XT 1N5 simplifiée.
Re: XT 1N5 simplifiée.
Message  ET le Mar 31 Oct 2017, 07:57
Ayé ...
Nombre de messages : 5752
Message  K2000 le Mar 31 Oct 2017, 09:27
Merci beaucoup cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1369
Message  K2000 le Mar 31 Oct 2017, 09:56
Le feu arrière à LED fonctionne bien sur la batterie 6 Volts de XT..
On pourrait imaginer le planquer dans un feu d'origine, vu sa petite taille.
Mais est-ce qu'il peut marcher en alternatif ..?
Message  papy1000watts le Mar 31 Oct 2017, 10:23
Non!!!
Nombre de messages : 8525
Message  ET le Mar 31 Oct 2017, 11:45
Et si tu lui mets un tit pont de diode avec un tit condo juste avant ?
Message  dune le Mar 31 Oct 2017, 11:54
papy1000watts a écrit:Non!!!
bin alors pourquoi cela fonctionne sur les miennes ???
aaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1340
Message  papy1000watts le Mar 31 Oct 2017, 12:05
A pas tu vois je pensai pas! par contre elle ne doit marcher que la moitié du temps!
Message  dune le Mar 31 Oct 2017, 13:36
si c est juste pendant le temps que je roule ça m'va!
aaaaaaaa+
Message  K2000 le Jeu 02 Nov 2017, 18:09
Grumpf !
Presque deux jours pour nettoyer el carbu.. il avait commencé sa fossilisation.
et dire qu'il y a des gens qui restaurent des quatre cylindres
Puis, dans le genre "gros gicleurs", le bagouzes en bronze  afro du lourd !
Enfin,l'axe de roue avant, gratté de 6mm, pour que l'écrou se visse jusqu'au trou goupillesque ..
Vindiou ! ça va l'faire!
Message  K2000 le Ven 03 Nov 2017, 18:00
Hello !
Toujours dans la récup' pour faire avancer le chmilbli., j'ai trouvé dans une caisse une paire de repose-pieds, soit disant des 125 DTF..à voir ?
Les cannelures et la fixation sont les mêmes que XT avant le drame 1980.
D'un autre côté (droit), j'ai un support de repose-pied HS.. est-il possible de couper et souder pour en reconstituer un correct. ( je sais que c'est possible de couper et souder, mais j'ai un doute sur la solidité ? Alliage, trempe, etc.. )
En même temps c'est sûrement bête de couper d'la bonne pièce..mais j'vais quand même pas y monter un pédalier de vélo..
Des idées ?
la nuit porte conseil Smile
