Le projet piste a Papy
Page 18 sur 22 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Re: Le projet piste a Papy
Message  L'abbé khan le Ven 09 Mar 2018, 08:54
résumes ce que tu as fait, ta moto marchait bien, tu démontes, tu remontes : ça marche plus, t'as changé quoi ? (je sais ça dois être dit dans les pages d'avant mais pas envi de tout relire)
Elle fait quoi exactement ?
T'as fais un tour sans le filtre à air pour vouar ?
Nombre de messages : 2107
Message  papy1000watts le Ven 09 Mar 2018, 09:02
Elle marche bien mais pas assez a mon gout!!
Nombre de messages : 7856
Message  L'abbé khan le Ven 09 Mar 2018, 09:11
papy1000watts a écrit:Elle marche bien mais pas assez a mon gout!!
frf ha bah c'est un XT...
Message  BRIO le Ven 09 Mar 2018, 11:45
C'est parfait comme ça Papy. J'ai toujours veillé à avoir des motos poussives en piste.
Doubler tout le monde dans la ligne droite, ce n'est pas digne du fighting spirit normand...
Nombre de messages : 2289
Message  denis600SR le Ven 09 Mar 2018, 15:28
Ajoute un ptit moteur électrique, non?
Nombre de messages : 1301
Message  papy1000watts le Ven 09 Mar 2018, 15:37
de 1000 watts?????
Message  BRIO le Ven 09 Mar 2018, 20:46
1000 watts? Faut que tu remettes ta roue de 21' avec des pneus à crampons, alors... Parce qu'avec un frein à tambour à l'avant, tu vas être souvent dans le bac à graviers.
Message  YAMACO le Ven 09 Mar 2018, 23:58
si tu freines.... t'es rien qu'un lâche... ! hehe
Nombre de messages : 6399
Message  denis600SR le Sam 10 Mar 2018, 07:48
1000 watts c'est pas mal... Et ça peut aussi faire frein quand tu coupes les gaz. Mais ça c'est pareil, si tu coupes t'es un lâche, alors...
Message  BRIO le Sam 10 Mar 2018, 07:56
Nan mais, c'est pour ça que j'ai arrêté la compet...
Parce que moi, c'est devant ou par terre.
Donc...
Message  papy1000watts le Mar 13 Mar 2018, 20:23
Bon en attendant j'ai commandé une lampe stroboscopique! je vais vous faire un réglage aux petits oignons!!!! ah j'ai aussi encore a peindre et monter le récupérateur de liquide sous le moteur.(c'est pour faire plaisir a deux amis) et puis ça va faire joli!!!!
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 14:42
Euh...j'avais prévue le réglage.....je vient d'allumer le chauffage dans le garage...on va attendre un peu. Un petit café avec une pâtisserie me feront patienter!
Message  Kakek JL le Sam 17 Mar 2018, 15:10
papy1000watts a écrit:Euh... Un petit café avec une pâtisserie me feront patienter!
Là y'a erreur dans ta préparation...
Notre regretté Charly disait  "avant de gagner des chevaux essayer de ne pas en perdre"
Je me permets de rajouter " avant de gagner des kilos essayer de ne pas en prendre"
Anonyme
Kakek JL
Nombre de messages : 242
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 15:31
Eh il avait raison!!! bon malgré le froid j'y suis allé!
bon avance statique pas de souci j'arrive a régler..quoique quand tu serres tout ça re-bouge un poil mais ça va le faire pour le ralenti!
le souci c'est le manque d'allonge dont je parlait plus haut dans le post, et bien je n'arrive pas au repère d'avance max! il semblerai que mon mécanisme n'ai pas assez de course! bizarre parce qu'il n'est pas vieux je l'ai changé quand je cherchais mes problèmes (Pyrennée).
Message  YAMACO le Sam 17 Mar 2018, 16:28
Charlie va te tirer les pieds dans ton lit... il a toujours dit s'appeler CHARLIE --- IE hehe
Message  Kakek JL le Sam 17 Mar 2018, 16:46
YAMACO a écrit:Charlie va te tirer les pieds dans ton lit... il a toujours dit s'appeler CHARLIE ---  IE hehe
Avec mes excuses et respect
Pour ma défense je le côtoyais plus oralement que de façon épistolaire.
Kakek JL
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 16:58
Et pour mon avance....des pistes??? moi j'ai je viens de régler pour être au repère d'avance maxi donc trop d'avance sur les bas régimes mais la moto démarre bien.... essais a faire mais pas aujourd’hui!! ça caille trop!
Message  Phil 421 le Sam 17 Mar 2018, 17:23
Sur des motos plus anciennes on montait des ressorts un poil plus faibles pour une monté en régime plus franche.
Tu peux vérifier qu'il est bien libre et bien le lubrifier (mais c'est sûrement déjà fait)
Mais si ça démarre bien ...
Nombre de messages : 2230
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 17:29
C'est bizarre, c'est pas les ressorts c'est la course qui n'est pas bonne! ça monte bien mais pas a fond
Message  ET le Sam 17 Mar 2018, 18:33
Cale le moteur en statique avance plein retard (comme d'hab)
Usine une petite rondelle épaulé, le lamage devant être supérieur au diamètre d'axe de l'ATD et tu bloques pleine avance ton ATD.
Tu regardes ce que donne l'ouverture des rupteurs, est-ce que tu es bien en face du repère ou pas ?
Nombre de messages : 5592
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 20:28
Euh...qu'est ce que tu dits?????
Message  tryphon le Sam 17 Mar 2018, 20:51
Ca va pas t'aider Papy, Je sais pas mais je suis perdu aussi siffle jklm
Nombre de messages : 1259
Message  papy1000watts le Sam 17 Mar 2018, 20:54
Je ne sais pas pourquoi mais plus on s'approche des Irons plus j'ai l'impression qu'il va falloir que je me débrouille tout seul pour la mise au point.... sont pas fair play les gonzes!!!!
Message  denis600SR le Sam 17 Mar 2018, 22:03
Papy, si je pouvais je t'aiderais avec joie et empressement, promis! Mais... J'ai un SR, alors je me fais pas chier avec tout ça!...
En plus des roues, tu pourrais envisager un changement de moteur, non? T'as encore le temps de changer!...
Message  ET le Sam 17 Mar 2018, 22:35
Appelle moi demain, je t'espik ... ce n'est probablement pas ça, mais au moins tu lèveras le doute
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 07:33
ET a écrit:Cale le moteur en statique avance plein retard (comme d'hab)
J'ai compris!!! en fait c'est la même chose en manuel!
Message  ET le Dim 18 Mar 2018, 10:38
Caisse tu fais debout à c't'heure ?
Déjà à l'atelier ?
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 10:59
Ah non pas d'atelier il fait trop froid et puis j'ai juste a remonter les carters et faire les essais route!
Message  eric xt club idf le Dim 18 Mar 2018, 12:40
essais sur route c'est pas le méme sur circuit ... pour carole suspension plus dur , il faut tiré un peut plus court et des couches pour toi si tu te faire dessus .
Et ces le méme qui dis qu'il faut que je passe plus de temps au garage! ici il à neigé vil-attendre
Nombre de messages : 779
Message  papy1000watts le Dim 18 Mar 2018, 13:22
Bon pour le coup du garage si le tiens n'est pas chauffé non plus je t'accorde un après midi télé!
Pour les ressorts plus dur j'ai, faut les monter et faire des essais
tirer plus court c'est fait aussi (cf plus haut dans le post)
Merci pou le tuyau des couches.... je n'y aurai pas pensé!
Message  denis600SR le Dim 18 Mar 2018, 13:29
Pourtant c'est important, c'est l'expérience qui parle par la voix d'Eric!
