Appairage carter moteur
Message  papy1000watts le Jeu 14 Sep 2017, 21:24
Bon je suis un coup de pieces XT, tout est démonté et je ne me rappelle plus ou est le marquage d'appairage des carter moteur et je ne voudrai pas me faire enfler.
N'a ty quelqu'un pour m'aider.
Nombre de messages : 8794
Re: Appairage carter moteur
Message  ET le Jeu 14 Sep 2017, 21:40
Normalement tu a une paire de numéros à l'arrière du carter
Nombre de messages : 5888
Message  papy1000watts le Jeu 14 Sep 2017, 21:42
C'est a l’extérieur ou l’intérieur? (il faut que je fasse pro)
Message  tryphon le Jeu 14 Sep 2017, 21:48
Gravure sur la fixation arrière supérieure scratch
Nombre de messages : 1391
Message  tryphon le Jeu 14 Sep 2017, 21:49
Exterieur
Message  papy1000watts le Jeu 14 Sep 2017, 21:51
Merci "super" Tryphon! rien de tel qu'une petite photo!
Il part en peinture ce petit bas moteur?
Message  tryphon le Jeu 14 Sep 2017, 22:05
C'est le moteur de la 79 (2015).
La prochaine peut être une 81.... (2018)
C'est pour ton projet piste clown
Message  papy1000watts le Jeu 14 Sep 2017, 22:14
Woui!!! et j'ai intérêt a me monter un bon moteur si je veux m'aligner aux pointures vu mon niveau de pilotage!
Message  Dr Phil le Jeu 14 Sep 2017, 22:45
papy1000watts a écrit:Woui!!! et j'ai intérêt a me monter un bon moteur si je veux m'aligner aux pointures vu mon niveau de pilotage!
Ca c'est vrai, d'ailleurs tu devrais peut être prendre exemple sur Dune.
Là tu pourrais passer les flaques sans encombres. lol!
Nombre de messages : 3236
Message  papy1000watts le Jeu 14 Sep 2017, 22:49
Pfuttt!!! alors ça c'est petit! et puis d'abord quand c'est le déluge ça ne roule pas sur circuit!
Message  Dr Phil le Jeu 14 Sep 2017, 22:56
Mais j'y pense, c'est pas toi qui cherchait des pièces de hors bord ?
Message  tryphon le Ven 15 Sep 2017, 04:32
J'ai du matos qui rentre fin Septembre et je ne garderai pas tout.
Message  2J4 000697 le Ven 15 Sep 2017, 05:10
ET a écrit:Normalement tu a une paire de numéros à l'arrière du carter
Par exemple quand c'est comme ca bin ca sent la bricole.
Par ailleurs je vous rappelle les amis que culasse et cache culbuteurs sont également appairés, les numéros sont marqués au stylo électrique sur la face inférieure de l'ailette basse de la culasse et a l'intérieur du cache culbus, parfois assez difficles a lire, voir impossible si sablage et peinture.
Nombre de messages : 3470
Message  Prof Mickie le Ven 15 Sep 2017, 14:49
J'ai déjà (souvent) fait des panachages, avec le matos actuel ça n'a jamais posé problème... Je dis pas que c'est 100% mécanique, mais les usinages d'aujourd'hui permettent ce genre de fantaisies sans problème majeur, tout au plus faut-il être vigilant au remontage, être tatillon sur les calages latéraux... à la grande époque des 900 Bol d'Or, il suffisait d'un chtar sur le couvre arbres à cames pour casser le palier exterieur, et faire filer, à cause de ça, la culasse à la poubelle, puisque culasse et paliers sont usinés ensemble! J'ai changé des dizaines de paliers prélevés sur d'autres culasses, et il ne s'est jamais rien passé de ce côté-là par la suite... (Faut dire aussi que, vu la fiabilité, la tenue de route et le freinage d'un BO, en trouver une qui a plus de 50 000 km tient du miracle...)
Prof Mickie
Nombre de messages : 114
Message  ET le Ven 15 Sep 2017, 17:38
Pareil, déjà mélangé des carters en connaissance de cause et sans soucis
Message  papy1000watts le Ven 15 Sep 2017, 17:41
Oui mais dans mon cas si les carters sont dépareillés ça me fait un argument de négociation pour le prix!!!
Message  2J4 000697 le Sam 16 Sep 2017, 02:18
Prof Mickie a écrit:J'ai déjà (souvent) fait des panachages, avec le matos actuel ça n'a jamais posé problème... Je dis pas que c'est 100% mécanique, mais les usinages d'aujourd'hui permettent ce genre de fantaisies sans problème majeur, tout au plus faut-il être vigilant au remontage, être tatillon sur les calages latéraux... à la grande époque des 900 Bol d'Or, il suffisait d'un chtar sur le couvre arbres à cames pour casser le palier exterieur, et faire filer, à cause de ça, la culasse à la poubelle, puisque culasse et paliers sont usinés ensemble! J'ai changé des dizaines de paliers prélevés sur d'autres culasses, et il ne s'est jamais rien passé de ce côté-là par la suite... (Faut dire aussi que, vu la fiabilité, la tenue de route et le freinage d'un BO, en trouver une qui a plus de 50 000 km tient du miracle...)
Voui je ne doute pas que ce soit possible, mais pour les distraits/désordonnés comme moi qui mélangent les culasses et les caches culbus, quand on range/trie (c'est a dire tous les 15 ans environ) c'est pas plus mal de remettre les trucs comme y faut quand c'est possible,
Message  2J4 000697 le Sam 16 Sep 2017, 02:22
papy1000watts a écrit:Oui mais dans mon cas si les carters sont dépareillés ça me fait un argument de négociation pour le prix!!!
Et puis si tu refrappes les numéros ca te fera une paire de carters appairés a pas cher...
Message  jeanjean le Sam 16 Sep 2017, 09:14
J'ai monté une culasse et un couvre culasse des-appairés.
J'avais deux couvres-culasse à disposition. L'un se montait à la perfection, l'autre ne tombait pas pile poil.
Nombre de messages : 3301
Message  pushing le Sam 16 Sep 2017, 11:40
Au pire une rectif du plan d'appui du cylindre et basta......
Nombre de messages : 3644
