Le projet piste a Papy
Page 3 sur 29 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29  Suivant
Re: Le projet piste a Papy
Message  Dalton 40 le Lun 02 Oct 2017, 12:27
Mon cher Papy,
Je n'ai pas de conseils à donner, surtout à
mon grand-père, mais il me semble difficile
de fabriquer une moto-à-tout-faire .
Ta XT, de 81, soit la quintessence du gromono
et généralement parlant de la motocyclette
sous toutes ses formes, ta XT, disais-je,
je la conserverais dans son état actuel de bonne
et fidèle servante pour sillonner les routes de
France, Navarre et Normandie .
Pour ce qui est de ton projet piste, je crois plus
simple et efficace de réaliser une moto qui sera
destinée uniquement au circuit .
Partant d'une base XT ou SR (tu sais où va ma
préférence), achetant les pièces nécessaires ,
modifiant ce qui peut l'être, tu la confectionnes
petit à petit .
Je n'ai rien contre la XT de piste, je me pose seulement
la question de son comportement, avec sa chasse de
"trail" qui doit la rendre moins joueuse . Mais c'est vrai,
on connait des moyens de la modifier sans faire tout de
suite appel à Melle la tronçonneuse . (roue AV de petit
diamètre, 18 ou 17, descendre les Tés quitte à faire
dépasser les tubes, etc ...)
Le tronçonnage du cadre, surtout au niveau colonne de
direction, demande des mains expertes et une science
que tout le monde n'a pas . Epis, tronçonner une XT pour
la faire ressembler à une SR ...
En tout cas, mes félicitations et mes encouragements pour
ton projet, c'est bath ! ...
Dalton 40
Nombre de messages : 2322
Message  ET le Lun 02 Oct 2017, 12:50
Totues ces histoires de chasse, de vivacité c'est pour les pros .... à notre niveau faut juste que la brêle reste bien sur ses roues.
Le propos est de faire un tromblon fiable et qui ne perd pas ses boulons.
Ensuite, à partir d'une base qui fonctionne, il faut faire évoluer la bête en fonction des besoins et non des envies.
Donc tu prends un XT stock (sauf les moins diminués intellectuellement qui préfèreront une SR)
Tu lui mets une paire de pneus route ambiance Avon ou BT45
Tu verras que ça plonge vraiment trop au freinage même avec le frein stock donc un jeu de ressorts de la bonne raideur (voir E.T. pour les appros)
Du coup tu vas te rendre compte que l'arrière est vraiment trop dur ... donc il faudra d'un jeu d'amortos bien ajustés (pas des trucs achetés n'importe où)
La moto devenant facile, ça va commencer à frotter par terre, donc il va falloir travailler la garde au sol surtout sur la SR
Le freinage va commencer à être juste à l'avant et trop balaise à l'arrière, donc tu continues de modifier ...
Puis vraiment en ligne droite ça rame ... allez hop ,  un petit carbu, puis un échappement, puis un aac ....
etc ...
En faisant les modifs au fur et à mesure , tu progresses en même temps que la bouzine, tu t'y habitues et surtout la mise au point se fait étape par étape.
Quand tu fais tout d'un coup tu pleures pour la mise au point.
Nombre de messages : 5898
Message  Pablo le Lun 02 Oct 2017, 12:53
Sage l'E.T. !!!
Wink
Nombre de messages : 1549
Message  YAMACO le Lun 02 Oct 2017, 12:56
c'est ça caiss'j'arrete pas d'dire ... ah ninon ninon pffff !
Nombre de messages : 6977
Message  Dalton 40 le Lun 02 Oct 2017, 13:51
Je partage entièrement, surtout que les premiers tours
de roues, la première fois sur un circuit, sont ... surprenants .
Épis, c'est une règle de base : une transformation (ou modif.)
à la fois, sinon comment savoir laquelle est efficace ?
Dalton 40
Message  denis600SR le Lun 02 Oct 2017, 14:38
D'accord avec vous sur la progressivité... à ceci près que ça prend du temps, même si on se fait 6 ou 7 sorties circuit par an, ce qui est déjà pas mal. Et du temps, comme dit Yamaco entre les lignes, on n'en a plus tant que ça... Question d'âge, et aussi de contexte réglementaire qui va se durcissant, pendant que nous, ben...
Bref on peut aussi dire qu'on essaie de faire un premier jet aussi performant que possible, et qu'on s'adapte au package qualités/défauts qui en résulte. Toujours possible d'évoluer sur cette base par la suite...
Bref chacun fait comme il veut, mais le principal c'est qu'on soit un max l'année prochaine...
Et Arv', effectivement c'est pas mal le fourgon, le barnum quand il flotte, etc... j'en avais un peu marre de mettre le SR dans le Scénic, et de toutes façons la F1 rentrait pas dedans et la remorque, bof. Là j'ai un truc qui fait tout comme le Scénic, en plus grand et plus confortable, en super état, pour le prix d'une 108 en promo...
Nombre de messages : 1771
Message  Dalton 40 le Lun 02 Oct 2017, 14:52
Et c'est quoi ton camion-fourgon-motor-home ?
Pâques, je dois changer le mien, de fourgon ...
Dalton 40
Message  YAMACO le Lun 02 Oct 2017, 17:23
prends un IVECO 28 m3 Rolling Eyes
jesors
Message  dune le Lun 02 Oct 2017, 17:56
ET a écrit:Totues ces histoires de chasse, de vivacité c'est pour les pros .... à notre niveau faut juste que la brêle reste bien sur ses roues.
etc ...
le chef a tout dit!
ton xt d origine en bt 45 et du scotch sur les clignos. pour les premières sessions, c est largement suffisant! tu auras bien d autres choses a modifier: tes trajectoires,ton enthousiasme, ton caleçon (si des fois, surtout au début!),etc etc. les freins et la vitesse c est pour quand tu seras a l aise sur ta meule. cela peut arriver tres vite, ou pas! et si tu as mis plein de brouzoufs sur ta "compete" et que le plaisir n est pas bout... bin, tu pleures.
aaaaaaaaaaaaaaa+
Nombre de messages : 1369
Message  papy1000watts le Lun 02 Oct 2017, 18:00
Bah c'est ce que j'ai prévue!!! un jeu de roue avec les pneus qui vont bien et hop! par contre comme je veux préserver mon moulin je vais essayé d'en monter un juste pour ça.
Nombre de messages : 8805
Message  YAMACO le Lun 02 Oct 2017, 18:21
déja, retarder ses freinages... c'est jouissif, et on en revient pas qu'on puisse freiner si tard... et y'a d'l'adrenaline y'a bon !
et quand les reposes pieds commencent a frotter??? et ça vient vite ! mah qué bonheur !
Message  1R7 le Lun 02 Oct 2017, 21:00
Y vont finir par nous le chiffonner no't papy Wink
Gaaaaaaaaaaaaz papy ... Gaaaaaaaaaaaaz !!!!!!!!
Nombre de messages : 1462
Message  denis600SR le Lun 02 Oct 2017, 22:55
Dalton 40 a écrit:Et c'est quoi ton camion-fourgon-motor-home ?
Un Peugeot Expert Tepee (minibus) 2011, 74000km, en version 5 places (siège avant passager normal pour les trajets avec Madame, et juste une rangée de sièges, derrière, ça me fait ça de moins à démonter/stocker). Châssis court, ça laisse bien assez de longueur utile pour mettre une bécane dedans et assez de place pour tout le bordel, et y dormir au besoin (la Queshua j'en avais marre aussi, surtout pour la replier). Hauteur 1,90m, ça passe partout. 2 portes coulissantes c'est pratique, et un hayon comme ça on peut pique-niquer à l'abri assis sur le pare-chocs arrière. 2 litres HDI 120, le 1.6 est un peu juste y paraît. 14000 €, chez Peugeot Evreux.
J'ai eu du pot c'était juste la configuration qui m'intéressait. Le même chez Citroën: Jumpy. Chez Fiat: Scudo. Tous fabriqués chez PSA dans le nord, je sais plus où.
Message  denis600SR le Lun 02 Oct 2017, 23:05
YAMACO a écrit:déja, retarder ses freinages... c'est jouissif, et on en revient pas qu'on puisse freiner si tard... et y'a d'l'adrenaline  y'a bon !
Alors avec le F1 j'ai appris qu'en fait il valait mieux freiner moins tard et lâcher plus tôt pour rentrer plus vite. Par contre après pas question de reprendre les freins, au moins avec le F1, parce que tout de suite l'avant pèse trois tonnes et se redresse d'un bloc, et tu vas tout droit. Donc faut apprendre à évaluer le moment où tu lâches, et faire confiance à tes pneus et à ta garde au sol quand tu entres dans le virage. Et là tu te rends compte que les limites sont très très loin, en tout cas par rapport à ce que tu as l'impression intuitivement de pouvoir faire. Je me suis demandé ce que ça pourrait donner avec le SR, mais j'aurai pas l'occasion de tester avant l'année prochaine. Et puis c'est pas tout à fait les mêmes pneus, ni la même moto en général. Même si mon SR est quand même vachement bien. Surtout comparé à un XT.
Message  Dalton 40 le Lun 02 Oct 2017, 23:15
Merci pour ta réponse, Denis .
C'est un bon plan . Qui plus est à 74 000 Km il
est à peine rodé . De mon côté, le choix sera
plus "utilitaire" vu que mon gouvernement a déjà
son auto .
Dune a aussi un "Tepee", et il s'en sert de la même
façon .
En tout cas, merci ! ...
Euh, comparer une SR à une XT, c'est comparer
Brigitte Bardot (à 30 ans) et Pauline Carton (à 80) .
Bon ... Papy, c'est pour rire, va pas nous faire une attaque ! ...
Dalton 40
Message  Pablo le Mar 03 Oct 2017, 08:04
Bon, je vais fermer le post pasque ça dégénère.....
et pi c'est trops dur a entendre... Rolling Eyes
quand est ce qu'on roule ???? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
la bécane est prête, juste un cuir a trouver, je fait la manche histoire de payer l'inscription, et j'arrive !!!!
'tain, une série xt/sr ça c'est délire... Wink
en cross on en est pas loin non plus dés fois.....
si les deux trois (qui vont tout de suite ce reconnaitre) venais nous rejoindre dans la boue, ça s'ferais aussi !!! cheers
Pasque rouler sur piste ouaip mais c'est pas comme ça que les (jolis) tas de ferailles ricain vont ce dégourdir la bielle !!!!
j'dis ça j'dis rien !!
Message  denis600SR le Mar 03 Oct 2017, 08:25
Dalton 40 a écrit:Merci pour ta réponse, Denis .
son auto .
façon .
Pas de quoi Dalton, oui moi aussi si j'avais déjà une auto j'aurais pris un tôlé, mais je refile le Scénic à ma belle-fille et son mec qui sont 3 depuis peu, alors...
Pour les comparaisons t'as raison, mais faut pas se gourer, je suis certain par exemple que Pauline Carton à 30 était bien mieux que BB... à 80!
Message  L'abbé khan le Mar 03 Oct 2017, 08:52
Dis Papy, si tu cherches une roue avant, j'ai la roue de BM qui était montée sur ma "piste", le freinage sera mieux que celui du XT, par contre elle est en 19 pour le montage, ça montait quasi plug and play dans la fourche de SR, ceux qui n'arrêtent pas de démonter/remonter te dirons si ça monte sur XT du coup.
Nombre de messages : 2289
Message  papy1000watts le Mar 03 Oct 2017, 09:16
Merci l'abbé, je suis sur un coup d'une roue plug and play en 19 je note quand même si je trouve le freinage faiblard !
Message  aievouais64 le Mar 03 Oct 2017, 09:39
En parlant de fourgon, je viens d'acheter ça !
C'est pour passer incognito sur la rocade de Bordeaux !  Very Happy
Message  L'abbé khan le Mar 03 Oct 2017, 09:51
T'as des petites bougies sur le tdb Laughing
Message  YAMACO le Mar 03 Oct 2017, 10:52
Pablo a écrit:Bon, je vais la fermer  Twisted Evil ert
ouaip BIN... DIS RIEN Twisted Evil  !!!
si tu ne veux pas te faire écharpé par une certaine amicale, qui ne nous a pas attendu pour rouler sur circuit avec nos brèles, et ce , depuis belles  zelie211  beurettes !
hehe
Message  Dalton 40 le Mar 03 Oct 2017, 11:18
aievouais64 a écrit:En parlant de fourgon, je viens d'acheter ça !
C'est dans cette catégorie que je cherche . La rocade, je m'en fous,
je la quitte à Souys, certains vendredi soir ... Wink
Dalton 40
Message  denis600SR le Mar 03 Oct 2017, 11:24
Ben là j'avoue humblement que j'entrave que dalle aux 4 derniers messages!
Vous m'expliquerez tout ça à Carole l'année prochaine, entre deux arsouilles...
Message  aievouais64 le Mar 03 Oct 2017, 13:50
L'abbé khan a écrit:T'as des petites bougies sur le tdb Laughing
Non, juste un chapelet !
Message  Pablo le Mar 03 Oct 2017, 13:52
hehe
l'amicale qui roule a Pau ?? Very Happy
bon, okay, se s'ra avant le LC alors.....
bon, et le tokhard master vous connaissez ??? les pisseux là..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
sortez vos tasses pour 2018.... cheers cheers
a tout'
Message  Dalton 40 le Mar 03 Oct 2017, 16:33
denis600SR a écrit:Ben là j'avoue humblement que j'entrave que dalle aux 4 derniers messages!
Comme dit Yamaco, dans son patois, "private joke".
Pas bien significatif, qui plus est ...
Dalton 40
Message  YAMACO le Mar 03 Oct 2017, 16:33
Ah Ah  excellent les tobylette ! Very Happy
Message  denis600SR le Mar 03 Oct 2017, 18:02
Ah ça y est j'ai compris les petites bougies sur le "tdb"... Une illumination! J'en déduis que la rocade en question est très fréquentée par ce genre de fourgon... Mais l'abbé, avec ton camion "spécial pompiers", t'es pas mal non plus...
Message  zaf le Mar 03 Oct 2017, 20:27
pour revenir au sujet de la prépa pointue, dis Papy, du coup, tu vas ....virer ton top case ? Laughing
zaf
Nombre de messages : 1090
Message  papy1000watts le Mar 03 Oct 2017, 20:31
zaf a écrit:pour revenir au sujet de la prépa pointue, dis Papy, du coup, tu vas ....virer ton top case ? Laughing
Alors le top case c'est sur je le vire pour la piste par contre je me pose la question pour le porte bagage grand raid! non je déconne je vire tout et je remet le bidon d'origine!
