Ampoules
Ampoules
Message  dans son jus le Mar 26 Sep 2017, 12:29
Salut a tous
Qui aurait une adresse pour commander des ampoules 6V 500XT 80 AV/AR ? Elles me font environ 5000bornes, faut que je renouvelle mon stock merci d'avance DSJ
dans son jus
Nombre de messages : 385
Re: Ampoules
Message  papy1000watts le Mar 26 Sep 2017, 13:43
Envoies moi ton adresse en mp, j'ai un jeu a me débarrasser.
Papyquinesaitpluscequ'estle6volts
Nombre de messages : 8554
Re: Ampoules
Message  borde le Jeu 11 Jan 2018, 17:33
Salut , jai trouvé le post en tapant ampoules...
Je sais que ça date un peu mais Papy1000watts pourrait tu me dire ou tu les achetes ? Et si c'est du 15w 18w ou 21w ? Il parait que ce n'est pas si bon de prendre du 21w... je cherche du 17w d'origine mais impossible a trouver.
Merci d'avance pour ton retour
Very Happy
borde
Nombre de messages : 411
Re: Ampoules
Message  papy1000watts le Jeu 11 Jan 2018, 18:06
Je n’achète plus d'ampoule en 6 volts, je suis passé en 12! tu arrives trop tard j'ai passé les dernières qu'il me restait!
Regardes la rubrique "bonnes adresses"
Re: Ampoules
Message  borde le Jeu 11 Jan 2018, 18:14
Ah... okay Very Happy
borde
Re: Ampoules
Message  dans son jus le Jeu 11 Jan 2018, 18:43
Salut, j’ai réussi a en trouver chez shop Kaelis, mais ça correspondait pas a ma commande ( couleur, puissance), je ne les ai pas encore essayées . Ca m’a l’air de plus en plus compliqué les 6V, qu’est ce qu’on va devenir ?
dans son jus
Re: Ampoules
Message  Phil 421 le Jeu 11 Jan 2018, 19:35
On peu passer en 12 Volts tout simplement !
Nombre de messages : 2275
Re: Ampoules
Message  dans son jus le Jeu 11 Jan 2018, 19:57
Pour moi qui suis completement nul, et relativement goulamasse, ça me parait mission impossible.
dans son jus
Re: Ampoules
Message  papy1000watts le Jeu 11 Jan 2018, 20:26
Pfutt!! tout est expliqué en long et en large sur le forum!
Re: Ampoules
Message  Phil 421 le Jeu 11 Jan 2018, 21:00
Sujet déjà évoqué mais il faut savoir que sur la XT c'est simple  (si on ne veut que résoudre le problème d'ampoule)
Dans le volant magnétique, il y a 2 bobines complètement indépendantes l'une de l'autre. Une pour l'allumage l'autre (à 2 fils) pour la lumière et la batterie. Cette dernière est capable de recharger la batterie en 6 V ou 12 V .  Donc on remplace la batterie de 6V par une 12 V  et aussi le régulateur en 6V par un régulateur en 12 V
Bien sûr toutes les ampoules et la centrale clignotante et peut être le Klaxon.  C'est tout.
Il n'y aura pas plus de puissance, mais elle sera en 12 V
Il y a beaucoup d'autres solutions à retrouver sur le forum ou sur le net
Re: Ampoules
Message  borde le Jeu 11 Jan 2018, 23:25
Ok j'ai reussi a trouvee des ampoules 6v 18w donc nickel. Mais bon je passerai sur un 12v d'ici peu vu les retours sur le 6v ...
En tout cas ca a pas l'air dur de passer en 12v
Merci du tuto
cheers
borde
Re: Ampoules
Message  JLuc le Ven 12 Jan 2018, 09:29
j'ai trouvé des ampoules 6v (36/36W pour le phare) ici :http://www.125yamaha.com/index.php?cPath=2_6&sort=products_sort_order&page=2
Sinon, il y a aussi cette adresse, mais l'ampoule avant est en 40/45 W : https://www.brocbike.eu/fr/14-pieces-500-xt?id_category=14&n=62
JLuc
Nombre de messages : 101
Re: Ampoules
