V.T le Jeu 05 Oct 2017, 14:07
j ai aussi une fuite sur la canalisation de montee d huile au niveau du cache culbuteurs Suspect
Message  K2000 le Jeu 05 Oct 2017, 16:21
Camiro a écrit:Classe, Dr. Phil ! Merci ! Very Happy up
Merci beaucoup Dr Phil..! vil-attendre
bon.. elle est où cette 77 ?
lol!
Nombre de messages : 1186
Message  Pierre le Jeu 05 Oct 2017, 18:01
Dr Phil a écrit:Redemonter, ça prend quelques minutes.
On peut laisser le bitonio n°5 en place ?
Nombre de messages : 201
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 18:08
Si tu remplaces le hublot par une rondelle il ne sert plus rien mais laisses le si tu retire juste le couvre culbuteur car tu risques de faire tomber quelque chose dans le puits de chaîne et la tu es bon pour tout démonter.
mais bon le plus simple est de mettre un petit joint torique sous la vitre.....
Message  Pierre le Jeu 05 Oct 2017, 18:23
On est d'accord papy mais je pensais qu'il risquait frotter sur le nouveau "bouchon".
Message  Phil 421 le Jeu 05 Oct 2017, 18:33
papy1000watts a écrit:Si tu remplaces le hublot par une rondelle il ne sert plus rien mais laisses le si tu retire juste le couvre culbuteur car tu risques de faire tomber quelque chose dans le puits de chaîne et la tu es bon pour tout démonter.
A mon avis, oui il frotte. C'est pour ça que Kedo vends une rondelle avec un petit trou pour remplacer le "témoins" et garder la vis de blocage, qui serait peu être trop longue.
http://www.kedo.com/produits/20046/1/1.html
Nombre de messages : 2230
Message  papy1000watts le Jeu 05 Oct 2017, 18:50
Oups!! vous avez raison les gars! mais bon de toute façon tu n'aurais pas réussi a mettre le cache en place.
Message  Phil 421 le Jeu 05 Oct 2017, 19:25
Comme dit Papy
Sinon un chiffon dans le puits de chaîne, pour éviter les chutes, mais bon . . .
Message  K2000 le Jeu 05 Oct 2017, 19:43
C'est sûr qu'il touche. Un bon coup de disqueuse..
Message  jeanjean le Ven 06 Oct 2017, 19:38
Je le virais et remplaçait le pion par le 93604-10011-00 de la TT qui est plus court.
