Mais à quoi sert ce logement ???
Message  Pausanias le Dim 17 Sep 2017, 17:10
Bonjour à tous !
Je publie dans la partie allumage parce que c'est ce que je suis en train de remonter mais ce n'est finalement peut-être pas le bon endroit.... vous me le ferez certainement remarquer.
En remontant le pignon d'entraînement de l'allumage (celui que l'on monte trois fois si l'on a pas bien lu le forum pour se mettre au PMH FIN DE COMPRESSION !),
je découvre juste en dessus du logement de l'axe un trou fileté qui donne une vue sur le vilebrequin.
Quelqu'un sait-il à quoi il sert ? Le mien était vide au démontage et je ne trouve rien sur les éclatés.
On le voit très bien sur une photo de la Revue technique.
A droite de la chaine, on observe très bien le logement de l'axe et juste en dessus, l'objet de ma question.
Me manque-t-il quelque chose ?
Merci d'avance !
P.
Pausanias
Nombre de messages : 35
Re: Mais à quoi sert ce logement ???
Message  ET le Dim 17 Sep 2017, 17:19
Très probablement une fixation pour usinage ou montage en usine et qui ne sert pas sur le moteur par la suite.
Nombre de messages : 5698
Message  Pausanias le Dim 17 Sep 2017, 17:23
Je m'en doutais un peu: foutu un peu de gras sur le clavier mais cela vaut le coup de vérifier qu'il ne manque rien.
Franchement, j'aurais été bien étonné d'en connaître la fonction dans ce coin... Laughing
Merci !
Pausanias
Message  jeanjean le Dim 17 Sep 2017, 19:18
N'y en a-t-il pas un deuxième à l'opposé par rapport au vilebrequin?
Je me verrais bien y visser l'une des deux vis d'un extracteur pour séparer le vilo du carter.
Nombre de messages : 3299
Message  Attila-groquik le Dim 17 Sep 2017, 19:49
jeanjean a écrit:N'y en a-t-il pas un deuxième à l'opposé par rapport au vilebrequin?
C'est pas faut, il me semble m'en être servit lors du démontage/remontage du moteur.
Nombre de messages : 704
Message  Pausanias le Dim 17 Sep 2017, 20:06
Je touche du bois, je n'ai encore pas eu à m'en servir !!!!
Et j'avoue ne pas en avoir tout de suite envie...
En tout cas merci de vos avis.
Pausanias
Message  ET le Dim 17 Sep 2017, 22:24
Message  2J4 000697 le Lun 18 Sep 2017, 02:20
ET a écrit:
Et a la place de l'extracteur si on met 2 vis M8 assez longues et entièrement filetées, que l'on visse alternativement par 1/4 de tout, on a un extracteur a pas cher qui ne risque pas d'abimer la queue de vilebrequin.
Nombre de messages : 3452
Message  Pausanias le Lun 18 Sep 2017, 09:36
ouais ouais !!!! ça me plait: il y a quelque chose d'assez triomphal à passer de la supposition à la certitude.
E.T.: de quel manuel s'agit-il ? Je l'aimerais bien celui-là.
Bonne journée !
Pausanias
Message  pushing le Lun 18 Sep 2017, 13:05
Comme 2j4, j'utilise ces 2 trous pour sortir le vilo du carter droit. Wink
Nombre de messages : 3571
Message  ET le Lun 18 Sep 2017, 14:20
Message  Pausanias le Lun 18 Sep 2017, 15:00
Extra, merci.
Vais ouvrir un nouveau chantier. Les lunettes. Quand même con qu'on ait des bons yeux quand on en a le moins besoin.....
Pausanias
