Le projet piste a Papy
Page 4 sur 29 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Re: Le projet piste a Papy
Message  papy1000watts le Mar 03 Oct 2017, 20:31
zaf a écrit:pour revenir au sujet de la prépa pointue, dis Papy, du coup, tu vas ....virer ton top case ? Laughing
Alors le top case c'est sur je le vire pour la piste par contre je me pose la question pour le porte bagage grand raid! non je déconne je vire tout et je remet le bidon d'origine!
Nombre de messages : 8756
Message  x75 le Mar 03 Oct 2017, 21:00
Donc tu vas alléger ,le pilote aussi .... .?
X75
x75
Nombre de messages : 975
Message  papy1000watts le Mar 03 Oct 2017, 21:08
C'est vrai que le bidon en 81.....il avait beaucoup moins de contenance!
Message  L'abbé khan le Mer 04 Oct 2017, 08:46
papy1000watts a écrit:C'est vrai que le bidon en 81.....il avait beaucoup moins de contenance!
Du pilote Question Ou de la machine Question
Nombre de messages : 2269
Message  BRIO le Mer 04 Oct 2017, 11:54
Je crois qu'il parle du pilote...
Des photos?
Nombre de messages : 2395
Message  ET le Mer 04 Oct 2017, 18:48
C'est pour ça qu'il y a des instructions très précises pour le réglage du pilote ....
Nombre de messages : 5870
Message  papy1000watts le Sam 07 Oct 2017, 19:53
Bon revenons a nos moutons! j'ai une roue arrière de 250 dtmx la couronne mini que je peut monter c'est du 45 dents en 520 avec un pignon de 17 ça donne a peu prêt le même ratio que le 16X42. J'aimerai bien tirer un peu plus long est que ça passe un 18 dents????
Message  jeanjean le Sam 07 Oct 2017, 20:25
Si ca ne passes pas, il faut passer en 525. Tu trouveras du 42 dents.
Nombre de messages : 3301
Message  papy1000watts le Sam 07 Oct 2017, 20:33
Merci Jeanjean mais du coup il faut que je regarde ce qu'il existe coté pignon!
Message  papy1000watts le Sam 07 Oct 2017, 20:43
Peut être du 850 TDM! c'est balo j'en ai eu une mais jamais changé la chaîne...ni comparé d'ailleurs. le nombre de cannelures semble correspondre mais est le même diamètre d'arbre?
Si quelqu'un a ça sous la main......
Message  jeanjean le Sam 07 Oct 2017, 22:38
Oui, pour la couronne, c'est bien du 850 TDM. Et apparemment, le pignon TDM 850 a les mêmes cannelures que l'XT.
Il faut adapter l'entretoise en conséquence.
Message  papy1000watts le Sam 07 Oct 2017, 22:43
Merci super Jeanjean! du coup je reçois ma jante avant semaine prochaine, me reste a commander un kit chaine, mettre en place tout ça et hop je suis prêt pour la saison prochaine...après: avoir acheter une combarde, les pneus,fini le camion...enfin j'en passe!!!
mais bon ça avance cette histoire! ah le pilotage...ça c'est une autre histoire....
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 09:08
papy1000watts a écrit:...850 TDM! c'est balo j'en ai eu une mais jamais changé la chaîne...
papy1000watts a écrit:...me reste a commander un kit chaine...
Pas besoin, Tu n'as qu'à prendre celui de ta TDM Wink
Message  papy1000watts le Dim 08 Oct 2017, 09:13
Il y aussi la couronne du 550 XT en 520 mais il n'y que 4 trous et je ne suis pas qu'il ai assez de matières pour percer a d'autres endroits.
Message  2J4 000697 le Dim 08 Oct 2017, 09:29
papy1000watts a écrit:Il y aussi la couronne du 550 XT en 520 mais il n'y que 4 trous et je ne suis pas qu'il ai assez de matières pour percer a d'autres endroits.
Bah tu prends une couronne plein et tu usines les trous que tu veux... Pis tu la prends en alu c'est plus chic.
Sinon si tu veux tirer plus long tu rayonnes l'arrière en 19 !
Nombre de messages : 3469
Message  papy1000watts le Dim 08 Oct 2017, 09:30
Et tu sais toi ou trouver des couronnes pleines????
Message  2J4 000697 le Dim 08 Oct 2017, 10:01
papy1000watts a écrit:Et tu sais toi ou trouver des couronnes pleines????
Je les ai prises sur ebay mais ca se trouve chez France equipement par exemple. J'ai du 36 en rab si tu veux.
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 11:21
...et avec ce pignon en 525?
Existe aussi chez AFAM
Message  Pablo le Dim 08 Oct 2017, 12:47
yep !
et il semblerais que les couronne d'YZ '78 '79 '80 soit les mêmes.... en 520....
peut etre une piste ??
sinon roue YZ250, c'ets les même couronne que le xt !
Nombre de messages : 1548
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 12:52
Pablo, on parle d'un moyeu de 250 DTMX.
La couronne est complêtement différente.
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 12:58
papy1000watts a écrit:Bon revenons a nos moutons! j'ai une roue arrière de 250 dtmx la couronne mini que je peut monter c'est du 45 dents en 520 avec un pignon de 17 ça donne a peu prêt le même ratio que le 16X42. J'aimerai bien tirer un peu plus long est que ça passe un 18 dents????
44 dents chez AFAM
Ca donne une démultiplication de 2.59 au lieu de 2.63 (2.47 en 42:17), soit un chouilla plus long mais pas vraiment...
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 13:05
Pour résumer tes choix, tu peux soit rester en 520 avec une ébauche de chez AFAM qui existe en 520 de 27 à 62 dents,
soit passer en 525 avec pignon / couronne de TDM, dispo en 42:17, qui résistera mieux à la puissance démoniaque de ton moteur super-tapé, et te permettra, grâce à la poussée due à l'inertie supérieure de la chaîne, de griller les petits copains au freinage, ce qui, dans la mesure où tu arrives à négocier le virage, te donneras un avantage que tu perdras immédiatement lors de la ré-accélération dans la ligne droite suivante Very Happy
Message  2J4 000697 le Dim 08 Oct 2017, 13:31
jeanjean a écrit:Pour résumer tes choix, tu peux soit rester en 520 avec une ébauche de chez AFAM qui existe en 520 de 27 à 62 dents,
Oui mais attention la 525 est plus lourde ça va abaisser le centre de gravité donc il faudra plus pencher dans les virages et sur l'angle le diamètre de contact du pneu est plus petit et donc la démultiplication plus courte.
Faudrait passer en roue de 19 mais uniquement à l'accélération.
Message  BRIO le Dim 08 Oct 2017, 14:04
Tu peux aussi grossir un peu, Papy. Ça fait remonter le centre de gravité.
Dites, c'est pas un post technique au moins? Pasque je voudrais pas polluer...
Message  jeanjean le Dim 08 Oct 2017, 14:32
2J4 000697 a écrit:Faudrait passer en roue de 19 mais uniquement à l'accélération.
En dégonflant bien, ca diminue le diamètre à basse vitesse et l'augmente automatiquement dans les longues lignes droites.
Message  papy1000watts le Dim 08 Oct 2017, 19:54
Bon j'étais parti au champignons! je voudrai rester en 520 pour ne pas avoir a changer le pignon a chaque changement de roue.
Message  ET le Dim 08 Oct 2017, 20:10
1978 .... la SR 500 montre ses roues ....
2018 .... la saison Savashyer Anginerring du forum ... on va bien voir celui qui a la plus grosse ... hehe
Message  RollingXT le Dim 08 Oct 2017, 23:02
papy1000watts a écrit:Bon j'étais parti au champignons! je voudrai rester en 520 pour ne pas avoir a changer le pignon a chaque changement de roue.
Tu hallucine  !!!  Smile
RollingXT
Nombre de messages : 824
Message  2J4 000697 le Lun 09 Oct 2017, 01:54
ET a écrit:1978 .... la SR 500 montre ses roues ....
Bon y'en a pas un qui peut sortir un calendrier ? Déja que ca va etre dans des bleds antipodesques, pour la plupart au dessus du cercle polaire... Si je pouvais assister voire participer a une ou deux sorties ca me ferait plaisir.
Tiens j'amènerai une 78 pour faire joli.
Message  Pablo le Lun 09 Oct 2017, 08:44
bonne idée....!!!
et comme ça peut etre je viendraizossi (baver sur dans le paddock...)
okay pour le DTMX désolé, j'avais lu ça quelque part mais pit etre que j'mélange....!!
Message  papy1000watts le Mar 10 Oct 2017, 21:12
Bon roue avant reçue, il y a un peu de boulot de cosmétique a faire quand même dessus si je veux garer ma moto a coté de celle de Dune sans subir les quolibets!!!
